Eure Hörtest-Ergebnisse
FlauschigerChillbär
#1 erstellt: 08. Mrz 2008, 20:43
Ein herzliches Hallo in die Runde
In diesem Thread soll es um folgenden Hörtest gehen:
http://digital-recor...t-pro/ht_help_p.html
Die Idee, diesen Thread zu eröffnen, kam mir gerade, nachdem ich nach längerer Zeit einmal wieder einen Hörtest in Eigenregie durchgeführt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob's im hifi-forum schon mal so einen Thread gab, hab ihn auf die Schnelle jedenfalls nicht gefunden. Bei head-fi gab's sowas definitiv mal, aber ich würde gern hier noch mal mit Euch darüber diskutieren.
Zunächst mal muss ich zugeben, dass es mir recht schwer gefallen ist, meine Hörschwelle bei manchen Frequenzen zu erkennen, weswegen die Ergebnisse von Versuch zu Versuch manchmal recht unterschiedlich sind.
Ich habe bei meinen Durchläufen versucht, möglichst zu warten, bis ich mir relativ sicher war, etwas zu hören. Es soll ja hier kein Schaulaufen der Superöhrchen werden, sondern Aufschluss darüber geben, wer evtl. gewisse Lücken bei welchen Frequenzen hat, bzw. wie groß die Unterschiede allgemein überhaupt sind sind.
Ich habe die Versuche jeweils mit dem L3000 (am Aria) und AD2000 (am KH-Out der Phase) gemacht, musste hinterher aber feststellen, dass sich deren Tonalität gar nicht so drastisch in den Ergebnissen widerspiegelt, wie ich gedacht hatte. In jedem Fall halte ich es für sinnvoll, wenn ihr den Versuch mit jeweils zwei verschiedenen KH macht (sofern vorhanden), damit man einen gewissen Bezugspunkt hat.
Zur Ungenauigkeit des Tests trägt wohl auch die Tatsache bei, dass die Sprünge des automatischen Tests mit 5 db recht grob sind und man im Bereich von 1-6 Khz eigentlich jeden Ton in der leisesten Lautstärke sofort hört (ich habe die Kalibrierung natürlich korrekt vorgenommen, eben so, dass der Testton kaum noch hörbar war).
Also, hier sind meine Ergebnisse:
AD2000 (2 verschiedene Tests)
L3000 (3 verschiedene Tests)
Was schließe ich daraus?
Mein linkes Ohr (das mit dem Minimum an Tinnitus) scheint bei 7-9 KHz ein Paar winzige Problemchen zu haben, nix dramatisches. Mit dem L3000 zeigt sich das komischerweise auch nicht so stark. Beim Musikhören fällt das aber überhaupt nicht auf, habe keine "Schlagseite" oder dergleichen.
Interessant finde ich auch, dass ich die hohen Frequenzen noch so verhältnismäßig gut höre (wenn man die vorgegebene Kurve als Referenz sieht). Vielleicht auch ein Grund dafür, dass mir die Höhenbetonung des DT880 nicht so gut gefiel!?
So, nun seid Ihr dran.
Gruß,
Benjamin
infected
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:16
Hier meiner
FlauschigerChillbär
#3 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:24
infected schrieb:
Hier meiner
Das sieht ziemlich gut aus - allerdings frage ich mich, ob Du auch wirklich den Pegel so eingestellt hast, dass Du den Testton KAUM noch hören konntest? Dafür ist ja die Kalibirerung vorher da. Am besten dreht man die Lautstärke ganz runter und dreht sie dann ganz ganz langsam hoch, bis man zum ersten Mal etwas hört.
infected
#4 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:53
Genau so hab ichs gemacht
Edit: wobei ich im Test auf voller Lautstärke hatte und beim PC leiser gemacht hab...ist das irgendwie schlimm?
[Beitrag von infected am 08. Mrz 2008, 21:55 bearbeitet]
cynric
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 22:05
Den gabs schonmal, hier der Link: http://www.hifi-foru...4297&back=&sort=&z=1
War ganz interessant zu sehen, ist allerdrings irgendwann eingeschlafen.
Werde es später vllt nochmal versuchen, mal sehen, ob sich seit damals irgendwas getan hat
FlauschigerChillbär
#6 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:09
Edit: wobei ich im Test auf voller Lautstärke hatte und beim PC leiser gemacht hab...ist das irgendwie schlimm? :L
Tja, dann Glückwunsch zu zwei ganz tollen Ohren Ich denke nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht, ob man den Lautstärkeregler am Amp bzw. im Mixer oder eben in diesem Java-Applet hochdreht.
Wie ich Eingangs schon sagte hängt das Ergebnis des Tests entscheidend davon ab, wie man seine Hörschwelle bewertet. Glaubt man, einen Ton zu hören, oder wartet man auf die nächst lautere Stufe, bis man sich sicher ist? Leider sind die Lautstärkesprünge sehr grob, wie auch schon im anderen Thread bemerkt wurde.
Na toll, kein Wunder, dass ich den Thread mit dem Suchwort "Hörtest" nicht gefunden habe... Ich hoffe, das Forum verzeiht mir das noch mal
Hab gerade noch einen Hörtest gemacht, diesmal mit dem W1000. Gar nicht so unerwartet war bei 20 Hz nicht viel los, im darüberliegenden Bassbereich schon eher. In den oberen Mitten und im Hochton war's z.T. ebenfalls leichter was zu hören. Die 40 db linkes Ohr bei 40 Hz waren ein Verdrücker, denn ich war mir unsicher, ob ich gerade noch bei 20 Hz festhänge und hab deswegen einfach mal gedrückt.
Wobei ich schon sagen muss, dass der Bereich von 1-6 KHz subjektiv viel lauter ist als der Bereich 7-9 Khz. Nicht, dass ich das nicht mehr hören würde, aber es wird dann auf einen Schlag zack ne ganze Ecke leiser als vorher. Ne kleine Delle im Gehör hab ich da wohl trotz alledem.
Hörtest (Leistung der Ohren)
zonkuz am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  22 Beiträge
Hörtest Creative HQ 1700
saturnfan am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  10 Beiträge
Enttäuschender Hörtest am DT 880 (trotz 'bester' Kette)
xTr3Me am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
Kopfhörer defekt ? Störgeräusche ab 7k bei hörtest Video
Gokhan am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  10 Beiträge
Funkkopfhörer-Thread mal anders ;)
Valmar am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  8 Beiträge
Head-Fi-Treffen in Berlin für Kopfhörer-Enthusiasten
sepinho am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Interessanter thread > Hifi Wissen
e.lurch am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
Der AKG K1000 Thread
manfred_kraft am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Grado Thread ?
Jason_King am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  7 Beiträge
Der V-Moda Bügel-KH Thread!
NX4U am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  155 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
