Welche Soundkarte für DT 250? (ab post #15)
psycho_dmr
#1 erstellt: 22. Dez 2007, 04:35
ich bin auf der suche nach einem KH für meinen PC, da ich über Boxen zu oft probleme mit dem rest der Familie bekomme, würde ich gerne auf ein KH umsteigen.
Ich hab bisher "nur" Creative I-Trigue L3450 am onboardsound meines MoBos, Musikquelle sind meistens mp3s (zwischen 128kbps und 320kbps, die neueren VBR) und war damit eigentlich recht zufrieden. wenn sich im bereich bis 150€ da mehr rausholen lässt, wäre ich dem aber auch nicht abgeneigt
Hören tu ich meistens Rock/Metal/Gothic, aber auch Soul, Pop und andere sachen hör ich manchmal gerne, je nach laune eben. (kleine Übersicht aus den letzten 2 1/2 jahren gibts hier)
Vom Sound her mags ichs eher basslastig, aber schnelle beats sollten auf keinen fall matschig werden.
Was die abschirmung nach außen angeht, ist es mir eigentlich egal. ein bisschen sollte der KH zwar schon abschirmen, aber ich muss mich nicht komplett abschotten.
ich bin nach etwas suche in diesem Forum vorallem auf die drei KHs gekommen, wobei ich auch andere empfehlungen natürlich gerne entgegen nehme
KH1: Sennheiser HD 595
KH2: beyerdynamic DT 660 Edition 2007 (ist anscheinend günstiger als das "normale", ansonsten hab ich nix anderes feststellen können)
KH3: beyerdynamic DT 250 250Ω
nochmal die wichtigen fakten:
- budget 100-150€ - sollte eine neue Soundkarte oder KHV sinnvoll sein maximal 200€ für alles (das ist dann aber echt schmerzgrenze)
- Musik eher Rock/Metal lastig (Übersicht), klangbild gerne eher basslastig, aber nicht matschig
- abschirmung eher egal, sollte aber schon etwas abschirmen (tun sie denk ich eh alle)
- momentan Creative I-Trigue L3450 @ onboard (okay) bzw Plantronics DSP 500 (mieser sound ^^)
- wenn das ganze über usb anschliessbar wäre, wär das super, ist aber kein muss. ich hab sonst auch noch eine Creative Audigy ZS 2 hier rumfliegen, die ich bei einem KlinkenKH benutzen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal.
mfg psy-
__edit: aso, wenn ich das richtig verstanden habe ist eine offene bauweise zwar besser für den tragekomfort, aber dann muss der KH auch mehr bassdruck aufbauen? ich würde glaube ich trotzdem eine offene bauweise bevorzugen.
[Beitrag von psycho_dmr am 22. Dez 2007, 04:38 bearbeitet]
n00b_r0xx0r
#2 erstellt: 22. Dez 2007, 14:58
hm ich suche auch was ähnliches. zu deiner auswahl: die 595 sind nicht so für rock/metal geeignet, die dt 250 kannst ohne khv vergessen. hinzufügen würde ich noch die alessandro ms-1, audio-technica ath-a900 und die dt 440
m00hk00h
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 15:05
Nimm die 80Ohm-Version vom DT250. So schlecht, wie es immer heißt, ist die nicht und stellt doch rumdum zufrieden, wenn die noch irgendwo rumfliege Audigy verwendest.
m00h
Nickchen66
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 16:01
Ich bin auch für den MS1. IMO das beste, was es in der Preisklasse gibt. So mancher Hardcore-Musikliebhaber hier hat seine "Karriere" mit dem MS1 begonnen. Einziger Nachteil wäre die eher kleine Bühne.
psycho_dmr
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 16:18
hm, beim MS1 hatte mich der import n bissl abgeschreckt. wo kann ich den denn am besten kaufen? ebay? da find ichs nicht..
was ist mit http://www.alessandro-products.com (herstellerseite?) da scheint sogar das shipping nach Deutschland for free zu sein (kosten da $99)
__edit: hab grad nochmal bissl im forumg esucht, irgendwie sehen die doch recht klein aus, kanns da nicht sein, dass die bei leichten segelohren (hab ich) schnell drücken?!
[Beitrag von psycho_dmr am 22. Dez 2007, 16:24 bearbeitet]
Nickchen66
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 16:53
Ja, sie wirken auf Bildern sehr klein - in Echt sind sie dann schon etwas größer. Komfort ist IMO eigentlich okay -sie sind relativ leicht- aber an den Komfort von großen Ohrumschließenden reichen sie natürlich nicht heran.
Zu kaufen sind sie nur beim Hersteller.
psycho_dmr
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 17:03
hm okay, also MS1 oder DT250.. was ist mit dem DT660?
bzw gibts sonst noch einen guten (halboffenen) ohrumschliesenden KH in der preislage? ich trau dem MS1 nicht so richtig, zumal es da ja wahrscheinlich wegen zurückschicken dann auch problematisch werden kann.
__edit: ahso, hab ich fast fergessen... kann jemand was zur Soundquali des Steelsound 5h v2 USB sagen? das möchte ich mir nämlich als neues HS kaufen (da es anscheinend keine HS mit guter soundquali gibt, werde ich mir ein HS und ein KH kaufen)
[Beitrag von psycho_dmr am 22. Dez 2007, 17:07 bearbeitet]
m00hk00h
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 17:21
Der ist deiner Beschreibung von was du suchst für dich eher ungeeignet.
Warum holst du dir nicht einfach zum Kopfhörer ein Mikro?
m00h
psycho_dmr
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 18:10
hm, auch ne idee.
also gibts eigentlich keine alternative zum MS1/D250 oder wie seh ich das?
naja dann werd ich mir die beiden mal genauer ansehen.
[Beitrag von psycho_dmr am 22. Dez 2007, 18:10 bearbeitet]
psycho_dmr
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 04:10
ich bin grad über das BD DT 290[/url] gestolpert, kennt das jemand bzw ist es vom KH her der gleiche, wie das DT 250? wäre ja dann unterm strich für mich immernoch günstiger, als KH + HS zu kaufen...
allerdings hab ich davon noch keine 80Ohm variante gefunden, für die 250Ohm variante bräuchte ich wahrscheinlich wieder nen KHV oder?!
-> beyerdynamic.de/cms/Hoer-Sprech-Kombinat.94.0.html?&tx_sbproductdatabase_pi1[showUid][showUID]=1575&tx_sbproductdatabase_pi1[showUid][backPID]=94&cHash=09036c5fd1 (müsst ihr kopiere, der link wird sonst vom forum gekillt)
[Beitrag von psycho_dmr am 23. Dez 2007, 04:54 bearbeitet]
m00hk00h
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 04:44
psycho_dmr schrieb:
ich bin grad über das [showUID]=1575&tx_sbproductdatabase_pi1[showUid][backPID]=94&cHash=09036c5fd1]BD DT 290 gestolpert, kennt das jemand bzw ist es vom KH her der gleiche, wie das DT 250? wäre ja dann unterm strich für mich immernoch günstiger, als KH + HS zu kaufen...
Du wolltest über 40€ für ein Mikro ausgeben?
Ich benutze ein 2€ Ansteckmikro, das tut seit Jahren seinen Dienst und weder ich noch andere haben sich je beschwert!
m00h
psycho_dmr
#12 erstellt: 23. Dez 2007, 04:51
hm, sagst du mir auch welches mikro du verwendest?
wusste nicht, dass die teile so gut sind.
__edit: und ich wär auch über ne info zu meiner ohm-frage dankbar.. so ganz verstanden habe ich das nämlich noch nicht.
__edit2: egal, hab das DT 250 jetzt bestellt... wenns mir nicht gefällt, kann ichs ja zurückschicken..
[Beitrag von psycho_dmr am 23. Dez 2007, 04:58 bearbeitet]
psycho_dmr
#13 erstellt: 23. Dez 2007, 22:07
OKay, ich kann die Audigy wohl doch nicht benutzen, also brauch ich für den KH irgendeine "bessere" soundkarte oder tuts ne 25€ "markenkarte" von der stange?
(Namentlich: Creative SB X-Fi Extreme Audio, die nächst bessere wär dann Extreme Music für 60€)
psycho_dmr
#14 erstellt: 25. Dez 2007, 00:44
kann da keiner was zu sagen?
psycho_dmr
#15 erstellt: 27. Dez 2007, 03:41
letzter push.
kann oder will dazu keiner was sagen? ich hab dazu keine infos finden können und möchte nicht nochmal eine woche auf eine evtl. nötige Soundkarte warten müssen
Nickchen66
#16 erstellt: 27. Dez 2007, 14:18
Arbeite Dich mal hier durch.
psycho_dmr
#17 erstellt: 27. Dez 2007, 17:03
ich hab jetzt die ersten 10 seiten gelesen, aber so wirklich weitergebracht hat es mich tnicht, da wird zwar viel gefachsimpelt welche Soundkarte wie gut oder schlecht ist, aber auf meine frage hab ich da keine antwort finden können :/
Packt eine Soundkarte, welche auch immer, einen 80Ohm KH ohne KHV oder hat keine Soundkarte genug Power?!
wenn ich eine neue brauche, scheinen jedenfalls die ESI Juli@ und die Audiotrak Prodigy hd nicht schlecht zu sein.
Die M-Audio Audiophile wäre wohl auch okay und momentan mein favorit, da extern, usb und am günstigsten
aber wegesagt, da ich momentan och nicht weiß, ob die karten den KH überhaupt packen, bringt mir das alles nocht... ich möchte jetzt nicht 100€ für ne neue SK ausgeben um dann nochmal 150€ für nen KHV ausgeben zu müssen...
Nickchen66
#18 erstellt: 27. Dez 2007, 17:38
Die externe M-Audio sollte das packen.
audiophilanthrop
#19 erstellt: 28. Dez 2007, 01:29
Die EMU 0404 USB soll auch sehr brauchbar sein für KH-Betrieb.
Die Juli@ hat nur Line-Ausgänge. Prodigy HD2 könnte evtl. passen. Von der Mogelpackung X-Fi XtremeAudio ist abzuraten, da Soundentschleuniger ohne eigene Rechenkapazitäten, und die Treiber sind wohl seit der Live! 24-Bit eher noch CPU-hungriger geworden. (Die letztere macht auf einem PIII-800EB auf BX unter Win2k schon so 18% Systemlast beim Abspielen selbst bei Input mit 48 kHz, wo eine Terratec DMX XFire 1024, Aureon Sky oder auch eine ISA-Soundblaster es auf 1% oder weniger bringen...)
psycho_dmr
#20 erstellt: 28. Dez 2007, 01:43
Ich hab mir jetzt erstmal die Audiophile 2496 gekauft... wenn mir die kombo dann nicht gefällt geht die zurück und ich teste die Juli@ oder prodigy mal, wenns dann immernoch nicht passt, geht der KH auch mit zurück und ich fang nochmal bei 0 an.. ich bin eigentlich sowieso schon lange über meinem angedachten limit..
[Beitrag von psycho_dmr am 28. Dez 2007, 01:43 bearbeitet]
psycho_dmr
#21 erstellt: 31. Dez 2007, 21:14
und weiter gehts..
Die Audiophile 2496 geht zurück, mein KH ist leider noch immer nicht da..
Mir wurde jetzt (nochmal ^^) die E-MU 0404 USB vorgeschlagen, allerdings zusammen mit einem Sennheiser HD 595 - nu hab ich ja aber schon den DT 250 gekauft.. kann jemand die beiden KHs vergleichen? rein von den daten müsste der DT 250 besser sein.
__edit: und vorallem, isses schlau zusammen mit der 0404 doch besser die 250 Ohm version des DT 250 zu nehmen und die 80er zurückzuschicken? *confused*
[Beitrag von psycho_dmr am 31. Dez 2007, 21:17 bearbeitet]
rille2
#22 erstellt: 01. Jan 2008, 16:42
Auf der Hersteller-Seite (http://www.emu.com/p...hnicalSpecifications) steht: "Maximum Output Power: 20mW"
Das ist schon wenig, wobei man nicht weiss, bei welcher Ausgangsimpedanz die gemessen haben.
Eine Phase 24 FW kostet genausoviel und hat einen brauchbaren KHV, wie dir mehrere Leute hier bestätigen können. Die E-MU hat hier wohl kaum einer.
psycho_dmr
#23 erstellt: 05. Jan 2008, 02:47
So, Phase 24 FW + DT 250 80Ohm stehen bei mir aufm Tisch und ich bin am probehören, leider ist mir der gesamte sound bisher zu hoch, dafür ist der bass etwas schwach, kann das schlichtweg am KH liegen oder eher an irgendwelcher software?
Getestet hab ich Samsas Traum - Heiliges Herz (AudioCD) mit Foobar 2000 und Asio plugin
FLCL
#24 erstellt: 05. Jan 2008, 14:18
Die Phase ist sehr "neutral". Also dazuaddieren wird sie wenig :D. Ich selbst liebäugel ja mit der Onkyo se-200 pci, ist aber eine interne Karte.
Samsas Traum konnte ich schon ein paarmal hören. Die Klangqualität war nicht unbedingt schlecht aber überragend ist was anderes, vor allem die künstlichen Stereoeffekte sind für MICH nicht das wahre.
Je "bessere" Wiedergabekomponenten du hast, desto mehr ist es möglich durchschnittliche Lieder zu erkennen.
Beispiel aus meinem Musikgeschmack :D:
Ich höre sehr gerne Roxette...im Radio. Via Kopfhörer ist da einfach nichts, Bass fehlt, Tiefe etc. für mich als Fan der Gruppe äusserst schade.
BD DT 770 250 Ohm, externe Soundkarte?
youniverse am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  2 Beiträge
BEYERDYNAMIC DT 250/250
Markus_Rühl am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT-880 / PS4 / Soundkarte
DS4eVer am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  5 Beiträge
DT 880 und Soundkarte
lxr am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  5 Beiträge
DT-770 Pro 80Ohm Welche Soundkarte?
Ravisher am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
DT 1990 + DAC/Soundkarte?
myh90 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm
marci22 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  6 Beiträge
DT 880 (250 vs 600)
Terr0rSandmann am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  10 Beiträge
250 Ohm direkt an Soundkarte
wameniak am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  12 Beiträge
Beyerdynamic MMX 300 / Welche Soundkarte?
ibotzi am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.329
