HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Brummen durch Verlängerungskabel | |
Brummen durch Verlängerungskabel+A -A |
schorschi666
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 16:17 | |||
Hallo Zusammen, ich betreibe einen Senn HD 650 an Lake People G99/2. Es ist IMHO ein wunderbares Gespann. Ich bin mit dem Klang vollkommen glücklich. Das Originalkabel mit seinen 3 Metern Länge schränkt allerdings meine Bewegungsfreiheit ein wenig ein, deswegen kaufte ich vor einigen Tagen ein 6 Meter langes Verlängerunskabel von Schulz. Die Typbezeichnung ist Schulz Mikrofonkabel 2 x 0,5 qmm MK2 OFC-Qualität. In meiner nicht mehr ganz so jugendlichen Naivität glaubte ich nicht an Kabelklang. Nachdem ich das Kabel angeschlossen habe sollte ich aber eines Besseren belehrt werden: Das Kabel klang ...und wie Es brummte und rauschte so doll, dass ich die Musik kaum hören konnte. Ich habe das Kabel umgetauscht, das Problem ist aber nicht verschwunden, mit Verlängerungskabel brummt und rauscht es immer noch. Es ist kein gleichmäßiges Geräusch sondern ein mehr oder weniger regelmäßiges Pulsieren. Woran kann es liegen ? Ist die Nutzung von Verlängerunskabeln prinzipell mit solchen "klanglichen Zugaben" verbunden oder ist das Kabel schrottig oder ist die Kombination der Komponenten unglücklich ? Weiss jemand Rat ??? Danke und viele Grüße Schorsch |
tf32h
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 16:20 | |||
Mikrofonkabel? is ja im Normalfall nur Mono, nech? |
schorschi666
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 16:23 | |||
Hi, dieses nicht, oder ich höre "Stimmen" Gruß Schorsch |
tf32h
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 16:28 | |||
also 9 Meter is ja schon ne ganze Latte, aber das das deswegen brummt, kann ich mir nicht vorstellen. Du hast ja schon das zweite Kabel richtig und keine Änderung? liegt das irgendwie quer über nem DECT Telefon oder irgend ner anderen Strahlungsquelle? Heizungsrohr oder Stromkabeln? |
schorschi666
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 16:36 | |||
Eigentlich nicht und ausserdem brummt ohne das Verlängerungskabel gar nix. Gruß Schorsch |
zGas
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 16:38 | |||
Wackel mal am Kabel! (Aber nicht das Licht erwischen...) Rolls mal auf und ab! Oder dreh mal an der Kupplung! Lässt sich dadurch das Rauschen verändern? Gruß zGas |
tf32h
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 16:39 | |||
mir war da noch was: Mikrofone und KHs arbeiten mit ganz unterschiedlichen Impedanzen. Nachzulesen in der wiki: "Mikrofon-Anschluss [Bearbeiten] Für Stereo-Mikrofone ist die Anschlussbelegung identisch zum Kopfhöreranschluss, wenn auch mit deutlich niedrigerem Pegel und anderer Impedanz...." |
schorschi666
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 16:43 | |||
Hi, Ich glaube nicht, dass die Bewegungen das Rauschen beeinflussen. Es rauscht zwar unregelmäßig aber einen Zusammenhang mit den Bewegungen habe ich nicht festgestellt. Gruß Gregor |
schorschi666
#9 erstellt: 24. Aug 2007, 16:50 | |||
Hallo, wenn das der Grund für das Rauschen sein sollte, würde es bedeuten, dass das Kabel prinzipiell ungeeignet für KH's ist. Dies wiederum würde den Händler in einem ziemlich schlechten Licht erscheinen lassen. Ich habe nämlich explizit nach einem KH-Verlängerungskabel gefragt und dieses wurde mir wärmstens empfohlen. Gruß Schorsch |
xutl
#10 erstellt: 24. Aug 2007, 16:52 | |||
Was denn nu? Hast Du ein DECT-Telefon? JA oder NEIN |
tf32h
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 17:01 | |||
Bei soviel Informationsdichte... k.A. was ist das denn für ein Händler, der Dir ein Mikrofonkabel als Verlängerungskabel für KHs in die Hand drückt? ICH weiß es nicht. Vielleicht wusste auch der Praktikant dort nichts. WUNDERN würde es mich nicht... |
schorschi666
#12 erstellt: 24. Aug 2007, 17:19 | |||
Ja, ich habe ein DECT-Telefon, ich habe auch einen WLAN-Router und ein Handy. Da sich die Dinge aber auf den Klang des Senns ohne Verlängerungskabel gar nicht auswirken, bin ich davon ausgegangen, dass diese Strahlung nichts mit dem Problem zu tun hat. Lag ich mit meiner Vermutug etwa falsch ? Gruß Schorsch |
xutl
#13 erstellt: 24. Aug 2007, 17:25 | |||
MAch mal einen Test: ALLES AUS - Dect - Handy - WLan - FUNK-Thermometer - was sonst noch alles funkt bei DIR WIRKLICH aus! Nicht nur Stand-By. Batterien, Akkus RAUS! EV. erwischst Du mit der Verlängerung eine Frequenz, die stört. Lambda 1/2 oder 1/4 oder ..... |
schorschi666
#14 erstellt: 24. Aug 2007, 17:52 | |||
mache ich !
wie meinst Du das ? Ist die Verlängerung eine Art Antenne ? Gruß Schorsch |
dietrichsdorfer
#15 erstellt: 24. Aug 2007, 17:59 | |||
Hallo Schorsch, es sieht fast so aus, dass Du ein ähnliches Problem wie ich hast. Allerdings hatte ich das Problem mit dem Beyer DT880 (250 Ohm). Mit Verlängerungskabel waren die "Störgeräusche" unerträglich, ohne Verlängerungskabel war die "Störgeräuschkulisse" deutlich geringer. Das Verlängerungskabel hatte ich zuerst auch unter Verdacht, dies habe ich auch ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Mit meinem AKG K701 (62 Ohm) lief der G99/2 problemlos. Ich hatte den G99/2 vor zwei Wochen an Lake zur Überprüfung zurückgeschickt. Anfang dieser Woche hatte ich mit Herrn Reim von Lake People gesprochen. Lake konnte am G99/2 keinen Defekt feststellen. Es könnte ein "Prellen" mit hochohmigen Kopfhörern entstehen - Sie wollen das Gerät modifizieren, mit geringerer Verstärkung, da diese für mich nicht erforderlich ist. Sie wollen die Spannung von 60V auf 35V senken (dadurch auch geringere Wärmeentwicklung). Das modifizierte Gerät sollte noch diese Woche an mich gesendet werden. (Ich hoffe ich hab das so richtig wiedergegeben da ich diesbezüglich Laie bin) Ich hoffe das durch die von Lake gemächten Modifikationen auch das Prellen, Rauschen, Zerren, ... beseitigt ist, so das ich beide Kopfhörer verwenden kann auch mit Verlängerungskabel. Gruss Uwe |
audiophilanthrop
#16 erstellt: 25. Aug 2007, 16:05 | |||
Mikrofonkabel ist normalerweise Twisted-Pair, weil Mikros symmetrischen Output haben. Für unsymmetrischen Betrieb taugt das nicht, da wundern mich die eingefangenen Störungen gar nicht. Ich würde mir eine Strippe aus 2x dünnem Koax zusammenbraten lassen... RG174 oder so, keine Ahnung. Ein weiteres potentielles Problem bei langen Kabeln ist kapazitive Belastung des Ausgangs. RG174 hat schon gut 100 pF/m (bei normalen KH-Kabeln möchte ich's gar nicht wissen), bei 9 m macht das schon fast 1 nF. Da darf der Amp nicht ins Schwingen kommen oder sich sonstwie ungnädig zeigen. Das ist immer ein etwas heikles Thema, gerade wenn die Ausgangsimpedanz niedrig sein soll. [Beitrag von audiophilanthrop am 25. Aug 2007, 16:07 bearbeitet] |
schorschi666
#17 erstellt: 26. Aug 2007, 15:10 | |||
Hallo Zusammen,
Habe ich gemacht, hat leider nichts gebracht
Ich bin gespannt ob die Modifikation etwas bringen wird. Wenn es bei Dir funktioniert werde ich auch Kontakt mit Lake People aufnehmen. Danke für Eure Tipps und Gruß Schorsch |
kani
#18 erstellt: 26. Aug 2007, 15:25 | |||
Ich würde mal dem Vorschlag von audiophilantrop nachgehen. Bei solchen Sachen liegt er eigentlich immer recht richtig. |
dietrichsdorfer
#19 erstellt: 27. Aug 2007, 17:36 | |||
Mein G99/2 ist heute von LP zurückgekommen. Er wurde modifiziert (die Leistung wurde zurückgenommen). Die Probleme mit Prellen, Rauschen, Zerren sind beseitigt. Auch der Betrieb mit Verlängerungskabel funktioniert jetzt einwandfrei. Setze Dich mal mit Lake People, Herrn Reim, in Verbindung. Die sind sehr hilfsbereit. Gruss Uwe |
Lake People G99/2 oder CORDA CANTATE pavel_1968 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 17 Beiträge |
Lake People G99/2 an Terratec Phase X24 FW xIte am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 10 Beiträge |
Heed Canamp vs. Lake People G99/2 ? sisyphos am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 25 Beiträge |
Frage zum Lake People G100 Mansell am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Wo Lake People G99 guenstig kaufen? siegfried.it am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
Neuer KHV Lake P. G99/2 Störgeräusche bigjoe_21 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 22 Beiträge |
Luxman C03 vs Lake People G93 Dualplattenspieler am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 11 Beiträge |
Senn HD 650 Schraubstock incitatus am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
Über LAKE PEOPLE Kopfhörerverstärker fdg am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Kleiner Vergleich: Lake People G99 / Meier Audio Corda Aria siegfried.it am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBolin9
- Gesamtzahl an Themen1.556.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.632
