| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Anfänger:will unbedingt Grado Kopfhörer kaufen,wo? | |
Anfänger:will unbedingt Grado Kopfhörer kaufen,wo?+A -A |
Rick_Bässer
erstellt: 09. Jan 2005, 02:38
Hallo, ich habe als Anfänger diese tolle Seite seit 8 Tagen beobachtet und gemerkt dass die Meinungen doch ganz schön auseinander gehen. Ich möchte mir das erste mal in meinem langen Leben einen wirklich anständigen Kopfhörer zulegen der vom Allerfeinsten ist ohne dass ich dafür einen KHV extra brauche. Was mir sehr gut vom Test her gefallen hatte war der Byerdynamic DT 880 für ca. 200.-€ aber auch ein Grado RS-1 oder RS-2 würde mir gefallen. Das Problem ist dass ich nach 40 Jahren als Livemusiker eine 4000 Hertz Senke im linken Ohr habe und damit den sogenannten "Partyeffekt". Das bedeutet wen ich mich mit jemanden in lauter Umgebung unterhalte und in der Nähe spricht jemand lauter wie mein Unterhaltungspartner dann höre ich den mit der lauten Stimme besser wie den anderen obwohl der leisere näher bei mir steht. Auch in anderen Situationen sind die Höhen bei mir nicht mehr so klar wahrnehmbar. Was ich so über Grado gelesen habe scheint dieses Produkt das Nonplusultra zu sein.Was könnt Ihr mir empfehlen? Den Alessandro lass ich mal besser aussen vor denn es gibt ja hier in Deutschland keinen Vertrieb und auf gut Glück einkaufen ist nicht so mein Ding. Ich bin aus dem Rhein/Main Gebiet und suche dort einen Händler. Gruß Rick Bässer. |
michaelxray
erstellt: 09. Jan 2005, 03:20
hallo Rick, Zunächst wegen deiner gehörseitigen Problematik,sehe ich auf den Kopfhörer nicht das Problem in Form irgend eines Typ.Denn jeder KH würde sich der selben Geschichte unterziehen.Was allerdings ja auch sehr oft aus den unterschiedlichen Kommentaren hervorging,war der Hinweis auf einen separaten KHV.Weniger wegen der Tatsache,wieviel Spaß ein KH an der Klinke eines Vollverstärkers macht,sondern mehr wegen der Tatsache,daß um den KH richtig kontrolliert zu bewegen,die kleine Anpassung in den Vollverstärkern eine Notlösung darstellt. Ich weiß aber auch,da ich das selbst oft genug ausprobiert hatte,daß als Beispiel die Gradopalette an einem Vollverstärker nicht unschön läuft.Bei meiner Denon Midi Kette sitzt die Klinkenbuchse im Endstufenteil.Dies ist eine der wenigen Ausnahmen.Ansonsten in der regel wird die Klinke im Vorverstärker abgezapft.Deshalb bekomme ich in meiner Denon Situation immer noch mehr Leistung,als mit den meisten anderen Vollverstärkern möglich war.Es baut sich ein Bild auf,was sich natürlich nie soweit vom Kopf weg lößt,als der Grado es normal zuließe.Die ganze Differenzierung,die Luftigkeit zwischen den Interpreten und auch der akkustische Raum ist halt eingeengt.Das Bild,da keine richtige Detaillierung stattfindet,gleicht einem etwas rund geschliffenen Sound.Es tut aber auch nicht weh.Es ist für sich genommen am Grado ein Klangbild,das nicht nervt.Entspannt hören ist so möglich.Aber da das Klangbild halt ein etwas platteres Klangbild ist,wegen fehlender Auflösung,fehlendem Ausdruck und Kraft,merkt man auch Unausgegorenheiten.Vor allem dort,wo der KH versucht,die Elektronik auszulenken.Ich kann halt so keinen glaubwürdigen Flügelton nachvollziehen.Der Ton eines Konzertflügels bei guter Aufnahme,hat nicht die Fülle,Substanz und damit fehlen ihm auch Farbanteile,die normal seiner natürlichen Glaubwürdigkeit dienen. Du mußt auf all diese Dinge verzichten.Ob die Anschaffung eines immerhin doch teuren Grado RS1 unter Berücksichtigung dieser Dinge sich lohnt,kannst nur du entscheiden.Meine Richtung wäre es nicht.Du mußt dir vorstellen,du betreibst an einer Wilson Watt Puppy einen technics Vollverstärker mitlerer Preisklasse.Der Lautsprecher wird recht wertlos.Dies sind die Hürden.Unverblümt.Kaufen recht gut und auch mit guten Preisen kann man die Grados bei www.hifi-circle.de in Deutschland.Einen Händler in deiner Nähe,weiß ich nicht. Grüße,Otwin |
Deukalion
erstellt: 09. Jan 2005, 22:19
Hallo Rick Bässer! Zu dem von Dir geschilderten Problem (Hörminderung links im Frequenzbereich um 4000 Hz): Es kommt halt drauf an, wie stark Deine Hörminderung ist. Sollte sie deutlich sein, fällt mir eigentlich nur eine Lösung ein, die im HiFi- Bereich ansonsten immer Nasenrümpfen auslöst, die bei Deinem Problem jedoch hilfreich sein könnte: Einschleifen eines Equalizers. Mit dem könntest Du gezielt genau die Frequenz leicht anheben, in der Du Hörprobleme hast. Die Klangminderung, die mit dem Einschleifen des Equalizers verbunden ist, ist möglicherweise dann zu verschmerzen. Ansonsten glaube ich nicht, dass es irgendwelche KH gibt, die genau auf Dein Problem zugeschnitten sind: Da ist ja eher immer der annähernd lineare Frequenzgang das Ideal: alle Frequenzen sollen möglichst gleichlaut wiedergegeben werden. Ist die Hördelle kompensiert (zum Glück ist es ja bei Dir nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Hörbereich ), kannst Du Dir auch "Kopfhörer vom Allerfeinsten leisten" und da liegst Du mit einem Grado sicher auf einer guten Linie.Zu Grado über Alessandro: Da brauchst Du glaube ich keine Sorge zu haben: Viele User hier haben gute Erfahrungen damit gemacht (ich auch!!). Dazu gibt es ja auch einen eigenen Thread. Ansonsten glaube ich, dass Otwin sicherlich Recht hat, wenn er Dir mittelfristig einen Kopfhörerverstärker empfielt. Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben1 Viele Grüße Hartmut |
Rick_Bässer
erstellt: 10. Jan 2005, 01:59
Hi Leute, vieln Dank erstmal für Eure Antworten und ich werde mir mal Eure Vorschläge "durch den Kopf gehen lassen". Liebe Grüße Rick Bässer. |
Grado, wo kaufen? Troman am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 6 Beiträge |
wo grado kaufen? esson am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
"Grado, wo kaufen?" Jendrik am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 22 Beiträge |
wo grado kaufen ? Nudel1234 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 9 Beiträge |
Kopfhörer Sennheiser vs. Grado sick_boy am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 24 Beiträge |
Grado Kopfhörer Reperatur hal_2001 am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 2 Beiträge |
Wo in Wien Kopfhörer kaufen bak am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
Grado RS 1 Kopfhörer, kaefer03 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 2 Beiträge |
Grado-Kopfhörer für Yamaha Pianocraft RobertNesta am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
Wo kann ich grado gr10e kaufen? Waschabi am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
