| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Rauschen bei Creek OBH21SE&OBH2 + Grado RS-2 | |
Rauschen bei Creek OBH21SE&OBH2 + Grado RS-2+A -A |
strubfix
erstellt: 14. Mai 2007, 08:36
Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich habe mir in Großbrittanien einen KH-Verstärker "Creek OBH21SE&OBH2" zugelegt - in Verbindung mit einem Grado RS-2. Ohne Frage eine phantastische Kombination. Bloß: Auf der rechten KH-Seite höre ich ein leichtes (aber störendes) Rauschen, unabhängig davon, in welchen der zwei KH-Ausgänge des Creek ich den Grado einstöpsele. Am Grado liegt es nicht, das Rauschen ist auch bei anderen KH's zu hören. Das Rauschen tritt ebenfalls unabhängig von der Signalquelle auf, die mit dem Creek verbunden ist. Auch am Netzanschluss kann es eigentlich nicht liegen. Es rauscht sowohl bei Anschluss an meine Groneberg-Netzleiste als auch in direkter Verbindung mit der Wandsteckdose. Das Rauschen ist nicht 100%ig konstant, manchmal setzt es für einige Sekunden aus. Wer hat hier Erfahrung und/oder eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank!!! |
Nickchen66
erstellt: 14. Mai 2007, 16:55
Der Creek ist natürlich nix dolles, möglicherweise schmecken ihm Niederohmige wie Dein RS2 einfach nicht. Wenn das Rauschen aber auch bei Hochohmigen auftritt, ist der KHV nicht in Ordnung. Abhilfe: Bei Restgarantie Umtausch, sonst Lötkolben schnappen und die ganze Platine nochmal nachlöten, dann hättest Du zumindest die Ursache kalte Lötstelle ausgeschlossen. |
lotharpe
erstellt: 14. Mai 2007, 17:51
Hallo strubfix, das Rauschen ist vermutlich auf Bauteiltoleranzen oder einem Defekt innerhalb des Creek zurückzuführen, was auf mangelnde Endkontrolle schließen lässt. So etwas sollte in dieser Preisklasse eigentlich nicht passieren. Ev. hast Du aber auch B-Ware erstanden. Bei meinem OBH-21SE rauscht nichts, egal ob ich HD-650, DT-880 oder den K-701 anschließe. Nimm Kontakt mit Creek auf, ev. kannst Du den KHV einsenden und überprüfen lassen. http://www.creekaudio.com/main_contact.aspGrüße Lothar |
MusikGurke
erstellt: 15. Mai 2007, 07:58
kann auch unsachgemäßer transport gewesen sein, lagerung bei niedrigen temperaturen (im winter draußen auf dem hof) oder ähnliches. das muss man nicht direkt dem hersteller in die schuhe schieben. klingt auf jeden fall nach nem defekt.
ich find den eigentlich ganz gut. er verstärkt das signal. klirr, frequenzgang, lastsabilität (soweit bei kopfhörern erforderlich),... die fehler die der khv macht liegen im nicht-hörbaren bereich. ob der kaufpreis für etwas gerechtfertigt ist, was auch dein btech kann ist natürlich ne andere frage, schlecht ist der kasten aber auf keinen fall. |
Creek OBH 11 mit oder ohne OBH2 Opernfreund am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Grado RS 2 philippe9014 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Grado RS-1 und Grado RA-1 WMN am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 12 Beiträge |
Grado RS 1 Kopfhörer, kaefer03 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 2 Beiträge |
Grado RS-1 Mods dexxtrose am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 7 Beiträge |
Rauschen RS-170 tairun1310 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
GRADO RS 1 beweist Qualität! Rick_Bässer am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Grado RS-2 und RS-2i hifiursus am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Grado Reference RS 1 / RS 2 Anschluss unmöglich? Longxiang am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 32 Beiträge |
Alessandro MS-2 und Grado RS-1 franzwinterthur am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
