HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Veränderung Tonhöhe bei Kopfhörer | |
Veränderung Tonhöhe bei Kopfhörer+A -A |
rrrock
21:31
erstellt: 02. Okt 2003, |
Moin zusammen, ich hoffe das Thema ist nicht schon tausendfach diskutiert worden und ich bin nur zu blöd zum Suchen... Heute nachmittag habe ich dieselbe Aufnahme zuerst mit dem Discman (Ohrstöpsel) und danach über die Anlage gehört. Was mich schwer gewundert hat: über Anlage war die Aufnahme tiefer! Ich meine nicht basslastiger, sondern wirklich "tiefer", so, als wären alle Instrumente einen Achtel Ton tiefer gestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine Einbildung war, denn mein Gehör ist, was so was betrifft, durch über zwanzigjähirges Musikmachen doch ziemlich sensibilisiert. Wieso mir das heute zum ersten Mal aufgefallen ist - keine Ahnung... ![]() Woran kann das eurer Meinung nach liegen? Meine Vermutung ist, dass das mit dem weitaus größeren Abstand zwischen Boxen und Ohr und Kopfhörern und Ohr zusammenhängt. Wie genau dieser Zusammenhang aussehen soll, ist mir allerdings schleierhaft. Oder liegt's etwa an der Stromversorgung? Ein CD-Spieler wird doch nicht tiefer, wenn die Akkus halbleer sind, oder etwa doch? Besten Dank im Voraus und viele Grüße, Adrian |
Schlappohr
01:53
erstellt: 03. Okt 2003, |
hi! mit dem abstand kann das nix zu tun haben, da kommen die Töne ja nur SPÄTER am ohr an, nicht langsamer. das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der discman die musik schneller abspielt, also der digital-analog-wandler mit, sagen wir mal, 48kHz statt den für cd korrekten 44,1kHz arbeitet. dann werden auch die töne höher. wie war das noch- hab da mal was gelesen, dass das bei einigen (frühen) anti-shock-verfahren so ähnlich gemacht wurde.... vielleicht ist es sowas |
cr
03:30
Kann sich nur um eine akustische Täuschung handeln. Der Walkman kann die Abspielgeschwindigkeit nicht ändern. Kann mir höchstens vorstellen, dass der Walkman bei Kopfhörer auf Antischock geht und was dabei rauskommt, ist meistens grauenhaft (habe einige Walkman mit Antischock getestet, ab 6 kHz waren die Verzerrungen lauter als der Grundton!!!!!!!, extrem zischende S-Laute usw.). Habe daraufhin einen Walkman ohne Antischock gekauft, weil unbrauchbar. Wenn dein Walkman aber keinen separaten Line-Ausgang hat, kanns das auch nicht sein (weil er ja nicht weiß, ob ein KH oder ein Verstärker dranhängt) [Beitrag von cr am 03. Okt 2003, 03:31 bearbeitet] |
Schlappohr
04:13
ich hab es so verstadnden, dass er die cd erst über discman+kopfhörer und danach über den cd-player der anlage+verstärker+boxen laufen lassen hat...?!? |
cr
09:36
Ja ich auch. Dennoch gibt es Discman, wo man den Verstärker mit dem Line-Ausgang ansteuert. Sobald man einen Kopfhörer ansteckt, geht er dann automatisch auf Antischock (habe ich zumindest mal wo gelesen). |
das_n
10:21
mich hat dieses thema jetzt auch mal interessiert, ich habe meinen elta-discman (40s anti-schock) gegen meinen yamaha cdp direkt probegehört (natürlich mit zwei gleichen cd´s, der discman kam an die aux-buchse) fazit:: weder beim vergleich discman mit/ohne schock gegen den cdp noch beim vergleich shock/kein schock konnte ich etwas vergleichbares feststellen. da tut sich absolut NIX. hab dann in der bedienungsanleitung des discman nachgeguckt, sowas wie 48khz steht da nicht, nur 8-fach oversampling (ka was das is) und frequenzbereich und was mit gleichlaufschwankungen, die angeblich unterhalb der messschwelle liegen sollen. vielleicht is dein discman ja kaputt? |
rrrock
12:49
Hi @all, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich vermute mittlerweile auch, dass es sich um eine akkustische Täuschung handelt. Die Tonhöhe kann sich durch die Entfernung eigentlich nicht signifikant verändern, zumindest nicht in meinem Wohnzimmer bei Windstille. Wenn die Lautsprecher sich mit hoher Gewschwindigkeit von mir entfernen würden, dann könnte der Ton tatsächlich tiefer werden (wie beim Martinshorn eines Krankenwagens). Das tun sie normalerweise aber nicht ![]() Wenn ich den Discman über den Line-Ausgang mit dem Vestärker verbinde und dann mit dem richtigen CD-Player vergleiche, ändert sich in der Tonhöhe nix. Daran liegt es also nicht. Das Anti-Shock-System ist es auch nicht, das lässt sich nämlich abschalten. Ich vermute daher eher, dass es irgend wie mit der Konstruktion der Ohrhörer (billiges Reflexsystem) zusammenhängen könnte. Bis denn, Adrian |
Alles ätzend. Veränderung? Observer01 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 90 Beiträge |
Bose in ear - veränderung des klangs durch drehen? Keks12 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 20 Beiträge |
Kopfhörer zzztwister am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 13 Beiträge |
Kopfhörer XY überragt Kopfhörer ZZ bei weitem! Kruemelix am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Sirius_Alpha am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 22 Beiträge |
Kopfhörer colajack am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 9 Beiträge |
Kopfhörer The_Gunner am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 11 Beiträge |
Fiepen bei Funk Kopfhörer Jakobbb am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Grundrauschen bei Kopfhörer Audo am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 19 Beiträge |
Kopfhörer bei E-Bass hel0707 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
