HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Y Adapter bei nur 1 Ausgang bei Kopfhörerverstärke... | |
Y Adapter bei nur 1 Ausgang bei Kopfhörerverstärker+A -A |
Flauto_Magico
#1 erstellt: 14. Apr 2007, 11:44 | |
Hallo, mein Physik Unterricht ist schon lange her ! Kenne mich mit Musik besser aus. Laienhafte Technik Frage: Wenn ich an einen Kopfhörerverstärker der nur 1 Ausgang hat (Klinkenkupplung 6,5) einen Y-Adapter stöpsle und zwei Kopfhörer anschliesse die exakt die gleiche Impedanz haben, sagen wir 55 Ohm : Reduziert sich die Lautstärke durch die doppelte Leistungsaufnahme der zwei Hörer im Vergleich zum normalen Betrieb mit nur einem Hörer ? Wenn ich gleichzeitig zwei Kopfhörer mit verschiedener Impedanz betreibe (32 Ohm und 120 Ohm) wird bei gleicher Stellung des Potentiometers mit Sicherheit eine unterschiedliche Lautstärke erzeigt ? Der mit der niedrigen Impedanz müsste wesentlich lauter klingen ? Hat schon mal jemand mit Y-Adaptern Erfahrungen gesammelt um mehrere KH gleichzeitig zu fahren ? |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 14. Apr 2007, 12:22 | |
Zu Punkt 1: Unter Annahme eines KHV mit sehr niedriger Ausgangsimpedanz (was auf die besseren fast immer zutreffen sollte, will ich jedenfalls sehr hoffen) bleibt die Lautstärke exakt gleich, aber der Amp muß mehr Strom liefern, da er jetzt die Parallelschaltung aus den zwei Hörern mit halbierter Impedanz sieht. Entsprechend sieht jeder Hörer die doppelte Ausgangsimpedanz des Amps, die hoffentlich auch so immer noch klein ist. Zu Punkt 2: Vielleicht, kommt auf die Empfindlichkeit der Hörer (bezogen auf 1Vrms) an. Hab da was für die Tabellenverkalkung (OpenDocument, OOo 1.x). Hier sollte der Amp tunlichst keine hohe Ausgangsimpedanz haben, da die an dieser abfallende Spannung vom Impedanzverlauf beider Hörer gleichzeitig abhängen würde, die würden sich also sozusagen gegenseitig in die Suppe spucken. Richtwert: Möglichst nicht mehr als 1/10, ausnahmsweise 1/3 der Hörer-Nennimpedanz. [Beitrag von audiophilanthrop am 14. Apr 2007, 12:24 bearbeitet] |
Flauto_Magico
#3 erstellt: 14. Apr 2007, 18:25 | |
Lieber Audiophilantrhrop, danke für diese sehr informative und exakte Antwort. Werde es die Tage praktisch ausprobieren. Mit Y Adapter von Grado. Im konkreten Fall geht es um den KHV Grado RA1 und die KH Grado RS 100 (32 Ohm) AKG 271 (55 Ohm) und den AKG 701 (Impedanz ist mir noch nicht bekannt) die ich zu Vergleichszwecken paralell hören will , mit Y: Adapter und identischem KHV, ohne umzustöpseln. Der Grado RA1 wird von zwei 9 Volt Blöcken betrieben, dürfte also weniger potent sein als ein KHV mit Netzteil. Heute sagte mir ein HiFi Verkäufer dass der Grado mit zwei 9 Volt "Lithium Batterien" nicht nur länger durchhalte sondern auch besser klänge, wie mit den handelsüblichen 9 Volt Alkaline Blöcken. Ist das batterietechnisch erklärbar ? Als Laie denke ich, zwei mal 9 Volt bleiben zwei mal 9 Volt. Längere Lebensdauer der Batterien verstehe ich sofort, aber besserer Klang wegen höherer Spannung mit Lithium ? Danke, Audiophilanthrop und Interessenten! |
Flauto_Magico
#4 erstellt: 14. Apr 2007, 18:27 | |
(Gemeint war oben KH Grado GS 1000, nicht GS 100) |
[Gesucht] Kopfhörerverstärker: 1 Ausgang reicht, unter 100? Farewell am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Y Adapter für Kopfhörer Gesucht hansstramm1989 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe bei mobilem kopfhörerverstärker Lala_Land am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Ongii am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 32 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit viel Leistung cocafun am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 24 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Gretsche_81 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Yavem am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker anderl1962 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 16 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? xsybex am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.236
