KH-Betrieb an Laptop
Apalone
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 09:35
Hallo zusammen,
bin nächste Woche -wie aus dem KH-Meet-Düsseldorf Thread bekannt- im Krhs.
Habe mir als "Unterhaltungscenter" f die Woche einen Samsung Laptop zugelegt. Betr.System XP Mediacenteredition, Realtek Audiochip (der übliche Schrott also).
Wenn ich als Audioausgabe 2-Kanalanalog per Miniklinke eingebe (um den Mod-Btech und den k 701 zu betreiben, fürs Krankenhaus muss die Lowfi-Lösung reichen ) bleiben trotzdem die Hauptquäker eingeschaltet. Wie kriege ich die tot? Warum schalten die sich nicht automatisch aus, wenn ich in die KH-Buchse einen ebenselben einstöpsel?
PS: Aus Zeitgründen schaffe ich bis Montag es nicht, eine vernünftige Audiolösung anzuschaffen, aber danach kommt ein schönes USB-Teil!
Viele Grüße
Marko
Silent117
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:56
Schau mal im Bios oder im Soundtreiber ob du dort was findest... Ansonsten haben laptops immer so tolle funktionstasten die mit Fn + andere tasten sowas evtl machen
Nickchen66
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:01
Hm - vielleicht kannst Du die Quäker ja im Softwaremixer ausschalten. Ich glaub' zwar eher nicht, aber...
lotharpe
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:30
Silent117 schrieb:
Schau mal im Bios oder im Soundtreiber ob du dort was findest... Ansonsten haben laptops immer so tolle funktionstasten die mit Fn + andere tasten sowas evtl machen ;)
Schließe mich Silent an.
Schau mal in der Betriebsanleitung, ob das Abschalten der Lautsprecher über Funktionstasten, Bios oder dem Treiber möglich ist.
Ansonsten könnte die Buchse einen Fehler haben.
Die Buchse könnte auch nur als reiner Line-Out gedacht sein.
In diesem Fall, die Lautstärke der Lautsprecher über die Funktionstasten auf minimum stellen und wenn möglich den Ausgangspegel des Line-Out in Windows anpassen.
Nenn doch bitte mal den Typ des Samsung Laptops, ev. sind Infos im I-Net zu finden.
Lothar
[Beitrag von lotharpe am 10. Mrz 2007, 15:20 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:30
Erstmal schönen Dank f die Infos. Ist ein R55. Insgesamt gar nicht übel ( 2G Ram, Graka 512 MB RAM, DVD DL Brenner usw.). Das Ding hat nur 2 Miniklinken Anschlüsse, einer als KH-Ausgang (so die BDA, einer als Line-EINgang (das soll stimmen? Ein Notebook mit einem Klinkeneingang??)
Ich frickel noch ein wenig, hab ja noch den ganzen Sonntag.
Scheint aber als "Multimediaalleskannmaschine" gar schlecht zu sein. Wenn dann erstmal die Top-USB Audiolösung kommt.
By the way: was ratet ihr mir da? Edirol? Terratec? Halt eine sehr gute externe USB-Soundkarte. Euronen so bis 300,-.
Viele Grüße
Marko
Silent117
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 20:37
echo indigo dj
phase 24
m-audio fast track
sind so die üblichen
lotharpe
#7 erstellt: 10. Mrz 2007, 20:49
Die PCMCIA FireWire Karte bei der Phase 24FW nicht vergessen.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=24864
Lothar
Silent117
#8 erstellt: 10. Mrz 2007, 21:07
@lotharpe
die meisten modernen notebooks haben einen firewire ausgang (jedenfalls alle die ich kenne und ich bin student ). Aber trotzdem ganz guter hinweise das man mal schauen sollte ob ein FW ausgang vorhanden ^^
NoXter
#9 erstellt: 10. Mrz 2007, 21:14
Aber meistens haben diese den Mini-Firewire Anschluss und da braucht man idr. noch ein Adapterstück bzw gleich ein neues Kabel.
Silent117
#10 erstellt: 10. Mrz 2007, 22:16
stimmt auch wiederum
da fällt mir ein das ich so einen adapter noch nie gesehen habe (me --> usb 2.0 nutzer aber das eher aus zukunftkompatibilitätsgründen).
NoXter
#11 erstellt: 10. Mrz 2007, 22:32
Adapter gibts es aber die welche ich bisher gesehen habe, machten keinen sehr stabilen eindruck.
lotharpe
#12 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:17
Silent117 schrieb:
@lotharpe
Viele Laptops der unteren und mittleren Preisregion haben oft keinen FireWire Anschluss, wenn aber vorhanden, ist es nur die 4 polige Variante.
Damit kann man zwar die Phase 24FW betreiben, aber es wird das mitgelieferte Netzteil benötigt.
Der 4 Pol FireWire stellt keine Spannungsversorgung zu Verfügung.
Anders bei einer 6 Pol PCMCIA Lösung, damit kann man die Phase auch ohne Netzteil betreiben, was aber erheblich auf die Acculaufzeit des Laptops geht.
Lothar
[Beitrag von lotharpe am 10. Mrz 2007, 23:18 bearbeitet]
lotharpe
#13 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:27
Das Kabel:
Der Adapter:
Apalone
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:17
Erstmal schönen Dank f die Tipps zur künftigen externen Audiolösung, Firewire hat das Ding.
Problem selber ist gelöst: nicht in der Lautsprechereinstellung der Mediacenteroberfläche sondern im Treiber selber "keine Lautsprecherausgabe" aktivieren. Ich lag dem Denkfehler auf, dass dann Soundausgabe insgesamt unterbunden ist. Aber wie die Bezeichnung eigentlich korrekt intendiert: Die internen LS sind abgeschaltet, der Lineout über die KH bezeichnete Buchse (eigentlich nicht korrekt, funktioniert aber) ist voll funktionsfähig.
Sound selbst so la la, für Filme, MP3 und Flugsimulator im Bett muss es reichen...
Viele Grüße
Marko
Nickchen66
#15 erstellt: 11. Mrz 2007, 15:54
Guten Verlauf und gute Besserung.
Flugsimulator im Bett, tsss....
_Scrooge_
#16 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:24
Bei der Phase 24 ist doch ein Adapter schon dabei...
Ich habe mir aber noch ein extra Kabel 4Pol-6Pol gekauft, weil das von Terratec so schwer ist, daß es schnell mal aus dem Mini-Anschluß rutscht...
Ist sogar das, was bei lotharpe auf dem Bild zu sehen ist... Ist von Hama und kostet um 5 €...
_Scrooge_
[Beitrag von _Scrooge_ am 12. Mrz 2007, 14:25 bearbeitet]
lotharpe
#17 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:55
Hallo Scrooge,
stimmt, aber dann wird das Netzteil der Phase benötigt.
Mit der 6 Pol PCMCIA Karte geht es auch ohne.
Lothar
_Scrooge_
#18 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:48
Liefert so eine PCMCIA-Karte genug Saft für die Phase???
Ohne das die Karte ein Netzteil braucht???
Irgendwer hat mir davon mal abgeraten...
Meine Lieblings-Portable-Lösung ist übrigens:
Echo Indigo - HD25
_Scrooge_
lotharpe
#19 erstellt: 12. Mrz 2007, 23:11
Bei einer guten 6 Pol Karte ist der Betrieb möglich, was allerdings auf die Acculeistung des Laptops geht.
aus dem Handbuch der 24FW
Stromversorgung:
Die PHASE 24 FW sollte sich bei einem 6-poligen Anschluss eigentlich ohne Netzteil am FireWire™ Port betreiben lassen.
Allerdings liefern manche FireWire™ Controller nicht durchgehend eine ausreichende Betriebsspannung.
Daher empfehlen wir den Einsatz des beiliegenden Netzteils.
Dies macht meist auch dann Sinn, wenn Sie Ihre Notebookbatterie schonen möchten, oder nur über einen 4-poligen FireWire™ Anschluss verfügen.
Bei letzterem fehlen nämlich die beiden stromführenden Leitungen.
Eine Norm – Zwei Buchsen:
Die Buchse auf Seiten Ihres PCs kann zwei unterschiedliche Formen haben: entweder 4-polig oder 6-polig.
Bei der 6-poligen Version stellen die beiden zusätzlichen Kontakte laut Definition die Stromversorgung von 7,5 – 30V / 1,5A pro Port zur Verfügung.
Was aber zuweilen leider an der mangelhaften Verarbeitung einiger Controller scheitert, die sich trotz eindeutiger Spezifikation nicht in der Lage sehen, die notwendige Betriebsspannung konstant bereit zu stellen.
Wollen Sie also keine unvorhergesehenen Ausfälle der PHASE 24 FW riskieren, greifen Sie vielleicht doch besser auf das beiliegende Netzteil zurück – sicher ist sicher.
Sollte Ihr Rechner „nur“ über eine vierpolige Buchse verfügen, sind Sie auf jeden Fall auf das Netzteil angewiesen.
Lothar
Apalone
#20 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:32
Ich bitte um Nachsicht, ich möchte doch nochmal eine konkretisierende Frage stellen:
Die externen Teile ersetzen in der Tat mit voller Funktion eine interne SK? Also habe ich neben dem guten KH-Sound dann auch die volle Kompatibilität zum Spielesound? Läuft das dann wie bei Stationärrechnern mit Billig-SK/Onboardsound (AC 97 im Bios ausschalten und eingesteckte PCI-Karte separat installieren)?
Sorry, f mich muss der Rechner gut funktionieren; warum und wie ist eigentlich nebensächlich...
Im aktuellen Thomann-Flyer sind zwei Tascam: US 122 L und US 144; sehen auch sehr interessant aus und ich bin v der Qualität v Tascam halt sehr überzeugt.
Schönen Dank f Meinungen!
Marko
Silent117
#21 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:58
Also bei spielesound wirst du auf EAX effekte verzichten müssen also alles das was eine spielekarte kann und sonstwelche software streiche können die hifi-karten (noch) nicht...
Allerdings wird der normale sound (media player , internet flash filme , spiele , dvd programm) überall wiedergegeben...
Du brauchst onboard sound nicht mal auszumachen (geht meistens glaub ich auch nicht) sondern nur:
systemsteuerung --> sounds und audiogeräte --> das tab audio --> standardgeräte
dort sowohl für ein- als auch ausgabe bitte die externe soundkarte einstellen... Dann ist alles so wie immer
Soundkarte für Laptop/KH
maduk am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  13 Beiträge
KH für Laptop
Timmeteq am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  13 Beiträge
KH am laptop benutzen. Worauf achten?
ineedsound am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  28 Beiträge
Kleines KH-Meet geplant, wer hat Interesse?
rille2 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  31 Beiträge
F: Polung bei KH
Fiverocker am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
KH-Kabel-Thread
BurtonCHell am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  53 Beiträge
K 701 am LS-Ausgang
krems11 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  3 Beiträge
600Ohm KH an B-Tech (mod) möglich?
Chrizo am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  7 Beiträge
KH AKG K 414 P
migfromaut am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  2 Beiträge
Unsymmetrische KH an symmetrischen KH-Ausgang betreiben?
alexfra am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.725
