HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DT880 Kabeltausch | |
DT880 Kabeltausch+A -A |
SRVBlues
12:33
erstellt: 27. Jan 2007, |
Da mich das Kabel vom DT880 nicht überzeugt, wollte ich jetzt einfach das "curl" Kabel vom Ultrasone hfi650 mit dem Standardkabel vom DT880 tauschen. Aber, beim DT880 ist da so eine Metallplombe im Durchgang: ![]() Wie macht man das Kabel da raus? Am Ultrasone ist das Kabel vermutlich in den Knickschutz eingeklebt. Würde mich über Ideen freuen, wie man die Kabel aus dem Knickschutz bekommt, ohne diese kaputt zu machen. Chris |
m00hk00h
12:35
Ein noch kleineres Bild hast enicht gehbat, wa? ![]() Ich würd sage: frag doch mal direkt bei Beyer nach. (Oder größeres Bild ![]() m00h [Beitrag von m00hk00h am 27. Jan 2007, 12:37 bearbeitet] |
SRVBlues
12:44
Na ja, wenn das Bild nicht ausreicht, dann sind die Erfahrungswerte nicht wirklich ausreichend, um einen verlässlichen Tipp zu gegen. Ich wollte die Aktion ohne Schaden durchführen. Risikoreiches experimentieren kann ich selbst ![]() Noja, Beyer würde vermutlich sagen, kaufen sie sich für 22 Euro ein "curl" Kabel und tauschen sie es. Dann kann ich das alte raus schneiden ![]() Chris |
m00hk00h
12:54
Da kennst du Beyer aber schlecht. ![]() m00h |
Nickchen66
16:08
Der Metallplombe -ich hab' mir das mal angeguckt- würde ich notgedrungen grobmotorisch zu Leibe rücken - am besten mit einer kleinen Kneifzange oder einem Knipser, möglichst kein 1,99€ Werkzeug aus dem Baumarkt. Der Gummi-Knickschutz selbst sollte danach kein Thema sein. Beim neuen Kabel tuts auch ein Knoten oder etwas feiner Bindedraht anstelle der orginalen Messingplombe. Keine Ahnung, wie das Ultrasone beschaffen ist, aber vorsicht mit unterschiedlichen Kabellängen bei Nachrüstkabeln, die einseitig eingeführt werden. Ist wie verhext, aber die zusätzlichen 25cm für die eine Seite hört man echt raus, ist spürbar leiser. Meine 880er (HD650 Kabel, einseitig) haben jetzt umständehalber eine "Schlaufe" in einer Gehäuseseite, um das auszugleichen. Aber da geht es bei den Beyer Schweinetrögen ja bekanntlich sehr geräumig zu. |
civicep1
15:26
erstellt: 21. Feb 2008, |
Ich krame den Thread mal aus. Folgenden Grund habe ich dafür. da ich zur Zeit etwas am überlegen bin, wie ich an einen 600 Ohm DT880 komme, kam mir vorhin die Idee. Anstelle ca. 300 Euro in einen Manufaktor-neuen zu investieren, könnte ich auch die Treiber bestellen und selber tauschen, bzw. mir jemanden suchen, der davon Ahnung hat. Im Zuge der Umtauschaktion könnte ich dann gleich das original Kabel gegen ein Zubehörexemplar austauschen. Wo bekommt man gute Kabel für KH her? Wie ist das nun mit der einseitigen Kabelführung des DT 880. Nickchen schreibt ja, dass man die 25cm hört. Was ist da bei den originalen anders? Gruß |
m00hk00h
16:35
Nickchen hat damals einfach was falsch gemacht. ![]() Und ein neues Kabel würd ich mir sparen. m00h |
Beyerdynamics DT880 GoldenGurke am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 91 Beiträge |
DT880 Nickchen66 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 39 Beiträge |
DT880 ChrisR am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 7 Beiträge |
DT880 vs. DT880 (Edition '05) m00hk00h am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 58 Beiträge |
"Vibrationsgeräusche" beim DT880 BoomerBoss am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
DT880 Mod? RCZ am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 42 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 Whatshappen am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 2 Beiträge |
Dem DT880 sein Schaumstoff kratzt. Milchkaffee am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 17 Beiträge |
DT880 Alt öffnen? wannabe am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
82er DT880 gepimpt. embe am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
