HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ohrhörer als Mikrofon | |
Ohrhörer als Mikrofon+A -A |
MacFrank
02:29
erstellt: 26. Dez 2006, |||
Auch, wenn es jetzt arg offtopic ist - wie bitte kann man normale Ear-Buds als Mikro verwenden!? Reicht die Induktionsspannung der Spule aus um ein ordentliches Signal zu erzeugen? |
m00hk00h
02:53
Sie reicht ja andererseist auch aus, um laute Musik wiederzugeben. ![]() Probiers aus. Super sprachverständlichkeit und ausreichend Lautstärke, einfach mal den Audiorekorder anwerfen und mit ein paar Buds testen. Ach ja, in den linken sprechen... ![]() m00h |
MacFrank
03:36
Die Idee ist genial, weshalb komme ich nicht auf sowas...? ![]() Endlich eine Verwendung für meine einseitg kaputten buds, danke! |
m00hk00h
05:03
Wenn du wüsstest, was mir noch so alles einfällt... ![]() Es ist ein Fluch...und manchmal eben auch Segen. ![]() m00h |
Narsil
20:54
Hm,habs mit den Aurvanas und dem Iaudio beipack Stöpseln probiert. Man kann es schon hören aber von Sprachverständlchkeit kann keine Rede sein ![]() |
m00hk00h
22:03
Die Aurvanas haben eine viel zu kleine Öffnung und die Beipackstrippen sind sicher auch nicht das Wahre, weil sie schon so klingen. Die Hörer reproduzieren ihren Frequenzgang auch in die andere Richtung. Super geeignet sind z.B. auch meine Koss KSC35, die kann ich einfach irgendwo hinlegen, weil sie wegen ihrer großen Fläche und dem hohen Wirkungsgrad auch weiter weg noch laut genug sein. Soll ich mal ein Soundfile, dass mit den MX500 aufgenommen wurde, hochladen? m00h |
Peer
22:04
JA! |
Narsil
22:07
Wäre super,fand das schon überhaupt erstaunlich ![]() EDIT; Habs grad mit dem Beyer probiert,funktionier super. Würd ich auf´s niveau von einem 15€ Headset stellen. [Beitrag von Narsil am 26. Dez 2006, 22:37 bearbeitet] |
MacFrank
22:56
So, ebenfalls gerade probiert (mit Sennheiser MX500, PMX60, Philips irgendwas, iAudio beipackstöpsel, Creative Beipackstöpsel - also allem was kaputt gegangen ist bisher :D) Ergebnis: Mehr Membranfläche ist wiedermal besser, der Beyer hats gezeigt. Überdies ist mein mieserabler onboardsound-mikro-eingang im Rauschen fast lauter, als meine Stimme bei normalem Abstand. Schade, allerdings ist das sicherlich noch ausbaufähig (ich denke da z.b an eine kleine opamp lösung...? :D) Danke m00h für die unterhaltsame halbe Stunden Test-, Löt- und Bastelarbeit! ![]() |
m00hk00h
17:26
erstellt: 28. Dez 2006, |||
Habe gerade festgestellt, dass es nicht hilfreich ist, wenn die im Kabel integriete Lautstärkeregelung zu leise eingestellt ist. Auch die Positionierung des Hörer/Stöpsels direkt vor dem Mund ist nicht empfehlenswert, wegen der enormen Poppgeräusche. Also leicht im Winkel vor den Mund halten. Ansonsten hab ich mir AC97 und X-fi keine Probleme mit der Lautstärke der Aufnahme/Übertragung mit MX500 oder KSC35? m00h |
audiophilanthrop
20:36
Muß ich doch glatt auch mal ausprobieren. Als "Referenz" hätte ich ein uraltes dynamisches Mikro von Vivanco, DM22 (seinerzeit DM 19,90, klebt noch drauf) - 600 Ohm, 80-12000 Hz. Mal sehen... EDIT: Hey, das ganz ja ganz gut - hätte ich jetzt nicht gedacht. (Tönspukk: olle Terratec Base1 mit AD1816, 20dB-Boost an, trotzdem bei halb aufgedrehtem Regler recht guter Rauschabstand von >50 dB, nur die Buchse mag manche Stereo-Stecker nicht sehr. Gut, daß ich die noch drin habe, mein Super-Gehäuse verdeckt die Mic-Buchsen der Aureöner; Kostenpunkt der ISAquität so 1€ in der Bucht. Aufnahme: Wave-Recorder, 44k 16 Bit mono. Analyse: Spektrum in Audacity.) Das Vivanco-Teil ist auch nicht lauter. Interessanterweise hat die Lautstärke wenig mit der Impedanz, aber wohl viel mit dem Wirkungsgrad und der Bauform zu tun - HD540, HD650 und HD590 nahmen sich hier nicht viel, alles circumaurale Hörer mit 50er Treibern. Auffällig ist die Richtwirkung. Negativ aus der Reihe tanzten der Creative HQ-1300 (leise und dünn, zudem zeigt die Spektralanalyse einen kräftigen Einbruch im Bereich zwischen 4 und 5 kHz, vmtl. Resonanzen) und fast schon erwartungsgemäß der immer etwas unempfindliche HD420SL (leiser und etwas dünner, auch der Frequenzgang - nicht ganz Grado-unähnlich - ist etwas zackig, und in den Höhen reicht er wenig weiter als das Vivanco-Teil). Das Vivanco-Mic zeigt eine deutliche Höhenanhebung (/-plateau) ab 2 kHz, bei 12 kHz säuft's in der Tat ab. Ob da ein Poppschutz vorgesehen war (ist aber keiner drauf)? Beim HD540 fällt ein steiler Abfall bei 1,7 kHz auf, dann geht's erst ab 2,3 kHz wieder aufwärts (vielleicht ist *das* das Problem, das ich nie mit dem EQ beseitigen konnte), und bei 3,2 kHz ist nochmal ein schmaler Einbruch. Ab 6 kHz weiterer Anstieg, letztlich glm. Abfall bis Normalniveau bei ca. 20 kHz (da könnte der Schaumstoff davor ein Wörtchen mitzureden haben). Der HD650 ist interessant: obere Mitten um 2,4 kHz leicht angehoben, dann wieder leicht zurückgenommen, kleiner Peak von 4,5 bis 5,5 kHz, dicke Kuhle im Bereich 5,8 bis 8,5 kHz, dann nochmal ein Peak um 10 kHz (bis 13 kHz). Da schau her, das kommt einem doch irgendwie bekannt vor. (Das entspricht nämlich ziemlich meinem eigenen Höreindruck bei Wiedergabe.) HD590: Mitten um 1 kHz zurückgenommen, dafür ein generell angehobener Bereich darüber. Einbruch von 2,8 bis 3,2 kHz, dann Peak, dann Abfall bis ~6 kHz, dann wieder angehobener Bereich, kleiner Einbruch um 12 kHz. Wie beim HD650 werden auch hier die 19 kHz ohne weiteres erreicht. Da fällt mir noch diese Anekdote ein, die ich mal auf Head-Fi gelesen habe: Mancher verwendet für Mitschnitte auf Konzerten Stereo-Kopfhörer der offenen Sorte als Mic... Mit z.B. dem HD590 (sehr offen) sollte das gut gehen. Schade, daß ich nirgends einen Stereo-Mic-Eingang habe, sowas müßte doch eine ganz gute Räumlichkeit geben. Auf Fachchinesisch schimpft sich diese Umkehrbarkeit übrigens "Reziprozität" und tritt z.B. bei Funkantennen (Sende- und Empfangsfall) ebenfalls auf, wo das ganze vielleicht etwas eingängiger ist. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Dez 2006, 00:18 bearbeitet] |
In Ear schlechter als Ohrhörer ? ralph68 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
TWS in ear Ohrhörer Brueti am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 2 Beiträge |
Gute Ear-Buds/Knopf-Hörer bis 40? greeny-ak-79 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 8 Beiträge |
Ohrhörer, Bitte um Rat rio3 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 16 Beiträge |
Skullcandy smoking buds - kabelbruch hipstress am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 11 Beiträge |
Funkmodul für "In-Ear-Kopfhörer" / Ohrhörer? Kandaules am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
ein wenig OffTopic - Headset für den PC? chriskoy am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
KH + Mikro besser als Headset?! Varetek am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 20 Beiträge |
Vorverstärker als Kopfhörerverstärker verwenden? Simple_Simon am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
PC Mikrofon für Mixamp an PS4 BOSTAD am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
