| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » prob. und frage: stärkster bass bei in-ear hören h... | |
prob. und frage: stärkster bass bei in-ear hören haben welche in-ear stöpsel?+A -A |
manokel
erstellt: 15. Nov 2006, 16:52
Hallo, bis jetzt hatte ich ein Ipod naono (den "alten"). hatte bis heut morgen mit den EP-360 gehört, hab einmal den metallring weg gemacht udnwieder drauf, dann awr der bass irgednwie besser vllt. auch nur einbilldung. SO...ich find die nur gut, wenn ich laut höre, da ich den bass mag. Nun hab ich heut mittag niegelnagelneue bekommen: Ultimate Ears super.fi 5 EB cool, dacht ich mir, hammers bass (!dacht ich mir!) hab se rein gemacht udn gemerkt, der bass kann zwar stärker sein, allgemein ist er etwas zu ausgeglichene (trotz EQ auf mehr bässe)! Und den Bass vom EP-360 sagt mir auch irgendwie mehr zu, wobei ich aber gleichzeitig sagen muss, die super.fi 5 EB sind scho hammers, kliungt einfach besser, aber andrerseits mag ich den "BAM" Bass am meisten, und der kommt bei den EP-360 mehr zum vorschein, da er bei den anderen bereichen schlechter ist ^^, der neue kann alles, weswegen der etwas in den hintergrund kommt was ich net so mag... und 200€ sind mir es nicht wert, mein liebstes etwas zu vernachlaessigen für besseren sound... gibt es für mich überhaupot eine alternative, hab ja schon oft gehört, dass die super.fi 5 EB ein zu starken bass haben !? oder wird es schlagartig anders, wenn ich mir mein iaudio X5L kaufen werde?? (im moment zu wenig geld, aber nächsten monat) oder eine andere möglichkeit, das ich die erstmal "einhören" muss, irgendwo mal gelesen. macht dieses einhören ein sehr großen unterschied beim bass? MfG Manok edit: merke grad, nachdem ich die neuen n weile im ohr hatte, dass ich die alten (ep-360) sogar besser finde, da der bass einfach mehr ab geht ... ich kannsmir riegdnwie nie erklären, ich merk auch, dass es allgemein schlechter ist, udn der bass au net 1A, aber gefällt mir einfach mehr ... weiss keiner ein high-end in-ear kopfhörer der ein übelsten bass hat? [Beitrag von manokel am 15. Nov 2006, 17:38 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 15. Nov 2006, 18:01
Erstmal alle Aufsätze durchprobieren - der Sitz von IEMs ist immer so eine Sache für sich, und die Baßwiedergabe hängt eben davon deutlich ab. Davon abgesehen: Du hast mit dem 5EB bereits die baßstärksten IEMs (die im übrigen üblicherweise als sehr baßlastig angesehen werden). Hier mal ein Vergleich zu CX300 und E500: http://graphs.headph...n=Compare+HeadphonesAch ja, der 5EB hat nur 11 Ohm pro Seite, der EP-630 immerhin 16 Ohm Nennimpedanz. Hat der Nano Koppel-Cs im Ausgang? (Wenn ja, dann gibt es beim Einstecken hinreichend empfindlicher Kopfhörer so typische Knacksgeräusche. Wenn nein, dann gibt es die nicht. Mein iAudio G3 gehört zur letzteren Kategorie.) Falls ja, dann haben wir das Problem - 11 Ohm ist (für KH-Maßstäbe) verflixt wenig, da liegt die 3dB-Grenzfrequenz selbst mit 220µF schon bei 65 Hz, mit 100µ (z.B. iPod mini alt) gar bei 144 Hz. Du bräuchtest dann einen Verstärker, der mit so niederohmigem Gerät gut umgehen kann und dazu noch *sehr* wenig rauscht (119 dB /1mW Empfindlichkeit, das ist verflixt hoch) - oder schlicht einen anderen Player mit nicht kondensatorgekoppeltem Ausgang, auf den das zutrifft. Übrigens, gerade mal die technischen Daten zum 5EB beäugt - ist ja eine witzige Konstruktion. Während der 5Pro für die Baßwiedergabe auf einen zweiten Balanced-Armature-Treiber setzt, kommt hier ein dynamischer mit 13,5 mm Durchmesser (Earbuds lassen grüßen) zum Einsatz. Wieder einmal können es dynamische Treiber wohl besser krachen lassen. [Beitrag von audiophilanthrop am 15. Nov 2006, 18:11 bearbeitet] |
manokel
erstellt: 15. Nov 2006, 20:15
also wegem sitzen, müssten eigentlich gut sitzen, hab auch schon die aufsätze von meinen ep-360 drauf gemacht als test... wegem ausgang (kenn mich leider darmit garnicht aus): wenn ich die ep-360 reinstecke kommt so ein leichtes "plop" aber des is ja normal, wenn boxen strom bekommen ... beim 5EB kommen vor dem "plop" kleine knacksgeräusche, ein rauschen wärend dem spielen hör ich bei beiden net, oder mein tinitus übertönt den und was mir aufgefallen ist: wenn ich das lied spielen lasse, aber musik GANZ runter drehe, dann höre ich bei den ep-360 NIX (oder wieder zu leise und mein tinitus übertönt es ) und bei den 5EB nehme ich die musik noch war(sogar tiefe töne ^^).und weitere frage: welcher ausgang hat der iaudio X5(L)? also sollten bei dem player die kopfhörer (richtig) funktionieren? |
Silent117
erstellt: 15. Nov 2006, 20:36
@manokel versuch mal am pc mit dem Winamp oder Foobar Equalizer ein wenig zu spielen , weil bassboost macht meistens eben schon vieles kaputt (weil der bass nur noch "aufgeblasen" wird und damit an qualität verliert , d.h. der bass kommt nicht mehr so tief und druckvoll) Andere frage was hörst du damit für Musik? Und wie Laut in etwa? Das sind alles sachen die die basswiedergabe beeinflussen |
manokel
erstellt: 15. Nov 2006, 23:22
hab mein gedownloadeten enhancer raus gemacht und hab beim equalizer full bass und danach aus gemacht ... kein gutes ergebnis.. ich hatte bei den in-ears so ein zwischensteck teil dazuz bekommen (vermute irgend ein wiedestand oder sowas). wenn ich es dazwischen stecke wird es leiser und "angenehmer" aber der bass wird NOCH weniger!! und beim ipod bgekomm ich mit max. lautstärke netmal die lautstärke hin, mit der ich immer höre (meine freunde meinen, dass ich sehr laut höre, würde aber gerne noch lauter hören, weiss bloß, dass dann meine ohren wirklich in ein paar jahren schon ein hörgerät benötigte...) hab vorhin unten an unserer anlage (is vermutlich keine gute), hab von der cd bei den ep-360 wieder in stärkeren bass gehabt, kommt einfach davon, dass der rest bei den ep-360 leiser ist! wenn ich jedoch immerlauter mache, merk ich bei den ep-360, dass dedr bass nimer hoch geht und der rest noch etwas ansteigt, dann wollt ich net weiter gehen. jetzt das, was mir wieder hoffnung gibt: bei den 5EB hab ich dann das gleiche gemacht und WOW, als ich den wiorklich lauten bereich kam (so laut wie laute discos) kam der bass! udn der wurde immer laute wie ich weiter drehe, kurz bevor ich wieder runte rgedreht hab, dacht ich richtig zu spüren, wie mein trommelfell vom bass hin und her "geschlagen" wird, wenn ich dies hinbekommen würde, ohne, dass er insgesamt so laut wäre und achja, bei der anlage hatte ich bass GANZ voll, treble GANZ runter, und so ein loudness flat, was mweiner meinung die hohen mehr angehoben hat als die tiefen (von der lautstärke) hab ich auch GANZ runter gemacht. Trotzdem fand ich den bass im vergleich zum rest noch zu leise bei 5EB, doch er kam bei zu lauter musik richtig gut!was für musik ich höre: zurzeit sehr viel hip-hop, dance, dancehall, club, rock (bei rock is der bass nimmer so wichtig) und selten anderes quer durch. naja, ich kann ja zu weihnachten den iaudio X5L kaufen und wenn die 5EB immernoch nbet gehn, schick ich die zurück ^^ wenn jemand aber bass stärkere kennt, oder definitiv weiss, dass es beim iaudio x5 kein unterschied geben wird, dann sagts biutte, dann schick ich die jetzt schon zurück und kann schon n monat früher an meinen X5 kommen ^^ edit: wie bassig ich es mag... hab grad zum spaß die 5EB an pc angeschlossen und bass-test beim enhance eingestellt, hab den regler für die musik (gibt bass , musik, treble und 3D) etwas hoch, so dass ich die musik halt noch höre und der bass richtig dröhnt... so mag ich die kopfhörer also, wie bekoimm ich das beim ipod oder X5 hin?? die geh jetzt richtig ab ... udn falls jemand wissen will, welcher enhance ich benutz, heisst: jammix enhancer 0.21 für winamphab jetzt mal die EP-360 mit den einstellungen angeschlossen ... bissl enttäuscht, der bass is zwar noch stark, aber dann merkt man, wie schwer sich der EP-360 bei so einem bass musik zu spielen... also wenn ich den bass so bei meinem mp3-player aufdrehen könnte würd ich die 200€ übelst teuren 5Eb vermutlich sogar behalten, wie sachaff ich das!?!? was genau is ein verstärker, kann man ein verstärker basteln/bauen der wie ein enahncer funktioniert? [Beitrag von manokel am 15. Nov 2006, 23:46 bearbeitet] |
Welche in-ear-Kopfhörer? GoldenClaw am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 17 Beiträge |
In-Ear oder Over-Ear Caipo am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 4 Beiträge |
Welche In-Ear kaufen? snoozye am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Welche in Ear Kopfhörer? Phönix am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 39 Beiträge |
Bose Quiet Comfort Over-Ear, On-Ear oder In-Ear? Independence am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
In-Ear KH mit ordentlich Bass =P Felix_E am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 10 Beiträge |
In Ear mit Guten Bass powerpoint2 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
Welche In Ear Hoerer? akalow am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 10 Beiträge |
In Ear bei Bluetooth Headset gegen "normale" Stöpsel tauschen? gamecuber1207 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
In-Ear vs. Out-Ear barracuda1965 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
