HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » HD 600 vs. HD 650 | |
HD 600 vs. HD 650+A -A |
Schlappen.
#101 erstellt: 02. Jan 2016, 12:10 | |||
Warum willst Du den EL8 denn schon wieder verkaufen.? Ich dachte, er gefällt Dir so gut... Danke für das Angebot. Für einen Vergleich fahre ich lieber zu MADOOMA, ist bissl näher als Bielefeld. |
Reiniman
#102 erstellt: 02. Jan 2016, 12:27 | |||
Ein Phänomen, welches mir speziell bei den Kopfhörerfreaks immer wieder auffällt: Heute wird das Teil in den Himmel gelobt, morgen steht es zum Verkauf. Da schließe ich mich selbst nicht aus. [Beitrag von Reiniman am 02. Jan 2016, 12:27 bearbeitet] |
master030
#103 erstellt: 02. Jan 2016, 12:46 | |||
civicep1
#104 erstellt: 02. Jan 2016, 12:55 | |||
Es sind manchmal nur winzige Nuancen, an denen man sich stößt. Immer auf der Suche nach dem Perfekten. Und gerade ein KH ist mal eben leichter wieder verkauft als ein Pärchen mannshohe 4-Wege 35kg Standboxen. |
N8owl
#105 erstellt: 02. Jan 2016, 14:08 | |||
Da gibt es viele Gründe. Auszüge : - Meine Standboxen sind saugut - Als ich mir meine neue Brille zugelegt habe, habe ich nicht bedacht, wie es sich anfühlen würde, wenn ein Kopfhörer auf die kleine Auflagefläche der nach außen gebogenen Bügel drücken würde - Ich verfüge nicht über die Soundquelle, die der EL-8 verdient. Dass z.B. der Kopfhöreranschluss eines ~8000€-Vollverstärkers ein Rauschen liefert, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Das gleiche Problem - nur noch ne Nummer stärker - hatte ich davor bereits beim Teufel Motiv 2, weshalb der HD 650 nach dem ersten "Hören" seinerzeit sofort für bessere Zeiten in den Schrank gewandert ist und nun auch zum Verkauf steht |
Horvath
Gesperrt |
#106 erstellt: 02. Jan 2016, 14:41 | |||
Fantastisch Danke |
civicep1
#107 erstellt: 02. Jan 2016, 14:45 | |||
Die wenigsten Vollverstärker haben einen dedizierten KHV, unabhängig vom Preis. Bei ~8k€ für nen Vollverstärker müssten doch auch noch irgendwo 100€ übrig sein für einen gescheiten KHV, bspw. einen gebrauchten Corda Aria oder einen pKHV ala Fiio. Aufgrund einer fehlenden Klinke Hörer wie HD 650 oder den Audeze nicht zu nutzen ist mMn falsch an die Sache ran gegangen. Was anderes ist es, wenn man eh nicht gern mit KH hört. EDIT: Die Sache mit HD 650 am Motiv 2 verstehe ich nicht Wo kann man da einen KH anschließen? Ich hatte das Ding mal, war als Student bei richtiger Aufstellung ganz brauchbar, aber an eine KH Buchse kann ich mich da nicht erinnern. EDIT2: Du meinst das Teil am Heck des Subs? Das ist ja noch unbrauchbarer als Onboard-Sound aus den 90ern [Beitrag von civicep1 am 02. Jan 2016, 14:48 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#108 erstellt: 02. Jan 2016, 15:10 | |||
N8owl
#109 erstellt: 02. Jan 2016, 15:10 | |||
Jepp! Ich hatte damals aber keine Alternative. Den Rest des Tages war ich dann in ganz schlechter Stimmung ... [Beitrag von N8owl am 02. Jan 2016, 15:23 bearbeitet] |
Schlappen.
#110 erstellt: 02. Jan 2016, 16:14 | |||
Danke, das kannte ich noch gar nicht. Nur wüsste ich jetzt spontan nicht, was ich an meinem 650 noch verbessert haben möchte. Ah, ich sehe jetzt jetzt. Ja, dann...
Interessant, dass sich angeblich auch die Polster im Laufe der Jahre bzw. zur Zeit des Wechsels von schwarzem auf silbernen Treiber geändert haben sollen. Die neuen sind wohl dicker und wohl etwas härter....zumindest steht das da. [Beitrag von Schlappen. am 02. Jan 2016, 16:20 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#111 erstellt: 02. Jan 2016, 16:45 | |||
Hat die Verpackungsfarbe was mit der Revision zu tun? Weist du das? |
Schlappen.
#112 erstellt: 02. Jan 2016, 17:12 | |||
So viel ich weiß, wurde der zig Jahre lang in diesem silbernen Wellpappe-Umkarton geliefert. Der HD600 in schwarzer Wellpappe. Seit Anfang 2014 hat der 650 einen schwarzen Umkarton aus glatter Pappe mit Aufdruck, ähnlich dem HD800... Das ist also die neueste Revision, wenn Du so willst (siehe Bild unten). btw. dieses silberfarbene Gewebe rund um den Treiber hat er aber schon seit einigen Jahren. Wie lange genau, weiß ich nicht. [Beitrag von Schlappen. am 02. Jan 2016, 17:17 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#113 erstellt: 02. Jan 2016, 17:19 | |||
Genau die Verpackung habe ich auch |
catare
#114 erstellt: 02. Jan 2016, 22:10 | |||
Japp, sind zwar nach wie vor Velour aber tatsächlich höher, während ich nicht feststellen konnte dass sie nun "härter" wären. Eigentlich eher das Gegenteil, denn den HD650 (siehe Bild vom Karton) den ich vor nem Monat hier hatte, fand ich out-of-the-Box bereits sehr bequem mit relativ moderatem Anpressdruck. Klanglich empfand ich ihn wie ihn viele schon beschrieben: entspannte Höhenwiedergabe mit leicht mehr Bass & etwas feinerer Auflösung, wobei ich vielbesagten "Schleier" nicht ausmachen konnte. Die Höhen waren mir schon einen Tick zu laid-back, hatten aber auch keine Resonanzen im niedrigen Höhenbereich wie ich es von meinem HD600 kenne. An fehlender Energie über dem 10kHz-Bereich ("Air") konnte ich mich auch nicht beklagen, in dem Bereich fand ich ihn auch etwas besser als den 600er. |
Schlappen.
#115 erstellt: 02. Jan 2016, 23:02 | |||
Was hört man denn eigentlich überhaupt noch über 10 kHz.? Welche Instrumente, z.B.? Ich höre ja nun mal viel Rockmusik. Nehmen wir mal Percussion. Eine Hihat z.B. liegt zwischen ca. 1 und 4 kHz. Ein Becken geht bis etwa max. 8 kHz. Was ist mit "Air" gemeint.? Was genau klingt da "luftiger", wenn ein Kopfhörer über 10 kHz relativ viel Pegel hat.? [Beitrag von Schlappen. am 02. Jan 2016, 23:07 bearbeitet] |
N8owl
#116 erstellt: 02. Jan 2016, 23:13 | |||
Was Schallwandler und Ohren mit bestimmten Frequenzen anfangen können, kann man relativ leicht testen. Man nehme den kostenlosen foobar2000 und gebe einfach unter File -> Add Location Zeichenfolgen wie "tone://11000" oder "sweep://1000-20000,90" ein Du kannt ja mal berichten! |
Horvath
Gesperrt |
#117 erstellt: 02. Jan 2016, 23:13 | |||
Deswegen sag ich ja er ist nicht Dunkel sondern die anderen zu Hell |
catare
#118 erstellt: 02. Jan 2016, 23:43 | |||
Vor allem "helle" Perkussionsinstrumente (Zimbeln, kleine Drums) & hohe Gesangslinien, was ich vorher selbst nicht für warscheinlich gehalten habe. Richtig aufgefallen ist mir das erst mit dem STAX SR L-500 & L-700, die beide um ~9-12kHz eine starke Anhebung haben. Wie das den Höreindruck beeinflusst habe ich hier vor einiger Zeit bereits etwas ausführlicher dargelegt, wobei sich da schon wieder ein paar Sachen geändert haben. Als Referenzmesssungen (eher aus Mangel) habe ich die folgenden benutzt. http://www.innerfidelity.com/images/StaxSR507SE11049.pdf http://www.inexxon.c...B6rer/sr-lambda-507/ http://www.inexxon.c...ambda-advanced-l700/ (der L-500 ist eine Neuauflage des SR-507) Ich konnte per SineGen den angehobenen Bereich bei meinen beiden Modellen - mit leichten Abweichungen - bestätigen. Greift man nun mit nem EQ (in meinem Fall EqualizerAPO) recht großzügig (-6 bis -7dB an der Spitze) in den Bereich hinein, hat sich insbesondere beim L-500 dieses "dauernäseln" beinahe komplett erledigt. Beim L-700 gibt es wohl noch Bereiche, die ich bis jetzt nicht ausmachen konnte, die in manchen Aufnahmen "spitze" Resonanzen hervorrufen. Konkret zB. bei Dream Theater's Illumination Theory, wo eine ganze bestimmte Zimbel - die bühnentechnisch weit links liegt - sehr unangenehm klingt, ebenso ist die Stimme am dauerzischeln. Wobei auch dazugesagt werden muss, dass die Herrschaften bis jetzt selten ein glückliches Händchen hatten was die Abstimmung der Höhenwiedergabe im Mix angeht. Da hatte man beim 1994er Album Awake schon so seine Probleme. Ein heller Kh, wie die beiden STAXe, schiebt dieses Problemfeld eben nochmal deutlicher in den Vordergrund, als es bspw. bei einem HD800 eh schon der Fall ist.
Der Bereich über 10kHz wirkt sich am stärksten auf die Bühnengröße /-weite & den Raumeindruck aus. Senke als Test den Bereich bei deinem Hörer mal mit den dB-Zahlen ab & du wirst merken wie viel Raum da auf einmal fehlt. Als ob man die Instrumente im Nachhall geradewegs abwürgen würde. Kann man hier auch nachlesen. [Beitrag von catare am 03. Jan 2016, 00:01 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#119 erstellt: 08. Jan 2016, 13:00 | |||
Haben die Sennis deswegen eher ne nicht so breite Bühne dafür tollen mittenfokussierung |
Schlappen.
#120 erstellt: 08. Jan 2016, 17:57 | |||
Also ich würde speziell dem 650 einer eher kompakte Bühne, aber dennoch schöne "natürliche" Räumlichkeit nachsagen. Eher nicht so übertrieben auseinander gezogen, wie bei einem K701 z.B. Bei letzterem kommt dieser Stereo "Ping-Pong" Effekt (leider) mehr zum Tragen. Ich mag das nicht. Der LCD2 hat auch eine eher kompakte Bühne. Vielleicht wirkt das auch so aufgrund der eher warmen Abstimmung und smoothen Höhen. [Beitrag von Schlappen. am 08. Jan 2016, 18:00 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#121 erstellt: 08. Jan 2016, 18:58 | |||
Hd600 und hd650 sind Bühnentechnisch Identisch oder? Wegen den Höhen. Sonst hätte mein 712 auch ne kompakte Bühne ist aber ziemlich gross und auch eher Warm. |
Schlappen.
#122 erstellt: 08. Jan 2016, 19:02 | |||
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige dem 600 eine etwas größere Bühne bescheinigen, aufgrund dessen, dass er etwas mehr Hochton-Energie hat. Egal, bei sowas wie Motörhead (Lemmys Bassgitarre) geht nur der 650. [Beitrag von Schlappen. am 08. Jan 2016, 19:06 bearbeitet] |
NoobDogg
#123 erstellt: 09. Jan 2016, 00:18 | |||
Wenn der DT880 gut gefallen hat eher zum HD 600 greifen od. ist der HD 650 da auch ein Kandidat? |
civicep1
#124 erstellt: 09. Jan 2016, 00:28 | |||
Soll der HD den DT880 ersetzen oder ergänzen? Wenn ergänzen, dann den HD 650, ansonsten vielleicht den HD 600 probieren. |
NoobDogg
#125 erstellt: 09. Jan 2016, 00:36 | |||
Ist vorerst nur so eine Idee,den DT880 habe ich nicht mehr also eher als Ersatz dafür. |
civicep1
#126 erstellt: 09. Jan 2016, 00:54 | |||
Dann anders gefragt: Wenn du den DT880 verkauft hast, was hat dir an dem gefehlt bzw. was muss der neue Hörer besser machen. Auf was kannst du nicht verzichten. Es nützt ja nix, wenn du einen DT880 mit anderem Namen suchst, obwohl du den DT880 verkauft hast. |
NoobDogg
#127 erstellt: 09. Jan 2016, 01:13 | |||
Der DT880 war mir auf Dauer zu unbequem bzw. hat unschön auf dem Kopf gedrückt,ich bin da wohl sehr empfindlich. Zur Zeit nutze ich für zuHause einen AKG K601OE mit dem ich auch vollstens zufrieden bin,da der Trend aber zum 2. 3. Hörer geht scheint mir der Senni ein guter Kandidat zu sein. Es kann also ruhig ein DT880 in leichter/bequemer sein. |
Class_B
#128 erstellt: 09. Jan 2016, 01:24 | |||
Wenn dir der 880 zu unbequem war ,dann wird der Senni die reine Folter sein |
NoobDogg
#129 erstellt: 09. Jan 2016, 01:29 | |||
Waaaaas,soll der nicht sehr bequem sein,anfänglich etwas Druck auf den Ohren was sich aber schnell gibt. Beim Beyer war es nur das Kopfband/Polster welches in Verbindung mit dem Gewicht nach einiger Zeit drückte. Bei dem CAL!2 ist es ungefähr gleich,da der aber fast 50Gramm leichter ist komme ich ganz gut klar damit,der ist auch nur für unterwegs. [Beitrag von NoobDogg am 09. Jan 2016, 01:32 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#130 erstellt: 09. Jan 2016, 02:44 | |||
Der gemütlichster Hörer ever wie ich finde, leicht,gut gepolstert und Ohren sind Frei. |
civicep1
#131 erstellt: 09. Jan 2016, 10:30 | |||
Das Problem hatte ich am Anfang beim T1, der noch schwerer ist als der DT880, auch. Wenn du da also empfindlich auf dem Oberkopf bist (da wo das Kopfband aufliegt und den Auflagedruck aufbaut), könnte der HD 600 für dich die Lösung sein. Die Senni's halten mehr über die Ohrmuscheln (das Schraubstockgefühl lässt innerhalb der ersten Stunden nach, notfalls den HD 600 über Nacht über Bücher spannen) [EDIT: und was noch dazu kommt, das Kopfband beim HD 6x0 ist oben in der Mitte ausgespart, genau an der Stelle, wo sonst das unangenehme Druckgefühl aufkommt.] Von der Klangsignatur würde ich dann aber wirklich erstmal den HD 600 probieren. Oder du bestellst dir beide und probierst aus. Der Klang des HD 650 hat schon was ... wenn man sich erstmal eingehört hat. Grüße [Beitrag von civicep1 am 09. Jan 2016, 10:33 bearbeitet] |
Reiniman
#132 erstellt: 09. Jan 2016, 11:18 | |||
Das sehe ich auch so. Bequemer als der Beyer geht doch kaum........wobei, meinen K 702 spürt man kaum auf dem Kopf. |
civicep1
#133 erstellt: 09. Jan 2016, 11:48 | |||
Das ist mMn nach Quatsch. Gut, der DT880 250 Ohm mit den grauen Polstern war einer meiner bequemsten Hörer. Aber NoobDogg schreibt doch auch expliziert rein, wo der Hörer drück. Und bei T1 hab ich selbige Erfahrung gemacht. Wenn er dann noch etwas empfindlicher ist, dann kann das schon sein. Man muss nicht immer alles in Frage stellen. Jeder Kopf ist anders. Und der Senn HD 6x0 einen Versuch wert. Begründung siehe oben. |
Horvath
Gesperrt |
#134 erstellt: 09. Jan 2016, 11:52 | |||
Der t1 ist super Gemütlich aber das Gewicht kennt man ihm an. Deutlich schwerer als 880/t90. |
zuglufttier
#135 erstellt: 09. Jan 2016, 12:43 | |||
Viele Leute haben keine Probleme, wenn der Hörer oben auf dem Schädel auf einem Punkt aufliegt. Die allermeisten Konstruktionen sind ja so konzipiert. Ich zähle mich aber auch zu der Gruppe, die damit Probleme hat. Also tritt bei mir das Problem bei jedem Hörer von Beyerdynamic z.B. auf. Der HD650 ist für mich deswegen einer bequemsten Hörer überhaupt. Das Gewicht spielt da keine so große Rolle. |
Horvath
Gesperrt |
#136 erstellt: 09. Jan 2016, 12:49 | |||
@Zuglzufttier warum hast du das Allsehende Auge als Avatar? |
Lustlizard
#137 erstellt: 09. Jan 2016, 13:51 | |||
Der dt800 kann auch bequemer machen. Man geht in den Beyer Ersatzteilshop zum dt990pro, investiert 16€ in den "pro" Bügel und in das weiche "pro" Kopfband (mit Knöpfen) und schon hat man den Auflagedruck auf dem Kopf deutlich verringert. Die Sennheiser sind allerdings noch bequemer in dieser Beziehung. |
Schlappen.
#138 erstellt: 09. Jan 2016, 15:26 | |||
Diese mittige Aussparung am Kopfband Pad hat aber nur der 650. Man kann das Pad aber bei Thomann für ein paar Taler nachkaufen und umrüsten. Ich denke aber trotzdem, der Kopfbügel der Sennis dürfte am wenigsten Probleme bereiten. Zumal die Sennis auch recht leicht sind. Und gegen das anfängliche Schraubstock-Gefühl an den Ohren, wie schon erwähnt, den Hörer (ohne Polster) mal über Nacht über ein paar Bücher spannen. btw. wenn Du den Beyerdynamic Sound gewöhnt bist, würde ich auch lieber zum 600 tendieren. Der 650 könnte Dich auffressen. |
zuglufttier
#139 erstellt: 09. Jan 2016, 19:05 | |||
Das ist das allsehende und allhörende Auge! Das habe ich mal für das Asyl der Kopfhörerfreunde gebastelt... PS: Es ist das Original von der einer US Banknote [Beitrag von zuglufttier am 09. Jan 2016, 19:06 bearbeitet] |
NoobDogg
#140 erstellt: 09. Jan 2016, 20:06 | |||
Ja probieren geht über studieren,falls er nicht ,,passt" geht er halt wieder zurück. Mein DT880 war übrigens die Pro Variante,ich hatte unter das Kopfband mittels selbstklebenden Klettband das Polster vom HD650 gepinnt. Dadurch wurde er noch mal eine ganze Ecke bequemer,als Dauerlösung war ich aber doch nicht ganz zufrieden. Das breite Lederband der AKG's in Verbindung mit dem geringen Gewicht ist mein Ideal. Das Gewicht des Hörers ist wohl auch entscheidend,mit dem DT990 habe ich auch keine nennenswerten Probleme gehabt. Falls es mit dem Senni nichts wird werde ich wohl den German Maestro GMP400 mal testen. Danke für die ausführlichen Antworten. [Beitrag von NoobDogg am 09. Jan 2016, 20:09 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#141 erstellt: 10. Jan 2016, 00:59 | |||
Das war mir klar jaja dieses Zeichen |
N8owl
#142 erstellt: 14. Jan 2016, 01:02 | |||
Kann mir vielleicht jemand eine Frage zur Verpackung des HD 650 beantworten? Ist die große, einzelne Vertiefung im Schaumstoff für den Bügel oder das zusammengerollte Kabel gedacht? Und wozu war nochmal der quaderförmige Schaumstoffblock da? |
Lustlizard
#143 erstellt: 14. Jan 2016, 11:07 | |||
Da kommt das hübsch aufgewickelte Kabel rein und der Schaumstoffblock wir dann da draufgelegt. Bei mir ist die Tage auch mal wieder ein HD650 eingezogen. Die totale Begeisterung der Amis für den Sennheiser kann ich aber nur bedingt nachvollziehen, der k712 gefällt mit insbesondere beim Bass und bei der Bühne doch besser. Das gute ist beim HD650 ist, dass er keine grösseren Problemzonen hat, über die ich mich ärgern müsste. |
Horvath
Gesperrt |
#144 erstellt: 26. Jan 2016, 20:11 | |||
Finde grad bei der Bühne machen die Sennheiser was ä, was sonst nur der T1 vermag nämlich super Tiefe einfach eine Runde Sache , die Akg sind breit aber ja Schlappen hats mal gut beschrieben “Ping Pong“ genau das war mein gedanke als ich den Akg 712 wieder aufsetzte klar kann man sich dran gewöhnen aber für was ;). Das Problem beim 712 die Ohren berühren die Treiber und die Velour Polster des 702 sind viiel gemütlicher als dieser Memory Foam Mist, das hat ihn Disqualifiziert ansonsten ein super Hörer, vor allem durch Simplen Ohrpolstertausch hat man einen 702 er. |
Elhandil
#145 erstellt: 29. Jan 2016, 12:00 | |||
Gestern Abend hatte ich die Gelegenheit, den HD650 mit dem neuen Hifiman HE-400S zu vergleichen. Von der Abstimmung her sind die beiden fast zum verwechseln ähnlich, der Hifiman hat allerdings zusätzlich eine eklatante Tiefbassschwäche und die Höhen sind nicht so sanft. Der Subbass ist zwar auch nicht die Stärke vom Senni aber da lässt sich was erahnen, wo hingegen beim Hifiman einfach gar nichts kommt. Der HD650 klingt zudem nochmal eine ganze Ecke in sich stimmiger, einfach wunderbar rund, dass bekommt der Hifiman nicht so ganz hin, alles wirkt etwas holperig. Zudem klingt der 400S überhaupt nicht wie ein offener Kopfhörer, sehr enge Bühne und auch wenig Tiefe. Selbst mein Beyer COS klingt da luftiger. Gerade beim A/B Vergleich fällt das ziemlich krass auf. In der Hinsicht beckleckert sich schon der 400i nicht mit Ruhm aber sein kleiner Bruder ist nochmal merklich enger. Minuspunkte gibt es auch für die neuen Ohpolster. Tragen sich etwas unangenehm und sehr kratzig. Ich würde fast sagen, dass das Aufziehen der Focus Pads eine Pflichtveranstaltung ist. Die sollten ja auch den Bass in etwas tiefere Regionen befördern. Aber das streckt den Kaufpreis dann halt auf 450 €.... Unter Strich kann sich der Hifiman eigentlich in keiner Disziplin gegen die HD600/650 durchsetzen, zumindest bei mir nicht. Es ist beileibe kein schlechter Hörer aber bei den Sennis bekommt man für weniger Geld etwas mehr Leistung. |
kopflastig
#146 erstellt: 29. Jan 2016, 12:13 | |||
Interessante Einschätzung. Ich hatte ja mal den HE400i, und im Vergleich mit dem HD600 komme ich zu einem ähnlichen Fazit: Der 400i ist ein toller Hörer der dem Sennheiser in vielen Bereichen ähnelt, sich insgesamt von diesem aber nicht deutlich genug absetzt (weder klanglich noch in Sachen Verarbeitung). Wenn man dann noch die Preisdifferenz einbezieht, würde ich mich immer für den HD600 entscheiden (und mir fürs gesparte Geld einen zweiten Kopfhörer gönnen). |
Horvath
Gesperrt |
#147 erstellt: 29. Jan 2016, 12:21 | |||
Wow die Sennis bekommen ja Aufschwung wobei in den letzten Jahren eher immer was zu Beyerdynamic und Akg zu lesen war nun gut die haben den Preis auch nicht angezogen. |
zuglufttier
#148 erstellt: 29. Jan 2016, 12:43 | |||
Mein HD650 bekommt per EQ ein bisschen mehr Pegel im Tiefbass und 2dB mehr ab 6kHz. Das hört man nur im direkten Vergleich, lässt ihn aber ein bisschen frischer klingen ohne zu nerven. Kommt da auch wohl auf die Lautstärke an. Könnte der HD650 ordentlich Tiefbass, wäre er mir auch 500 Euro wert Im Bass klingt mein DT250 leider deutlich befriedigender. Generell ist der DT250 eine starke Konkurrenz. Beides sind sehr feine Hörer und ich freue mich, dass ich nach Ewigkeiten einen guten geschlossenen Kopfhörer gefunden habe (mit leichten Abzügen im Tragekomfort)! |
Horvath
Gesperrt |
#149 erstellt: 29. Jan 2016, 12:51 | |||
Was mich nervt bei den beiden ist das Kopfoolster anbringen so ne Fummelei oder bin nur ich zu Doof dafpr, das hat Akg am besten hinbekommen einfach drehen und schwupp. |
Elhandil
#150 erstellt: 29. Jan 2016, 12:54 | |||
Jo, genauso sehe ich das auch. |
ketste
#151 erstellt: 29. Jan 2016, 14:10 | |||
ich nicht Ich finde den HE400i klanglich deutlich besser als die beiden Sennheiser, bin aber auch ein Magnetostat Fetischist Ich fand auch das der HE400i zumindest mit den reinen Velours (nicht Focus) Pads klanglich auch eher dem T1 ähnelt bei der Verarbeitung hätte ich bis vor kurzem noch gesagt, dass der HE400i hier auch deutlich besser ist als die Sennheiser zumindest was die Lackierung betrifft (beim HD600 den ich mal hatte ist diese ziemlich abgeblättert und beim HD800 ist es ja auch nicht anders), ja bis mir der HE400i vom Schreibtisch gefallen ist (auf Teppichboden) und dabei auf einer Seite der Ohrmuschel Bügel gebrochen ist |
HD 600/650 kurzes Kabel cyfer am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 8 Beiträge |
HD 600 besser als HD 650?! ax3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 9 Beiträge |
Sennheiser Vergleich HD-600 HD-650 simmy am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
DT 880 vs. HD 650 kuba.1971 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 6 Beiträge |
DT 880 vs. HD 600 vs. HD 580 vs. ??? Sergeant999 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
HD 650 = HD 6xx HappyMetal am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD 650 Kabel kompatibel mit HD 600? yeaheah am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
TESTBERICHT HD-650 Vs. DT-880 Bass-Depth am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Vs. HD-650 Bass-Depth am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 18 Beiträge |
Grado RS1 vs. HD 650 / AKG 701 Diabolo_Dominic am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudMusa
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.194
