HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wechsel von Funk auf Kabelkopfhörer?! | |
Wechsel von Funk auf Kabelkopfhörer?!+A -A |
12Hannes34
12:50
erstellt: 10. Mai 2006, ||
Hallo! Zur Zeit habe ich einen "Philips SBC HD 1500 U", ein Funkkopfhörer! Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden, die Bässe sind auch gut. Das einzige, was mich ganz arg stört, ist ein ständiges Restrauschen im Hintergrund, was ich weder mit analogen, noch digitalen Schnittstellen, noch sonsirgendwas wegbekomme! Da ich mich nicht besonders auskenne, gehe ich davon aus, dass es einfach daran liegt, das Funkkopfhörer das nicht besser können...Stimmt das so, oder gibt es eine Möglichkeit, das zu verbessern? Falls nicht, möchte ich gern auf einen vergleichbaren Kabelkopfhörer wechseln, was könnt Ihr mir da empfehlen? Was genau ist ein KHV, ist es das Gerät, was bei meinem Funkkopfhörer bereits dabei war ("Basisstation"?)? PS: Der Kopfhörer hat auch "Sourround", wobei ich darauf keinen Wert lege, also der Kabelkopfhörer kann auch einfach Stereo sein! Vielen Dank, Johannes [Beitrag von 12Hannes34 am 10. Mai 2006, 12:51 bearbeitet] |
floschu
15:07
Das Rauschen hängt mit der "Kabellosigkeit" zusammen! Ein KHV ist ein Kopfhörervertärker. Was ist denn Dein Budget? Gruß, Florian |
12Hannes34
15:36
Also, was müsste ich denn voraussichtlich ausgeben, um einen von Qualität vergleichbaren Kabelkopfhörer zu bekommen? Danke für Antworten |
Hüb'
Moderator |
15:44
Hi! Zum gleichen Preis dürfte ein kabelloser KH eine Ecke besser sein als ein kabelungebundenes Gegenstück. Schau' doch mal in den Thread mit den Einsteigerhinweisen auf der Startseite des KH-Forums. Die Beantwortung der Leifragen dort können den Usern hier beim Finden eines geeigneten Modells für Dich sicher helfen. Grüße Hüb' |
floschu
15:48
Meinst Du zufällig, dass ein kabelgebundener KH zum gleichen Preis besser ist, als ein Kabelloser? ![]() Gruß, Florian |
Hüb'
Moderator |
15:57
Ja, klar! ![]() Hab' mich verschrieben. |
12Hannes34
16:35
Vielen Dank für den Hinweis! Hätt ich auch selber drauf kommen können^^ ![]() Also: Dein maximales Budget Also, da bin ich noch nicht soo fest, aber es sollte sich vielleicht so um 200€ drehen, auf keinen fall aber mehr, als der alte! (ca 300€) Deinen Musikgeschmack Ich höre eigentlich am meisten Musik in klassischer Besetzung (hauptsächlich Filmmusik o.ä., das heißt, es gibt schon extreme Bässe teilweise!) Auch Filme möchte ich damit gucken (hören) können! Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Ich hab viel Bass gern, aber es sollte nicht so derb sein, das man von dem gedröhne kopfschmerzen bekommt! darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Ist völlig egal, ob offen oder nicht Dein bereits vorhandenes Equipment Also, diverse Geräte (PC, DVD, Stereo-Anlage, DVD-Audio) mit analogen und digitalen Schnittstellen Ansonsten halt mein SBC HD 1500 U, mit Basisstation (ist das ein sogenannter KHV?) Der hat nämlich noch extra Funktionen für separat angeschlossene Kabelkopfhörer und demensprechende Anschlüsse! Vielen Dank, Johannes [Beitrag von 12Hannes34 am 10. Mai 2006, 16:37 bearbeitet] |
-resu-
16:43
Hallo, Die Basisstation ist nicht direkt ein KHV. Es ist ein Decoder, der das Signal Digital-Analog wandelt, Surround Sachen simuliert, etc. UND eben auch dafür sorgt, dass ein dran hängender KH versorgt wird - aber das Ganze KHV zu nennen wäre übertrieben ![]() ICH würde sagen: Die Basisstation lassen und daran einen Kabel-KH anklemmen. Welche KH? Audio-Technica A900 oder Beyerdynamic DT-770´32Ohm. A900 kostet rund 180 Euro via Import (siehe entsprechender Thread) - der 770 200 Euro bei Meier-Audio. Der A900 ist hier mittlerweile ganz gut vertreten ... vielleicht findet sich jemand, bei dem du Probehören kannst (Ich z.B. PLZ 57250) !? Gruss Frank |
12Hannes34
08:17
erstellt: 11. Mai 2006, ||
Vielen Dank für den Tipp und das Angebot! Das mit dem Probehören bei Dir wird wohl schwierig (Postleitzahl 34621...) Ich schau mal, ob ich die in irgendeinem geschäft finden kann! |
-resu-
08:31
Wenn ich dir einen weiteren Gefallen tun kann: Such erst garnicht! Den A900 gibt´s auf keinen Fall im Geschäft zu hören. Den DT-770 dürfte man aber recht häufig finden, allerdings nicht in der 32 Ohm Version, was aber auch nicht schlimm ist. Hör dir "irgendeinen" DT-770 an, wenn er dir gefällt, entweder einen "alten" 770 besorgen und dazu einen kleinen KH-Verstärker. ODER aber den neuen 770´32 Ohm bestellen - ohne KHV (bzw. am Philips-Decoder). Die erste Möglichkeit, sprich alter 80Ohm + B-Tech, ist wahrscheinlich die "audiophilere" Möglichkeit. Gruss Frank |
12Hannes34
10:04
Danke! audiophiler = bessere Klangqualität? Was müsste ich zusätzlich für einen KH Verstärker ausgeben? PS: Was genau besagt eigentlich die Ohm-Zahl und was macht es für einen Unterschied, ob der nun 32 oder 80 Ohm hat? [Beitrag von 12Hannes34 am 11. Mai 2006, 10:31 bearbeitet] |
-resu-
10:07
Ja !
Siehe dieser Thread: ![]() Wenn du selbst löten kannst/willst ca. 60 Euro - notfalls kann, wie immer, auch ich das übernehmen. Jedenfall´s ist der alte 770 soo günstig zu haben, dass es sich eher lohnt ein KHV dazuzunehmen, anstatt den viel teureren 32 Ohm... Ansonsten versuch mal den A900 irgendwo zu hören. Gruss Frank |
12Hannes34
10:36
Was, wenn ich den älteren 770 an den philips decoder anschließe`? ganz schlechte Lösung? Mal ganz davon abgesehen, würdest Du den A900 als besser empfinden (z.b. angeschlossen an dem philips decoder?) PS: Ich hab hier irgendwo gelesen, der A900 sei eher für Rock geeignet?! [Beitrag von 12Hannes34 am 11. Mai 2006, 10:55 bearbeitet] |
-resu-
11:29
Ich schätze mal, dass der Philips-Decoder recht schlapp ist - und da ist ein hochohmiger KH sicherlich nicht so sehr geeignet. Wie gesagt, direkt am Philips sollte es schon der A900 oder 770´32Ohm sein. Alle andern profitieren von einer potenteren Quelle. Die bessere Lösung ist auf jeden Fall erstmal n guten KH zu kaufen. Je nachdem, sollte später ggf. noch n KHV dazu, damit der KH sich auch voll ausleben kann. Für Rock, besonders schnellere Richtungen (Metal, ...), ist der A900 sicherlich der bessere. (Und der 770 der bässere ![]() Frank |
12Hannes34
13:54
Ok vielen Dank, ich werde mich jetzt mal umschauen! |
_Scrooge_
06:00
erstellt: 14. Mai 2006, ||
Ganz im Gegenteil... Den Philips kann man zwar nicht als Hi-End, sondern eher als Hi-Fi bezeichnen, aber bei der Ausgangslautstärke frißt er jeden richtigen KHV zum Frühstück... Der Btech kann am HD650 nicht mal halb so laut... Es ist also überhaupt kein Problem, einen 300 Ohm Kopfhörer daran zu betreiben... ![]() |
12Hannes34
07:52
Ah, bestens! Vielen Dank für den Hinweis!! |
_Scrooge_
09:39
Es gibt übrigens auch ein Rauschen, wenn man einen Kabelkopfhörer anschließt... Allerdings hört man das nur, wenn man die Lautstärke auf Maximum dreht und es absolut ruhig ist... Ansonsten wird der Philips-Decoder häufig unterschätzt... Gerade am Computer (Soundkarte mit Koax-Ausgang) ist der Philips eine sehr gute Lösung, da er für Musik, Filme und Spiele gut geeignet ist... ![]() |
Funk oder Kabel? Domski am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
funk ohrhoerer massenet am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 16 Beiträge |
Funk KHV Genesis_1000 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 35 Beiträge |
Funk-Kopfhörer Eva1 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 14 Beiträge |
Funk Phoneamp Althalus am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Funk oder nicht Funk (PHILIPS SBCHD1505U ) kathargo am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 13 Beiträge |
funk-kh valdezz am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
Funk-Ohrhörer kuerenberg am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Funk-Kopfhörer existent? medienmarco am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Kabelkopfhörer unter 100? ist gut zum Fernsehen und gelegentl. Musikhören? schulzcst am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.909
