HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Neues Kabel an HD595 - woher bekommen? | |
Neues Kabel an HD595 - woher bekommen?+A -A |
salizional
20:52
erstellt: 20. Apr 2006, |
Hi, obwohl ich schon lange angemeldet bin und mitlese, jetzt erst meine erstes posting. Ich habe heute meinen Sennheiser HD595 erhalten. Der HD595 soll hauptsächlich am (HI)-MD-Portable betrieben werden. Und da ist ein 1) kürzeres (1m) und 2)mit 3,5mm Klinke versehenes Kabel praktischer. Auf der Sennheiser Homepage ist ein pdf-Datenblatt mit Anleitung zur "Kabelmontage" oder Auswechseln des Kabels zu finden. Nur die passenden Kabel sind unter "Zubehör" und "Ersatzteile" leider nicht zu finden. Wo könnte ich ein passendes Kabel (online) kaufen? Und was wäre zu beachten? Danke für Antworten im Voraus ![]() |
m00hk00h
21:59
Am "einfachsten" wäre es, den Originalstecker einfach abzuschneiden (oder das Kabel in der gewünschten Länge) und einen neuen kleinen Stecker dranlöten (lassen). Da die Kabelmontage ja so einfach zu sein Scheint, kauf dir "einfach" ein 3,5mm-Klinken-Verlängerungskabel und schneide die Buchse der anderen Seite ab, dann kannst du un offenen Kabelenden in den HD595 schrauben (war doch so?)! Oder du schreibst "dienadel.de" eine Mail, die machen dir gern ein passenden Kabel. ![]() m00h |
Nickchen66
22:20
KH-Kabel, zumal Sennheisers, löten sich etwas biestiger als "normale" Strippen. Mit etwas Geduld, Lötfett oder Kollyphoneum (<- kennt jemand die korrekte Schreibweise?) ist das aber machbar. |
salizional
22:29
Danke für die Antworten und Tips ![]() Hab mal bei dienadel.de nachgeschaut. Würde mir am liebsten so eine separate Miniklinke kaufen und dazu das Kabel als Meterware. Nur frage ich mich welche "Art" von Kabel man verwenden kann. Meterware gibts nur unter der Rubrik "Lautsprecherkabel". Ein 2-poliges oder 4-poliges LS-Kabel, geht das? |
m00hk00h
22:38
4-polig würde gehen, du müssten die beiden Massepole unten zusammen an den Stecker löten! Du wärst dann der erste, den ich kenne, der LS-Kabel am KH hat! Aber die Vorstellung hat schon was, zugegeben... ![]() m00h [€dit] Überteibs bitte nicht beim Durchmesser, das Kabel sollte ja weiterhin schön flexibel bleiben! [/€dit] [Beitrag von m00hk00h am 20. Apr 2006, 22:40 bearbeitet] |
Nickchen66
22:38
Rein physikalisch bißchen fett... ![]() Also, ich würd's Orginalkabel kürzen ***Schnipp***, und mir so'ne richtig schön anzusehende & anzufassende "Angeberklinke" von dienadel da dran löten. Die klemmt und hält das Kabel auch um Lichtjahre besser als die billige Baumarkt-Ware. Mein K81, den ich portabel einsetze, ist als DJ-KH konzipiert und war folglich auch mit einer 2,50m Strippe ausgestattet. Dieser Strippe fehlen jetzt "wie von Geisterhand" auf einmal 2m... ![]() Falls ich das jemals wider erwarten länger haben will, wird er schlicht an eine Verlängerung gesteckt. Edit: mooh, Du hast mich um ca. 10sec geschlagen, bei der letzten Vorschau gab's Dich noch nicht! ![]() [Beitrag von Nickchen66 am 20. Apr 2006, 22:40 bearbeitet] |
m00hk00h
22:50
Verwirrend...bei mir wurde gerade dieses Thema hier fett hervorgehoben, weil es eine neue Antwort gibt, aber links stand beim letzten Post mein Nick...(-name natürlich, nicht du....man das kann man aber falsch verstehen ^^) m00h |
salizional
22:50
Ja übers Abschneiden hab ich auch schon nachgedacht. Aber das Originalkabel wär dann halt futsch, und Garantie, Wiederverkauf und ähnliches wär dann bedeutend erschwert. Muß nochmal überlegen, was ich am besten tu. Es wundert mich nur, daß Sennheiser den HD595 auf die Porti-mäßige 50 Ohm herabgesetzt hat, aber gleichzeitig dieses extrem unpraktische 6,3 auf 3,5mm beibehalten wurde anstatt das wesentlich platzsparendere 3,5 auf 6,3mm ![]() Und daß der HD595 am Portable betrieben wird, scheint laut hifi-forum und headfi keine Seltenheit zu sein. Eigentlich müsste da doch eine Nachfrage bestehen. Also ich schreib mal ne mail an Sennheiser wegen (Ersatzkabels mit 3,5mm Klinke und klangaufhellender Wirkung ![]() |
Nickchen66
22:59
Der HD595 hat die 50 Ohm nicht wegen der Portabilität, sondern um auch für Kunden mit "arme-Leute-Vollverstärkern" oder Soundkarten was im Portfolio zu haben. |
m00hk00h
23:28
"klangaufhellender Wirkung"...kaum hier angemeldet, schom bis zu den Knien im Voodoo! ![]() Ein Kabeltausch wird für dich keine Änderung im Klang bringen! ![]() m00h |
salizional
21:21
erstellt: 24. Apr 2006, |
So, ich hatte am Samstag gleich eine freundliche mail an Sennheiser geschrieben bezüglich Adapter-Problem und Ersatzkabel und habe heute schon einen ebenso netten Anruf von Sennheiser bekommen. Was für ein Kundenservice! ![]() Nun hätte ich an Euch noch die Frage, ob Ihr eine Seite wißt, wo gut beschrieben und mit Bildern gezeigt wird, wie man ein Kabel mit einer Oehlbach-"Angeberklinke" verbindet, also lötet, verschraubt abklemmt oder was auch immer ![]() [Beitrag von salizional am 24. Apr 2006, 21:22 bearbeitet] |
Nickchen66
21:40
Du weißt nicht, was wo dran kommt? Eieiei... ![]() Du findest im Kabel je 2 bunte dünne Stränge und 2 unisolierte freie Kuferstränge. Letztere miteinander verdrillern und an das hintere Ende des Steckers löten. Erstere an die beiden vorderen Pole des Steckers selbst. Stecker hinten über einem unbedädigten Stück des Kabels zusammenquetschen, damit auf keinen Fall Zug auf die Lötstellen kommt. |
salizional
21:51
Ja daß ich Masse mit Masse, links hinten und rechts vorne lööten muß, weiß ich. Nur mit dem zusammenqutschen das ist mir überhaupt nicht klar. Hab einen billigen Philips-kopfhörer auseinandergenommen, von daher weiß ich zwar in Groben das Prinzip, aber ich weiß detailliert nicht wie im Selbstbau nach dem Kabel verlöten weitergeht. Wie kriegt man die Hülse "stabil" an den Stecker und Kabel.?
Nickchen66
22:01
HD595 Defekt? Donkii am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
Sennheiser HD595 oder HD600 blackpanther30 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD595 an Macbook Pro? Macindows am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD595 Problem an Laptop MrM am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD595 defekt? MJ01 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 20 Beiträge |
Klassik: HD595 oder K601 ? salizional am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 11 Beiträge |
Sennheiser HD555 oder HD595 Firestorm6X6 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 9 Beiträge |
KHV für HD595 Towny am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 33 Beiträge |
Sennheiser HD590 oder HD595 Zikonov am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zum HD595 psych am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
