Wie FiIO K5 Pro am AC-Receiver anschließen?
*Dozer*
#1 erstellt: 31. Jul 2024, 15:09
wie schließt man den FiIO K5 Pro am AC-Receiver an und was muss man da einstellen?
Ich habe den Denon X3800H und habe es über Chinch und Koxial versucht, aber ich bekomme einfach kein Sound aus den Kopfhörern. Ich finde auch keine Einstellung am Receiver, außer die Input Einstellung und egal ob ich die auf AUTO oder DIGITAL mache, es kommt trotzdem nichts
Ich habe die Gebrauchsanweisungen durchstöbert, aber irgendwie verstehe ich es nicht.
Funktioniert das überhaupt oder was übersehe ich?
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
LG
Highente
#2 erstellt: 31. Jul 2024, 16:48
Das dürfte nur über cinch am Zone 2 output funktionueren. Alles andere dind Eingänge bzw. bei Front Pre out laufen die Lautsprecher parallel mit.
Basstian85
#3 erstellt: 31. Jul 2024, 16:54
Du musst den K5 an einen Ausgang anschließen. Der K5 soll ja ein Signal bekommen. Dein AVR hat wie es aussieht (habe nur Bilder gegoogelt) nur digitale Eingänge, somit kann man den K5 nicht digital verbinden.
Immerhin gibt es einen Pre-Out. Würde da über Zone2 analog gehen, das sollte funzen.
Da bei einem Pre-Out idR die Lautstärkeregler noch funktionieren würde ich vorher die Lautstärke am AVR ganz leise stellen und dann langsam aufdrehen.
Edit: Highente war schneller
[Beitrag von Basstian85 am 31. Jul 2024, 16:54 bearbeitet]
*Dozer*
#4 erstellt: 31. Jul 2024, 17:41
Danke für die Antworten
Mit dem Zone 2 Pre Out habe ich jetzt die ganze Zeit experimentiert, aber ich bekomme leider kein Ton, egal was ich mache
Am PC per USB funktioniert es
Basstian85
#5 erstellt: 31. Jul 2024, 18:03
Nur zur Sicherheit: Der Cinch-Eingang des Fiios ist mit dem AVR zone2 ausgang verbunden und am Fiio ist vorne der Wahlschalter Input entsprechend eingestellt? AVR Lautstärke ist etwas aufgedreht?
Evtl muss man noch was am AVR einstellen, aber kenne mich mit AVRs nicht so aus...
*Dozer*
#6 erstellt: 31. Jul 2024, 19:36
Ja, das habe ich alles gemacht
Ich habe jetzt eine Mail an den Denon Support geschrieben
Highente
#7 erstellt: 31. Jul 2024, 20:00
1. Der PC wird aber normal über die Lautsprecher des AVR wiedergegeben, wenn du die ihn als Quelle wählst?
2. Du schaltest dann auf Wiedergabe über Zone 2 um und was passiert?
Kunibert63
#8 erstellt: 01. Aug 2024, 00:14
Manchmal geht ein Digital Eingang auf Zone2/3 nicht zu übertragen wenn der AVR nicht auf den selben Eingang steht. Analog wird immer zu den Zonen durchgereicht auch wenn der AVR im Standby ist. Wenn ich ne CD ohne den Einfluß des AVR hören will mache ich das mit einer externen Endstufe.
Eventuell kann es aber auch sein, dass am PC auf PCM eingestellt sein muß, wenn nichts an Zone ankommt.
Ansonsten schließe den Fiio an den Digitalausgang des Computers. Lass den Umweg durch den Denon einfach weg. Wenn der eh mit an ist kannste gleich den Kopfhörer an den Denon stecken. Lass dir nicht einreden der Fiio ist um vieles besser als die Lösung im Denon. Weiß es allerdings nicht vom selber hören. Ich habe einen Marantz. Sprich ein Schwestermodell. Obwohl die Marantzen dieses HADAM verbaut haben ist HADAM wohl nicht für den Kopfhörer Ausgang zuständig. Jedenfalls wüsste/merke ich nicht dass mein Meze 99 Classic schlechter klingt als über meinen Fiio.
Basstian85
#9 erstellt: 01. Aug 2024, 04:33
Zumindest hier hat ihm ja keiner was eingeredet. Selbst testen ist schon ganz gut. Wie sieht die Lösung im Denon denn aus?
"Lautsprecheramps" haben nicht selten eine recht hohe Ausgangsimpedanz am KH-Ausgang, was je nach KH einen Unterschied machen kann (meist Bassboost) - muss aber nicht. Was besser klingt ist aber auch oft Geschmackssache...
Würde eine DAC/KHV kombi aber auch direkt digital an der Quelle anschließen. Gerade mit nur "Pre-Out" evtl auch nicht so töfte (einpegeln). Aber vielleicht kommen am AVR mehrere Quellen zusammen die über KH gehört werden sollen, da wärs ganz praktisch denke ich...
Apalone
#10 erstellt: 01. Aug 2024, 05:29
.....Ansonsten schließe den Fiio an den Digitalausgang des Computers.....
Basstian85 (Beitrag #9) schrieb:
......Würde eine DAC/KHV kombi aber auch direkt digital an der Quelle anschließen. ...
sehe ich ähnlich.
Selbst die gut funktionierenden (= mit separater Stromversorgung) TOSLINK-Splitter, -switche sind so günstig, dass man sich gut einen drei- oder fünf-Fach-Verteiler/-switch bauen kann.
Dann hast du eben diese Quellen alle am KHV verfügbar. AVRs sind f diese Aufgabe heutzutage grdsätzl. nicht mehr geeignet.
Fiio K5 pro Frage
lxr am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  2 Beiträge
Fiio K5 Pro vs. Topping DX3 Pro
Virtualix am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT770 Pro 250 über Fiio K5 an Denon 4400H
PeerTheer am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  14 Beiträge
Fiio K5 Pro Line-out fixed oder variable
bennehans am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  2 Beiträge
Dac amp zzgl. Fiio BTA30 pro anschließen
sofastreamer am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  8 Beiträge
DT 990 Pro + FiiO E10
SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  30 Beiträge
Fiio K9 Pro als Preamp
Kontrapunkt2006 am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  14 Beiträge
Fiio K5 Pro als zum verstärken der Lautstärke über AUX/ Ersatz für E17
TheReem am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  6 Beiträge
Von [Audio Technica M50 am Fiio E11] zum [Beyerdynamic Custom One Pro am Fiio E12]
atzepeng am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  47 Beiträge
Beyerdynamic DT770 Pro + FiiO E7 = Kein Bass!
master_bruce am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
