Anwendungsfragen Audeze Maxwell
Blebbens
#1 erstellt: 20. Jul 2024, 21:20
habe heute den Audeze Maxwell geliefert bekommen, den ich für die Amwendungsgebiete Gaming, Heimkino und Musik nutzen möchte.
Glaubt man den Youtube-Videos, so ist dieser Kopfhörer eines langjährigen Audioherstellers die bisher beste Wahl für Musik und Gaming, sowohl wireless als auch via Kabel.
Mein erster Schnelltest heute am iPhone via Bluetooth mit Spotify war unerwartet ernüchternd. Als Vergleich habe ich meine bisherigen Bose Quiet QC35 und Apple AirPods Pro 2 herangezogen.
Der Bass des Audeze ist auch im EQ Bass Boost eher gering. Die Gesagsstimmen erscheinen irgendwie eher weiter entfernt.
Nutze och anstatt Bluetooth das beiliegende 3,5mm-Klinkenkabel und am iPhone den Lightning-auf-Klinke-Adapter, so höre ich es sehr extrem leise.
Sind das Bedienungsfehler, muss sich der Kopfhörer einspielen oder was läuft falsch ?
Der Audeze Maxwell hat einen DAC integriert, weshalb ich vorsichtshalber frage: wie kann ich den Kopfhörer am bestennmit dem iPhone und vor allem mit einem AVR (Denon X3800) verbinden, um den bestmöglichen Klang zu erhalten und was muss beachtet werden, um den integrierten DAC nicht zu beschädigen ?
MPosti
#2 erstellt: 20. Jul 2024, 21:31
Falls du den Audeze Maxwell kabellos bespielst (Bluetooth), so wird der integrierte DAC des Hörers genutzt um das digitale Signal in ein analoges zu Wandeln. Also, wenn du unbedingt den integrierten DAC hören möchtest, geht das via Wireless. Da kann man auch eigentlich nichts falsch machen. Allerdings wird der Sound dadurch ganz sicher nicht besser. Wenn überhaupt, das Gegenteil. Die integrierte DACs in Wireless-KHs sind nie besser als stand-alone DACs (Zuspieler).
Wenn du ihn über 3,5mm (analog) bespielst, kannst du den integrierten DAC des KHs nicht beschädigen. Darüber brauchst du dir keine Sorgen machen.
Tatsache wird einfach sein, dass dir der KH nicht zusagt. Ganz einfach.
[Beitrag von MPosti am 20. Jul 2024, 21:35 bearbeitet]
Blebbens
#3 erstellt: 21. Jul 2024, 07:29
Aber wie kann ein so hochgelobter Kopfhörer so ämrlich klingen im Vergleich ?
Auf Youtube wird gewarnt, man solle keinesfalls einen externen DAC nutzen,wenn man den Kopfhörer anschließt, da dann der interne DAC zerstört werden würde. Wahrscheinlich kann der interne DAC nicht bemerken, ob das externe Signal bereits verstärkt wurde.
Wie würde man denn den KH am AVR anschließen, wenn BT nicht die beste Qualität bietet ?
Basstian85
#4 erstellt: 21. Jul 2024, 07:49
Die beste Wahl trifft man selbst, nicht irgendwelche Youtuber. Kopfhörer sind sehr subjektiv. Du wirst immer Leute finden die KHs die du toll findest shice finden und vice versa. Audeze gibt es seit 2008, also noch recht "jung" IMO
Ferndiagnose ist aber immer bisschen schwierig... Wenns richtig schlimm klingt könnte evtl was defekt sein...
Ich schätze, da wurden einige Begriffe falsch bzw nicht ganz korrekt verwendet. Ein DAC wandelt nur. Hier wurde wohl eher von einem (Kopfhörer)Verstärker gesprochen (Gibt aber auch Geräte die als "DAC" vermarktet werden, haben aber auch einene Kopfhörerverstärker integriert also eher eine DAC/KHV kombi). Kenne den Maxwell nicht, hatte aber gelesen er lässt sich nicht passiv betreiben. Da könnte man dann den Eingang des KH-internen Amps übersteuern, da muss man bisschen mit der Lautstärkeeinstellung des externen Verstärkers aufpassen...
Aus dem FAQ:
Is the Aux/3.5mm connection passive? Will it work like a normal headset without the unit being powered on?
Maxwell, like the Penrose and Mobius, requires power as it is an active headset on all connection types. Like those headsets, Maxwell utilizes an internal DSP and houses a balanced amplifier for each driver. We suggest common sense in what you plug the Maxwell into with a 3.5mm/aux cable. If you use an amplifier and don’t set the volume accordingly, you can overcharge the circuitry inside the headset. It is highly recommended you either bypass using amplifiers, or set the volume very low and adjust up until you achieve a good balance between the Maxwell’s volume control, and your source gear. Using external amplifiers may be detrimental to sound quality and potentially add more noise and distortion.
Quelle: Audeze Maxwell FAQ
MPosti (Beitrag #2) schrieb:
dass dir der KH nicht zusagt. Ganz einfach. :angel
Gehe ich auch von aus...
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jul 2024, 07:53 bearbeitet]
Blebbens
#5 erstellt: 21. Jul 2024, 08:18
Aber das erklärt nicht, warum über Klinke nichts zu hören ist.
Basstian85
#6 erstellt: 21. Jul 2024, 08:22
"Nichts"? Ich dachte extrem leise(?)
Da müsstest du 2 Lautstärkeregler haben, einmal am Phone und dann noch am KH. War beides voll auf? Evtl liefert der Adapter ein sehr schwaches Signal oder etwas stimmt wirklich nicht,
Kann man den Maxwell nicht per USB betreiben? Das wäre meine erste Wahl zumindest am PC... Das Ding scheint echt auf digitalen Betrieb ausgelegt zu sein...
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jul 2024, 08:24 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 21. Jul 2024, 08:24
.....Auf Youtube wird gewarnt, man solle keinesfalls einen externen DAC nutzen,wenn man den Kopfhörer anschließt, da dann der interne DAC zerstört werden würde. Wahrscheinlich kann der interne DAC nicht bemerken, ob das externe Signal bereits verstärkt wurde....
der "interne DAC" würde ja überhaupt nur "irgendwas bemerken", wenn ein digitales Signal anläge. Wenn ein externer DAC aber im Signalweg wäre, käme am KH ja ein analoges Signal an. Damit kann ein DAC sowieso nichts anfangen. Hat der KH denn überhaupt einen analogen, kabelgebundenen Eingang?!?
Wieder mal zeigt sich, dass mindestens die Hälfte aller YT-Videos Volltrottelbeiträge sind!
Blebbens
#8 erstellt: 21. Jul 2024, 10:21
Der KH hat einen 3,5mm-Eingang. Der muss ja analog sein.
Habe den KH nun am PC angeschlossen, die Software installiert und einige Firmware-Updates darauf installiert. Kommt mir vor, als klingt er nun „voller“. Oder er „spielt sich ein“.
Würde den KH gerne im Heimkinobetrieb am AVR testen, bin aber nicht ganz sicher, wie genau.
Das 3,5mm-Kabel ist natürlich extrem kurz und der Stecker zu dünn für den AVR… Am AVR müssten es 6,35mm sein. Da bin ich mir trotz Eurer Hinweise noch nicht sicher, ob man wegen des internen DACs den KH am AVR anschließen sollte.
Basstian85
#9 erstellt: 21. Jul 2024, 10:30
Ja, gibt Adapter und Verlängerungskabel. Man kann ihn an den AVR/Verstärker anschließen, wie Audeze selbst im FAQ ja schreibt. Die Lautstärke des AVR ganz runterdrehen und dann langsam aufdrehen. Man hört idR schon wenn es anfängt zu verzerren...
Evtl geht mit AVR auch Bluetooth. Viel schlechter wird das nicht sein, zumal 2 Verstärker hintereinander meist auch so optimal ist, wie Audeze schon andeutet...
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jul 2024, 10:31 bearbeitet]
MPosti
#10 erstellt: 21. Jul 2024, 14:54
Ganz genau, so ist es. Insbesondere kann man im Grunde niemanden vertrauen, der auch nur im entferntesten damit Geld verdient (wie Reviewer).
Immer selbst ein Bild machen.
Apalone (Beitrag #7) schrieb:
der "interne DAC" würde ja überhaupt nur "irgendwas bemerken", wenn ein digitales Signal anläge. Wenn ein externer DAC aber im Signalweg wäre, käme am KH ja ein analoges Signal an. Damit kann ein DAC sowieso nichts anfangen. Wieder mal zeigt sich, dass mindestens die Hälfte aller YT-Videos Volltrottelbeiträge sind!
Absolut.
Das ist natürlich rein subjektiv, wie immer bei Hörern. Dir scheint er einfach nicht zu gefallen. Heißt nicht, dass er deswegen auch objektiv (und für andere) "ärmlich” klingt.
baalmeph
#11 erstellt: 22. Jul 2024, 06:41
Der Hörer ist dafür ausgelegt das man ihn per Bluetooth hört.
Da werden der interne Dac und der DSP verwendet. Damit klingt der Hörer verdammt gut, ist aber keine Basschleuder
Stereo Gaming Kopfhörer gesucht
Dentic am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  4 Beiträge
Neuer Kopfhörer für Gaming und bissel Musik
yardi am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  36 Beiträge
Sehr gute In-Ears für Gaming
Gokhan am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  8 Beiträge
Audeze LCD-2 Kabelalternative?
VII. am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  3 Beiträge
Sind alle Bluetooth-Kopfhörer so schlecht wie der Bose QC35?
NoBody# am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  13 Beiträge
2 Bluetooth-Kopfhörer simultan verwenden
bternes am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  11 Beiträge
Audeze LCD - DIY Kabel
hippie80 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  9 Beiträge
Audeze CRBN Electrostatic Headphone
AG1M am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  3 Beiträge
Neuer Sennheiser fürs Gaming gesucht, allerdings auch für Musik (PC)
sellergod am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm - undifferenzierter/unausgewogener Bass?
justyourimage am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.153
