Sennheiser Momentum TrueWireless 4
ChristianKurz
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 10:23
Ich besitze seit gestern die Sennheiser Momentum True Wireless 4 und mein erster Eindruck ist das diese sehr gute inEars sind. Ich verwende sie zusammen mit den ComplyFoam Eartips die ich auch schon früher mal beim Vorgängermodell Momentum TrueWireless 3 benutzt habe.
Die letzten Monate habe ich die Technics EAH-AZ60M2 benutzt, allerdings fand ich deren ANC und die Bedienung mit den Touchflächen nicht so gut wie ich das früher von den Momentum TrueWireless 3 gewöhnt war. Die Sennheiser Momentum TrueWireless 3 waren für mich schon ein rundes Paket, bis sich eine Seite nicht mehr aufladen ließ und dadurch der Betrieb nicht mehr möglich war.
Nun gebe ich den neuen Momentum True Wireless 4 eine Chance.
Pros (bis jetzt)
- gute Passform
- schöne neue Farbe Black Copper
- ANC nach meinem Empfinden gegenüber den Momentum True Wireless 3 leicht verbessert
- guter, unaufgeregter Klang der nicht störend ist, besonders nach der Personalisierung des Sounds
- leicht bessere Bluetooth Reichweite
- Codecauswahl (auch wenn wohl noch kein LC3 geht, jedenfalls nicht an meinem Google Pixel 7)
Cons (bis jetzt)
- Case immer noch so groß und stoffbezogen
- Lautstärke müsste etwas tiefer runtergehen, d. h. man müsste sie noch leiser einstellen können
- Lautstärke am NAD M10 V2 lässt sich nicht über BluOS einstellen, nur an den Sennheiser selbst
Mich würde interessieren ob hier schon andere die Sennheiser Momentum True Wireless 4 besitzen und welche Erfahrungen man mit Ihnen gemacht hat.
Sibe
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 16:54
ich nutze noch die TW2, weil ich zufrieden mit denen bin und die Akkus noch nicht runter sind, aber bin natürlich schon auf der "Suche" nach Ersatz...
es gibt schon einige wenige, die die TW4 hier haben, vielleicht schreibt ja noch jemand...
ich habe aber mitbekommen, dass das Update letzten Monat den Klang verändert hat, aber ich nehme an, das hast du schon eingespielt?
ChristianKurz
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 20:33
Ich hab sie auf Kleinanzeigen mit Restgarantie erworben, es war wohll schon die aktuellste Firmware drauf, in der App wurde keine Aktualisierung angezeigt, Version 5.6.1
Sibe
#4 erstellt: 09. Mai 2024, 16:54
ChristianKurz (Beitrag #1) schrieb:
Cons (bis jetzt)
- diesen Stoff finde ich eigentlich gut, aber verdreckt natürlich leichter
- dass mit der Lautstärke verstehe ich nicht, welches Gerät erzeugt denn so eine hohe Lautstärke? eher dass die Momentum zu leise sind bei maximaler Lautstärke könnte ich verstehen...
oder meinst du, dass die "Stufen" zu grob sind? das ist leider auch bei den TW2 der Fall
- geht das mit dem NAD denn mit anderen BT-Köpfhörern?
ChristianKurz
#5 erstellt: 09. Mai 2024, 20:09
Ja der Stoff ist ein Handschmeichler, sicher, aber so im täglichen robusten Einsatz beim schnellen Wechsel zwischen diversen öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Arbeitsweg wäre mir was anderes lieber wo man nicht gleich die Krise bekommt wenn das Ding mal auf den dreckigen Gehweg oder in die Kanalrinne fällt. Ich möchte so Schmeichelerei eigendlich eher weniger.
Bei mir laufen alle Kopfhörer nie auf max Lautstärke, gerade in ruhigen Umgebungen wie jetzt in meinem Wohnzimmer oder im Büro wenn ich alleine bin und besonders auch noch Musik mit tiefen und lauten Bassschlägen läuft wünsche ich mir noch 1 bis 2 Stufen unter das aktuelle Minimum zu gehen. Das Minimum wird in den TW4 ja angesagt. Bei höheren Lautstärken bei Kopfhörern tun mir dann gleich die Ohren bzw. der Kopf weh.
Regelstufen könnten es durchaus doppelt soviele sein, also so 64 wären angebracht, damit man das ganze Lautstärkespektrum gut abdecken kann, aber ich denke das ist eine Sache des Bluetooth Standards und nicht von Sennheiser beeinflussbar.
Ja grad nochmal getestet mit den TW4 gehts nicht, mit den alten TW3 gings, mit den Technics gings, mit meinen beiden B&W gehts ...
Möglicherweise ist hier noch ein Bug vorhanden (auf welcher Seite auch immer: NAD oder Sennheiser)
[Beitrag von ChristianKurz am 09. Mai 2024, 20:13 bearbeitet]
Sibe
#6 erstellt: 10. Mai 2024, 12:28
hm, eigentlich müsste das Minimum gleich sein mit Ruhe, entweder stimmt was nicht mit deinen TW4 oder dem Protokoll oder ähnlich. Klagen gab es, dass die TW4 zu leise wären, aber umgekehrt?
normal müsste man über die TW4 die Lautstärke des Senders regeln können, bei Windows etc. sollte das auch angezeigt werden. Bei Windows zB ist noch der Player wichtig, der ja auch noch mal eine Lautstärkeregelung hat, und evtl. der Mixer. Trotzdem, wenn ich die Lautstärke bei Windows ändere dann sollte das gleich mit der Lautstärkeänderung der TW4 sein. So kenne ich das, auch mit meinem Walkman, allerdings wird bei dem nach dem Verbinden die Lautstärke auf einen Mittelwert gesetzt. Aber minimale Lautstärke ist immer Ruhe (oder Rauschen).
was passiert denn, wenn du vor dem Verbinden die Lautstärke minimierst?
oder versuche vielleicht mal ein Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen?
ChristianKurz
#7 erstellt: 10. Mai 2024, 14:28
Ja das Minimum ist Lautstärke 0, also es kommt kein Ton mehr raus.
Aber wie gesagt ich bin bei quasi allen meinen Kopfhörern im unteren Drittel der Lautstärkeregelung und ich finde halt sie sollten allgemein noch etwas leiser gehen und nicht gleich so laut auf Stufe 1 einschalten. Für mich verschenken sie halt die Möglichkeit von Regelstufen mit den lauteren Lautstärken.
Das ist aber halt nicht nur auf die Momentum bezogen, nur da fällt es halt mal wieder ziemlich auf für mich.
Am Pixel 7 funktioniert auch die Lautstärkeregelung übers Gerät, wie gesagt am NAD M10 V2 ist das nicht der Fall, es ist das erste Mal wo ich dieses Problem jetzt feststelle.
Ich muss am WE wirklich mal an meinem Windows 11 Laptop und auch an meinem Android Tablet proben.
Klangschraube80
#8 erstellt: 19. Mai 2024, 21:25
Es gibt drei Dinge, die ich nicht optimal finde:
a) bei Vinyl ist die Maximum Volume sehr schnell erreicht, und bei Platten die einfach nicht so laut aufgenommen wurden bzw. die Studioaufnahmen nicht so laut waren ist mir die Lautstärke manchmal einen Tick zu leise
b) die Stufen zwischen den Lautstärkeeinstellungen sind mir zu grob. Entweder ist es zu leise oder zu laut. Einzig gut ist, das man z.B. bei YT Videos die Lautstärke im Video unten am Regler links stufenlos einstellen kann. So hätte ich mir das bei den In-Ears selbst gewünscht
c) nachdem ich die In-Ears seit Erscheinen habe musste ich leider feststellen das die Verbindung zum Sennheiser Transmitter manchmal bis zu 5 Minuten dauern kann bzw. man immer wieder veruschen muß die Bluetooth Verbindung herzustellen. Dieses Problem gab es bei den TW2 so nicht
Bei den TW2 war einzig die schwache Akkuleistung zu bemängeln. Der Sitz der In-Ears war auch besser (ich weiß es gibt verschiedene Tipps). Im Grossen und Ganzen kann ich nun nach ein paar Monaten sagen, das ich im Vergleich die TW2 insgesamt besser fand. Die TW3 fand ich im Test einfach nur schlecht, deshalb gingen die nach kurzer Zeit wieder zurück.
Klanglich lagen auch die TW2 vorne, aber ich bin an sich trotzdem sehr zufrieden mit den TW4.
Klangschraube80
#9 erstellt: 05. Jun 2024, 11:03
Was ich inzwischen feststellen musste beim Anhören von Vinyl in Verbindung mit dem Sennheiser Transmitter:
während dem Abspielen einer Schallplatte kommt es manchmal jetzt plötzlich zur Abschaltung der In-Ears. Das ist extrem nervig, weil man dann aufstehen muß, zum Plattenspieler und dann dauert es ca. 5 Minuten bis sich die In-Ears wieder mit dem Transmitter verbinden damit man weiterhören kann. Song wieder auf Anfang. Das gab es bei den TW2 nie! Das stört mich extrem. Ob es jetzt an den In-Ears liegt weiß ich nicht genau, aber es liegt definitiv an der Bluetooth Verbindung. Und da der Transmitter nicht blinkt (was er macht, wenn keine Verbindung zu den In-Ears da ist) vermute ich das es an den In-Ears selbst liegt. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder hat eine Idee? Werde mich mal an den technischen Support von Sennheiser wenden.
Gruß!
ChristianKurz
#10 erstellt: 05. Jun 2024, 11:30
Hmm,
da fällt mir nur ein mal Quelle und oder den Sender zu wechseln und auch mal die Einstellungen für die automatische Abschaltung für die inEars in der App zu checken, vielleicht ist es denen eine gewisse Zeit lang zu leise und sie denken da läuft keine Quelle.
Meine Sennheiser Momentum TW 4 schalten sich nicht ab, hatte sie letzte Woche auf der Fahrt im ICE nach Paris jeweils über ne Stunde in Betrieb (verbunden mit meinem Pixel 7 und mit einem Android 12 Tablet gleichzeitig) für Netflix und Spotify.
Auf dieser Fahrt erfreute ich mich auch an dem in meinen Augen sehr guten ANC im ICE wenn der so mit 320 km/h durch die Gegend rauscht.
[Beitrag von ChristianKurz am 05. Jun 2024, 11:31 bearbeitet]
Sibe
#11 erstellt: 05. Jun 2024, 17:09
da stimmt auf alle Fälle was nicht, vielleicht mit dem Sender. Vielleicht ist es auch eine Inkompatibilität zwischen BT 4.2 und 5.4?
am besten die gekoppelten BT-Kopfhörer mal löschen, vielleicht versucht der Sender sich immer noch mit anderen zu verbinden?
zum Löschen:
Sender ausschalten. Die Multifunktionstaste für 10 Sekunden drücken, die LED sollte dann 5 mal blau blinken und der Sender wieder ausgehen
dann neu koppeln.
benutzt du die TW4 auch noch mit anderen Geräten? wenn die letzte Verbindung zwischen Sender und TW4 war, dann dürfte es ja eigentlich nicht so lange dauern mit dem Verbinden usw.
Klangschraube80
#12 erstellt: 05. Jun 2024, 21:03
@Christian Kur: das ist nur beim Anhören von Vinyl so - also immer wenn der Transmitter verwendet wird. Am iMac oder iPhone wird der Transmitter nicht benutzt und da gibt es keine Verbindungsabbrüche. Ich habe leider keinen anderen Transmitter zum Testen. Werde aber mal die Einstellungen in der App checken. Allerdings müssten die sich dann von selbst geändert haben, da ich es nicht gemacht habe und das Problem tritt erst seit ca. 10 Tagen auf.
@Sibe: danke Dir - werde ich auch mal ausprobieren und dann berichten. Manchmal habe ich den Eindruck das das passiert wenn ich am iMac surfe und wechsele die Internet-Seite. Klingt komisch, mir ist aber aufgefallen, das das bisher jedesmal dann der Fall war. Gestern hab ich dann einfach nur eine Seite offen gelassen und habe auf keine andere Seite im Netz gewechselt, dann gab es keine Unterbrechung mehr.
Was mich auch stört ist - und das war auch bereits bei den TW2 so - das jedesmal wenn ich die In-Ears aus dem Case nehme und in die Ohren stecke und dann heisst es "Paring" sich automatisch "Music" am iMac öffnet. Da muß ich mich auch mal schlau machen wie man das verhindern kann
ChristianKurz
#13 erstellt: 06. Jun 2024, 09:46
Hmm außer einer Probe mit dem iPhone als Eingang am Transmitter per Lightning Adapter angeschlossen oder einer andere Line Quelle, wo ich aber befürchte das das keine Linderung bzw. Hilfe bringen wird, bleibt dann wohl nur mal der testweise Tausch des Transmitters.
[Beitrag von ChristianKurz am 06. Jun 2024, 13:25 bearbeitet]
Sibe
#14 erstellt: 06. Jun 2024, 12:13
vielleicht ist es besser, Multipoint in der App zu deaktivieren und BT auf dem Mac auch, wenn nur mit dem Sennheiser Sender verbunden werden soll?
Klangschraube80
#15 erstellt: 09. Jun 2024, 20:43
Ich habe jetzt mal anstatt Vinyl den CD-Player eingeschaltet, der am gleichen Verstärker angeschlossen ist und somit auch das BT Signal vom Transmitter erhält. Ich habe die CD gestartet und fiel fast vom Stuhl, weil es so laut war. Das zeigt also das es nicht am Transmitter und nicht an den In-Ears liegt, das beim Anhören von Vinyl die Lautstärke deutlich geringer ist.
Ich kenne mich technisch damit zu wenig aus, aber kann das was mit analog zu tun haben? CD und BT sind ja digital und Vinyl / Plattenspieler analog. Kann es sein, das das Signal da schwächer ist?
Sibe
#16 erstellt: 09. Jun 2024, 21:03
hm, klar kann das Signal schwächer sein, aber am Ende muss man es nur mehr verstärken, also ich habe auch früher Platten gehört und das ging auch laut
und das müsste doch der Verstärker können?
wie ist denn der BT-Transmitter an den Verstärker angeschlossen? über Tape-Rec-Out oder Pre-Out? Oder noch was anderes?
Klangschraube80
#17 erstellt: 09. Jun 2024, 21:41
Ich habe einen britischen Hybrid Verstärker von Croft Acoustics. Der hat keinen Tape-Rec-Out. Ist über LINE IN angeschlossen. War vorher aber bei den TW2 genau dasselbe, aber da konnte ich die Lautstärke richtig laut drehen. Deshalb wundert mich das die Lautstärke bei den TW4 da "begrenzt" ist. Man müsste dann irgendwie das Signal verstärken, aber da kenne ich mich leider zu wenig damit aus, was man da machen könnte.
Sibe
#18 erstellt: 10. Jun 2024, 08:55
Verstärker Croft Acoustics
sieht das so aus?
dann gibt es doch 2 Möglichkeiten für den Transmitter: "Out" oder "Line Out" (Tape )
"Out" ist geregelt über Lautstärkeregler und "Line Out" fix
evtl. ist das Signal über "Out" lauter, wenn die Regler aufgedreht werden?
Klangschraube80
#19 erstellt: 10. Jun 2024, 21:58
@Sibe: es gibt verschiedene Modelle von dem Croft Amplifier. Wenn Du hier bei dem Link ganz nach unten scrollst, dann siehst Du die Anschlüsse auf dem Bild unten von meinem Croft. Da sind rot / schwarz die Anschlüsse für die Lautsprecher und dann LINE OUT, 3x LINE IN und PHONO. An LINE 2 ist der Vorverstärker von meinem Plattenspieler. Der Plattenspieler ist am Vorverstärker angeschlossen. Zusätzlich ist noch ein EQ am Phono Vorverstärker angeschlossen. AN LINE 3 ist mein CD-Player. An LINE OUT ist der Transmitter angeschlossen (ich verwechsele manchmal LINE IN mit LINE OUT). PHONO ist nicht belegt
https://audioflair.co.uk/croft-acoustics/
Gruß!
Sibe
#20 erstellt: 11. Jun 2024, 10:40
ok, dann ist das nicht durch Umstöpseln lauter zu bekommen
Testweise könntest du den Transmitter auch mal direkt an den Phono-Verstärker anschließen oder den Plattenspieler, wenn MM, an den Phono-Eingang vom Croft?
Aber nützt ja auch nichts, auch wenn es etwas lauter wird, bleibt der Klang wohl auf der Strecke...
Klangschraube80
#21 erstellt: 15. Jun 2024, 18:27
Sibe (Beitrag #20) schrieb:
ok, dann ist das nicht durch Umstöpseln lauter zu bekommen ;)
Mir ist da gerade ein Gedanke gekommen. Der Plattenspieler Pro-Ject X2 ist mit dem Phono-Vorverstärker Pro-ject Tube Box DS2 verbunden. Da sind rechts so kleine Button wo "Gain dB" steht. Es gibt da vier Einstellmöglichkeiten. Eventuell kann man da die Lautstärke erhöhen, die dann an den Vollverstärker weitergegeben wird? Ich verlinke mal den Phono-Vorverstärker:
https://www.project-...BoxDS2-Anleitung.pdf
Übrigens vielen Dank an Dich, das Du so sehr bemüht bist mir dabei zu helfen
Sibe
#22 erstellt: 15. Jun 2024, 18:57
gerne, Problemlösen ist halt interessant
es steht ja:
"Zu leise oder zu laute und verzerrte Tonwiedergabe:
Die Verstärkung am Phono-Vorverstärker ist für den jeweiligen Tonabnehmer falsch eingestellt, wodurch
es zu einer Übersteuerung oder einer zu geringen Verstärkung kommen kann."
darum würde ich es auf alle Fälle mal versuchen mit dem Gain. Mit einer Stufe Erhöhung anfangen usw. Im schlimmsten Fall verzerrt es, dann wieder zurück.
bei dem Beispiel mit dem "Low-Output MC" steht der Gain allerdings schon auf 60 dB Verstärkung, wenn du so ein System hast, dann kann man nur noch eine Stufe mehr verstärken, bei High-Output (MM oder MC) fangen die Beispiele mit 40 (oder 45 dB) an, da hat man mehr Luft, aber wahrscheinlich wird es auf der höchsten Stufe verzerren.
Klangschraube80
#23 erstellt: 15. Jun 2024, 20:53
@Sibe: danke Dir! Ich habe ein MM System mit einer Ortofon 2m Blue Cartridge. Ich habe dann nachdem ich den Phono Vorverstärker das erste Mal angeschlossen habe die Angaben im Handbuch durchgelesen und entsprechend eingestellt. Beim Hören über die Lautsprecher passt da auch alles. Aber da für die TW4 womöglich das Signal zu schwach ist, werde ich mal die Gain Stufen durchprobieren.
Ich hatte das Problem auch Sennheiser geschildert um mal zu sehen, was die dazu meinen, aber das hätte ich mir sparen können. Die haben Fragen gestellt, wo ich mich dann gefragt habe, ob die überhaupt einen technischen Support haben der ein bisschen Ahnung hat ;-) Da kamen Fragen wie "können sie die Lautstärke nicht am Plattenspieler einstellen?" Welcher Plattenspieler hat einen Volumeregler? ;-)
cinelinde
#24 erstellt: 11. Aug 2024, 15:49
ich hätte mal eine Frage zu den BT codecs:
ich besitze zwei DAPs, die "nur" aptX HD liefern. aptX adaptive soll ja abwärtskompatibel sein. Allerdings steht auf der Qualcomm-Seite, dass diese Abwärtskompatibilität zu aptX HD nur bei Kopfhörern besteht. Bei earbuds wird Kompatibilität zum Standard aptX angegeben. Das wäre dann ja keine Verbesserung zu meinen TW2.
Hat Jemand so eine Kombi (DAP mit aptX HD und TW mit aptX adaptive, z.B. den TW4) und kann mir sagen, welcher codec da dann funktioniert ?
Danke
[Beitrag von cinelinde am 11. Aug 2024, 17:20 bearbeitet]
Sibe
#25 erstellt: 11. Aug 2024, 17:25
nach meinem Wissen leider auch (wenn auch nicht getestet):
da die TWS4 kein aptx HD können, wird aptx genommen, auf Senderseite nützt es also nichts, aptx HD zu haben, wenn nur aptx Adaptive auf Empfängerseite vorhanden ist (geht somit nur umgekehrt, aptx Adaptive auf Senderseite und aptx HD auf Empfängerseite)
leider hatte hier bisher niemand Android und die TWS4, um das jetzt zu testen bzw. zu bestätigen, fürchte ich...
ChristianKurz
#26 erstellt: 11. Aug 2024, 17:48
Ich kann deine Aussage bestätigen, ich hab gerade mit meinen Momentum TW4 und meinem Pixel 7 (was laut Entwickler-Optionen apt-x HD unterstützen würde) und meinem Windows 11 PC mit dem Program Alternative Bluetooth Driver rumgespielt:
Maximal geht aptx in der klassischen Version, egal was man in der Sennheiser Android App Smart Control einstellt.
Das ist auch das was in Erinnerung hab wenn ich die Sennheiser mit meinem NAD M!0 V2 verbinde, der ja auch aptx HD kann.
cinelinde
#27 erstellt: 11. Aug 2024, 18:56
Vielen Dank Euch Beiden. Dann werd ich mir mal das "Upgrade" sparen.
ChristianKurz
#28 erstellt: 04. Sep 2024, 19:26
Heute gabs ne neue Firmware:
Version 5.15.4 mit Auracast Support.
Sibe
#29 erstellt: 08. Sep 2024, 16:59
der Klang wurde auch angepasst. Besser, schlechter oder nichts gemerkt?
ChristianKurz
#30 erstellt: 09. Sep 2024, 09:15
Also ich wähle hier "nicht gemerkt" , ich habe halt auch keine Goldohren und höre mit den Momentum TW4 auch meistens in einer lauteren Umgebung (Bus bzw. Bahn), da fallen Klangunterschiede nur auf wenn sie extrem sind.
Wenn es Klangunterschiede gibt, dann sind sie eher klein und schon zu klein das ich sie merke.
Sibe
#31 erstellt: 09. Sep 2024, 11:28
hier in dem Video ist die neue Klangkurve im Vergleich zur alten, man hört im direkten Vergleich einen Unterschied
allerdings klingt das Soundbeispiel "I'll Get Over You" grauenhaft, keine Ahnung, was bei der Aufnahme der TW4 schief gelaufen ist, aber wenn die so klingen würden, das würde man merken
zum Vergleich der Titel in normaler Qualität
Jogitronic am 28.03.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  5 Beiträge
Neue Sennheiser Momentum M2
Lawk am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  30 Beiträge
Wann erscheint Sennheiser Momentum?
BlueDistrict am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  9 Beiträge
Kopfschmerzen Sennheiser Momentum
skm001 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  20 Beiträge
Sennheiser Momentum Raumklang
LennartS am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  5 Beiträge
Sennheiser Momentum <-> Vorverstärker inkompatibel !
aaronvice am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  4 Beiträge
Sennheiser Momentum Kabel
hififriek am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  7 Beiträge
*Coach* am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  8 Beiträge
Sennheiser Momentum Wireless
chris.grant.ward am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  14 Beiträge
Sennheiser Momentum 4 Probleme mit Touchpad
Friedrich90 am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.027
