Hifiman Sundara optimal mit Fiio K11 verbinden
Nubinator
#1 erstellt: 26. Apr 2024, 05:57
Hallo Leute,
Brauche Eure Hilfe.
Habe einen Sundara erworben, wo leider kein Symmetrisches Kabel beilag.
Sondern nur ein Kabel, wo die 2 Enden in den Kopfhörer gesteckt werden und das andere Ende (Klinke mit 2 Ringen) zum Beispiel
direkt ins Handy gesteckt werden können.
Nun habe ich mir den Fiio k11 bestellt und sehe aber, dass es auch ''symmetrische'' Kabel dafür gibt.
Das eine Ende hat an der Klinke aber 4 ''Ringe'', was ich so noch nicht kannte bei Kopfhörerkabel.
Meine Frage, funktioniert dieses Kabel auch am Klinkenstecker vom Handy und kann ich dieses Kabel am Fiio k11 anschließen?
https://www.amazon.d...=8-5#customerReviews
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Danke an alle für eine kurze Info dazu.
[Beitrag von Nubinator am 26. Apr 2024, 05:58 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 26. Apr 2024, 06:53
Das ist ein Pentaconn stecker mit 4,4mm. Der sollte garnicht in 3,5mm und 6,3mm Klinkenbuchsen passen. Der Fiio hat einen entsprechenden Ausgang und funktioniert damit.
[Beitrag von Basstian85 am 26. Apr 2024, 06:55 bearbeitet]
net-explorer
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 06:58
Dieses Kabel wird dazu anscheinend benötigt!
Basstian85
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 08:14
Nein, das hat eine 2,5mm Klinke, das hat der Fiio nicht.
PentaConn war schon richtig...
Nubinator
#5 erstellt: 26. Apr 2024, 11:23
Ok, dann sollte das ja so passen.
Bin gespannt, ob es einen Unterschied macht.
Vom Kabel ganz zu schweigen.
Hmmm
https://www.youtube.com/watch?v=PpAcf6KwfmQ
net-explorer
#6 erstellt: 26. Apr 2024, 15:10
Basstian85 (Beitrag #4) schrieb:
Nein, das hat eine 2,5mm Klinke, das hat der Fiio nicht. PentaConn war schon richtig...
Stimmt, die Auswahl für die 4,4er-Variante fehlt in dem Angebot, steht nur (irreführend) in der Beschreibung.
lanturlu
#7 erstellt: 26. Apr 2024, 16:13
Das gibt es auch mit 4,4mm.
https://www.amazon.d...tecker/dp/B09GND41VN
Allerdings scheint der Versand aus den USA zu erfolgen.
Es gibt auch das Tripowin GranVia, dass laut Beschreibung einen besseren Eindruck macht.
https://hifi-passion.de/Tripowin-GranVia/HL01856.41
Es bleibt aber die Frage, ob man wirklich ein symmetrisches Kabel braucht. Ich habe den Hifiman HE400se und ein symmetrisches Kabel, das exakt wie das oben erwähnte FAAEAL aussieht. Am ifi Zen DAC v2 klingt diese Kombination für meine Ohren nicht perfekt. Wenn ich das mitgelieferte unsymmetrische Kabel des HE400SE (neuere Variante, schwarz gummiert) an einem SMSL SH-6 Kopfhörerverstärker verwende, klingt es nicht schlechter. (Hat natürlich mehr Ausgangsleistung.)
Schau vielleicht erstmal, ob die 550mW am 6,3mm Ausgang des K11 nicht ausreichen. Es spielen viele Faktoren eine Rolle und kann nicht sagen, ob der symmetrische Ausgang des Zen DAC dabei auffiel oder das billige Kabel. Leider gibt es diese Kopfhörerkabel nicht von Cordial.
Nubinator
#8 erstellt: 26. Apr 2024, 16:31
Es tut mir so leid gerade, dass ich 2 Faden eröffnet habe.
Das war tatächlich nicht im geringsten geplant.
Entschuldigung dafür an alle und an die Moderatoren des Forums, falls ich Euch Arbeit mache.
Oh man, heute läuft einfach alles daneben.
Ja, ich muss gleich rausfinden, ob ein symmetrisches Kabel am K11 einen Unterschied macht zum normalen.
Kann sein, dass das Thema für mich in 2 Minuten durch ist. Bin gespannt. Hab ja auch noch den HD 600 heute bekommen.
GARDA.
#9 erstellt: 26. Apr 2024, 16:46
Der symmetrische Anschluß hat idR mehr Power, also klingt der KH, hier Sundara, kräftiger und lauter.
Das wird als besser empfunden. Im Grunde müsstest du mit Pegelabgleich, per App zum Beispiel, vergleichen.
Nubinator
#10 erstellt: 26. Apr 2024, 17:00
Garda, herzlichen Dank für diese Info. Du bist gerade für mich persönlich eine große und echte Hilfe.
Diese Info war extrem wertvoll für mich. Danke Dir dafür.
net-explorer
#11 erstellt: 26. Apr 2024, 17:24
Wenn man die symmetrische Mehrleistung braucht, ist das ein Argument, wenn es um den Klang geht, wird es realistisch und bei Licht betrachtet praktisch keinen Unterschied geben (auf die Strecke).
Nubinator
#12 erstellt: 26. Apr 2024, 21:15
Bitte Hilfe!
Hab gerade versucht ein Update durchzuführen. Natürlich alles auf Chinesisch oder Englisch.
Jetzt geht das Gerät nicht mehr an. Stecker hab ich schon abgezogen. Beim anstecken vom Strom geht das Display kurz an
und danach wieder aus. Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
hat jemand Rat? Das Gerät upzudaten ist ein Albtraum aus der Hölle.
Ein falscher Klick und das Gerät ist Schrott?
Basstian85
#13 erstellt: 26. Apr 2024, 21:30
Das ist natürlich nicht schön,,,
Schau mal hier Da sind Kommentare, dass die ihren auch durch Firmware update "gebrickt" haben und konnten ihn mit einem Trick wieder starten (#6)
Nubinator
#14 erstellt: 26. Apr 2024, 21:47
Ja genau, das habe ich gerade auch schon gefunden.
Bin gerade zumindest soweit, dass ich herausgefunden habe, wie man das Gerät zumindest wieder an bekommt.
Stromkabel raus, wieder rein und dann den Knopf gedrückt halten.
Dann kommt Backup,Update oder revert zur Auswahl. Die runtergeladene Software findet das Gerät aber nicht mehr.
Fiio K11 gebrickt. Sowas ist mir noch nie passiert
ich habe es geschafft!!!! Fragt nicht wie ''entbrickt''
[Beitrag von Nubinator am 26. Apr 2024, 22:50 bearbeitet]
GARDA.
#15 erstellt: 27. Apr 2024, 00:34
#10/11
Nubinator
#16 erstellt: 27. Apr 2024, 05:17
Verstehe nicht wirklich, warum ein Kopfhörerverstärker geupdatet werden ''muss''.
Das ist für mich gefühlt das einzige Manko bei diesem Gerät.
Ansonsten finde ich dieses Model optisch und preislich dermaßen gelungen, dass ich absolut
keine alternative gefunden habe. Es trifft meinen Geschmack einfach zu 100%.
Absolut mega, die Beleuchtung des Fiio Logos oben drauf, in allen erdenklichen Farben einstellbar und vor allem auch
dimmbar. Das Display an der Front lässt es sich ebenfalls einstellen in Helligkeit und Dauer der Beleuchtung.
Als Gain habe ich nun Stufe 2 von 3 gewählt für den Sundara.
Hatte seinerzeit einmal einen Fiio K5 pro. Der K11 ist dagegen optisch und funktionstechnisch ein wahrgewordener Traum.
Einzig, wie gesagt, mit der Software, auch wenn man ein Update machen möchte, sollte man sich vielleicht vorher informieren
und nicht wie ich auf gut Glück versuchen. Das kann das Gerät mit einem Klick unbrauchbar machen. Das war mir einfach nicht ansatzweise vorher bewusst. (Ist ja ''nur'' ein Kopfhörerverstärker). Klanglisch kann ich allerdings keinen Unterschied zu meinem günstigen Handy Poco X3 Pro feststellen. Nur, dass der K11 viel mehr und mehr als genug Power bereitstellen kann. Auch interessant finde ich es, dass man scheinbar 2 Kopfhörer gleichzeitig vorne anschließen kann. (6,3 Klinke und 4,4 Symmetrisch). Auf beiden Ausgängen gibt das Gerät gleichzeitig Musik aus. So konnte ich gestern zum Vergleich einmal den Sundara am 4,4mm Anschluss betreiben und den HD 600 an dem anderen. Der Sundara war aber wesentlich lauter als der Sennheiser. Also musste ich aufpassen, wenn ich den HD 600 aufziehe und lauter gestellt hatte, dass der Sundara daneben liegend nicht in die Luft geht.
Wie auch immer, ein absolut optisch und preisliches Sahnestück. Ein Traum für 139 Euro.
Aber, nur meine Meinung.
net-explorer
#17 erstellt: 27. Apr 2024, 08:08
Der Softwareeinfluss auf derart prinzipiell einfache Geräte, die durch Software erst sinnlos kompliziert werden, damit aber dem übertriebenen Spieltrieb des Mainstream folgen, ist in der Tat total abartig.
Gerade die schlechten Beschreibungen machen für viele solche Aktionen zum Spiessrutenlauf, befeuern die "Online-Community-Aktivitäten", und vor allem frisst der ganze Blödsinn massig Zeit und gute Laune!!!
Basstian85
#18 erstellt: 27. Apr 2024, 08:30
Firmware kann (später auftretende) Probleme lösen, neue Funktionen/Unterstützungen hinzufügen etc. Von daher gut, wenn es diese Möglichkeit gibt. Man muss sie ja auch nicht vornehmen, wenn alles läuft.
Erinnere mich an den Fiio X1, wo es auch einige Firmwareupdates gab. Im Head-fi haben einige Leute dann klangliche Unterschiede der unterschiedlichen Versionen herbeifantasiert (Fiio selbst sagte es gibt keinen klanglichen Einfluss) und die Versionen hin und hergewechselt...
Nubinator
#19 erstellt: 27. Apr 2024, 08:35
Ja, ich sehe das auch so. Wenn es wenigstens simpel umgesetzt wäre.
Aber jemand, der mit einem PC nicht viel zu tun hat, kann sich das Teil mit einem Klick zerschießen.
Am meisten wundert mich, dass es um dieses Thema relativ ruhig zugeht.
Absolut unnötig so ein Teil mit Software Updates zu ver(SORGEN).
[Beitrag von Nubinator am 27. Apr 2024, 08:35 bearbeitet]
net-explorer
#20 erstellt: 27. Apr 2024, 15:04
Basstian85 (Beitrag #18) schrieb:
Firmware kann (später auftretende) Probleme lösen, neue Funktionen/Unterstützungen hinzufügen etc. ...
Erinnere mich an den Fiio X1, ... Im Head-fi haben einige Leute dann klangliche Unterschiede der unterschiedlichen Versionen herbeifantasiert (Fiio selbst sagte es gibt keinen klanglichen Einfluss) ... :D
Was an Hardware bei einem KHV etc., eben alles außerhalb software-digitaler Be- und Verarbeitung, Bedienungs- und Anzeigefunktionen, schlecht gedacht, konstruiert, oder verbaut wurde, lässt sich nicht mit Firmwareupdates beheben. Ein Schrott-Poti bleibt ein Schrott-Poti, und ein Billiglaufwerk ein Billiglaufwerk.
Und vielfach ist das, was da digital um ein Gerät herumgestrickt wurde, eben nur Gimmick und Schnickschnack, weil es heute vielen langweilig wird, wenn sie beim Musikhören nur die Tonkonserve wählen, evtl. irgendwo laden müssen, und final nur noch die Lautstärke regeln können.
Nicht nur mir genügt das zu dem Zweck, aber was interessiert das die Hersteller.
Und die Verbraucher werden täglich mehr und mehr durch diese Zwangserziehung im Alltag zu genau den Verbrauchern, die sich die Industrie wünscht.
Die Halbwertszeit von heutigen Geräten aus vielerlei Gründen ist gegenüber "früher" (später als die Zeit, als wir noch einen Kaiser hatten!), einfach nur erschreckend.
Da nutzen am Ende auch die Firmwareupdates nichts mehr, wenn eine alte USB- oder Netzwerk-Verbindung entweder vom Formfaktor her oder wegen der Geschwindigkeit oder einem überholten Protokoll nicht mehr mit anderen/neueren Geräten kompatibel ist.
Schließlich bewegt sich längst vieles im "HiFi-Sektor" gleichzeitig in der IT-Welt.
Das ist deswegen in Ordnung, weil man Verbindungen geschaffen hat, die grundsätzlich niemals nötig gewesen wären, der Masse der kurzsichtigen Verbraucher aber als vorteilhaft verkauft werden konnte, und sich damit automatisch etabliert.
Danach hängt der Verbraucher an diesen Unterhaltungstechnik-Drogen, und kommt aus der Nummer natürlich auch nicht mehr heraus. Genau da stehen wir heute vielfach.
Verweist man dann auf die Technik, als man mit DIN- oder Cinch-Steckverbindungen den ganzen Kram vernetzen konnte, weitestgehend unkompliziert, und das Zeugs nicht mit dem gerade aktuellen Smartphone bedient wurde, gilt man sofort als rückständig, Hinterweltler, rückwärtsgerichtet, Technikverweigerer etc.!
Der Menschheit ist der rationale und nachhaltige Pragmatismus schlicht verloren gegangen, und nun beschäftigt sie sich mit dem Heilen der dadurch entstehenden Probleme!
Deswegen macht man Firmwareupdates - weil da wohl irgendwas vorher schief gelaufen ist!
Nubinator
#21 erstellt: 28. Apr 2024, 10:06
Danke Dir für Deine außerordentliche und hoch interessante Sichtweise.
Ich verstehe es nicht zu 100% aber kann Dir nur vollkommen zustimmen.
Insgesamt, ich hatte damals kurzzeitig einen K5 pro für einen DT 880.
Der K5 pro gefiel mir einfach nicht. Es war halt einfach nur ein Kopfhörerverstäker der genug Leistung hatte und preislich
sehr interessant war. Nicht mehr und auch nicht weniger.
Der K11 ist hingegen optisch absolut eine 10 bei mir.
Mir gefällt es extrem gut, dass man das Display in der Front auf den persönlichen Geschmack perfekt einstellen kann.
Auch finde ich die oben drauf mit RGB beleuchtete Schrift einfach unfassbar genial. Auch das man diese Beleuchtung
wieder perfekt einstellen kann in Farbe und Helligkeit ist ein kleiner Traum.
Ich gehe soweit, dass das für mich persönlich der schönste Kopfhörerverstärker ist den ich je in meinem Leben gesehen habe.
Auf Stufe Gain Mittel (2 von 3), treibt er sowohl den HD 600 als auch den Sundara zu Höchstleistung an mit massig Luft nach oben.
Es gäbe kein Gerät auf dieser Welt, welches ich nochmals gegen diesen K11 tauschen würde, außer dem bald kommenden Wiim Ultra.
Aber wie gesagt, dass man dieses Gerät updaten kann, ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ich nicht wüsste, was es
da zu updaten gäbe. Aber da kommt wohl Deine schöne Ausführung zum tragen.
Ich werde mir wohl, nachdem ich es geschafft hatte, das Gerät zu '' bricken'', echt mal überlegen, ob ich überhaupt nochmal ein Update machen würde. Vielleicht ist es ja einfach auch nun nie mehr nötig.
[Beitrag von Nubinator am 28. Apr 2024, 10:30 bearbeitet]
Basstian85
#22 erstellt: 28. Apr 2024, 10:45
Schau mal hier. Hersteller geben idR an was da gefixt/geändert wurde.
Die Meisten kaufen das Produkt und nutzen es. Wie du schon schrobst, es geht ruhig um das Thema zu. Erst wenn es ein Problem gibt wird oft gegoogelt und dann trifft man manchmal auf ein Firmwareupdate wenn das die Lösung fürs gesuchte Problem beinhaltet.
Ich kenne das Gerät ja nicht, wurde dir das Update irgendwie aufs Auge gedrückt, zB Hinweis auf der ersten Seite der Bedinungsanleitung oder sowas? (ich weiß es ja nicht).
Edit: Kurz: Wenn dich die Änderung einer zukünftigen Version nicht interessiert brauchst auch nicht die Firmware updaten.
[Beitrag von Basstian85 am 28. Apr 2024, 10:50 bearbeitet]
Nubinator
#23 erstellt: 28. Apr 2024, 11:06
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, habe ich die Funktion ''Update'' nur beim durchscrollen im Menü des Gerätes
gefunden. Das kann ich aber im Eifer des Gefechts und der Reizüberflutung wirklich nicht mehr sicher sagen.
Und da man ja heute, wie beim Smartphone, nur nach dem nächsten ''Update'' lechzt, habe ich es einfach mal
versucht. Ich hoffe, es wird niemals eine Meldung auf dem Gerät aufploppen oder ähnliches, welche mich daran ''erinnert'' wieder ein Update bei meinem Kopfhörerverstäker auszuführen. Sollte das aber so sein, würde ich den K11 sehr sicher abstoßen. Wenn ich mir die Infos aus Deinem link zu diesem Update ansehe, scheint es nicht einmal wichtig gewesen zu sein. Und ja, die V122 ist hier gerade auch drauf.
[Beitrag von Nubinator am 28. Apr 2024, 11:18 bearbeitet]
net-explorer
#24 erstellt: 28. Apr 2024, 11:44
Nubinator (Beitrag #23) schrieb:
... Und da man ja heute, wie beim Smartphone, nur nach dem nächsten ''Update'' lechzt, ...
Genau so ist es. Fast schon überall rennen wir diesen Korrekturen hinterher, um zu vermeiden, selbst gelegentlich "Opfer eines Serienfehlers" im Softwarebereich zu werden.
Hat mal jemand den Zeitaufwand dafür festgehalten? Tut man nicht, zum Lemming mutiert, läuft man einfach hinterher.
Der Brüller ist für mich, dass man dafür mit dem Auto in die Werkstatt fahren muss!!!
Nubinator
#25 erstellt: 28. Apr 2024, 11:52
Exakt. Das Problem dabei ist, dass es immer mehr Geräte werden, immer mehr Zeit drauf geht und man während der Updates einfach nur nichts machen kann. Dazu dann noch, dass ich in 99% der Fälle nicht weiß wofür dieses Update ''wichtig'' gewesen sein soll, weil die Hersteller in mindestens der Hälfte aller Geräte nicht einmal angeben, wofür das gewesen ist.
Ich kann mir das aber grundsätzlich denken. Aber das führe ich hier nicht weiter aus.
net-explorer
#26 erstellt: 28. Apr 2024, 16:55
Ganz ehrlich, stell dir vor, du liest dir auch noch die ganzen Ausführungen dazu durch, und recherchierst nach, was du nicht direkt sofort verstehst!
HiFiMAN Sundara
master030 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  185 Beiträge
Hifiman Sundara 3m+ Kabel
Michi14 am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  2 Beiträge
Hifiman Sundara kratz und knallt
Pide1 am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  9 Beiträge
Zweiter Hifiman Sundara defekt
vinylluder am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  132 Beiträge
Hifiman Sundara Ersatzteile - Woher?
hifiwhat am 02.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.04.2024  –  3 Beiträge
Rundreise FiiO SR11 und FiiO K11 R2R
RunWithOne am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  28 Beiträge
Frage zu Hifiman Sundara Ersatzkabel
hifiwhat am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
Neues Kabel für Hifiman Sundara?
Wildzorn am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  6 Beiträge
Hifiman Sundara Closed Back Demontage
froes am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  2 Beiträge
FiiO M17 + Hifiman HE1000 Steatlh.
weissenborn am 02.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
