Lautstärke am TV Kopfhörer nicht regelbar
gustavson
#1 erstellt: 16. Apr 2024, 11:17
Hallo, ich habe einen normalen Panasonic TV mit einer Kopfhörerbuchse auf der Rückseite. Heute habe ich einen TV-Kopfhörer (Sony MDR-ZX310AP) mit Kabelanschluss bekommen und am TV angeschlossen.
Nun ist folgendes: Wenn ich jetzt den Kopfhörer am TV anschließe, dann habe ich den Ton im Kopfhörer und aus den TV-Lautsprechern. Wenn ich jetzt an der Fernbedienung lauter oder leiser mache, dann wird der Ton aus den TV-Lautsprechern und im Kopfhörer entsprechend lauter oder leiser.
Wenn ich nun aber die Stumm-Taste am TV drücke, sodass kein Ton mehr aus den TV-Lautsprechern kommt, dann habe ich weiterhin den Ton im Kopfhörer. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass der Ton aus dem Kopfhörer und nicht aus den TV-Boxen kommen soll.
Allerdings ist die Lautstärke am Kopfhörer nicht lauter oder leiser einstellbar, sobald der Ton am TV über die Stummtaste ausgeschaltet wird. Die Lautstärke am Kopfhörer ist immer gleich laut. Selbst, wenn ich die Lautstärke am TV voll aufdrehe und dann schnell die Stummtaste drücke, bleibt die Lautstärke am Kopfhörer genauso leise, wie wenn ich die Lautstärke am TV leise mache und dann die Stummtaste drücke.
Meine Frage:
Benötigt man etwa einen TV-Kopfhörer, der eine eigene u. funktionierende Lautsprecherregelung am Kabel hat.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Apr 2024, 11:31
Moin,
Im Normalfall liest man sich zuerst mal die BDA des TV durch ...
Da ich keinen Hinweis zu dem Typen des TV herauslesen kann, würde ich vermuten, dass sich, wie bei vielen anderen TV, im Ton-Menü des TV sämtliche Einstellungen dazu befinden.
gustavson
#3 erstellt: 16. Apr 2024, 12:44
Es ist ein Panasonic TX-L47WT50E
Über das Ton Menü am TV kann man die Grundlautstärke des Kopfhörers einstellen. Diese Lautstärke lässt sich aber über die Fernbedienung des TVs nicht verändern. Um im Kopfhörer lauter oder leiser zu stellen, muss man immer wieder ins Tonmenü.
Wahrscheinlich braucht man bei TVs einen Kopfhörer, der eine eigene Lautstärkeregelung hat, mit der man dann (unabhängig vom TV) den Kopfhörer lauter und leiser machen kann.
Denn dieser Kopfhörer hat keine eigene Lautstärkeregelung.
Wenn da jemand genau Bescheid weiß, freue ich mich auf Infos.
B-Bear
#4 erstellt: 16. Apr 2024, 12:58
Das ist meistens bei einem 12 Jahre alten TV so.
Entweder Kopfhöhrer mit Lautstärkeregelung oder jedesmal ins Menue gehen.
Kopfhörer mit Lautstärkeregelung hier kannst du dir einen nach deinem Geschmack aussuchen.
Bernd
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Apr 2024, 14:00
In der Kurzanleitung steht nichts explizites dazu und es wird auf die ausführliche BDA auf der im Zubehör befindliche CD-ROM verwiesen.
Wenn du diesen Kopfhörer weiter verwenden möchtest, dann gibt es dazu auch Lautstärkeregler zum dazwischen stecken.
lautstärkeregler kopfhörer
Der Sony hat nur eine Kabellänge von 1,2 m.
Evtl. dazu noch ein Klinken-Verlängerungskabel besorgen, damit der Regler in der Sitzposition erreichbar ist.
gustavson
#6 erstellt: 16. Apr 2024, 15:31
Danke an @Rabia sorda und @B-Bear
Ich weiß jetzt Bescheid!
MfG
TomGroove
#7 erstellt: 16. Apr 2024, 17:21
Die gesamte BDA lässt sich über die Support Seite laden. Aber ich habe da nichts über separate Lautstärke Regelung bei KH Ausgang gefunden.
Sibe
#8 erstellt: 16. Apr 2024, 17:36
Seite 10, Menü Toneinstellung, Kopfhörerlautstärke
geht also nur über das Menü
TomGroove
#9 erstellt: 16. Apr 2024, 17:39
Jo, das war ja schon erwähnt worden, aber zusätzlich scheint es nichts zu geben, wie man dies direkt regeln könnte...
Sibe
#10 erstellt: 16. Apr 2024, 17:43
ja, genau das ist ja das Problem. Wenigstens wenn man die Lautsprecher deaktiviert (wenn das überhaupt geht), könnte ja die Kopfhörerlautstärke über die Fernbedienung regelbar "werden".
TomGroove
#11 erstellt: 16. Apr 2024, 18:51
Das hatte ich auch überlegt, aber nichts gefunden...evtl über eine smart Fernbedienung
vanillaonice
#12 erstellt: 17. Apr 2024, 20:53
Bernd
ist bei meinem Panasonic OLED aus 2020 (leider) nicht anders :/
SBCHD 1500U: Lautstärke per Fernbedienung regelbar?
ludi1 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörer Lautstärke für TV regeln?
AnnoDomini87 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  2 Beiträge
kopfhörer lautstärke extern steuerbar
Rudy24 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  2 Beiträge
TV-Kopfhörer-Lautstärke verstärken
Maxenstein am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Kopfhörer Lautstärke Probleme
alovera am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  8 Beiträge
Kopfhörer Lautstärke und Gehörschaden
Otis_Sloan am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  10 Beiträge
Regelbare Lautstärke R+L am Kopfhörer
tv-paule am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  6 Beiträge
Lautstärke-Faustregel für Kopfhörer ?
Umweltengel am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  26 Beiträge
BT-Kopfhörer Lautstärke zu gering
tobu1964 am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  3 Beiträge
bringen Kopfhörer mehr Lautstärke?
Puls77 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  33 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
