Übersicht und Diskussion zu kabelgebundenen Earbuds
buayadarat
#1 erstellt: 23. Dez 2022, 03:24
Hier geht es um die In-Ear-Kopfhörer, die man sich nicht reinstöpselt, sondern nur reinhängt, meistens werden die Earbuds oder Flatheads genannt.
Eigentlich ist das die Fortsetzung vom Thema Allgemeine Fragen zu In-Ear-Kophörern , aber da passt der Titel nicht mehr, anfangs ging es ja nur um eine Frage. falls das ein Moderator dort anhängen möchte, geht das natürlich auch.
Es gibt einige Leute, die mögen keine Stöpsel, dazu gehöre ich. Bei den Earbuds ist die Auswahl deutlich kleiner, nur im absoluten Billigbereich gibt es relativ viele davon.
Von den renommierten Herstellern kenne ich nur diese:
Sony: Sony MDR-E9LP
Für Sony-Verhältnisse sind die aber so billig, dass ich mir da kein Klangwunder vorstellen kann, Ausserdem wirken sie sehr billig, und hochwertiges Design ist mir ziemlich wichtig.
FiiO: FiiO FF3
FiiO ist wohl DER Spezialist für Earbuds, auch weil deren Chef die mag, die Stückzahlen seien aber zu klein, um wirtschaftlich zu sein. Im Design ganz stark, aber leider kein wechselbares Kabel, einen geraden (dafür auswechselbaren) Stecker und keine Silikonüberzüge.
Und jetzt ganz neu: FiiO FF5
Auch tolles Design, diesmal mit wechselbarem Kabel (und Stecker, aber immer noch gerade) und mit Silikonaufsätzen.
Beide sind ziemlich teuer, wenn sie dann wenigstens lange halten, dann ist das okay.
[Beitrag von buayadarat am 23. Dez 2022, 03:36 bearbeitet]
buayadarat
#2 erstellt: 23. Dez 2022, 03:33
Ausserdem gibt es noch viele China-Produkte unbekannter Marken, die meistens billig, aber schwer einzuschätzen sind.
Der BellLBs wurde im anderen Thema schon erwähnt, dazu gibt es gemischte Berichte.
Vom User iznt gibt es dazu einen Bericht: http://www.hifi-foru...m_id=211&thread=1120
Yincrow RW-3000 ist sehr teuer.
Der SENFER PT2022 ist viel billiger. Dadurch, dass man das Kabel wechseln kann und die mit verschiedenen Impedanzen verkauft werden, zeigt immerhin, dass sich die Entwickler etwas überlegt haben.
Der HZSOUND Bell Rhyme ist günstig, hat trotzdem ein Metallgehäuse und ist einer der wenigen mit einem Winkelstecker.
Bei Ali gibt es noch viele mehr. Ich war kürzlich in Asien und dort werden jede Menge verschiedener Modelle unter unbekannten Namen verkauft, die meisten zu Preisen unter 10 Oiro. Aber da findet man kaum Tests im Netz.
[Beitrag von buayadarat am 23. Dez 2022, 03:53 bearbeitet]
buayadarat
#3 erstellt: 23. Dez 2022, 03:45
Leider gibt es keine mehr mit Silikon-Ohrbügeln, die einen festen und immer gleichen Sitz garantieren, wie bei meinen Bose. Dort verabschiedet sich aber immer mehr von der Kabelhülle, darum muss ich die leider ersetzen. Aktueller Favorit sind die FiiO FF3, vielleicht gehen da nach Weihnachten die Preise noch etwas runter, der FF5 ist mir dann doch zu teuer, eigentlich auch der FF3 für Teile, die in der Regel nicht so lange halten, die auch mal verloren gehen und wo man beim Kauf gar nicht weiss, ob die in die Ohren passen.
Ich habe auch noch einen Sony, den ich 1992 in Japan gekauft habe, da sind die Kabel immer noch gut, aber die sind mir etwas zu gross und schmerzen ziemlich schnell.
Wer also auch Meinungen zu Earbuds hat, ist eingeladen, hier mitzuschreiben. Ansonsten bleibt es eine Übersicht für mein schlechtes Gedächtnis.
[Beitrag von buayadarat am 23. Dez 2022, 03:46 bearbeitet]
buayadarat
#4 erstellt: 23. Dez 2022, 03:51
Venture Electronics VE Monk Plus werden gut bewertet und sind sehr billig.
Leranis
#5 erstellt: 23. Dez 2022, 12:35
Von Moondrop gibt es auch einen hochwertigen Earbud:
Moondrop Chaconne
buayadarat
#6 erstellt: 08. Jan 2023, 14:44
Ich habe mir jetzt mal FiiO FF3 bestellt, dazu auch noch die Silikonaufsätze vom FF5. Das ist teurer, als das was ich investieren wollte, jetzt hoffe ich mal, dass die in meine Ohren passen und möglichst lange halten werden.
buayadarat
#7 erstellt: 26. Feb 2023, 14:50
Also, zu den FiiO FF3 (FF3):
Wie erwartet sind die hochwertig verarbeitet, der auswechselbare, symmetrische 4,4mm-Stecker ist ein nettes Plus, das ich wahrscheinlich nie brauchen werde. Das Kabel hat eine Plastikummantelung, da fände ich Gewebe noch hochwertiger, unter dem Plastik gibt es allerdings noch ein metallenes Gewebe.
Der Klang passt, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Auf Anfrage habe ich auch die Silikonaufsätze vom FF5 dazubekommen, das wäre aber gar nicht nötig gewesen, die waren, entgegen der Beschreibung, sowieso schon dabei, dazu drei verschiedene Schaumaufsätze, die gar nicht so einfach draufzuziehen sind.
Dazu gibt es eine stabile Plastikbox zur Aufbewahrung, besonders elegant ist die nicht. Die lasse ich zu Hause zur Aufbewahrung des zweiten Steckers und der vielen Aufsätze, zum Mitnehmen ist die auch zu gross.
Soweit alles gut, aber die Form passt entweder nicht so gut in meine Ohren oder eventuell in gar keine Ohren. Ohne Aufsätze sind sie glatt und rutschig, ausserdem ist durch dieses Trommel-Design der Schwerpunkt weiter aussen; in Kombination mit dem höheren Gewicht rutschen sie schnell raus.
Ein ganz wenig besser wird das mit den Silikonaufsätzen und deutlich besser mit den verschiedenen Schaumteilen, die ich aber auf die Dauer sehr unhygienisch finde.
Ich trauere also weiter den alten Bose-Teilen nach, weil die mit ihren Silikonflügeln fest und trotzdem fast unspürbar in den Lauschern verankert waren. Dafür waren bei den Boses die Kabel viel dünner und minderwertiger.
BOSE SoundTrue
Leider gibt es das kaum mehr.
Für meine Ohren würde ich diese FF3 nicht mehr kaufen und die FF5 auch nicht, weil die die gleiche Geometrie des Teiles im Ohr haben. Etwas besser sollten die trotzdem sitzen, weil sie den Schwerpunkt weiter innen haben.
[Beitrag von buayadarat am 26. Feb 2023, 14:56 bearbeitet]
buayadarat
#8 erstellt: 01. Mrz 2023, 15:15
Ach so, etwas habe ich noch vergessen: Diese FiiOs haben absolut keine Mikrofonieeffekte, das finde ich wichtig.
buayadarat
#9 erstellt: 26. Aug 2023, 19:09
Also, ich habe bei meinen FiiO FF3 die Silikonflügel der Boses vermisst und habe das damals auch an FiiO weitergeleitet.
Here we go:
FiiO 8077259
https://www.fiio.com/FF1
Bei den ganz neuen FF1 gibt es diese und die sollen auch auf die FF3 und FF5 passen und können, wie bei FiiO üblich, auch separat gekauft werden. Gut gemacht! So perfekt wie bei den Boses sind sie wahrscheinlich nicht, weil die gleich noch so etwas wie ein umgekehrtes Horn drauf hatten und immer in der exakt gleichen Position sitzen. Aber das ist bei den FiiOs vielleicht gar nicht nötig, weil die kreisrund sind und somit auch in verdrehter Position gleich klingen sollten, allerdings nicht, wenn sie irgendwie verkantet sind. Ich erhoffe mir jetzt damit, dass die FF3 nicht mehr so leicht rausfallen, weil der Schwerpunkt relativ weit aussen liegt.
Mein zweiter Wunsch nach einem abgewinkelten Stecker wurde hingegen nicht verwirklicht. Dafür kann man beim neuen das Kabel abnehmen und ersetzen, auch das wurde von vielen gewünscht. Beim FF5 gibt es das schon und beim FF3 wird es bald eine neue Version geben, wo dann die Kabel auch wechselbar sind.
Ich gehe davon aus, dass ab jetzt auch bei FF3 und FF5 die Silikonflügel beigelegt werden, ansonsten kann man sie ja auch separat kaufen.
Jetzt hat FiiO also ein komplettes Angebot an Earbuds von ziemlich billig bis ziemlich teuer.
buayadarat
#10 erstellt: 01. Okt 2023, 19:30
Die FF1 habe ich unterdessen zu Hause. Die halten besser als die FF3 in den Ohren, mit den neuen Silikonflügeln sowieso. Trotzdem sind diese Flügel noch immer nicht so gut, wie sie bei Bose mal waren. Das Kabel ist deutlich dünner und daher weniger sperrig und wirkt mit der Textilummantelung auch hochwertig und zudem austauschbar.
Und weil FiiO die Neuheiten in einer unheimlichen Kadenz raushaut, gibt es jetzt ganz neu auch schon die überarbeitete Version vom FF3, die jetzt FF3S heisst:
https://www.fiio.com/newsinfo/871096.html
Und da wurden eigentlich alle Kundenwünsche berücksichtigt, das ist schon sehr vorbildlich:
- Leichtmetall anstelle von Edelstahl und dadurch nur noch halb so schwer
- wird auch mit den Ohrenflügeln geliefert (die kann man für den Vorgänger auch nachbestellen)
- Kabel austauschbar
Dazu jetzt eine matte Oberfläche, das gefällt mir besser, aber ist natürlich Geschmacksache. Da werde ich mir die wohl auch noch kaufen müssen und hoffe, dass ich dann für die nächsten zehn Jahre bedient bin.
Hifi-Earbuds
Silent117 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  11 Beiträge
Taugliche Earbuds?
sKarma am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  6 Beiträge
Bluetooth vs kabelgebundenen Headsets
aquascrotum am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Mobilmachung von kabelgebundenen Kopfhörern
Obvision am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  2 Beiträge
Haltbarkeit von EarBuds
hteufl am 18.10.2024  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  8 Beiträge
AKG K317 Earbuds-Mod
powderlounge am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Earbuds und Haltbarkeit
frix am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  6 Beiträge
BT Earbuds alle zu schlecht
plastikpunk am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  13 Beiträge
Earbuds für iPod <=40?
mudbuster am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  13 Beiträge
Kabelgebundenen KH per "Funk" betreiben?
borland123 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.933
