| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Hifiman Edition XS an einem X570 AORUS XTREME | |
Hifiman Edition XS an einem X570 AORUS XTREME+A -A |
El3ctr0
erstellt: 26. Nov 2022, 23:53
Hallo, ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob das Mainboard Gigabyte X570 AORUS XTREME (rev. 1.0) die nötige Leistung für den Hifiman Edition XS hat oder ob noch etwas zur Verstärkung zwischengeschaltet werden muss? Folgende Infos/Daten habe ich zusammengetragen: Hifiman Edition XS Impedance 18 Ohm Sensitivity 92dB Gigabyte X570 AORUS XTREME (rev. 1.0) - Hi-Fi Audio System- As a Built-in Sound Card - Audio Signal Process, not distorted digital signal go through ESS 9218 Sabre DAC for Digital/Analog converter with 130dB SNR, 112dB THD+N and supports higher impedance up to 600 Ω headphone. Further, audiophile grade capacitor and gold plated audio jack ensures the non-compensated audio performance. Audio Signal Optimization, TXC Oscillator provides precise time triggers to Digital-Analog Converters. WIMA Capacitors to deliver crystal and balanced sound. - Support QUAD DAC™ to deliver superb 124dB DNR and -112dB THD+N. - True 2vrms outputs are capable of driving professional high impedance headphones and deliver professional line-level outputs. - Analog Volume Control delivers 130dB SNR at low listening levels by reducing noise as the audio signal decreases. Und falls noch etwas verstärkt werden muss, wäre ich für preiswerte Empfehlungen dankbar Herzlichen Dank! [Beitrag von El3ctr0 am 26. Nov 2022, 23:54 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 27. Nov 2022, 08:28
Du kannst es ausprobieren, aber warscheinlich isses recht leise - Mainboards sind oft recht schwach. Hier mal ne grobe Übersicht. Die technischen Daten des Mainboards sagen quasi nix aus.Evtl Fiio K7, den könnte man auch balanced mit dem Hifiman betreiben, 2000mW@32ohm... Etwas günstiger der Topping DX3pro+... |
n00kie
erstellt: 27. Nov 2022, 14:07
Ich würde einfach noch einen KHV dazulegen. Nicht zwangsläufig als zusätzlichen Power zur Onboard Lösung, sondern einfach weil es komfortabler ist am Schreibtisch per Knob die Lautstärke zu regeln anstatt am PC |
El3ctr0
erstellt: 27. Nov 2022, 15:50
Danke schon mal für die Antworten! In ein paar Tagen kann ich testen, ob er zu leise ist.Vielleicht enthält das Datenblatt des verbauten DACs noch mehr brauchbare Informationen? ESS Sabre ES9218PQ DAC mit bis zu 2.0V rms output (relativ hoch für Mainboards).Die Kopfhörer Impedanz von 18 Ohm ist relativ niedrig also ist eher die niedrige Sensitivity der Grund für einen Verstärker, oder? Im DAC Datenblatt steht etwas von "300mV rms into 32 Ohm". Vermutlich ist diese Angabe am nahesten an den 18 Ohm des Kopfhörers dran? Wenn ich das hier richtig verstanden habe sind das umgerechnet(0,3V)² / 32 Ohm = 2,8mW RMS? Und 2,8mW wäre wohl sehr wenig?! Dort heißt es
[Beitrag von El3ctr0 am 27. Nov 2022, 18:08 bearbeitet] |
El3ctr0
erstellt: 29. Nov 2022, 17:59
Also die Kopfhörer sind laut genug. Trotzdem werde ich mir noch den Topping DX3 Pro+ zulegen. Der liefert bei 18 Ohm mit 1.95W garantiert genug output. Laut Hifiman-Support sollten es nicht mehr als 2W sein, wenn man overdrive und distortions vermeiden möchte. |
Rundreise mit Hifiman Edition XS Steven_Mc_Towelie am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 124 Beiträge |
HiFiMAN Edition S bartzky am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 6 Beiträge |
Hifiman Edition X civicep1 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 10 Beiträge |
Hifiman Kundenservice frix am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 25 Beiträge |
Hifiman Ananda Wolf352 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 30 Beiträge |
Kopfhörerverstärker bei Hifiman Edition S und Smartphone sinnvoll? Laz73 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 9 Beiträge |
Hifiman HE400S ZeeeM am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 286 Beiträge |
Hifiman Susvara voire am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 82 Beiträge |
Hifiman HE4XX badera am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 237 Beiträge |
HiFiMAN Sundara master030 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 185 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.213
