| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser PXC 550 Bluetooth-Probleme, weiß jemand... | |
Sennheiser PXC 550 Bluetooth-Probleme, weiß jemand Rat?+A -A |
telefonkuchen
erstellt: 17. Jun 2022, 11:50
Liebes Forum, habe vor einiger Zeit gebrauchte Sennheiser PXC 550 gekauft. Verwende sie sowohl mit Galaxy S8 sowie mit 2020er-M1-Macbook. Längere Zeit hat alles super funktioniert, seit einiger Zeit ist es bei beiden Geräten in gefühlt 50% der Fälle so: Stimme sagt 'power on' und dass das Gerät verbunden ist. Musik ist auf Play, die Zeitanzeige läuft, aber man hört keinen Ton. Das betrifft sowohl Spotifiy als auch andere Quellen. Manchmal reicht Aus- und wieder Einschalten und es klappt, manchmal erst beim fünften Versuch, manchmal nicht mal dann. Dann lösche ich die Paarungsliste, kopple erneut und es geht. Gelegentlich (so wie heute), klappt auch das nicht. Vier Sekunden Effekt-Knopf-Drücken sollte eigentlich die Pairingliste löschen, tut es aber nicht, sondern schaltet nur die Effekte weiter. Zurücksetzten über Drücken des Effekt-Schalters im ausgeschalteten Zustand hat auch keinen Effekt. Über die Smart Control App von Sennheiser lässt es sich angeblich zurücksetzen, allerdings sind danach noch die Pairings geblieben und das Problem bestand weiterhin. Laut App ist die Firmware auf neuestem Stand. Seltsam ist auch, dass sich die Kopfhörer manchmal nicht abschalten lassen, man klappt sie zu und es kommt keine 'power-off'-Meldung, das Noisecancelling läuft noch eine Zeit lang weiter, irgendwann sind sie dann aus. In letzter Zeit bin ich manchmal auch gleich nach dem Einschalten im transpartenten Modus (dass man die Umgebung hört, ist beim telefonieren so), dann kommt nach einigen Sekunden 'call ended' und ich bin wieder im normalen Modus (es gab aber keinen Telefonanruf). Also es ist wirklich ein ganzer Haufen Spinnereien. Es geht dann immer irgendwann. Schlimmstenfalls gebe ich einfach auf und probiers am nächsten Tag wieder und es klappt. Ist aber sehr zermürbend alles. Weiß hier vielleicht jemand, was man noch machen könnte? Soweit ich weiß, haben die Kopfhörer Bluetooth 4.2. und Galaxy S8 sowie Macbook Bluetooth 5.0 - könnte das ein Problem sein? Danke euch! [Beitrag von telefonkuchen am 17. Jun 2022, 11:51 bearbeitet] |
oldie400
erstellt: 18. Jun 2022, 06:41
Nein BT 5 ist runterkompatibel. Du verlierst dann halt die Vorteile von BT 5 höhere Datenrate usw. , aber es müsste astrein funktionieren. Hört sich für mich an als ob deine Kopfhörer defekt wären. Sry. |
telefonkuchen
erstellt: 18. Jun 2022, 09:41
hmm.. oje, ja wahrscheinlich, nachdem es bei zwei verschiedenen Geräten komplett identische Probleme sind. Danke! |
oldie400
erstellt: 18. Jun 2022, 15:51
Du könntest höchstens noch in der Anleitung schauen, ob man ihn manuell reseten kann, falls du es noch nicht gemacht hast. |
oldie400
erstellt: 18. Jun 2022, 18:39
ah hast du sry, ansonsten, war vielleicht etwas vorschnell, kannst du noch bei Sennheisser schauen ob du anrufen kannst oder ein Ticket erstellen, oder ob es zu deinen Kopfhörer auf deren Seite eine Hilfe Rubrik gibt und dein Problem aufgeführt ist. Wenn das alles nicht geht bist du aber wirklich im A....;) [Beitrag von oldie400 am 18. Jun 2022, 18:42 bearbeitet] |
korsika1402
erstellt: 08. Mrz 2023, 00:47
ich habe das gleiche Problem wie Telefonkuchen. Da Sennheiser nicht koopertiv ist meine Fage... kann mir einer eine Alternative nennen? Funktionen sollten analog Sennheiser PXC 550 sein. Es muss nur funktionieren was ich bei 440€ im Jahre 2019 von Sennheiser eigentlich erwartet hätte. Vielen Dank... |
Bluetooth Kopfhörer // PXC 550 Wireless Testbaer am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 4 Beiträge |
Adapter für Sennheiser PXC 550 streamer2015 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Sennheiser PXC 550 kein Paring mit Samsung KS Serie TV gucci10 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Schwitzwasser sammelt sich in Sennheiser PXC 550 Matttis am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 8 Beiträge |
Sennheiser PXC´s Andre@K750i am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Sennheiser PXC 250 wolke am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 5 Beiträge |
Sennheiser PXC 250 defekt astr0 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Sennheiser PXC 250 bauflo2 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Sennheiser PXC 350 / 450 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 5 Beiträge |
Sennheiser PXC 450 *TITAN* am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
