Kopfhörerverstärker an USB-Audio-Interface anschließen
proxximus1
#1 erstellt: 25. Mai 2022, 21:29
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem PC mehrere Kopfhörer mit individueller Lautstärkeregelung verwenden. Meine Idee dazu ist, das folgende USB-Audio-Interface anzuschaffen und daran einen bereits vorhandenen Kopfhörerverstärker anzuschließen.
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2_value_edition.htm
http://www.samsontech.com/samson/products/processors/qh4/qh4/
Ist das so sinnvoll? Falls ja, geht der Verstärker an die beiden Line-Ausgänge des Interfaces und welche Art von Kabel wird dafür benötigt?
--- proxximus
[Beitrag von proxximus1 am 25. Mai 2022, 21:30 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 26. Mai 2022, 04:25
Ja, das kann man so machen. Ob es ein Audiointerface statt einfachem DAC sein soll entscheidest ja du.
Du benötigst im Falle des Steinbergs 2 6,3er Klinkenkabel um die Geräte zu verbinden (Ja, Line-Out).
Beispiel Edit: Oh! Ich seh gerade die Eingänge des Samsons sind symmetrisch, ebenso die Ausgänge des Steinbergs. Dann kannst du auch 3polige Kabel nehmen, zB 2 Stück von dem hier
Gibts auch günstiger oder wesentlich teurer
[Beitrag von Basstian85 am 26. Mai 2022, 04:32 bearbeitet]
ZeeeM
#3 erstellt: 26. Mai 2022, 07:48
Kann man so machen und der KHV liefer > 2 x250mw pro Anschluss, das ist schon ordentlich.
Bei dem Audiointerface kann man ohne Abstriche etwas sparen
Behringer U-Phoria UMC202HD https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc202hd.htm
proxximus1
#4 erstellt: 26. Mai 2022, 08:50
Wunderbar, vielen Dank.
d*moll
#5 erstellt: 26. Mai 2022, 19:34
die im interface eingebauten kh ausgänge kann man bei steinberg vergessen, die taugen nicht sonderlich viel. also ist deine methode mit dem hkv dahinter schonmal um einiges besser. ich hab auch ein steinberg-interface, aber das nutze ich inzwischen nur noch als pre-amp. denn die steinberger bekommen es nichtmal hin ein gescheites routing für ihre interfaces zu programmieren. so ist es nicht möglich das gleiche signal (z.b. youtube oder tidal) auf jeweils beide ausgänge zu bekommen. nichtmal in cubase geht es ohne die spur zu kopieren. (habe das ur-rt4)
Apalone
#6 erstellt: 28. Mai 2022, 06:30
Basstian85 (Beitrag #2) schrieb:
.....Ob es ein Audiointerface statt einfachem DAC sein soll entscheidest ja du. .....
relativ häufig haben die vorhandenen Mainboards keinen SPDIF-Ausgang. Man müsste dann schon einen Wandler mit USB-Eingang haben, wenn er f den gewünschten Zweck taugen soll.
Am einfachsten wäre eine Konverter -ob dezidiertes Interface, die Behringer-Sparvariante oder einfach ein D/A-Wandler mit USB-Eingang ist relativ egal-, der eben einen analogen Ausgang bereit stellt. An den könnte man einen KHV anschließen, der dem gewünschten Zweck entspricht.
Es gibt vier-fach KHVs, die nur einen EIngang haben, d.h. alle Ausgänge müssen dasselbe spielen.
Es gibt aber auch vier-fach KHVs, bei denen jeder KH-Anschluss/Verstärker einen eigenen Eingang hat, d.h. vier unterschiedliche Zuspieler sind möglich.
Ich meine mich zu erinnern, dass es auch routbare Modelle gibt, was bedeutet, man KANN jeweils eigene Zuspieler verwenden, kann aber auch -für Vergleichszwecke- wieder ein Eingangssignal auf alle Ausgänge legen.
Kopfhörerverstärker für audio technica r70x
Limönchen am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  20 Beiträge
Kopfhörerverstärker an DAC anschließen
kmiller am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  2 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Vollverstärker anschließen
Leckogecko am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Onkyo TX-8150 Receiver anschließen
Old-Hippie am 06.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  5 Beiträge
Kopfhörer an PC: Soundkarte bzw Audio-Interface
börps am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker direkt an Blu-Ray Player anschließen?
thommy87 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker
ere am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker
houdini am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker
anderl1962 am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  16 Beiträge
Kopfhörerverstärker?
diabolus am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  28 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
