Sportkopfhörer selber bauen
thomas_alemania
#1 erstellt: 18. Mai 2022, 09:30
ich bin technisch durchaus etwas geschickt, Strom ist aber bisher nicht so mein Ding.
Ich baue meine eigenen Longboards (Skate) und in der Stadt war dazu mein alter Sony MDR-G61 Kopfhörer mit Nackenbügel ideal, weil ich da je nach Verkehrslage schnell das eine oder andere Ohr "frei machen" kann, ohne dass irgend was herum baumelt.
Nun habe ich mir einen Nackenbügel selbst gemacht (Carbon, Alu, Epoxy) und zwei grundsätzliche Fragen:
1. Der große Fluss bietet zwei "Replacement Loud Speaker for Bose QC2 QC15, ..., 40 mm" für 18,90 €. Die werden extrem gelobt und es sei kein Unterschied zu den originalen. Nun ist da aber im Bose eine ganze Menge Elektronik auf einem "Chipsatz".
Kann ich diese Lautsprecher einfach per MMCX an den Strom anschließen (3,5 mm Klinke) ohne irgendwelche Elektronik? Klingen die Lautsprecher dann gleich wie im Bose, oder hat die Elektronik deutlichen Einfluss auf den Klang?
2. Für einen ersten Test habe ich mir die günstigen und altbekannten Koss KSC 75 gekauft. Unter der Abdeckung sieht man die zwei angelöteten Drähte. Direkt darunter war so eine grau-weiße Masse, so 4 x 6 mm. Ich dachte das wäre alter Kleber für das Kabel und habe für die beabsichtigte MMCX-Buchse etwas mehr Platz schaffen wollen und das etwas abgeschliffen. Ton aus!
Was habe ich da kaputt gemacht? Nur ein Kabel, das ich reparieren kann, oder ist da ein "Mini-Bauteil"?
(So ganz überzeugt hat mich der Koss auch für den Preis nicht. Da war mein Sony von 1997 besser finde ich).
Gruß und Dank!
2022-05-18_unbenannt_0001
2022-05-18_unbenannt_0001-2
oldie400
#2 erstellt: 18. Mai 2022, 10:10
Vielleicht kommt zufällig wer vorbei, der das weiß. Sonst würde ich das in den Forumüberpunkt 'Do it yourself' einstellen.
[Beitrag von oldie400 am 18. Mai 2022, 10:11 bearbeitet]
thomas_alemania
#3 erstellt: 18. Mai 2022, 10:14
Aber die erste Frage wissen doch viele, oder?
Klingt ein Lautsprecher einfach so "wie er ist" (was für mich logisch wäre), oder hat die Elektronik da Einfluss?
[Beitrag von thomas_alemania am 18. Mai 2022, 10:16 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 18. Mai 2022, 10:23
Ja hat sie, bei den meisten BT Kopfhörern sitzt ein DSP im Kopfhörer, der den Sound zurechtbiegt, am Klinkenkabel klingen diese Kopfhörer dann meist ganz anders.
Wenn es dir nur ums basteln geht, weitermachen, solltest du auch Wert auf Klang legen, würde ich mir eine andere Lösung einfallen lassen.
Und egal ob Skateboard, Fahrrad oder Bobby Car im Straßenverkehr würde ich keine Kopfhörer nutzen, da man auch immer mit dem Unvermögen anderer Verkehrsteilnehmer rechnen muss.
thomas_alemania
#5 erstellt: 18. Mai 2022, 10:44
Besten Dank!
Hat so ein einfacher Koss KSC 75 auch ein DSP und hatten/haben das auch die (früheren) Nackenbügler wie mein Sony MDR-G61, oder neuere Modelle? Oder ist das nur im "HiFi"-Bereich?
Basstian85
#6 erstellt: 18. Mai 2022, 13:21
DSP haben idR nur Bluetooth und ANC KHs. Da die Elektronik&Akku etc im üblicherweise geschlossenem Gehäuse viel Platz wegnimmt, klingen die dann irgendwie shice, das muss der DSP dann ausbügeln.
Am KSC75 waren so weit ich mich entsinne einfach 2 Lötpunkte, das Kabel ist dann per Schlaufe an so zwei Plastikpins geführt, unten ist noch ein Tröpchen kleber wo das Kabel das Gehäuse bzw diw Abdeckung verlässt. Sonst ist da eigentlich nix. Evtl hast du im Innern eine Leitung zum Treiber beschädigt?Oder ihn gegrillt. KA
[Beitrag von Basstian85 am 18. Mai 2022, 13:22 bearbeitet]
thomas_alemania
#7 erstellt: 18. Mai 2022, 14:07
Zum Koss KSC 75:
Ich hab die immer nur am smartphone betrieben. Dann genau die zwei weissen "Tröpfchen Kleber" abgeschliffen und beide gingen nicht mehr. Siehe Foto ganz oben. Daher vermute ich, dass ich da was beschädigt habe und das nicht nur Kleber ist. Ich hatte bei anderen gesehen, dass die ein feines Kabel auf die Vorderseite der Membran führen. Kann es sein dass ich das beschädigt habe?
Zum "DSP":
Das macht mich erst mal optimistisch. Ich habe diese Bose-Ersatzlautsprecher nun mal bestellt. Die Kritiken zum Sound sind alle sehr gut. Ich hab dann natürlich keinen Vergleich ob sie in einem original Hörer mit DSP deutlich besser klingen.
Es geht hier nicht um Spitzenleistung, ich will einfach einen halbwegs anständigen sound für draußen.
[Beitrag von thomas_alemania am 18. Mai 2022, 14:08 bearbeitet]
thomas_alemania
#8 erstellt: 19. Mai 2022, 19:21
So, heute sind die oben erwähnten zwei 40 mm-Lautsprecher für zusammen 19 € gekommen (Bose Ersatz) und es sieht so aus dass ich wohl sagen kann ... GOTT SEI DANK habe ich die Koss geschrottet!
Ich hatte so viel über diese Koss und deren mods gesehen, dass ich da echt recht hohe Erwartungen hatte.
Der Bose Nachbau ist noch nicht eingebaut, aber ein erster Test, nur auf einem Ohr, hörte sich echt besser an. Sie wiegen mit 20g auch doppelt so viel wie die KSC.
(die Lieferung meiner MMCX-Buchsen verspätet sich leider, hätten heute kommen sollen)
Die Abdeckgitter der Koss passen genau auf die "Bose" und auch die Ohrpolster gehen zumindest für den Anfang.
Wie man am Foto unten sieht haben auch die Neuen zwischen den beiden Polen außen, in der Mitte zwei verlötete und schwarz gekennzeichnete Lötstellen. Wie die Koss nur da ist es weiß. (Das was ich abgeschliffen habe).
Offensichtlich geht hier ein ganz feiner Draht auf die Membrane. Beim "Bose" sieht man das auch gut. Beim Koss liegt das evtl. hinter der Membrane. Ich bin mir aber nun sicher, dass ich diese zwei sehr dünnen Drähte beschädigt habe.
Der "Bose" kommt nackt, ohne irgend ein Gehäuse. Aber der Zufall treibt bunte Blüten: ich habe gemerkt, dass ein Epoxy Rest in so einer typischen, weißen, dünnen Plastikkaffeetasse genau die Form hat um den Lautsprechern einen "Rücken" zu geben.
Wenn die Buchsen hoffentlich in ein paar Tagen da sind dann zeig ich mal wie es geworden ist.
Bose Nachbau 40 mm
thomas_alemania
#9 erstellt: 20. Mai 2022, 23:46
So, ich mach mal hier etwas alleine vor mich hin ... ... und beschreib wie weit ich bin mit meinem Eigenbau.
Die MMCX-Buchsen sind gekommen und meine "Treiber-Schalen" aus dem "Bodensatz" der Kaffee-Plastik-Becher sind echt ein Hingucker geworden. Richtige kleine Schmuckstücke.
Sound ist auch echt überraschend gut. Mehr kommt bald.
(Sollte hier mal noch einer reinschaun, dann wäre es wohl besser das nun in DIY zu verschieben)
Diese schon vorkonfektionierten Buchsen haben mir die Sache sehr erleichtert. Ich löte normal nicht. Aber die konnte man sehr gut mit dem Rücken einer abgebrochenen Nähmaschinennadel und einem Turbo-Feuerzeug hinlöten.
MMCX-Buchse_amazon.es
[Beitrag von thomas_alemania am 20. Mai 2022, 23:53 bearbeitet]
thomas_alemania
#10 erstellt: 21. Mai 2022, 00:24
Eine Frage: ich beschäftige mich zum ersten Mal mit Ohrhörer ohne festes Kabel und verwende MMCX, eher zufällig. Nun habe ich gesehen, dass z.B. KZ anscheinend nur noch in 2 pin anbietet.
Gibt es eine erkennbare Richtung, ob sich eher das eine oder das andere durchsetzt?
Ghoster52
#11 erstellt: 21. Mai 2022, 03:38
Am Treiber würde ich in Zukunft nicht mehr rum schleifen / feilen usw...
In der Mitte sind die 2 Litzen von der Schwingspule angelötet, da ist nicht umsonst Schutzlack drauf!
Basstian85
#12 erstellt: 21. Mai 2022, 04:13
Es gibt halt verschiedene Anschlussarten, auch bei OverEars. Bei KZs 2 Pin-Anschlüssen gibts auch unterschiedliche (B-pin, C-Pin...). Brauch dich für den Eigenbau ja eigentlich nicht jucken(?).
[Beitrag von Basstian85 am 21. Mai 2022, 04:13 bearbeitet]
thomas_alemania
#13 erstellt: 21. Mai 2022, 09:58
@Ghoster (Litzen von der Schwingspule)
Wie gesagt, ich dachte das sei ein Tropfen alter Kleber um das Kabel am Ausgang zu befestigen.
@Basstian85 (MMCX oder 2 pin)
Doch, eigentlich schon. Das teuerste an meiner Baustelle ist das Kabel für 25 Euro. Der Sinn von Kopfhörern mit Steckverbindung ist ja auch, dass man die Komponenten schnell mal untereinander tauschen kann, finde ich. Oder man bei einem Ausflug eben noch zwei kleine In-Ear in die Hosentasche wirft.
Da ist es natürlich schade wenn man einen großen Teil wegen der Stecker nicht nutzen kann.
Auch die Bluetooth-Adapter hinterm Ohr, KZ AZ9 u. AZ10 gibt es nur in 2 pin und da ist die Auswahl und Verfügbarkeit extrem eingeschränkt,
(ich hab das teurere Kabel nur gekauft weil es sich so toll anfühlt und nicht so steif und unangenehm wie das vom Koss ist. Ich glaube nicht dass man das (in meinem Fall) hört.)
App Poweramp
Diese Android-App finde ich schon richtig klasse. Ich hab ja bisher mit smartphone nicht so viel Musik gehört (meist Radio beim Sport). Besonders der Equalizer erlaubt natürlich noch gute Anpassungen an den Treibern.
Ear pads:
Nicht auf der Rechnung hatte ich wie schwierig es sein kann ear pads zu kaufen. Vor allem weil sehr viele keine Maßangaben haben, sondern nur die Angabe zum passenden Modell des Hörers und bei China-Anbietern weiß man oft nicht was die 50 mm nun bedeuten? Außendurchmesser des pads, oder Innen. Und die Yaxi kosten 21 €, das finde ich schon heftig für zwei so "Schwämmchen" und dazu weiß man noch nicht mal, ob da noch Einfuhrabgaben aus UK dazu kommen (Amazon will Identifikations-Dokument und macht sonst keine Angaben).
[Beitrag von thomas_alemania am 21. Mai 2022, 10:02 bearbeitet]
thomas_alemania
#14 erstellt: 21. Mai 2022, 12:17
Ein paar Fotos.
Bei den Schalen habe ich etwas Epoxy in so weiße, dünne Kaffeetassen aus Plastik gefüllt und in die Mitte eine kleine Dose, so dass es mehr die Form einer Schüssel bekommt. Ins Epoxy hab ich so weiße, sehr feine Flocken gegeben die das Gewicht stark reduzieren. Die Schale wiegt keine 8 g. Leider sieht man in den Fotos den Glanz und die Struktur nicht so gut. Sieht aus wie Email, eher wie Schmuck.
Die MMCX-Buchsen habe ich mit Araldite eingeklebt, weil das sehr schnell trocknet.
Dieser grüne Zylinder hat vier Aufgaben
- zu erlauben die Hörer längs zu verschieben und abzunehmen
- zu erlauben die Hörer vertikal zu kippen
- zu erlauben die Hörer horizontal etwas zu kippen
- durch seine Anbringungsstelle die Schalen optimal aufs Ohr zu bringen
dafür ist er aus Epoxy mit 70% Flex (normales Epoxy hat so 3-5%.
Bisher zum Test nur mit Klebeband fixiert.
Das Grün habe ich zum Orange der Yaxi-Polster gewählt, die ich wohl noch bestellen werde.
Der Flex des Bügels ist noch nicht optimal. Das Carbon hinten ist etwas zu steif.
So was zu bauen ist halt Rumexperimentieren, Tüfteln, ... den ganz großen Sinn macht das eigentlich nicht.
Für Sport gibt es da eben wenig zu kaufen. Toll ist, dass der Sound dieser 40 mm Treiber wirklich richtig gut ist.
Ich hab noch den Beyerdynamic T51p, der ja sowas wie eine Referenz in dieser eher kompakteren Klasse ist und für rund 270 € und mit einer Schale und Polster dreimal so tief, hat er natürlich mehr "Raumklang", aber es ist nicht so, dass wenn ich zum "Bose-Ersatz" wechsle, dass ich dann unbedingt zum T51p zurück will. Gerade bei Songs mit Männerstimmen (gerade Markus Rill) ist der schon beeindruckend gut. Bei mehr Höhen (Blondie, ...) finde ich den Beyerdynamic angenehmer.
Ich weiß nicht ob ich hier links posten kann, aber die Treiber nennen sich:
"2PC/Lots 40 mm Ersatz Lautsprecher Reparatur Teile für Bose QuietComfort QC2 QC15 QC3 AE2 OE2i 40 mm Treiber Kopfhörer 32 Ohm", 18,90 € für beide.
2022-05-21_Ohrhörer_DIY_0001
2022-05-21_Ohrhörer_DIY_0011
2022-05-21_Ohrhörer_DIY_0012
2022-05-21_Ohrhörer_DIY_0017
thomas_alemania
#15 erstellt: 21. Mai 2022, 12:54
Update 16:10h
Habs gefunden: unter Emui ist der Equalizer hinter Dolby versteckt. Ist in der Wirkung aber recht schwach und der eingestellte EQ kann nicht mit Namen gespeichert werden, was schon schlecht ist wenn man unterschiedliche Kopfhörer verwendet. Da ist der in Poweramp viel besser.
Wenn ich nur mit dem Emui-EQ optimiere habe ich weniger guten Effekt, aber die gleichen Einstellungen in Radio und eigene Musik. Wenn ich mit dem von Poweramp nachregle habe ich unterschiedliche Einstellungen für Radio und meine Musik. Was nicht ideal ist, aber auch nicht wirklich schlimm.
Gibt es eine App die es ermöglicht mit einem EQ alle Musikausgabe gleich zu regeln? Geht das technisch überhaupt?
Frage am Rande:
Meine Musik auf der Karte im smartphone (Huawei P30) höre ich ja mit Poweramp und kann da den app-internen Equalizer verwenden. Geht das auf das Radio auch irgendwie?
Anmerkung: Huawei hat ja Android via Emui, da habe ich die aktuellste Version 11. Dort wo der Equalizer sein sollte finde ich nichts und Huawei spricht von einem eigenen "Huawei Histen sound effects" aber auch das ist nicht zu finden und soll zudem vom verwendeten headset abhängen (wir empfehlen die Verwendung eines Huawei-headsets ...
[Beitrag von thomas_alemania am 21. Mai 2022, 14:20 bearbeitet]
thomas_alemania
#16 erstellt: 26. Mai 2022, 18:14
Headset fertig gestellt ! (evtl. zu DIY verschieben)
So, die Yaxi pads sind gekommen und nun ist alles fertig. Gefällt mir nun auch gut. Der Sound ist wirklich gut und die pads mit 21 € gefühlt viel zu teuer, es gibt da aber kaum was.
Beim Longboarden bleibt das Set auch an seiner Position, das würde beim Laufen mit den vielen Impulsen kaum funktionieren.
Wenn nichts besonderes passiert kommt hier nicht mehr viel von mir.
2022-05-26_Kopfhörer_0001
2022-05-26_Kopfhörer_0002
2022-05-26_Kopfhörer_0004
Nackenbügel
mmi am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
geschlossener nackenbügel kopfhörer
46_&_2 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  19 Beiträge
ratool am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
KH mit Nackenbügel: iGrado oder PMX200 ?
boarder am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  19 Beiträge
Welche Nackenbügel-Köpfhörer kaufen
EMPORiO_64 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Welcher Ohr Kopfhörer ohne Bügel
matador am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  7 Beiträge
Sony MDR-1 RBT Fragen
snick77 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Sportkopfhörer!
Schnute am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  43 Beiträge
Unterschiede Sennheiser PX 100 & PMX 100 außer dem Nackenbügel?
leenor am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
SONY MDR-RF865RK
manuel131 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
