| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Lautes Brummen an KHV InLine Amp USBEQ / Defekt? | |
Lautes Brummen an KHV InLine Amp USBEQ / Defekt?+A -A |
robin_257
erstellt: 05. Apr 2022, 09:09
Moin zusammen, ich habe ein Problem mit oben genanntem KHV. Ich besitze diesen seit Mai 2021, bisher ohne Probleme. Wenn ich nun meinen KH (Hifiman HE400i) an den KH Ausgang des KHV anschließe und den KHV anschalte (normal schließe ich mein Handy über USB an den KHV an, spielt hier aber keine Rolle da das Problem unabhängig davon auftritt), ertönt ein lautes gleichmäßiges Brummen/Fiepen aus dem KH. Kann jemand per Ferndiagnose vermuten, wo das Problem liegen könnte? Evtl. am Netzteil? Habe mir bereits ein neues bestellt und werde das dann mal testen. Das Problem tritt auch bei anderen KH auf. Oder könnte es ein Gerätedefekt des Amp sein? Händler und Hersteller sind leider keine große Hilfe, Gewährleistung auf das Gerät habe ich nicht. Danke euch im Voraus und beste Grüße, Robin |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Apr 2022, 09:38
Moin, Unter jener Bzng des KHV finde ich mehrere verschiedene Geräte. Hat er zufällig noch eine weitere Bzng/Nr.? Ist er zufällig mit einer Röhre bestückt? Ist er noch zusätzlich an einem anderen Gerät (PC) angeschlossen? |
robin_257
erstellt: 05. Apr 2022, 09:47
Danke schonmal für die Antwort, Ja, er hat eine Röhre. Es gibt noch weitere KHV von Inline die ähnlich heißen, die haben dann aber soweit ich weiß kein EQ bzw. sind kein DAC. Es handelt sich um dieses Gerät: https://www.amazon.d...11ec80585ccfc9d84297Nein, normalerweise schließe ich mein Handy per USB Kabel (Micro USB am KHV, USB mit USB C Adapter am Handy) an den KHV an. Der Fehler tritt aber unabhängig davon auf, ob überhaupt ein Gerät angeschlossen ist. Das Brummen ertönt schon, wenn der KH angeschlossen wird und der KHV eingeschaltet. Beste Grüße Robin |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Apr 2022, 10:08
OK, dann teste es erstmal mit dem neuen Netzteil. Die Vermutung eines Defektes liegt nahe. |
robin_257
erstellt: 05. Apr 2022, 15:59
Neue Netzteil probiert, Problem bleibt leider bestehen. Dann wird es also ein Gerätedefekt sein. Irgendeine Ahnung, was das sein könnte, bzw wie man es beheben oder beheben lassen könnte? Beste Grüße Robin [Beitrag von robin_257 am 06. Apr 2022, 06:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Apr 2022, 19:22
Dann kann es leider an mehreren Dingen liegen die defekt sein können. Das Netzteil wird wegen der Hybridtechnik (Röhre+Halbleiter) im Gerät vmtl Wechsel- und keine/nicht nur Gleichspannung ausgeben? Im Gerät sollte daher zudem eine Gleichrichtung mit Step-Up Wandler verbaut sein und dort vermute ich einen Defekt. Hier kann es einfach nur an defekten Elkos aber auch an Halbleitern liegen. Aber durchaus ist auch ein Defekt in der weiteren "normalen" Elektronik vermutbar. Fazit: Das Gerät sollte zumindest erstmal im Innern optisch nach offensichtliche Defekte (verbrannte Bauteile, aufgeblähte Elkos usw) überprüft werden. Danach können nur noch systematische Messungen zur Fehlerlokalisierung helfen. |
robin_257
erstellt: 06. Apr 2022, 06:36
Alles Klar, vielen Dank schonmal für die erste Ferndiagnose. Könnte es evtl. auch nur die Kopfhörerbuchse sein? Beste Grüße Robin |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Apr 2022, 11:23
Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Eine KH-Buchse kann nur Eines: einen richtigen Kontakt geben oder keinen richtigen Kontakt geben. Wenn also im Kopfhörer beide Seiten Brummen, dann gibt er also auch Kontakt. Maximal kann dabei höchstens der Massepunkt fehlerhaft sein, je nachdem was da für eine Verstärkungsschaltung vorgehangen wurde. Ich tippe auf einen "höheren" Schaden. Vllt. kannst du das Gerät mal öffnen und gute Bilder vom Innenleben hier hochladen. Ich schaue mir das dann an. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Apr 2022, 11:25 bearbeitet] |
robin_257
erstellt: 06. Apr 2022, 12:22
Alles Klar, verstehe.
Gerne, ich denke bis zum Wochenende sollte ich Zeit dafür finden, dann gehe ich das an. Danke schonmal. |
robin_257
erstellt: 06. Apr 2022, 16:47
Ich habe eben mal den KH mit einem Adapter an den 6,3 mm Klinkenanschluss des KHV angeschlossen. Dort tritt das Problem tatsächlich nicht auf. Es ist also nur der 3,5mm Anschluss "betroffen". |
RunWithOne
erstellt: 06. Apr 2022, 18:07
Ich persönlich würde den zurück geben und mich nach einer Alternative umsehen. |
robin_257
erstellt: 06. Apr 2022, 18:22
Zurückgeben kann ich den nicht mehr, die Gewährleistung ist ausgelaufen. |
RunWithOne
erstellt: 06. Apr 2022, 20:16
Ich dachte der wäre von Amazon? |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Apr 2022, 20:31
Sehr interessant. Dann wird dort vmtl nur eine kalte Lötstelle vorzufinden sein. Evtl kann aber auch die Buchse defekt sein, aber für um 2 € lässt sich auch eine neue finden. Oder du nutzt jetzt nur die große Buchse ... |
Zero Amp und Brummen scr am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem Eaton KHV - Rauschen / Brummen joroju am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
CDP an KHV und Amp anschließen (Switch?) maconaut am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss eines KHV an CDP bzw. Amp ruedih am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
In Ear durch lautes hören defekt? Chau93 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 9 Beiträge |
BRUMMEN im KHV - Bitte um Rat parzeval23 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 11 Beiträge |
STAX KHV brummt joba am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 11 Beiträge |
InLine 99204I AmpEQ an Xbox One mit Dolby Atmos Alpengreis am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 12 Beiträge |
KHV > DAC, oder umgekehrt? Heraklit am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
amity KHV suelles am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 19 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
