| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sony Kopfhörer anschließen bereitet mir Probleme | |
Sony Kopfhörer anschließen bereitet mir Probleme+A -A |
"eineFrau"
erstellt: 23. Feb 2022, 16:46
Ich habe mir Sony Wireless Comfort Kopfhörer MDR-RF811RK zugelegt und mit meinem Telefunken TV T50EX1540 SAT verbunden. Das funktioniert, die Sendeeinheit der Kopfhörer ist mit einem Klinkstecker (heißt das so) mit dem TV verbunden. ![]() Die gelbe Buchse habe ich probiert, die funktioniert nicht für die Kopfhörer. Die Kopfhörer lassen sich ein und ausschalten und ich war der Meinung, wenn ich die Kopfhörer ausschalte, würde mein TV Gerät den Ton wieder über die Lautsprecher im TV Gerät ausgeben. Weit gefehlt, der TV bleibt stumm. Ziehe ich den Klinkstecker an der Seite raus, höre ich auch ganz normal über den TV den Ton. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Entsprechende Suche im Netz hat mich auch nicht weiter gebracht. Habe ich bei Sony angerufen und der Mitarbeiter sagte mir, ich müsste in den Eintellungen an meinem TV Geräte im Menü unter Ton etwas ändern. Was genau konnte er leider nicht sagen. Mein Menü ist sehr simpel, keine große Auswahl ![]() ![]() Beim Kopfhörerausgang habe ich beide Varianten versucht, mein Problem bleibt bestehen. Ich weiß von meiner Mutter, die auch Kopfhörer nutzt, dass es bei ihr problemlos funktioniert. Schaltet sie die Kopfhörer ein, kommt da auch Ton. Sind sie ausgeschaltet, kommt der Ton direkt über ihren TV. Ich möchte nicht ausschließen, dass es an meinem älteren TV Gerät liegt und ich tatsächlich den Umweg, jedes mal den Klinkstecker ziehen, gehen muss, Fände ich zwar doof, aber dann ist das so. Ich würde mir wünschen, dass sich hier jemand findet, der mir sagen kann, ob ich beim anschließen alles richtig gemacht habe? Und ob es eine Lösung für mein Problem Abseits von neuen modernen TV kaufen gibt? Danke und liebe Grüße |
Basstian85
erstellt: 23. Feb 2022, 17:22
Über den Klinkenstecker (ja heißt so) geht es soweit ich weiß nicht anders. Der TV kann weder wissen was daran angeschlossen ist noch ob dieses Etwas an- oder ausgeschaltet ist. Er kann nur erkennen ob der Stecker in der Buchse sitzt oder nicht. Wenn du keine Option findest, in der du festlegen kannst, dass der TV-Ton deaktiviert wird bei eingesteckten KH, siehts schlecht aus. Benutzt deine Mutter vielleicht einen Bluetooth Kopfhörer? Da könnte ich mir vorstellen dass der TV bei entsprechend deaktivierter Verbindung zum KH den Ton wieder über LS ausgibt. Bietet dein TV evtl noch einen RCA oder Toslink Ausgang? Hier könnte man gegebenenfalls mit Adaptern bzw DAC den Kopfhörer anschließen. Diese Schnittstellen laufen idR parallel zum TV Ton. Edit: Einen Digitalausgang muss er haben, da was in den Optionen dazu steht. Wenn der Kopfhörer einen entsprechenden Eingang hat könnte man es über diese Schnittstelle versuchen. Hat der Kopfhörer keinen digitalen Eingang bräuchte man noch einen kleinen DAC... [Beitrag von Basstian85 am 23. Feb 2022, 17:28 bearbeitet] |
"eineFrau"
erstellt: 23. Feb 2022, 18:19
Lieben Dank für deine ausführliche Antwort , ich bin jetzt etwas schlauer. Zitat; Hat der Kopfhörer keinen digitalen Eingang bräuchte man noch einen kleinen DAC... Böhmische Dörfer für mich, ist aber auch nicht schlimm. Zu deiner Frage, ob meine Mutter einen Bluetooth Kopfhörer benutzt. Zum einen weiß ich es nicht, werde es mal erfragen, zum anderen kann ich es mir nicht vorstellen. Dafür bräuchte sie doch einen TV, der Bluetooth fähig ist? Und das hat sie definitiv nicht. Wir wohnen 400 km entfernt und daher kann ich mir das mal nicht eben anschauen. Ich hatte mich vor dem Kauf der Kopfhörer ein bisschen belesen, ofensichlich nicht genug. Für mich schied Bluetooth aus, weil ich wusste, dass das mein TV nicht kann. Gelesen habe ich, dass man dann auch noch einen Transmitter für den TV braucht. Habe ich Auto, um Musik von Playlisten vom Handy zu hören. Für den TV las es sich für mich zu kompliziert Mit meinem Post wollte ich erfahren, ob ich etwas verkehrt gemacht oder übersehen habe. Deiner Antwort nach, trifft das nicht zu. Fazit, ich werde den Klinkstecker rausziehen, wenn ich so TV schauen will. |
Ton Probleme mit Sony Kopfhörer. caribolobo am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Kopfhörer anschließen Fastaudiophil am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
Kopfhörer anschließen. smartysmart34 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 7 Beiträge |
Digitale Kopfhörer an Computer anschließen dangerbounzz am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 17 Beiträge |
Kopfhörer Lautstärke Probleme alovera am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe - merkwürdige Kopfhörer-Probleme Soundtrap am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 4 Beiträge |
Kopfhörer an Verstärker anschließen NoSkillButStyle am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörer anschließen bei fehlender Buchse Marcusa001 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
BT-Kopfhörer an TV-anschließen. hansuw33 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 2 Beiträge |
Wie Kopfhörer anschließen (kein Ausgang)? filak am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
