KHV + DAC statt Xonar Essence STX für DT 1990 Pro?
andreasels
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 13:12
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ca. 9 Jahren Beyerdynamic DT 880 Kopfhörer zusammen mit einer Asus Xonar Essence STX Soundkarte (da meine vorher verwendete Soundblaster X-Fi etwas wenig Power für die KH hatte) zugelegt .
Allerdings hatte ich mich damals noch nicht wirklich viel mit dem ganzen Hifi Thema beschäftigt und ich muss zugeben, dass gerade das Thema DAC/KHV immernoch etwas für Verwirrung bei mir sorgt.
Dieses Jahr habe ich nun meine DT 880 gegen DT 1990 Pro (mit Dekoni Elite Velours Ohrpolstern + Amiron Wireless Schaumstoffscheibe für mehr Tragekomfort und "Zähmung" der Höhen) getauscht.
Die Xonar ist bisher im Rechner geblieben und ich frage mich jetzt halt, ob ich irgend einen merklichen Vorteil hätte, wenn ich diese mal gegen einen DAC/KHV Stack oder ähnliches tauschen würde.
Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Setup. Habe bisher keine Störgeräusche etc. bemerkt und den Windows Soundregler drehe ich beim Musikhören bei der mittleren Verstärkungsstufe (laut Treiber für 64-300 Ohm KH, also denke mal passend für meine 250 Ohm) quasi nie über 50% auf.
Gibt es also für mich irgendeinen Grund, andere Optionen in Betracht zu ziehen oder wäre das eher rausgeschmissenes Geld? Falls sinnvoll, wie würde sich ein besserer DAC/KHV bemerkbar machen?
[Beitrag von andreasels am 22. Dez 2021, 13:13 bearbeitet]
zabelchen
#2 erstellt: 22. Dez 2021, 16:33
Versuch macht kluch.
Meine Empfehlung wäre, dir die Komponenten deiner Wahl bei einem guten Fachhändler auszuleihen u. selbst zu eruieren, was es bringt. Die Meinungen darüber gehen ja recht weit auseinander. Ich würde mir auch Gedanken darüber machen, was du eigentlich erreichen möchtest. Klanglich oder leistungstechnisch. Wobei man ein gefühltes Defizit hinsichtlich der erreichten Leistung u. Lautstärke aus deinem Beitrag - jedenfalls für mich - aus deinem Beitrag nicht herauszulesen ist.
[Beitrag von zabelchen am 22. Dez 2021, 16:41 bearbeitet]
andreasels
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 17:01
Wie du richtig rausgelesen hast, bin ich lautstärketechnisch vollkommen zufrieden, allerdings hatte ich halt schon mehrmals gelesen, dass manche Kopfhörer auch unabhängig von der Lautstärke mit einem besseren/stärkerern Amp "skalieren" und einen besseren Klang liefern würden. Was da dran ist, kann ich selbst halt nicht beurteilen, weswegen ich hier halt erstmal bissl rumhören wollte, wie da die Meinungen sind (vor allem im Hinblick auf mein aktuelles Setup)
Gibt ja genug Leute, die ziemlich viel Geld für DAC/KHV ausgeben und irgend einen Grund muss das ja haben, außer es fällt wirklich nur in die Kategorie Vodoo.
Wie gesagt, das Thema DAC/KHV sorgt bei mir noch immer etwas für Verwirrung und ich kann nicht wirklich greifen, was sich da denn wirklich verändert.
Vielleicht muss ich wirklich einfach mal was bestellen und ausprobieren, wobei ich halt eigentlich kein Fan davon bin, etwas zu bestellen um es dann wieder zurückzuschicken.
iznt
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 19:28
Ich glaube nicht, dass du etwas verpasst.
Wie gesagt, solange du es kostenlos (Rücksendemöglichkeit) ausprobieren kannst, dann warum nicht, aber erwarte nicht zu viel.
Hatte selber die Xonar Essence ST und DT990Pro und habe den mit 2 dedizierten KH Amps für jeweils 1000 Euro das Stück verglichen und keinen Unterschied gehört (damals auch mit dem HD800 und T1 den Vergleich durchgeführt). Einem hörbar besseren DAC bin ich auch noch nicht über den Weg gelaufen.
Zum "Skalieren": Wenn der Verstärker hart an der Grenze getrieben wird, wo die KH gerade so laut genug sind, habe ich mit dem DT990Pro ebenfalls Probleme gehabt... aber wie du schon schreibst bist du bei der Xonar Essence auf Mid Gain und immer noch unter 50%... also mit weit über 50% Reserven, brauchst du da nichts zu skalieren.
High End KHV/DACs sind heutzutage Placebo. Auf audiosciencereview kannst du dir die Messungen anschauen und siehst, dass eine aktuelle 300 Euro Kombi das meiste schlägt, was vor 5 Jahren (und auch heute noch) >1000 Euro kostet. Die Xonar Essence kommt da übrigens sehr schlecht weg... aber halt nur im Vergleich. Wenn dein SINAD so ist, dass du evtl. Störungen bei 24bit hast (was man lange schon nicht mehr hört), dann interessiert das nur Elektroniker und Messbegeisterte, aber nicht Musikgenießer. SINAD ist auch eine problematische Zahl, die für sich alleine wenig aussagt. Aber ja: Tatsächlich kannst du aktuell etwas objektiv besseres kaufen als eine Xonar Essence STX... aber ob du den Unterschied hören kannst, ist eine ganz andere Frage.
Basstian85
#5 erstellt: 22. Dez 2021, 20:06
Kenne mich mit Soundkarten nicht aus, gehöre aber zur Holzohren-Fraktion, kann zwischen DACs/KHVs kaum bis keine Unterschiede hören. Vorrausgesetzt die Ausgangsimpedanz ist niedrig genug und gibt es Leistungsreserven. Es hängt aber auch vom Kopfhörer ab.
OnBoard hat wohl öfters recht hohe Ausgangsimpedanz, Soundkarten dann eher niedrige - die Essence STX II wurde mit 10ohm gemessen meine ich. Bei einem 250ohm KH sind die 10Ohm nicht relevant (Faustregel Ausgangsimpedanz nicht höher als ein Achtel besser Zehntel der Nominalimpedanz des KHs). Viele gute KHVs sind nahe 0Ohm.
DACs/KHVs sind halt Teil des "Hobbys" - können faszinieren, Spaß machen und es hat was schöne Geräte mit toller Haptik rumstehen zu haben
kleine Frage zu DT 990 und ASUS Xonar Essence STX
Vince23 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
Dac für DT 1990 Pro
enta am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  7 Beiträge
DT 1990 + DAC/Soundkarte?
myh90 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  7 Beiträge
Asus Xonar Essence STX - wozu Verstärker?
Kobra-07 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  23 Beiträge
Asus Xonar Essence STX als Standalone KHV machbar?
ax3 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
DT 1990 Pro kaputt?
IchmagGemuese am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  3 Beiträge
Soundkarten einstellung für Spiele (Xonar essence/DT 990 Pro)
Ushersucks am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  3 Beiträge
Essence STX, DT990 - fehlender Bass?
Sourc3 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  98 Beiträge
ASUS Xonar Essence STU
master030 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  17 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm & Asus Xonar Essence STX richtig Einstellen
xxlmash am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.915
