Kennt jemand diese Kopfhörer?
Steini3877
#1 erstellt: 20. Nov 2021, 09:49
Da meine Frau den Ton des Fernsehers nicht so gut wahrnimmt, überlege ich, ihr Wireless Kopfhörer zu kaufen. Ich habe die „ Teufel Airy True Wireless“ empfohlen bekommen. Kennt die vielleicht jemand und kann mir Infos geben. Eine grundsätzliche Frage noch: Wenn man solche Kopfhörer benutzt, kann der andere dann den normalen Ton weiterhin hören? Danke
fplgoe
#2 erstellt: 20. Nov 2021, 10:00
Das sind doch ganz normale Bluetooth-Kopfhörer, da hängt alles an der Anbindung an den TV. Hat der TV überhaupt einen integrierten BT-Transmitter? Willst Du einen externen nutzen und wenn ja, wie anschließen?
Und ein Timelag kann es da auch immer geben, also auf das Rückgaberecht bzw. Fristen achten.
Steini3877
#3 erstellt: 20. Nov 2021, 11:44
Danke, ja der Fernseher hat Bluetooth. BT- Transmitter weiß ich nicht
fplgoe
#4 erstellt: 20. Nov 2021, 11:49
Der TV muss eben einen BT-Sender enthalten. Bei Soundbars und Verstärkern ist naturgemäß eher ein Empfänger verbaut (damit man vom z.B. Handy Musik zuspielen kann) beim TV wäre beides möglich.
Aber zum ersten Test hast Du doch vielleicht irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer im Haus, oder nicht?
Steini3877
#5 erstellt: 20. Nov 2021, 11:54
Ne, sorry, hab ich nicht im Haus. So fortschrittlich bin ich nicht😉
fplgoe
#6 erstellt: 20. Nov 2021, 11:59
Irgend jemanden im Freundeskreis, Nachbarn, Arbeitskollegen... also BT ist im Allgemeinen wirklich in praktisch jedem Haushalt (außer Deinem offensichtlich...) vorhanden.
Und -wie gesagt- Anleitung zum TV lesen, wahrscheinlich wird es schon ein BT-Sender sein.
Steini3877
#7 erstellt: 20. Nov 2021, 12:40
Das steht da:“ Koppeln eines Geräts
Stellen Sie den kabellosen Lautsprecher in einem Abstand von max. 5 m zum Fernseher auf. Genaue Informationen zum Koppeln und zur Wireless- Reichweite finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Stellen Sie sicher, dass auf dem Fernseher die Einstellung "Bluetooth" aktiviert ist.
Sobald ein kabelloses Gamepad gekoppelt wurde, können Sie es verwenden. Wenn ein kabelloser Lautsprecher gekoppelt ist, können Sie ihn zur Wiedergabe des Fernsehertons auswählen. Wenn ein Gerät gekoppelt ist, müssen Sie es erst wieder koppeln, wenn Sie das Gerät entfernen.
So koppeln Sie einen kabellosen Lautsprecher mit dem Fernseher:
1 - Schalten Sie den kabellosen Lautsprecher ein, und stellen Sie ihn in Reichweite des Fernsehers auf. 2 - Drücken Sie , wählen Sie Alle
Einstellungen aus, und drücken Sie OK.
3 - Wählen Sie Kabellos und Netzwerke aus, und drücken Sie  (rechts), um das Menü zu öffnen.
4 - Wählen Sie Bluetooth > Bluetooth-Gerät suchen aus.
5 - Wählen Sie Start aus, und drücken Sie OK. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie koppeln das Gerät mit dem Fernseher, und der Fernseher speichert die Verbindung. Möglicherweise müssen Sie ein gekoppeltes Gerät zunächst entkoppeln, falls bereits die Höchstzahl gekoppelter Geräte erreicht wurde.
6 - Wählen Sie die Art des Geräts aus (Kopfhörer, Subwoofer usw.).
7 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen“
fplgoe
#8 erstellt: 20. Nov 2021, 12:54
OK, ok... ist ein Sender. Ob man BT-Lautsprecher oder -Kopfhörer verwendet, ist dem TV egal. Trotzdem auf ggf. vorhandenes Timelag achten und ggf. die Kopfhörer zurücksenden.
Alternativ bekommst Du übrigens tausende BT-Kopfhörer überall, das Teufelszeug ist also nicht das einzige Produkt, was Du nutzen kannst.
Azrael2004
#9 erstellt: 20. Nov 2021, 13:43
Gut und günstig:
Soundcore Q30
perfekt mittels Soundcore-App-Equalizer zu konfigurieren.
Steini3877
#10 erstellt: 20. Nov 2021, 16:40
Nein, ich wollte so kleine wie die von Teufel. Also im Ohr drin. Vielleicht gibt es ja welche, die ihr empfehlen könnt.
Apalone
#11 erstellt: 19. Dez 2021, 09:02
wobei man Fragen zu Kopfhörern ja auch im hiesigen Kopfhörer-Forum stellen könnte statt im Lautsprecher-Forum...
Poe05
#12 erstellt: 22. Dez 2021, 16:55
Ich würde noch darauf achten irgendwo zu kaufen, wo ich den Kopfhörer im Zweifelsfall auch wieder zurücksenden kann.
Eventuell ist der Timelag (aufgrund nicht passender Protokolle) so gross, dass das Fernseschauen mit dem Kopfhörer keinen Spass macht...
mulfi
#13 erstellt: 24. Dez 2021, 14:41
Bei BT unbedingt auf den Zeitversatz zwischen Bild und Ton achten. Beide sollten denselben Codec nutzen (AAC oder APT-X LL). Alternativ geht auch sowas, da kann man seinen kabelgebundenen weiter nutzen. Sennheiser Flex 5000
lanette58 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  7 Beiträge
mikethebike9 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
readon am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  17 Beiträge
Kennt jemand diese Kopfhörer? (Bild)
ewchen am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  13 Beiträge
Kennt jemand windresistente Kopfhörer?
phraed am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  5 Beiträge
Kennt jemand diesen schönen Kopfhörer?
derOstfriese am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  12 Beiträge
Wer kennt diesen Kopfhörer?
KingHenne am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  11 Beiträge
Kennt jemand diese Kopfhörer von Sebastian Vettel (mit Bild)
*LasVegas* am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  22 Beiträge
Kennt diese ie´s jemand?
w12er am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
Koss Pro 3aa-Kopfhörer, kennt den jemand?
lucasleister am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
