IEMS Studio oder Hifi?
MusicAng3l
#1 erstellt: 11. Nov 2021, 14:13
Hi!
Durch den einstieg in das Thema Hifi Kopfhörer bin ich auch auf IEMS gekommen.
Ich benutze schon länger als Gitarrist Custom Hörluchs IEMS.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wo ist der unterschied zwischen einem “normalen” Hifi IEM und einem extra auf die Bühne ausgerichteten IEM?
Prinzipiell dürfte es doch das selbe sein, oder nicht?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 11. Nov 2021, 14:55
Servus,
du kannst dir ja mal einen Shure-Hörer für die Bühne anschauen und kucken, was dort so ausgelobt wird
https://www.thomann.de/de/shure_se215cl.htm
Unterschiede z.B.:
Kompatibilität mit Funkstrecken
Robustheit (z.B. wechselbare Kabel)
Optik (so unauffällig wie möglich)
Abschirmung (so hoch wie möglich - Verständlichkeit auf lauter Bühne)
Tragekomfort (oft über/hinter dem Ohr, um auch bei Bewegung auf der Bühne sicher zu halten)
Grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen, mit einem Bühnen-In-Ear "normal" Musik zu hören.
Die Abstimmung könnte jedoch eine andere sein. So dürfte z.B. der Bass weniger "hifi-lastig" sein.
Gerade mal Hörluchs bei Thomann angeschaut. https://www.thomann.de/de/hoerluchs_hl_4410_black.htm
Hinweis: Dieses Produkt ist nach geltenden EU-Vorschriften zur Lautstärkebegrenzung ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt und darf nicht im Consumer Bereich verwendet werden.
So einen Quatsch habe ich ja selten gelesen
[Beitrag von Donsiox am 11. Nov 2021, 14:59 bearbeitet]
MusicAng3l
#3 erstellt: 11. Nov 2021, 15:26
Also im Prinzip, keine wirklichen unterschiede im Sound, welche es zwischen verschiedensten Kopfhörern ja eh gibt.
Ich dachte eher, dass man bei IEMS im Hifi bereich auf eine andere ausrichtung setzt als bei einem Shure bspw.
Leranis
#4 erstellt: 11. Nov 2021, 17:22
Die Kopfhörer für Produktion, Bühne, ... sind eher neutral abgestimmt und verfärben den Klang sehr wenig.
Ansonsten natürlich die oben genannten Unterschiede.
MusicAng3l
#5 erstellt: 11. Nov 2021, 17:37
Was wäre denn ein neutraler IEM? Generell klingt doch jeder Kopfhörer anders und besitzt ein anderes Sound profile. Inwiefern sprechen wir da von neutral?
Leranis
#6 erstellt: 11. Nov 2021, 17:57
Die unterschiedlichen Soundprofile kommen zustande, da die meisten Kopfhörer nicht neutral sind und die Lautstärke bei bestimten Frequenzen verändern.
Wenn in einem Musikstück z.B. der Bass bei 200Hz mit einer Lautstärke von 90 dB gespielt werden soll (ist nicht ganz korrekt, aber reicht zum Verständnis ) geben die Kopfhörer andere Lautstärken ab. Der eine nur 85 dB und der andere 100 dB.
Je "korrekter" ein Kopfhörer die Frenquenzen wiedergibt, desto neutraler ist er.
Der Sennheiser 560S ist ein sehr neutraler KH. Wenn man die einzelnen Frequenzen in einem Koordinatensystem in Abhängigkeit der Lautstärke aufträgt, dann sollte eine gerade Linie entstehen. Ein solches Diagramm nennt man "Frequency Response":
https://diyaudioheav...d560s-corr.png?w=614
Bei einem nicht neutralen Kopfhörer sieht das dann so aus:
https://blog-uploads...-power-off-PAPFR.png
Wenn du mehr wissen willst, google mal nach "Frequency response Kopfhörer"
MusicAng3l
#7 erstellt: 11. Nov 2021, 18:22
Sehr Interessant!
Ich habe in der Kaufberatung schon einen Thread eröffnet, wo ich nach einer "alternative" zu meinen HD560s frage. Ins besondere den Hifiman Sundara.
Wenn ich die Frequency Respones vergleiche zwischen einem HD560, Sundara und auch dem oft im Studio genutzten DT990 und DT770, fällt mir besonders auf, dass der DT990 und besonders der DT770 die größte Abweichung hat. Da frage ich mich, warum wird er dann in Studios verwendet? Dann wäre der HD560 doch die bessere Wahl?
Zum Sundara, der schaut mir von der curve sehr ähnlich wie der HD560 aus? Jedenfalls neutraler als ein DT990 welcher ja im vergleich Badewanne ist (rein von der Curve her).
DT990: https://crinacle.com/graphs/headphones/beyerdynamic-dt990-pro/
DT770: https://crinacle.com/graphs/headphones/beyerdynamic-dt770-pro/
HD560s: https://crinacle.com...iew-the-evolved-500/
Sundara: https://crinacle.com/graphs/headphones/hifiman-sundara/
Ich hoffe ich deute dies richtig?
Wenn ja, dann dürfte der Sundara theoretisch doch für meine Recording zwecke brauchbar sein.
Etwas abgeschweift vom Thema IEM, lässt sich da ja aber auch übertragen.
[Beitrag von MusicAng3l am 11. Nov 2021, 18:25 bearbeitet]
Basstian85
#8 erstellt: 11. Nov 2021, 18:42
Im Studio braucht man KHs auch für die Musiker als Monitor, da ist es egal wie die klingen oder ob die neutral sind. Die sollten robust gebaut sein, viele haben auch einen höheren Anpressdruck.
btw. DT770 & 990 (Edition) sind KHs für Zuhause zum Musik genießen. Die DT770PRO und 990PRO sind fürs Studio. Klingen aber nahezu gleich . Unterscheiden sich halt in der Ausstattung & Features. Mehr Anpressdruck, schneller zu tauschende Polster, robustes Plastik, statt der chicen Oberfläche/Lamellen...
[Beitrag von Basstian85 am 11. Nov 2021, 18:46 bearbeitet]
MusicAng3l
#9 erstellt: 11. Nov 2021, 18:49
Ich verstehe. Ich denke, ich sollte einfach mal etwas abseits des Studios probieren. Ich habe die HD560 in der täglicher Benutzung. Spiele auch meine Gitarren Plugins und Modeller darüber, klang bis jetzt immer so neutral wie meine Genelec monitore.
Ich werde wohl mal einen Hifi IEM und Kopfhörer versuchen.
Bei den IEM dachte ich an Monoprice aria, gut&günstig?
Bei dem Kopfhörer dann die Sundara.
Verstärker weiß ich noch nicht. Topping DX3 Pro oder ein Zendac?
Meze IEMs
BartSimpson1976 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  4 Beiträge
Schaumstoff-Stöpsel für IEMs gesucht
Mini_Max am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  2 Beiträge
Ausgangsimpedanz und MultiBA IEMs
BartSimpson1976 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  19 Beiträge
Möglichkeit HighEnd (Chifi) IEMs auszuprobieren?
iznt am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  2 Beiträge
Wartung von IEMs
HuoYuanjia am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
BA-IEMs von Sony
j!more am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  93 Beiträge
DSP IEMs ClarityOne
ZeeeM am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  14 Beiträge
Lautsprecher Sound durch IEMs?
BartSimpson1976 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  17 Beiträge
Neue Sony Hybrid-IEMs
BartSimpson1976 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  16 Beiträge
NocturnaL (C)IEMs
BartSimpson1976 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.678
