BeoPlay H95 am HDV 820 von Sennheiser?
Curved3D
#1 erstellt: 21. Sep 2021, 21:29
weiß nicht genau wo ich das fragen sollte...
Ich weiß das sind BT Kopfhörer. ich hatte schonmal das Vorgänger Modell und dazu ein TB3-Kabel
Meine Sennheiser HD 650 sind wohl oder übel dahin.
Daher habe ich mir jetzt die H95 von B&O geholt, die man auch ohne Bluetooth benutzen kann.
Meine eigentliche Frage ist ob ich diese Kopfhörer mit einem Adapter an den Sennheiser Verstärker anschließen kann ohne das die Kopfhörer kaputt gehen.
Bei der B&O Seite/pdf steht das es "Pentaconn" Anschlüsse sind.
Also keine normalen Klinkensteck-Anschlüsse.
Kann ich einfach so ein geeignetes Adapter kaufen und dann so miteinander benutzen ohne das irgendwas kaputt geht?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Bin gerade dabei eventuell so ein Adapter zu bestellen.
Weil ich gerne wissen würde nachdem ich ein Koaxial Kabel für den HDV 820 gekauft hatte ob der Kling dann nochmal richtig super sein könnte, selbst mit den BeoPlay H95.
touri22
#2 erstellt: 29. Sep 2021, 20:57
der HDV 820 hat auch einen stinknormalen 6,3mm Klinkenausgang, neben den Pentaconn Steckern. Das ist die linke Buchse! Daran kannst du den H95 mit dem entsprechenden Kabel bzw Adapter fürs mitgelieferte 3,5mm-Kabel nutzen.
Folgendes ist für den H95 zu beachten:
- Er muss eingeschaltet werden, auch wenn er über Klinke betrieben wird. Das ist beim H9 nicht so.
- Er sollte dabei auf volle Lautstärke gedreht werden. Wenn er das nicht ist, verzerrt er bei mir manchmal am Röhren-KHV. Ist nicht immer so und konnte noch kein Muster erkennen.
- Er merkt sich die letzte Einstellung des B&O EQ. Musst du allerdings vorher einstellen, da er an der Klinke das BT-Signal ausschaltet und du ihn dann nicht mehr mit der App verbinden kannst. Das ermöglicht dir allerdings grandiose Möglichkeiten der individuellen Klanganpassung auch im Kabelbetrieb!
Und der H95 spielt am Kabel wirklich ganz großartig auf. Das ist schon ein feines Gerät, für einen eigentlichen Mobil-KH.
Viel Spaß. Gruß vom
touri
[Beitrag von touri22 am 30. Sep 2021, 11:53 bearbeitet]
Curved3D
#3 erstellt: 30. Sep 2021, 16:53
Entschuldigen sie aber ich sehe und habe in der Anleitung nur zwei Pentaconn Anschlüsse. Schön wäre es wenn ich es mit Klinke benutzen kann...
Ich würde gerne über koaxial audio kabel die hdv 820 betreiben aber weder mein PC/motherboard oder soundkarte(soundblaster zxr) haben einen koaxial anschluss. Meine alten HD 650 von Sennheiser funktionieren doch, aber die high-end kabel die ich dazu gekauft habe CH 650S sind evtl kaputt. deswegen kann ich auch im moment mein hdv 820 verstärker nicht nutzen. war das einzige kabel das ich dazu hatte...
[Beitrag von Curved3D am 30. Sep 2021, 16:58 bearbeitet]
touri22
#4 erstellt: 30. Sep 2021, 17:40
Also,
A) bitte per Du und nicht per Sie hier 🙋‍♂️
B) Ich habe leider die zuletzt beschriebene Kabel-Problematik nicht wirklich verstanden!
C) Hier ist der Link zum HDV620, da stehen auch die Anschlüsse: https://de-de.sennhe...TQC4uYUaAidxEALw_wcB
Definitiv hat er einen Klinkeausgang!
15E8661A-1132-4992-828D-8B8DE57ADC12
Basstian85
#5 erstellt: 30. Sep 2021, 17:53
Links sind 2 große Anschlüsse. Der linke davon ist Klinke 6,3. Sieht bisschen komisch aus weil das eine Kombibuchse ist.
PCs haben idR keinen coax Anschluss. Wenn der PC einen Toslink Anschluss hat, nimm den, ist zT sogar besser wegen galvanischer Trennung...
Edit: Oh, wenn der Kopfhörer pentacon hat, dann benutz doch die Anschlüsse dafür. Mit dem adaptieren von symmetrisch/unsymmetrisch wäre ich vorsichtig...
Edit2: Auf der B&O Seite steht, da wäre ein einfaches 3,5mm Klinkenkabel bei? Wenn das stimmt, dann einfach Adapter für den 6,3mm Klinkenanschluss kaufen und den Eingang nutzen.
[Beitrag von Basstian85 am 30. Sep 2021, 18:13 bearbeitet]
touri22
#6 erstellt: 30. Sep 2021, 18:44
Sag ich ja, einfach nen Adapter für das mitgelieferte 3,5mm-Kabel!
Curved3D
#7 erstellt: 30. Sep 2021, 20:49
Okay, wenn der Adapter nichts kaputt macht und der Sound nicht beeinträchtigt wird. ist es ja egal.
Ich finde bei amazon nur immer was von 6,35 statt 6,3? ist es das selbe?
3,5mm zu 6,3mm Klinke Adapter suche ich..
Edit: hab das hier gefunden scheint zu passen. ich kaufe es jetzt
https://www.amazon.d...91TG58Z%2CB08YYBJSTM
[Beitrag von Curved3D am 30. Sep 2021, 20:52 bearbeitet]
touri22
#8 erstellt: 01. Okt 2021, 11:11
Ich hoffe aber, der KHV steht ne en deinem Hörplatz, denn das Kabel ist sehr kurz!
Curved3D
#9 erstellt: 02. Okt 2021, 12:49
Okay ich dachte es geht aber es kommt wieder kein Sound raus. Habe wie gesagt wurde den ganz vordersten Anschluss benutzt. Die neueren Kopfhörer sind angeschlossen mit dem Adapter an der Kombi Buchse. Der Regler für Sound ist an und der Anshluss ist auf Optisch gestellt. Benutze statt der Soundkarten Buchse die vom Motherboard.
Hab jetzt das opt kabel in die soundkarte und jetzt gehts wieder...
[Beitrag von Curved3D am 02. Okt 2021, 13:20 bearbeitet]
Beoplay H95
*rael* am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  10 Beiträge
Sennheiser HDV 820
master030 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  16 Beiträge
Sennheiser HD 820: Geschlossener Referenzkopfhörer
Huo am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  157 Beiträge
JVC RX 212 für Sennheiser HD 820? ^^
C7TJFVB7-CAZ am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  3 Beiträge
B&O H95 Beosonic Software
Zug96 am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  3 Beiträge
Probleme beim Beoplay H9i
Antimoney am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  6 Beiträge
Beoplay Portal an Ipad
pierre_fekt am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  2 Beiträge
Verbindungsprobleme Beoplay E8
hunta74* am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  5 Beiträge
HTC U11 + Beoplay H6 + KHV?
CID4k am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  9 Beiträge
Beoplay H6 ev. baugleich AKG?
ameise am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
