| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » wiedergabe von Rauschen (InEars) | |
wiedergabe von Rauschen (InEars)+A -A |
Oh_man
erstellt: 23. Apr 2021, 16:16
Woran erkenne ich ob InEars das Rauschen meiner Geräte wiedergeben (Smartphone, Notebook). Ich habe schon erfahren, dass das etwas mit dem Wirkungsgrad zu tun hat. Nur wie finde ich diesen heraus. In meiner Recherche kam auch raus, dass das irgendetwas mit Impedanz und Empfindlichkeit zu tun hat / haben könnte. komisch ist nur dass ich bei den Brainwavz M3 (20 Ohm, 115 dB) kein Rauschen höre. Aber bei anderen Modellen Impedanz 30 Ohm Empfindlichkeit 107 dB und Impedanz 20 Ohm Empfindlichkeit 107 dB schon ein deutliches Rauschen wahrnehme und die Werte für mich subjektiv gesehen doch sehr nahe bei einander liegen. Oder macht dies schon den Unterschied? Außerdem Frage ich mich bei diesen Werten ist die Impedanz überhaupt wichtig? Oder muss die Impedanz gering sein und die Empfindlichkeit hoch? Ich dachte eine hohe Empfindlichkeeit (hohe dB Zahl) wäre in meinem Fall schlecht ![]() Update: Wenn von einem Kopfhörer gesagt wird, dass er eher schwer anzutreiben ist, wäre das auch ein Indikator von dem sich sagen ließe, dass diese Kopfhörer auch an schlechten Geräten das Rauschen nicht darstellen? [Beitrag von Oh_man am 23. Apr 2021, 18:47 bearbeitet] |
zuglufttier
erstellt: 24. Apr 2021, 09:55
Damit man Rauschen besonders gut hört, müssen Kopfhörer den Hochton betonen. Wenn deine Brainwavz also eher wenig Hochton haben, könnte das ein Grund sein, warum du das Rauschen dort nicht hörst. In dem Fall spielen die anderen Werte auch gar keine Rolle. Wenn sie schwer zu betreiben sind, dann heißt das, dass sie mehr Verstärkerleistung benötigen und weniger empfindlich sind. Im Normalfall bedeutet das, dass man dort weniger Rauschen hört. Das Rauschen was du da hörst, ist das Rauschen deines Quellgerätes (oder einfacher gesagt dein Verstärker). Oftmals gibt es aber auch Rauschen in der Aufnahme, das darf man nicht verwechseln! Impedanz und Empfindlichkeit spielen zusammen, je geringer die Impedanz und je höher die Empfindlichkeit, desto hörbarer das Rauschen des Verstärkers - aber der Verstärker benötigt dann auch nur sehr wenig Leistung. Eine sehr geringe Empfindlichkeit kann aber eine niedrige Impedanz ausgleichen und andersrum. Das lässt sich leider nicht alles pauschal beantworten, denn die Werte, die die Hersteller angeben, müssen nicht zwangsläufig vergleichbar sein mit den Werten anderer Hersteller.
Korrekt. |
Basstian85
erstellt: 24. Apr 2021, 12:17
Wenn man den Wirkungsgrad vergleicht, auch darauf achten, dass alle einheitlich in "/mW" zB angegeben sind... |
Oh_man
erstellt: 25. Apr 2021, 10:06
Klasse, danke für die ausführliche Antwort, das bringt mich ein gutes Stück weiter |
Inears am PC ohne Rauschen Nny_ am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 6 Beiträge |
InEars testen xzk am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 8 Beiträge |
Einspielzeit von Kopfhörer / Inears H4pPY am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 32 Beiträge |
Neue InEars von Klipsch Bad_Robot am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Pflege von Custom-InEars cm_punk am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
AKG 701: Rauschen bei CD-Wiedergabe? pkranz am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Neue InEars AyGee am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
inears <80? cario am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
InEars reparieren TurboOmega am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzbereich InEars MrFreak am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 11 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
