| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bluetooth für Kopfhörer nachrüsten | |
Bluetooth für Kopfhörer nachrüsten+A -A |
Jag_Willi
erstellt: 10. Jan 2021, 20:19
Hallo, ich weiß nun gar nicht, ob ich hier richtig bin, habe aber nichts passenderes gefunden. Zudem hoffe ich, ihr lacht nicht über das Problem, weil es viele Lösungen gibt. Ich kenne sie allerdings nicht, Sorry. Meine Hardware : Ich habe einen Qnkyo Receiver aus ca. 2017, sehr gute Magnat Standboxen und natürlich einen modernen Fernseher aus ca. 2018 und will kein Multi - Sound - System. Ich höre sehr gerne Musik, aktuell mit einen Beyerdynamic Kopfhörer (kabelgebunden) , schwerpunktmäßig von CDś. Dabei soll es bleiben , aber.... Meine Frau bleibt gerne länger auf, schaut Fernseher und hört immer schlechter. Ensprechend laut müssen die Lautsprecher arbeiten. Auf das Thema Ohrenarzt reagiert sie ( noch? ) sehr empfindlich. Mein Gedanke/ Idee: Der Receiver hat für eine 2te Zone noch freie Lautsprecher- Ausgänge. Dort würde ich gerne einen Bluetooth Sender anschließen um Bluetooth- Kopfhörer zu betreiben. Dann kann man die Lautsprecher leiser stellen und sie kann so laut hören, wie sie will. Alternativ, wenn man 2 Satz Kopfhörer betreiben könnte, würde ich mich auch evt. nach Bluetooth Kopfhörer umschauen. Gibt es da was ? Danke schon mal, Willi |
Jag_Willi
erstellt: 11. Jan 2021, 12:47
Weiß keiner was ? Gibt es keine Lösung dafür ? Ich will jetzt nicht unbedingt einen neuen Receiver kaufen. Die aktuelle DENON X - Serie hat Bluetooth drin zum entweder Empfang vom Handy oder zum Kopfhörer senden. Mir geht es nur : Zum BT Kopfhörer senden. Grüße , Willi |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 11. Jan 2021, 14:17
Normalerweise könnte man doch einfach einen Bluetooth-Empfänger an den TV anschließen, oder übersehe ich da etwas |
stravinsky
erstellt: 11. Jan 2021, 14:40
Jag_Willi
erstellt: 11. Jan 2021, 21:25
@Markus, nein, der TV läuft über den Receiver. Die Lautsprecher sollen ja mitlaufen. @Stravinsky, die Lösung wäre wohl das von Dir gefundene Teil ( kann LDAC/AptX-HD/AptX-LL/AptX/AAC/SBC Protokoll HiFi DAC PCM5122(384KHz/32Bit)) und der Teufel Level Converter https://www.amazon.d...A1J96EUGCSYKOO&psc=1 . Damit kann man das Lautsprechersignal abfangen und in den Bluetooth Receiver einspeisen. Das wäre wohl ein gangbarer weg. Ich hatte allerdings Hoffnung, dass es beide Teile in 1 Gerät gibt. Grüße, Willi |
milefl
erstellt: 12. Jan 2021, 10:15
Hi, Wenn ich dich richtig verstehe, willst du gleichzeitig Ton über Soundbar/Fernseher und Kopfhörer haben. Ich glaube, die Dinger können das und sollen auch in der Lage sein verzögerungsgemindert an zwei Kopfhörer den Ton auszugeben: 1mii avantree oasis avantree orbitBei deiner Problematik wird auch oft empfohlen Funkkopfhörer zu kaufen. Empfohlen wird dann oft Sennheiser RS-175 U. Hab selbst kürzlich für meine Eltern nach solchen Geräten gesucht. Ich habe mich aber entschlossen, zu warten, bis das LE Audio Protokoll in Kopfhörer und Transmittern zum Einsatz kommt, weil es den Anforderungen besser gerecht werden wird, wie ich hoffe. Zum Nachlesen: LE Audio [Beitrag von milefl am 12. Jan 2021, 10:17 bearbeitet] |
Jag_Willi
erstellt: 12. Jan 2021, 17:12
Hallo, ja, du hast mich fast richtig verstanden. Der TV - Ton geht in den Receiver und von dort zu den Stereo Lautsprecher ( will kein 5.1, hat damit auch nichts zu tun) . Ich möchte also über die Stereo Lautsprecher den TV Ton hören ( Zimmerlautstärke) und zusätzlich noch einen Bluetooth Kopföhrer betreiben. Sinn ist, dass man den Kopfhörer lauter machen kann, ohne andere zu stören. Am TV geht der Soundausgang entweder auf die intern Lautsprecher ( Hilfe ) , über optischen Ausgang ( so jetzt bei mir zum Receiver) oder Bluetooth. Nicht aber Bluetooth und gleichzeitig anderes. Nur entweder - oder. Deshalb habe ich jetzt den Teufel Level Converter bestellt ( siehe Link weiter oben) . Der wird am den Lautsprecher Ausgang für das 2te Zimmer angeschlossen ( ist momentan frei) . Der Teufel convertiert die Signale auf Cinch und damit kann ich einen Bluetooth Transmittler anschließen. Der sendet dann an die Bluetooth Kopfhörer ( max.2 Stück) . Ich habe als Transmittler den von Stravinsky empfohlenen genommen. Ich habe 2 Stunden vor deinem Beitrag die Sachen bestellt und schau mal ob das so alles funktioniert. Grundsätzlich bestimmt, die Frage ist die verzögerte Tonwiedergabe TV - Ton am Kopfhörer ( Lip Sync) . Der Transmittler hat aptX - ll und aptX -HD. Damit soll eine max. Ton-Verzögerung von 40ms sein. Mal schauen. Grüße, Willi |
Angelo0811
erstellt: 21. Jan 2021, 15:23
@Willi Wenn ich das richtig verstehe, geht der Ton vom TV zum Onkyo über hdmi-arc oder? Wenn ja, dann schau doch bitte mal in die Bedienungsanleitung von deinem TV-Gerät unter "Toneinstellungen". Bei meinem Philips-TV kann ich neben Tonausgabe "nur hdmi-out" auch "beides (hdmi & intern)" einstellen, d.h. der Ton kommt parallel auch über die Boxen vom TV. Dann könnest Du im Kopfhörerausgang oder am analog-chinch-out des TV den BT-Adapter (Vorschlag s. oben) anschließen, mit dem deine Frau dann parallel über Kopfhörer hören könnte. Allerdings wird es dann möglicherweise ein Lyp-sinc-Problem geben. Aber mal ganz ehrlich: Wenn ihr gemeinsam TV schaut, könnte doch jeder seinen eigenen KH mit seiner individuellen Lautstärke haben. Die hier vorgeschlagenen BT-Adapter bieten immer den "Anschluss" von zwei KH. LG, Marco |
Jag_Willi
erstellt: 21. Jan 2021, 15:52
Hallo Marco, habe jetzt erst deine Antwort gesehen. Der TV kann nur entweder oder. 2 Kopfhörer sind nicht die richtige Lösung. Meine Frau hat eine Bose Sonnenbrille. Das entspricht keinem offenen Kopfhörer, sondern einem ganz offenen. Man kann sich also trotz "Kopfhörer" hervorragend unterhalten. Das hat schon was, als wenn jeder erst mal den anderen anschubsen muß zum: ich will was sagen Grüße, Willi |
Angelo0811
erstellt: 21. Jan 2021, 16:06
Hallo Willi, damit hast du meine Fragen aus deinem anderen thread schon beantwortet. Dann bleibt dir nach meiner aktuellen Kenntnis nur die Anschaffung eines kleinen tragbaren KHV mit Analogeingang und BT-Transmitter übrig, den du am Line-Out deines Verstärker anschließt. Schau dir mal die Geräte der Firma Fiio an. Die älteren Modelle bekommst du auch gebraucht in der "E-Bucht". LG, Marco |
Jag_Willi
erstellt: 21. Jan 2021, 20:23
Nach so etwas suche ich ja schon, habe seither aber nichts gefunden. Auch nicht von Fiio. Deren Transmitter hat leider auch keinen Verstärker eingebaut Grüße, Willi |
Angelo0811
erstellt: 22. Jan 2021, 14:31
Hallo Willi, da hast du aber nicht richtig geschaut Schau dir mal z.B. den Fiio Q5 an. Du musst nach digitalen audioplayern mit analog-in für bluetooth kopfhörer "googlen". Wird aber wie bereits oben angedeutet im Geräteneuzustand nicht billig. Da die Bose Sound-Sonnenbrillen für mich nur eine "bescheidene" Verstärkerleistung haben, würde ich meiner Frau einfach einen guten, leichten und offenen Kopfhörer mit BT (ca. 100€) und dazu den BT-Transmitter (ca. 35 €) kaufen und gut ist. Viel Spaß und Erfolg bei deiner Suche. LG, Marco [Beitrag von Angelo0811 am 22. Jan 2021, 14:32 bearbeitet] |
Jag_Willi
erstellt: 22. Jan 2021, 22:30
Hallo Marco, ich habe es jetzt mehrmals durchgelesen: Der Fiio Q5 ist ein reiner Kopfhörerverstärker, der u.a. per BT empfängt und das Signal in bester Qualität und über den eingebauten Verstärker an den kabelgebundenen Kopfhörer weiter gibt. Also keinerlei Transmitter Funktion. Es gibt von Fiio auch einen Transmitter, der hat aber keinen Verstärker. Ich habe mir gestern einen Denon 800H bestellt. Der kann direkt an Bluetooth Geräte senden. Und die Lautsprecher können parallel dazu betrieben werden. Mal schauen wie das funktioniert. Grüße, Willi |
Jag_Willi
erstellt: 25. Jan 2021, 17:45
Rückmeldung, der 800H ist am Samstag gekommen , leider schon wieder eingepackt. Der schaltet spontan aus, oder geht z.B. von Radio auf TV usw. Aber Kopfhörer - Bluetooth habe ich testen können. Eigentlich schon so wie ich es wollte, also Boxen und Bluetooth Kopfhörer gleichzeitig an. Allerdings hat das eine ganz schöne Verzögerung zu den Lautsprechern, und damit nicht so einsetzbar. Schade. Aber ansonsten überzeugt der Denon 800H mit seinen Möglichkeiten. Mein seitheriger Receiver kennt solche Sachen wie DAB+, Netzwerk, Bluetooth überhaupt nicht Grüße, Willi |
CentralBK
erstellt: 26. Jan 2021, 19:00
Der FiiO BTA30 kann gleichzeitig zwei BT Geräte ansteuern, hat optischen und Coax Eingang wenn er als Bluetooth Sender arbeitet. Gegebenenfalls noch einen Toslink Audiosplitter 1 auf 2 wenn anders keine Möglichkeit der Ansteuerung besteht. Hier der Link zum FiiO BTA30 |
Jag_Willi
erstellt: 26. Jan 2021, 19:55
Sorry, ich gebe es auf und bin aus diesem Thema draußen. Wahrscheinlich geht es technisc nicht. Auch der BTA30 hat zwar einen Lautstärkeregler, aber keinen Verstärker. Ich kann also nur leiser drehen, nicht aber so laut wie gewünscht. Die Lautstärke kann man an vielen BT Kopfhörer direkt leiser drehen. Lauter drehen nur am Sender ( z.B .Handy Lautstärkeregler ) Die Verstärkerausgänge lassen sich leider nicht regeln, außer dem kabelgebundenen Kopfhörer - Ausgang, der dann meine Lautsprecher abschaltet. Hm..................... Grüße, Willi [Beitrag von Jag_Willi am 26. Jan 2021, 19:57 bearbeitet] |
CentralBK
erstellt: 27. Jan 2021, 20:25
Hi Willi, irgendwie müssen wir anscheinend aneinander vorbei reden Der Bluetooth Sender braucht doch keinen Verstärker, der ist doch im Bluetooth Kopfhörer verbaut (wie z.B. in meinem Amiron Wireless) Ich nutze nebenher noch einen Fito BTR5, das ist ein Bluetooth Receiver mit eingebautem Verstärker der Kabelgebundene Kopfhörer über 3.5mm/2.5mm balanced Stecker treibt. Bei diesem lässt sich die Lautstärke unabhängig vom Sender (hier iPhone 12) zusätzlich regeln. |
Angelo0811
erstellt: 28. Jan 2021, 11:20
@CentralBK Ich klinke mich hier mal wieder ein... Willis-Problem ist, dass das Ausgangssignal seines Analog-Chinch-out (Zone 2) vom Onkyo-AV in Kombination mit der geringen "Verstärkerleistung" seines BT-Kopfhörers (Bose Sound-Brille) eben nicht ausreicht, um einen "lauten" Sound im KH zu erzielen. Deshalb benötigt er für seine spezielle Ausgangssituation eine Signalverstärkung, am besten als Kombi-Gerät (Analog-In-Eingang + Signal-Verstärkung + BT-Transmitter), und bisher haben wir kein solches Kombi-Gerät gefunden. Vielleicht gibt es noch eine bezahlbare Zweier-Kombi (kleiner, regelbarer und mobiler Analog-Signalverstärker + kleiner, mobiler BT-Transmitter mit Line-In). Ich hab ihm aktuell per PM eine Kombi aus <AUDIOPHONY AUDIO CONVERTER> und <ELEGIANT Bluetooth Adapter Audio 5.0> vorgeschlagen, um diese Kombi bzgl. "ausreichende Verstärkerleistung" mal auszuprobieren Weitere Vorschläge? LG Marco |
Jag_Willi
erstellt: 28. Jan 2021, 16:22
Hallo, komisch, ich hatte schon vor ca. 2 Stunden geantwortet, ist aber weg ?! Dann nochmal: Ich hatte zwischenzeitlich mit einem normalen Bluetooth Kopfhörer getestet und dann festgestellt, dass das so einfach nicht funktioniert. Durch das Bluetooth ist eine zu große Zeitverzögerung da, so dass es keinen Sinn macht, gleichzeitig die Lautsprecher an zu haben. Aber genau das war ja mein Ziel: Die Bose Frames Rondo Sonnenbrille / Kopfhörer entsprechen ganz offenen Kopfhörer, wo man sich ohne Probleme und ohne abnehmen derer locker unterhalten kann und trotzdem Musik ( oder in diesem Fall Fernsehton) hören kann.. Diese Sonnenbrille hat Wechselgläser, kann mam also rausmachen. Aber durch das offene System hört man natürlich auch die Lautsprecher und damit die Zeitverzögerung der Bluetooth Übertragung. Macht also keinen Sinn. Vielen Dank nochmals für s mitdenken Grüße, Willi |
Bose QuietComfort 15 mit Bluetooth nachrüsten spot83 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 16 Beiträge |
bluetooth kopfhörer kopfbeisser am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Mr.TNT am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
Bluetooth Empfänger für Kopfhörer ZeeeM am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 16 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer für Tv Micha1409 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 5 Beiträge |
Bluetooth-stereo-Kopfhörer hausmarke20 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Bluetooth an Kopfhörer TDE81 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 2 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer wie verwenden? baeschaa95 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 8 Beiträge |
Mikrofon für Beyerdynamic KH nachrüsten? Beamer.Liebhaber am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 24 Beiträge |
TV Kopfhörer via Bluetooth ? guido.m am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
