Sennheiser RS175, Tonaussetzer (Störung)?
Alkazaba22
#1 erstellt: 13. Jul 2020, 10:04
Guten Tag,
ich besitze dein genannten Sennheiser Funkkopfhörer. Dieser ist per optischem Kabel am TV angeschlossen. ( diverse optische Kabel wurden getestet, auch eine anderen TV wurde getestet)
Nun zum Problem:
Ich habe seit kurzem unregelmäßig kurze Tonaussetzer diese sind kürzer als 1 Sekunde , aber extrem nervig , da der Ton kurz komplett weg ist.
Ich habe den Kopfhörer eingeschickt, es wurde kein Fehler festgestellt. Lt. den Technikern muss es sich demnach um eine Funkstörung handeln.
Ich kann nur leider nicht herausfinden welches Gerät die Störung auslöst, das Gerät steht in meinem Büro, folgende Geräte stehen dort:
-PC , mit Funkmaus und Tastatur, können solche Komponenten schon für Störungen sorgen?
-LG 55" TV, WLAN habe ich bereits deaktiviert
-PS4 , per Wlan am Netz, allerdings tritt die Störung auch auf, wenn die PS4 aus ist.
-Mein Handy liegt meistens in der Nähe , auch das ist per WLan im Netz, kann das die Störung hervorrufen?
I-m Zimmer unter mir steht ein DLink Router, das ausschalten brachte aber auch keine Besserung.
Gibt es sonst noch möglich Störquellen die euch bekannt sind? Kann ich dem Empfänger irgendwie abschirmen ohne die Verbindung zum KH weiter zu stören? Ich sitzt knapp 2m vom Empfänger entfernt.
Ich bin wirklich überfragt, wenn ich den Kopfhörer Analog per Klinge anschließe gibt es das Problem nicht, was ja eigentlich klar sagt, das es an einer Funkstörung liegen muss.
Danke schon mal für eure hoffentlich hilfreichen Tipps!
alterjager
#2 erstellt: 13. Jul 2020, 17:07
USB 3.0 kann bluetooth manchmal stören. Bei schlechter Schirmung kann es zu Problemen kommen.
Oft sind es USB-Hubs die für Probleme sorgen können.
WLAN stört eigentlich bluetooth nicht.
Basstian85
#3 erstellt: 13. Jul 2020, 17:21
Ich denke das ist kein Bluetooth KH und auch nicht mit USB verbunden...(?)
Kann man bei dem Modell denn tatsächlich den KH selbst analog per klinke anschließen oder nur die Funkstation? Wenn nur die Funkstation, dann ist ja klar dass trotzdem zum KH gefunkt wird, wenn es analog doch geht ist es bestimmt keine Funkstörung. Womöglich liegt irgendwo der Fehler in der DA-Wandlung bzw. der Elektronik. Da du aber schon mehrere TVs und Kabel probiert hast denke ich, dass es evtl. doch am KH liegt... Oder ein Einstellungsproblem beim TV bezügl. Toslink ausgang(?)
[Beitrag von Basstian85 am 13. Jul 2020, 17:23 bearbeitet]
alterjager
#4 erstellt: 13. Jul 2020, 18:20
Entschuldigung, aber ich hatte gedacht, es wäre ein Bluetooth Kopfhörer.
Diese können durch angeschlossene USB - Geräte gestört werden.
Alkazaba22
#5 erstellt: 14. Jul 2020, 06:53
So, folgendes Update.
Es kann im Prinzip tatsächlich keine Funkstörung sein, hier hatte ich einen Denkfehler, der Sender und Empfänger kommunizieren immer mit 2,4GHz. Da nur am Sender von Digital auf Analog umgestellt wird. Und der Sender wird ja immer per Kabel gespeist, entweder per optischem Kabel oder per Klinke.
Wenn ich den Sender direkt an meine Playstation anschließe gibt es keinerlei Tonaussetzer, sobald ich aber den optischen Ausgang vom TV nutze ist das Problem wieder da.
Es liegt also definitiv am optischen Anschluss des LG TV, da ich 2 verschiedene LG Geräte habe, habe ich auch beide getestet, bei beiden das gleiche Problem. Ein älterer Samsung TV hat das Problem nicht.
Vermutlich kann ich also gar nichts machen.
#Peter2020#
#6 erstellt: 30. Jan 2021, 18:55
Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Beim älteren Samsung TV kein Problem. RS175 getauscht, Aussetzer nach wie vor. Sämtliche Einstellungsmöglichkeiten am Fernseher durchprobiert. Hast Du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden? Danke
forum24
#8 erstellt: 08. Nov 2022, 16:59
forum24 (Beitrag #7) schrieb:
Ich hatte den RS127 und später den RS140. Sie waren am Audioausgang des PCs angeschlossen.
Ich hatte die gleichen Aussetzer beim abspielen von Youtubevideos bei beiden
Das liegt garnicht an den Köpfhörern
Das ist die Soundkarte auf dem Mainboard die im PC installiert ist
Ich habe eine externe eingebaut und die Tonaussetzer waren weg
[Beitrag von forum24 am 08. Nov 2022, 17:00 bearbeitet]
Sennheiser RS175 mit chaotische Angaben
Joh832 am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  6 Beiträge
Sennheiser RS175 rauscht am PC mit Klinkenstecker
NK1977 am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  4 Beiträge
Sennheiser RS 175 Tonaussetzer
Alkazaba22 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  4 Beiträge
Tonaussetzer bei Drehen des Kopfes
Inri am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  5 Beiträge
Sennheiser RS180 vs 175
orange_99 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  6 Beiträge
Tribit X1 Wireless IEs - Tonaussetzer
brian77 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  4 Beiträge
Rauschen bei Sennheiser Infraport
paulaer am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  11 Beiträge
Sennheiser RS45
Großinquisitor am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Sennheiser Kopfhörerkabel
RealHendrik am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  8 Beiträge
Sennheiser Ersatzteile
hifibuff am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
