| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Angebotenes symmetrisches Kabel für AKG K812 | |
Angebotenes symmetrisches Kabel für AKG K812+A -A |
eur0_10
erstellt: 05. Jul 2020, 10:42
Hallo zusammen, Ich besitze einen AKG K812, welcher ja bekanntlich eine einseitige ( unsymmetrische) Kabelführung von 3,5 mm Klinke auf Lemo Stecker hat. U.a. benutze ich ihn mit einem FiiO DAP Player am entsprechenden 3,5 mm Kopfhörerausgang, dieser hat eine Leistung von 200 mW. Ich habe nun durch Zufall im Netz gesehen, dass von der Firma Clear Components ein vollsymmetrisches Kabel für den AKG angeboten wird, und zwar von Lemo auf 4 XLR 4 Pol. Siehe hier: https://www.clear-components.de/khk-akg-1x-lemo-auf-xlr-4pol/Auf Nachfrage gibt es auch ein kurzes Adapterkabel von XLR 4 Pol auf 4,4 mm symmetrische Klinke. Hintergrund wäre, zum einen auf ein höherwertiges Kabel umzusteigen und gleichzeitig den symmetrischen Ausgang des FiiO Players mit dem AKG K 812 benutzen zu können. Der FiOO Player hat nämlich einen 4,4 mm symmetrischen Klinkenausgang, an welchem dann alle Verstärkermodule des Players mit insgesamt 550mW Leistung genutzt werden können (anstelle von lediglich 200 mW am unsymmetrischen 3,5 mm Ausgang, hier arbeitet nur ein Verstärkermodul). Meine Frage ist nun, ob dies technisch unbedenklich funktioniert, da ja der AKG K812 original als unsymmetrisch und mit einseitiger Kabelführung konzipiert ist und somit mit dem erwähnten Kabel auch keinen Schaden nehmen kann. Mir ist bewusst, dass der der AKG 812 mit 300 mW ausgelegt ist und man dann bei einer Ausgangsleistung von 550 mW des FiOO Players mit der Lautstärkeregelung aufpassen sollte. Kann jemand technisch gesehen hierzu eine verlässliche Aussage geben bzw. hat jemand mit diesem Kabel bereits Erfahrung? Symmetrische Kabelführung unterscheidet sich ja vom Aufbau deutlich von der 3 poligen unsymmetrischen. Sollte das Kabel allerdings verwendet werden können, dann profitiert man wie oben bereits erwähnt von einem höherwertigen Kabel und vom symmetrischen Ausgang des FiiO Playeres mit höherer Ausgangsleistung. Viele Dank für Eure Antworten! |
derSchallhoerer
erstellt: 05. Jul 2020, 11:19
Das kannst du dir sparen, wenn dein 812 nicht intern neuverkabelt wurde. Ansonsten hast du eher das Risiko eines Kurzschlusses. Also Fazit: wenn dein AKG K812 nicht umgebaut wurde um ein symmetrisches Kabel zu verwenden, kannst du auch nicht das Kabel nutzen. |
Basstian85
erstellt: 05. Jul 2020, 11:22
Für eine symmetrische Verbindung werden eigentlich 4 Leiter benötigt. Deswegen hat der XLR Stecker auch 4 pole. Den Lemo stecker gibt es - ähnlich wie bei XLR - mit verschiedener pol-anzahl. Es müsste sich auch um einen 4poligen LEMO Stecker handeln, sonst wäre das Kabel nicht symmetrisch. Leider steht das da nirgends und auf den Bildern kann man auch nicht in den LEMO Stecker schauen. Der K812 hat wie ich gelesen habe aber nur eine 3polige Buchse. Ich vermute das Kabel ist für bereits modifizierte K812s gedacht mit 4pol. LEMO-Buchse [Beitrag von Basstian85 am 05. Jul 2020, 11:23 bearbeitet] |
eur0_10
erstellt: 05. Jul 2020, 12:15
Ok, danke für die beiden Antworten. Das Problem 3 polig und 4 polig macht mich eben auch stutzig, vor allem ob dann der (unmodifizierte) Hörer nicht Schaden nimmt. Das macht das Ganze dann kontraproduktiv und meinen AKG damit schrotten will natürlich nicht! Ob das Kabel für bereits modifizierte AKG 812 ( 4er Lemo Anschluss) gedacht ist oder auch mit dem 3er Standard Lemo gehen soll, versuch ich mal beim Anbieter morgen nochmals zu erfragen bzw. wie die es sich technisch vorstellen. |
Basstian85
erstellt: 05. Jul 2020, 12:28
Jo, einen 4poligen Lemostecker kann man mechanisch ja auch garnicht in eine 3pol Buchse stecken. Hier ist ein Bild von einem gemoddeten K812 mit 4pol Buchse. Deine müsste nur 3 haben,... [Beitrag von Basstian85 am 05. Jul 2020, 12:30 bearbeitet] |
derSchallhoerer
erstellt: 05. Jul 2020, 12:30
Da musst du nichts nachfragen. Ein symmetrisches Kabel wird an deinem Hörer nicht funktionieren. Dafür benötigst du einen modifizierten Hörer. Das ist ganz einfach. |
eur0_10
erstellt: 05. Jul 2020, 13:00
Alles klar, vielen Dank für Euren Antworten. Hab ich schon vermutet, dass es mit einem Standard AKG nicht funktioniert. |
eur0_10
erstellt: 06. Jul 2020, 09:31
So, ich hatte gestern nochmals per Mail beim Verkäufer nachgehakt und habe heute gerade nochmal mit dem Verkäufer selbst gesprochen. Laut dessen Aussage hat er bereits einige Kabel verkauft und keines sei zurückgeschickt worden. Probleme oder verursachte Schäden mit dem Kabel sind ihm nicht bekannt. Es wurde bisher auch kein verkauftes Kabel zurückgeschickt. Er sagte weiterhin, es ist seiner Meinung nach für den Standard AKG gedacht. Auf meine Frage, wieviel PIN denn der Lemo Stecker dieses Kabels hat, wollte er aber keine Aussage geben, da er es nicht weiß. Auch auf meine Frage, wie es denn dann technisch vollsymmetrisch von 4 XLR auf 3er Lemo funktionieren soll, konnte er keine Antwort geben. Es funktioniert halt und wenn das Kabel nicht passen sollte, kann man das Kabel auch jederzeit wieder zurücksenden......... Dies der Verlauf des Gesprächs und ohne meine persönliche Bewertung, da ich es aus technischer Sicht nicht einschätzen kann. |
derSchallhoerer
erstellt: 06. Jul 2020, 12:14
Das sind vielleicht Knalltüten. Unfassbar. |
eur0_10
erstellt: 06. Jul 2020, 13:24
Das interessante ist aber, dass für die alte Version des AKG, welcher statt des Lemo 3er Stecker einen Mini XLR 3er Anschluss hat, von diesem Anbieter ebenfalls ein symmetrisches Kabel angeboten wird und dieses hat laut Artikelbeschreibung XLR 4er auf Mini XLR 3er Siehe hier https://www.ebay.de/...-CABLE-/323443424514Jetzt kommt ihr...... |
sealpin
erstellt: 06. Jul 2020, 13:38
...und "wir" sagen Dir: lass die Finger von solch unqualifziertem Kabelgebastel. Der Verkäufer will nur Geschäft machen. Der AKG mit 3-Poliger Buchse wird elektrisch nicht symmetrisch angeschlossen werden können. Was immer dieser "Hersteller" an Basteleien in seinem Kabel macht, Finger weg. Falls Du (warum auch immer) den K812 echt symmetrisch ansteuern willst, dann musst Du die Buchse zu einer 4-Poligen umbauen und jedem Treiber 2 Pole zuordnen. Und dann (und nur dann) macht ein 4Pol XLR auf 4Pol Lemgo Kabel Sinn (wobei man über den "Sinn" durchaus streiten könnte...ist aber ein anderes Thema). ciao sealpin |
eur0_10
erstellt: 06. Jul 2020, 13:52
..... aber der Anbieter hat immerhin über 11000 Bewertungen, die alle ausnahmslos positiv sind. Wobei ich bisher nirgends etwas nachlesen, finden oder mir jemand bestätigen konnte, das dies technisch so möglich ist. |
eur0_10
erstellt: 06. Jul 2020, 13:54
Aber ich werde das natürlich nicht testen |
eur0_10
erstellt: 06. Jul 2020, 13:59
......und nochmals herzlichen Dank an alle Antworten! |
Mars_22
erstellt: 17. Feb 2022, 09:10
Hat sich bei dir zu deinem Anliegen nochmal was getan? Ich habe jetzt dieselbe Fragestellung. Gilt immer noch, dass es schlicht nicht geht? |
Basstian85
erstellt: 17. Feb 2022, 09:50
Warum sollte sich denn da was ändern? Die Treiber im Kopfhörer müssen jeweils 2 Leitungen haben, welche dann einzeln nach außen geführt werden müssen. Sobald da irgendwelche Leiter leitend zusammengelegt werden - möööp - wars es das. Da der K812 eine 3polige Buchse hat, ist es logisch, dass 2 Leiter schon zu einem zusammengelegt sind. Man kann das durch Adapter, welche man DANACH anschließt ja nicht mehr beheben. Edit: Das Einzige was sich geändert hat ist, dass der Link zu diesem Produkt nicht mehr funktioniert. [Beitrag von Basstian85 am 17. Feb 2022, 09:53 bearbeitet] |
Mars_22
erstellt: 17. Feb 2022, 11:14
Äh, ja. Jetzt habe ich auch mal nachgeschaut |
AKG 701/702 symmetrisches Kabel gesucht tizzy11 am 05.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 6 Beiträge |
Neuer AKG HighEnder Hörer - K812? MacFrank am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 784 Beiträge |
AKG K812 zum Schnäppchenpreis bei Amazon UK Musik_Junkie am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 11 Beiträge |
OT aus AKG K812 Pro - Erste Impressionen Harald.Ernstberger am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Symmetrisches Kabel Aufbau Steven_Mc_Towelie am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 3 Beiträge |
Kurzes symmetrisches MMCX multicast am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 2 Beiträge |
Off-topic aus Neuer AKG HighEnder Hörer - K812? Anarion am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 24 Beiträge |
Symmetrisches Kabel an einen In-Ear Kopfhörer Fotoingo am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 9 Beiträge |
K812 rauscht an der Soundkarte Quantum_Luke am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 19 Beiträge |
BD DT 1770 Pro vs Oppo PM-3 BK vs BD T90 vs AKG K702 Pro vs AKG K812 Pro Don_Tomaso am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
