| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Hilfe zu In Ear Headphones für den PC benötigt | |
Hilfe zu In Ear Headphones für den PC benötigt+A -A |
Walter0
erstellt: 11. Mai 2020, 06:51
Hallo zusammen, da mir hier bereits einmal weitergeholfen wurde, möchte ich es an dieser Stelle erneut versuchen und bitte um eure Hilfe vom Fach. Ich benötige ein neues In Ear Headset für den PC, da mein altes Headset leider aufgegeben hat (rechter Plug funktioniert kaum noch). Es handelte sich um folgendes Modell, welches leider nirgends im Internet nachkaufbar ist: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00279MLX6Da ich Over Ear Headsets absolt nicht mag, sollte es nun also ein neues In Ear sein. Das alte Headset war mit einer Verlängerung an die hinteren Motherboard Eingänge angeschlossen. Sennheiser lieferte einen passenden Splitter mit, welcher bequem das Kabel in grün und pink aufteilte. Egal wie lange ich auch im Internet suchte, diese Anschlussform scheint mittlerweile "veraltet" und man findet fast überwiegend nur Headsets für Smartphones, wo das Kabel nicht gesplittet ist. Schließlich fand ich ein günstiges Headset, welches einen solchen Splitter mitlieferte und kaufte mir es: https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1Soweit "funktionierte" auch alles, jedoch war die Mikrofon Qualität laut meiner Freunde absolut schlecht bzw. deutlich schlechter als mit dem Sennheiser und ich stellte darüber hinaus auch Probleme mit dem Ton fest. Der Ton klang deutlich "blecherner" als zuvor. Töne die vorher deutlich basslastiger und umfassender waren klangen jetzt nur noch ganz dumpf, als ob das Headset sich quasie nicht die Mühe machen will den Ton vernünftig klingen zu lassen. Über den Windows Sound Manager versuchte ich die Probleme in den Griff zu bekommen, so konnte ich beispielsweise über den Equalizer mehr Bass raus holen, aber das Grundproblem mit dem Ton und dem Mikrofon bestand immer weiterhin. Ich vermutete an dieser Stelle, dass es an der Headsetqualität lag und bestellte mir daraufhin ein neues hochpreisigeres Headset. Da ich nun einen entsprechenden Splitter besaß, kaufte ich mir ein Produkt welches einen solchen nicht mitlieferte: https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1Das Mikrofon ist hier laut meiner Freunde direkt deutlich besser gewesen, jedoch besteht das Tonproblem nach wie vor. Ich kann mir das absolut nicht erklären und hab ein bisschen im Internet geforscht. Dabei vielen mir die unterschiedlichen Klinkenanschlüsse TRS und TRRS auf. Mein altes Sennheiser hatte nur TRS, neuere Smartphone Headsets haben i.d.R TRRS. Ich weiß nicht ob mein Problem vielleicht hiermit zu tun hat. Amazon bietet jedenfalls auch Adapter an, welche "4 Polig Kopfhörer mit dem Computer verbinden": https://www.amazon.d...9MBK7VMXXREPY0B7P73VIch verstehe leider dieses ganze System nicht so ganz und weiß z.B. gar nicht so wirklich was mit z.B. 4 polig gemeint ist, oder ob TRS/TRRS einen Einfluss auf mein Problem hat. Habe auch überlegt das Headset evtl. vorher noch durch einen Wandler laufen zu lassen und dann z.B. per USB zu verbinden: https://www.amazon.d...220031_t2_B01N905VOYoder https://www.amazon.d...5RQSC1TCWN4AN0J92G7KBevor ich jetzt aber wieder irgendwas kaufe und es nicht funktioniert weil ich grundsätzlich etwas falsch mache, würde ich mich sehr über eure fachliche Meinung zu diesem Thema freuen. Viele Grüße - Walter |
Basstian85
erstellt: 11. Mai 2020, 07:31
TRS bedeutet Tip, Ring, Sleeve. Das sind Drei Kontakte (Pole) für Links, Rechs und Masse. Diese Kontakte sind durch - meist schwarze, Ringe voneinander getrennt. TRRS bedeutet Tip, Ring, Ring, Sleeve. Hat also einen Kontakt mehr für das Mikrofon. PCs haben im Gegensatz zu Smartphones idR keine 4polige TRRS Buchse, deswegen brauchst du den Splitter... InEars klingen alle unterschiedlich. Der Preis ist auch nicht immer ein Garant für guten Klang, schon gar nicht ob einem der Klang auch gefällt. Die Abstimmung ist halt Geschmackssache. Ich denke die gefallen dir einfach klanglich nicht. "Blechern" klingt für mich evtl. nach zu viel Mittel/Hochton - womöglich magst du es wärmer abgestimmt(?). Kenne leider keine der verlinkten InEar modelle... Hier sind Messwerte zum E10. Ich bin jetzt nicht so der InEar Experte, evtl hilft es den Peak um ca 7kHz abzusenken(?)Desweiteren hat OnBoard Sound oft eine hohe Ausgangsimpedanz und das kann für klangliche Veränderungen sorgen, insbes mit Niederohmigen Hörern, was InEars ja oft sind. Der E10 hat einen sehr linearen Impedanzverlauf und sollte sich eigentlich nicht ändern. Du könntest die InEars aber trotzdem mal am Smartphone probieren, klingt es da anders? Ansonsten noch als Tipp für PC Equalizer APO, ein sehr umfangreicher EQ, Freeware und systemweite Funktion. Dort mal einen Peaking Filter bei 7kHz Q4 versuchen.. Edit: Ups, es ging glaube ich eher um den 1more, nicht den E10... Edit2: Und ich habe das "C" nicht beachtet, das ist wohl ein anderes Modell, sorry. [Beitrag von Basstian85 am 11. Mai 2020, 07:49 bearbeitet] |
Walter0
erstellt: 12. Mai 2020, 10:37
Hallo, danke für deinen Beitrag. TRS/TRRS sind mir nun geläufiger durch deine Erklärung. Was mich hierbei noch interessieren würde ist, welche Relevanz das jetzt für den PC haben könnte. Denn so wie du das erklärst wird es wohl kaum für irgendwelche Soundprobleme verantwortlich sein sondern eher problematisch werden, wenn man keinen Splitter hat. Der Equalizer hat soweit schonmal sehr geholfen. Deine vorgeschlagene Einstellung konnte ich leider nicht umsetzen, da ich nicht ganz verstanden habe wie du das mit der Veränderung genau gemeint hast. Dennoch hat die Voreinstllung "High Boost" den Sound annehmbar gemacht. Es ist zwar immer noch nicht perfekt bzw. wie vorher, dennoch aber viel besser. Verstehe immer noch nicht so ganz wo diese extreme Veränderung herkommt, der einzige offensichtliche Unterschied zum Sennheiser ist, dass dieses nur TRS hatte und die beiden neueren TRRS. Was das technisch verbaute angeht gibt es sicherlich auch Unterschiede, jedoch klingen die beiden neueren sehr gleich im Gegensatz zum völlig unterschiedlichen alten Klang des Sennheisers. Wäre für mich nochmal interessant zu wissen wie sowas kommen kann bzw. woran das wohl liegt? - Walter |
bose AROUND-ear headphones mr_hunters am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
Bose On-Ear Headphones sennrado am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 19 Beiträge |
BOSE® In-Ear Headphones impedanz Rene_Lacoste am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
kennt jemand Bose Triport In-Ear Headphones noexen am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
In-Ear Headphones mit hoher Impedanz? arwa am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
welche: "Noise Canceling Headphones"? - keine Ear-plugs! eTanguero am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 12 Beiträge |
Creative Headphones HQ-1900 btltr am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
In-Ear + schnurlos + PC Yavanna6 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 10 Beiträge |
[Kickstarter] Staduim Headphones Wingnut89 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 10 Beiträge |
Vivitouch Headphones bossa am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
