Shure SE215-CL Summendes Geräusch.
hannes969
#1 erstellt: 11. Mrz 2020, 22:31
Hallo
Ich habe mir vor 2 Tagen die Shure SE215-CL und habe jetzt das Problem/Frage ob es normal ist wenn ich die Kopfhörer anstecke das ich ein leichtes "rauschen" im Kopfhörher wahrnehme. Ich habe es an meinem KHV dem DAC-x6 oder an einer alten sony anlage mit khv beides das gleiche ergebniss?
Basstian85
#2 erstellt: 11. Mrz 2020, 22:35
Passive Kopfhörer/InEars rauschen nicht selbst. Es kommt von dem Verstärker (gibt Unterschiede wie stark es rauscht). Gerade wirkungsgradstarke niederohmige Kopfhörer (Der shure hat 20ohm und 107dB/mW) decken das schneller auf. Von daher, Ja, normal.
[Beitrag von Basstian85 am 11. Mrz 2020, 22:37 bearbeitet]
hannes969
#3 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:02
Also wird man die shure se215 immer leicht hören, bzw gibt es kopfhörer die das nicht haben oder hsben die dann einen "schlechteren" klang da kleinerer verstärker?
Basstian85
#4 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:41
Ist das Rauschen denn so störend laut?
Ein rauschärmerer Verstärker kann helfen. Der X6 ist so ziemlich das Billigste vom Billigen, Messtechnisch war der meine ich auch nicht so toll. Kann mir vorstellen, dass da noch was geht. Die Sonyanlage ist bestimmt auch nicht besser. Man könnte unter Umständen auch was mit Impedanzadaptern machen(?), aber die können den Klang beeinflussen -> siehe hier
Alternativ einen InEar der einen geringeren Wirkungsgrad und evtl. höhere Impedanz hat. Da hört man weniger vom Rauschen. Mit großen Kopfhörern wie DT880 (250ohm und 96dB/mW) ist es idR totenstill an so ziemlich jeden Amp. Leider sind die meisten InEars niederohmig und wirkungsgradstark, da sie ja meist an schwächeren portablen Geräten betrieben werden sollen...
Wenn möglich die Quelle am Besten laut stellen und dann die Lautstärke am Verstärker einstellen...
Vielleicht fällt hier Jemanden noch was Anderes ein...
[Beitrag von Basstian85 am 11. Mrz 2020, 23:44 bearbeitet]
hannes969
#5 erstellt: 12. Mrz 2020, 12:14
Hallo
Ansicht ist das Rauschen gleich laut egal ob ich jetzt meinen x6 laut oder leise aufdrehe ändert sicht dadurch leider nichts. Habe es gestern auch mal am handy probiert und da habe ich das leichte rauschen nur beim abspielen der musik, da ich glaube die werden halt dann nur bestrommt wenn eine quelle abgespielt wird.
Oder Gibt es In-Ears um ca den Gleiche Preis die etwas weniger rauschen, und den gleichen guten Klang haben, oder sind meine evtl defekt.
Ich habe ja noch einen AKG K712 pro und da ist mir kein einziges Rauschen an dem Gleichen KHV aufgefallen.
Ich habe die InEars sowohl Handy /Sony Onkyo/ KHV/ und Onboard ausgang am Mainboard probiert überrall das gleiche, laute rauschen.
Der X6 wird mittels Optischen kabel vom Mainboard aus betrieben, glaubt ihr macht es einen unterschied wenn ich meine soundkarte xonar dgx installiere und von dem Optischem ausgang den FX Audio DAC-X6 betreibe?
[Beitrag von hannes969 am 12. Mrz 2020, 13:25 bearbeitet]
hannes969
#6 erstellt: 13. Mrz 2020, 22:09
Hallo
Wenn ich die In Ears am X6 anschließe ist es eher ein hoher Piep/summ ton dafür kein Rauschen.
Wenn ich die am Pc anstecke ist es eher ein "lautes" Rauschen dafür kein piep Ton.
Ich habe gerade andere in ears probiert, zB die akg von meinem samsung s9+ und alte sony in ears,
bei beidem habe ich kein piepsen auch nicht wenn ich sie am X6 anschließe.
Glaub ihr sollte ich probieren die sure se215 auszutauschen/reklamieren ?
[Beitrag von hannes969 am 13. Mrz 2020, 23:19 bearbeitet]
moon1883
#7 erstellt: 14. Mrz 2020, 01:32
Bestimmt. Mit der Xonar werden die Nullen und Einsen auf Sänften von geweihten Priestern herübergetragen, während das Mainboard sie per schnöder Rohrpost in entwürdigender Weise rüberdrückt. Die Nullen sind dann beleidigt und nicht mehr so schön rund, während die Einsen zickig werden. Quatsch nur. Nein, das macht keinen Unterschied, es sind dieselben Daten.
Der AKG hat einen weit geringeren Wirkungsgrad, d.h. er benötigt mehr Strom, um einen bestimmten Schalldruck zu erzeugen. InEars sind häufig sehr empfindlich, zumal da nur sehr wenig Luft bewegt werden muß.
Du besorgst Dir also entweder einen rauschärmeren Verstärker (der dafür nur sehr wenig Leistung haben muß) oder einen InEar mit deutlich schlechterem Wirkungsgrad.
hannes969
#8 erstellt: 14. Mrz 2020, 15:20
Hallo
Bedeutet in ears mit schlechterem wirkungsgrad, schlechteren sound und welche wären eine alternative zu den shure?
moon1883
#9 erstellt: 15. Mrz 2020, 04:35
Der Wirkungsgrad steht in keinerlei proportionalem wie auch in keinerlei umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Soundqualität, sondern ergibt sich nur durch die Bauweise. Schlechterer Wirkungsgrad kann also sowohl schlechtere wie auch gleiche oder bessere Soundqualität bedeuten.
Ein konkretes Modell kann ich Dir nicht nennen, da ich mich auf dem InEar-Markt nicht so auskenne. Generell jedoch würde ich eher in Richtung "anderer Verstärker" gucken, falls Dir die Soundqualität des vorhandenen Shure bereits gut gefällt. Im Regelfall ist das auch kostengünstiger, da der gefällige Schallwandler 9x% der Soundqualität ausmacht und schwieriger zu finden ist als ein passendes Antriebsaggregat.
hannes969
#10 erstellt: 16. Mrz 2020, 14:10
ok super danke
Generell finde ich die Kopfhörer super nur leider sitzen sie nicht ganz perfekt in meinem Ohr und nach längerer Zeit drücken sie etwas. Gibt es für die Shure auch eine eigene passform ?
shure
#11 erstellt: 17. Mrz 2020, 13:59
Hallo Hannes,
wir selber bieten keine Otoplastiken an. Aber da gibt es zuhauf Anbieter. Solltest du da Fragen haben kannst du dich gerne an mich wenden. eMail schwoerer_juergen@shure.com
[Beitrag von shure am 17. Mrz 2020, 14:00 bearbeitet]
hannes969
#12 erstellt: 18. Mrz 2020, 17:08
Hallo
Gibt es sonst kostengüstige lösungen bzw welche KHV sind zu empfehlen für die in ears, bzw wird der sound schlechter wenn die KH nur am pc am onboard sound angesteckt sind?
Welche verlängerung wäre optimal da es mit der Kabellänge zum etwas eng wird.
hannes969
#13 erstellt: 24. Mrz 2020, 17:16
Die Frage ist auch abgesehen vom Rauschen wenn ich die wirklich einsende zum überprüfen,
ob mit DIY passform die Inears nicht td drücken ?
Shure se215
Nightflyer737 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  47 Beiträge
Shure SE535 & Shure SE215 Fake?
Varaju am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  15 Beiträge
Probleme mit MMCX Verbindung an Shure SE215-CL
Daemmi3 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  3 Beiträge
Shure se215 Probleme
michi788 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  17 Beiträge
Shure SE215 passen nicht
mytech am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  14 Beiträge
Shure SE215 defekt?
Twiz am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
Shure SE215 - Schaumstoffaufsätze wechseln?
DosSantos am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  6 Beiträge
Shure SE215 --- Ohren- / Kopfschmerzen
Mathis86 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  27 Beiträge
Shure SE215 Enttäuschung?
Simba58 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
shure 215 cl - feintuning ?
pluma-mischko am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
