Leistungsangaben KHV
HappyMetal
#1 erstellt: 29. Feb 2020, 18:25
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Leistung von KHV. In meinem Fall geht es konkret um meinen Drop THX AAA 789. Mit diesem hatte ich ein Brumm-Problem, das hier beschrieben wird.
Aufgrund des Brumm-Problems habe ich neues Netzteil gesucht. Allerdings ist es gar nicht so einfach ein Netzteil zu finden, das bei 24 Volt 1,8 Ampere abgeben kann. Diese Angabe steht auf dem KHV unterhalb des Netzteilanschluss. Als Übergangslösung verwende ich ein Labornetzgerät. Das zeigt mir die eingestellte Spannung und Stromstärke an...
Zuvor habe ich mir nie Gedanken über das die Angabe 24V und 1,8A gemacht. Allerdings entspricht das knapp 44W.
24 V * 1,8 A = 43,3 W
Der Drop THX AAA 789 kann maximal 6W pro Kanal ausgeben. Wenn ich jetzt den Wirkungsgrad anschaue
n = 2*6W / 43,3 W = 27,78 %
erscheint mir das extrem wenig. Außerdem zeigt mir mein Labornetzgerät einen Strom von ca. 200 mA an, egal welchen KH ich angeschlossen haben. Allerdings habe ich auch keine besonders Leistungshungrigen KH, das höchste der Gefühle ist derzeit ein HD6xx, den ich per XLR anschließen kann.
Daher meine Frage, ist es realistisch, dass der Drop THX AAA 789 eine 24V Quelle benötigt, die 1,8 A ausgeben kann? Oder kann ich auch ein Netzteil kaufen, das z.B. nur 600 mA liefer kann? Das entspricht immernoch 14,4 W oder kann der KHV dann keine leistungshungrigen KH (welche wären das überhaupt?) mehr adäquat antreiben?
onalon
#2 erstellt: 01. Mrz 2020, 03:02
Natürlich kannst du den KHV mit einem Netzteil betreiben das weniger Strom zur Verfügung stellt.
Du kannst dann aber auch nicht mehr Leistung über den KHV ziehen, als das Netzteil liefern kann. Wenn er schlau ist wird er es erkennen und geht in eine Schutzschaltung oder einfach aus.
Zerstören sollte es den KHV nicht.
ZeeeM
#3 erstellt: 01. Mrz 2020, 06:14
Meist sind die Schaltungen sogar kurzschlussfest.
Wenn das NT in die Strombegrenzung geht, dann wird der Amp schlicht und ergreifend verzerren.
Die Frage ist, wie viel zieht der Amp in Ruhe?
HappyMetal
#4 erstellt: 01. Mrz 2020, 23:27
Ca. 0,2 A. Das ist zwar nur die Anzeige des am Netzgerät, aber grob wird das schon stimmen. Es ändert sich aber auch nix, wenn ich einen KH anschließe und aufdrehe...
Ich habe mir am Wochenende ein altes linear geregeltes Netzteil genommen und in eine schwartze Box gepackt und verwende das im Moment. Bisher kann ich nichts negatives Berichten. Allerdings kann das Netzteil nicht die 1,8 A liefern.
honda99 am 24.09.2024  –  Letzte Antwort am 05.10.2024  –  5 Beiträge
stärkeres Netzteil für KHV ?
teddy33 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  31 Beiträge
Projekt: KHV Cmoy mit Netzteil
ElektroOehrchen am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
externe Spannungsversorgung für KHV
Apalone am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Thx AAA 789 + Sabaj D5
adrian2313 am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  22 Beiträge
Verstärker brummen ohne Brummschleife (THX AAA 789)
HappyMetal am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  18 Beiträge
KHV
ChrisR am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
Welcher KHV?
czry am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  9 Beiträge
Frage bezüglich KHV
asdqwe am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
KHV Anschluß.
MacLefty am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
