beyerdynamic DT990 mit Tesla Treibern bestücken?
element5
#1 erstellt: 25. Dez 2019, 07:54
ich hatte eigentlich vor mir einen neuen DT990 in der schicken, black special Edition zu kaufen. Leider bietet beyerdynamic diesen nicht in 600 Ohm an.
Weshalb ich mir den Ersatzteilekatalog etwas genauer angeschaut habe. Ein 600 Ohm Treiber kostet allerdings schon 48,70€ x 2 = 97,40€.
Ein Paar Tesla Treiber kostet nur 143,80€. Jetzt stellt sich mir die Frage warum nicht gleich ein Paar mit bestellen? Wer hat damit bereits Erfahrungen? Ist es möglich die Treiber 1:1 ohne weitere Modifikationen zu tauschen?
Würde mich sehr über etwas Feedback freuen.
Frohes Fest
element5
Basstian85
#2 erstellt: 25. Dez 2019, 08:04
Darf ich 2 doofe Fragen stellen? Was ist mit deinem alten 990 und warum müssen es 600ohm sein?
Ansonsten schau mal hier... Was klanglich dabei rauskommt kann man warscheinlich nicht vorhersehen...
[Beitrag von Basstian85 am 25. Dez 2019, 08:08 bearbeitet]
Ghoster52
#3 erstellt: 25. Dez 2019, 09:28
Ganz ehrlich?
Bei dem geringen Preisunterschied wären die Tesla-Treiber im Warenkorb.
no risk no fun
element5
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 09:39
danke für den link, Jackass hatte die Idee also auch schon. sein fazit liest sich sehr gut.
600 ohm weil der etwas feiner auflöst. da kommt natürlich die frage auf warum beyer den tesla treiber nur mit 250 ohm anbietet.
probieren kann man es ja mal, wenn die nichts taugen kann ich mir immer noch die 600 ohm treiber kaufen.
moon1883
#5 erstellt: 25. Dez 2019, 10:23
Bist Du da sicher? In Anbetracht der (nicht vorhandenen) "Auflösungsunterschiede" zwischen 32 Ohm T5p.2 und 600 Ohm T1.2 mag das vielleicht(!) auf den Einzelfall DT990 zutreffen, aber keinesfalls generell.
Gibt es die Tesla 600 Ohmeretten vom T1.2 nicht als Ersatzteil? Bestimmt, oder? Sind die so viel teurer?
Genau. Auch wenn so eine Bastelei meine Sache nicht ist, so werde ich Dein Projekt doch interessiert verfolgen.
Basstian85
#6 erstellt: 25. Dez 2019, 10:37
Hast du den 990 mit 250 und 600 ohm verglichen? Aufs einzelne Modell bezogen evtl...
Argumentiert wird oft mit dem dünneren Draht der Spule = weniger bewegte Masse... aber hier liest man auch oft, dass nicht wirklich ein Unterschied gehört wird (Ausgenommen DT770). 600ohm mit 96dB/mW (klassisches DT-Trio) braucht auch Leistung...
Und generell geht der Trend definitiv weg von Hochohmig. Viele Hi-End teile im vierstelligen Preisbereich haben eher niedrige Impedanzen...
[Beitrag von Basstian85 am 25. Dez 2019, 10:41 bearbeitet]
element5
#7 erstellt: 25. Dez 2019, 11:37
stimmt, der T1 hat 600 Ohm. Ein Treiberpaar kostet 299€
ich konnte vom DT880 die 600 vs 250 Ohm Modelle testen und da hat mir der 600 Ohm besser gefallen.
Kurze Zeit später war dann noch der DT990 mit 250 Ohm bei mir zuhause. Ein 990 600 Ohm jedoch nicht. Ich könnte mir auch einen aus der Manufaktur bestellen. Der kostet dann aber gleich 50 Euro mehr und entspricht auch nicht ganz dem Black Special Edition (anderes Kopfband und Schieber). Die könnte man natürlich tauschen, kostet dann auch wieder paar Euro.
ich warte erstmal die Antwort von beyer ab. Vielleicht bauen sie mir ja den 600er Treiber in den 250er Black Special Edition. Für nen 10er
[Beitrag von element5 am 25. Dez 2019, 11:38 bearbeitet]
moon1883
#8 erstellt: 25. Dez 2019, 12:39
Ich bitte Dich! In dem niedrig-Öhmerer ist dann doch der dickere Draht? Aber kürzer! Also ein Doppel-Vorteil für den dickdrahtigen Kurzen.
Einen Unterschied würde das vielleicht nur dann früher einmal, in ferner Vergangenheit gemacht haben könnten... haben sollen sein... als man noch keine gleichmäßig kurzen dicken Drähte fertigen konnte um mittels langen Drahts die Dicke-Schwankungen auszugleichen. Das muss aber vor Leipzich/Einundleipzich gewesen sein. Also im Zeitalter der knubbeligen Drähte???
Irgendwie muss man sich den Quatsch ja schönreden... Silberkabel hat halt die feineren Höhen gegenüber dem schnöden Kupferkabel. Das weiß jeder Offenendige. Aber wir doch nicht hier.
@element5: Huch! Gleich das doppelte für die T1-Treiber. Meine Güte, womit kann das gerechtfertigt sein außer: Der Schwachmat mit dem Premium-Produkt muss Geld haben - nehmen wir's uns. Nein! Sowas würden die von beyer nie auch nur zu denken wagen!
Idee:
Moment! Wir kaufen einen Satz teure T1-Treiber und schnibbeln den langen Draht in kleine 32-öhmerige Stückchen und wickeln diese um... naja... ma gucken...
Basstian85
#9 erstellt: 25. Dez 2019, 13:11
Jo, das habe ich auch schon oft gelesen. Ich weiß aber nicht, ob das dann anschließend wieder aufs gleiche Gewicht rauskommt. Aber selbst wenn, ich schätze es gibt noch genügend andere Stellschrauben um die Masse zu verringern. Falls das überhaupt so einen Unterschied macht.
Immerhin ist es ein theoretischer Ansatz für die, die einen Unterschied hören. Da ist was anders, also muss es anders klingen
Ghoster52
#10 erstellt: 25. Dez 2019, 15:37
Soweit ich weiß, kosteten die HD800 Treiber auch mal 300€ bei Neupreis 999,-
Der T1 hatte das gleich Preisniveau, warum sollten die Treiber dort billiger sein.
Neue (Tesla) Technologien kosten nun mal mehr.
HappyMetal
#11 erstellt: 27. Dez 2019, 00:59
Es ist schon ein paar Tage her, dass ich meinen 1990 offen hatte... aber ich will euch meine Erinnergung nicht vorenthalten.
Ich habe den DT 990 und den DT1990 beide schon von innen gesehen. Die Treiber haben die gleiche größe und müsste daher passen. Der größte Unterschied zwischen dem 990 und dem 1990 dürfte in der Offenheit liegen (oder wie man das sonst nennen soll).
Beim 990 (Pro) ist es so, dass die Schlitze, die man von außen sieht, auch die Gehäuseöffungen darstellen. Auf der Innenseite liegt ein Filz darüber. Beim DT 1990 sind die schicken Schlitzen mit dem Metallgeflecht rein aus optischen Gründen da und keineswegs Öffnungen im Gehäuse. Wenn man den Treiber herausnimmt, nimmt sieht man, dass der DT 1990 in Prinzip ein "geschlossener" Hörer ist, dem auf der Rückseite mehrere runde Löcher spendiert wurden. (Ich vermute die Gehäusebasis vom 1990 und dem 1770 ist die gleiche.) Von daher könnte es sein, dass du einen neuen KH kreiierst, der weder 990 noch 1990 ist. Vielleicht geht es ja auch in Richtung Amiron Home, ist ja schließlich der gleiche Treiber wie beim 1990.
Viel Spaß beim Basteln
Ghoster52
#12 erstellt: 27. Dez 2019, 09:43
Ob das Gehäuse nun "offener" ist oder nicht spielt mit rein, aber es muss auch nicht unbedingt schlechter sein.
Gehäusevolumen hinter dem Treiber ist ja auch nicht unwichtig.
Der DT1990 ist optisch eher ein "Halboffener" laut Bild
Zur Not kann man den Treiber etwas bedämpfen. Die Wahl der "richtigen" Polster ist auch nicht unwichtig.
HappyMetal
#13 erstellt: 27. Dez 2019, 12:00
Sag ich doch
Ein Versuch ist es sicher wert Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mehr in Richtung Amiron Home geht, der ist mMn. etwas offener als der DT 1990. Wobei natürlich unklar bleibt, wie die Pads vom Amiron Home, den Klang beeinflussen.
HappyMetal
#14 erstellt: 27. Dez 2019, 12:03
Amiron Home Gehäuse innen
element5
#15 erstellt: 27. Dez 2019, 12:31
Super Info, danke dafür. Jetzt ist mir auch klar warum sich der DT1990 fast wie ein Geschlossener anhört.
Du solltest deinem 1990 ein paar Löcher gönnen
[Beitrag von element5 am 27. Dez 2019, 12:32 bearbeitet]
farmi86
#16 erstellt: 27. Dez 2019, 13:50
Wahnsinn, das sieht echt "dicht" aus Gleich mal den 20er Bohrer auspacken
Beyerdynamic DT Tesla-Modding
JackA$$ am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  3 Beiträge
Frage zu Beyerdynamic DT990
Tim182 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  4 Beiträge
Grobdynamik - Beyerdynamic DT990
emptie12 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT990 Pro Umtauschware?
toledavid89 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
Beyerdynamic DT990 kaputt?
gamefreak776226 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  11 Beiträge
Beyerdynamic DT990 - Edition 2005
Meninblack am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Neue Ohrpolster BeyerDynamic DT990 ?
Joannes am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT990 Seriennummer
Stephan_LE am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  5 Beiträge
Beyerdynamic Xelento vs. Tesla 1
OE5AMP am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  6 Beiträge
Problem mit Beyerdynamic DT990 Pro
DerVerstossene am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
