DT880 600 Ohm am Smartphone mit Röhrenverstärker?
bandit_one
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 03:43
Hallo, ich habe einen DT880 mit 600Ohm. Bisher habe ich ihn an meiner Anlage genutzt. Nun will ich den Kopfhörer an meinem Pixel 3 Smartphone nutzen, dieses hat aber nur ein USB-C Anschluss. Ein 3,5mm Adapter war zwar dabei, wie man sich aber vorstellen kann ist die Soundqualität so viel zu leise.
Ich habe mir nun überlegt einen Little Bear B4 zu kaufen, muss da noch ein USB-C DAC dazwischen, oder kann ich den Little Bear direkt zwischen den Smartphone und Kopfhörer hängen?
Falls ja, welcher DAC ist da empfehlenswert? Ich will eine möglichst mobile Lösung, daher auch der Little Bear B4, der ja mit Akku angetrieben wird.
Ich danke schonmal für eure Antworten.
[Beitrag von bandit_one am 09. Dez 2019, 03:45 bearbeitet]
onalon
#2 erstellt: 09. Dez 2019, 17:44
Du kannst den KHV direkt an dein Smartphone anschließen. musst nur den Adapter und ein Kabel verwenden.
Die Frage ist, ob der KHV genug Leistung für den 600Ohm Beyer bereitstellt.
Alternativ könntest du dir auch eine DAC KHV Kombi a la Topping NX4 nachdenken.
Was wärst du denn bereit auszugeben?
bandit_one
#3 erstellt: 09. Dez 2019, 18:09
Danke für die Antwort, ausgeben würde ich bis ca. 150 Euro vielleicht auch bis 200 Euro, Gebraucht würde auch gehen wenn man da besseres kriegt.
Am liebsten wäre mir ein Röhrenverstärker. Der Little Bear b4 soll wohl nur bis 400 Ohm unterstützen und der little bear b4x nur bis 300ohm.
Der Nobsound NS-08E scheint ja mit 600Ohm gut zurecht zu kommen wie es aussieht. Ist aber ein Hybrid-Röhren-Amp, ich will nicht unbedingt einen Hybriden
Das mit der mobilen Lösung hab ich mir nochmal überlegt, es muss nicht unbedingt mobil und mit Akku sein, ich will den KHV nur zusätzlich auch an mein Smartphone betreiben können.
[Beitrag von bandit_one am 09. Dez 2019, 18:12 bearbeitet]
Der_∆siate
#4 erstellt: 09. Dez 2019, 18:52
Also dann kann ich ganz ehrlich sagen, vergiss es.
Röhren KHV in dem Preisbereich kannst du aus technischer Sicht fast alles in die Tonne klopfen.
Der NX4 gibt dir gute Messwerte, eine stabile Akkulaufzeit und gute Anschlussmöglichkeiten
-> du gehst einfach mittels einer der mitgelieferten Kabeln in den Topping und kannst eine
hervorragende Klangqualität und genug Power erwarten
Ist in deinem Budget und du wirst zu 100% zufrieden sein,
ich weiß, dass so glühende Lämpchen faszinieren können ,
deswegen habe ich aus ästhetischen und haptischen Gründen auch den Topping mit dem Chord Mojo ersetzt ,
aber in dem Fall ist es nicht empfehlenswert, wenn du sonst Abstriche machen musst.
Paul
Vincer
#5 erstellt: 09. Dez 2019, 19:07
Einen Röhrenverstärker kannst du bei dem anspruchsvollsten beyerdynamic-KH,
den es überhaupt zu kaufen gibt, tatsächlich vergessen - der hat schlicht zu wenig Saft.
Selbst mein Valhalla, der schon mächtig Gas gibt, kriegt dort die Grenzen aufgezeigt.
Für Dich, für unterwegs ist es unabdingbar, auf solid-Varianten zurückzugreifen.
Ghoster52
#6 erstellt: 09. Dez 2019, 20:20
Mobil eher kein Röhrenverstärker... die kleinen Dinger sind eher nur was fürs Auge.
Sagt wer ???
Mein alter Beyer (offener DT880) fühlt sich Sau wohl an einem GU32-Amp.
Muss ja nicht immer "Disco" sein.
Vincer
#7 erstellt: 09. Dez 2019, 21:44
Sagt wer ???
:prost
GU32 ist für mich eine Röhre - kommt drauf an, welchen Amp du damit betreibst.
Damit wären wir wieder bei "was schafft ein Röhrenverstärker zum entsprechenden Preis".
Auch ein Mjolnir kann gerade so den 880 600er akkurat antreiben.
Ferner sucht der TE ja eine portable Lösung
bandit_one
#8 erstellt: 10. Dez 2019, 06:41
Vielen dank für die ganzen Antworten. Eine Portable Lösung muss nicht unbedingt sein, es sollte halt nur kein riesen Verstärker wie mein alter Technics sein.
Ich habe gedacht, das ein Röhrenverstärker gut zu den DT880 passt, ich hab öfters auf Reddit gelesen, dass der Kopfhörer dadurch einen wärmeren klang kriegt, was mir entgegen kommen würde.
Ich werde aber dann wohl den NX4 kaufen, für den Preis scheint er ja super zu sein.
Ich höre jetzt nicht unbedingt super laut, was mir aber fehlt am Smartphone ohne Verstärker, das bei niedrigen Lautstärken, ein wenig die Auflösung in Tiefen und Mitten verlohren gehen. Wird das mit den NX4 etwas besser?
An meiner alten Techniks Analge, bin ich auf jedenfall soweit zufrieden, da hört der Kopfhprer sich super an.
[Beitrag von bandit_one am 10. Dez 2019, 06:53 bearbeitet]
onalon
#9 erstellt: 10. Dez 2019, 14:26
Dein Smartphone wird an 600Ohm auch kein Schnitzel mehr vom Teller ziehen. Da ist es nicht verwunderlich, dass dir Unterschiede auffallen.
Mit dem NX4 sollte das schon anders sein.
Vincer
#10 erstellt: 10. Dez 2019, 14:44
Ja, das wird einen klanglichen Unterschied machen!
Berichte uns doch gern, wie es Dir gefällt
bandit_one
#11 erstellt: 17. Dez 2019, 07:25
Hallo eine Frage habe ich noch, wie ist denn der Creative Sound Blaster E5 für den 880 600 Ohm? Ist der ähnlich gut wie der NX4? Ich frage deshalb, weil er gerade im Angebot ist.
[Beitrag von bandit_one am 17. Dez 2019, 08:05 bearbeitet]
JackA$$
#12 erstellt: 17. Dez 2019, 11:10
Kaufen, ausprobieren, fertig.
Hirsch2k
#13 erstellt: 17. Dez 2019, 13:37
Ich habe den NX4s und den DT880 600 Ohm. Das klappt und der DT880 wird auch laut genug. Der NX4s treibst selbst meinen T50RP ordentlich an (und der ist richtig schwer anzutreiben).
Der DA-Wandler im NX4s ist dem im im Soundblaster (CS5361) auf dem Papier klar überlegen. Zudem hat der NX4 in unabhängingen Messungen seine sehr gute Performance unter Beweis gestellt. Ich finde nix ähnliches über den Soundblaster. Der Topping ist auch nur wenig teurer als der Soundblaster, ich würde mich definitiv für den Topping entscheiden. Der hat auch einen "Bass-Boost" Switch, der aber sehr gut implementiert ist und dem DT880 die "Wärme" zurück gibt. Also: Kauf den Topping.
Zu den Tipps von Reddit: Der DT880 ist einer der hellsten KH, die ich kenne. Den an eine Röhre zu hängen, um zu hoffen, dass er dadurch Wärme zurück gewinnt, ist wie gegen den Strom schwimmen. Man sollte nie versuchen, aus einem KH durch den Verstärker einen ganz anderen KH zu machen.
[Beitrag von Hirsch2k am 17. Dez 2019, 13:39 bearbeitet]
bandit_one
#14 erstellt: 17. Dez 2019, 14:26
Ok super, danke dir, dann bleibe ich bei den NX4. Ich bin mit den Höhen auch sehr zufrieden bei den Kopfhörer, allgemeinen finde ich Ihn sehr ausgeglichen.
Beyerdynamic DT880 600/250 Ohm
Gl0rfindel am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  56 Beiträge
DT880 250/600 Ohm - KHV?
hekuro am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  22 Beiträge
KHV: Kombination Ipad - BD DT880 600 Ohm
wotanus am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  2 Beiträge
Umbau DT880 von 250 auf 600 Ohm.
tf32h am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
DT880
Nickchen66 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  39 Beiträge
DT880/600-->Upgrade zu T1?
robiv am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  17 Beiträge
DT880/600 Bühne hinter mir
Graubert am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  22 Beiträge
Beyerdynamic DT880 Lautstaerke
Numinosum am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  6 Beiträge
DT880
ChrisR am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm
marci22 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
