Fostex TE-05 In-Ear Silikon Tips (6mm) gesucht
FoH-
#1 erstellt: 08. Okt 2019, 20:54
Guten Abend zusammen,
ich habe vor kurzem meine Silikon Ohrstöpsel zu meinen TE-05 verloren. Andere, die ich noch über hatte, haben nicht gepasst, und die, die gerade so auf den Hörer passten, sitzen mir locker im Ohr. Am liebsten hätte ich gerne die originalen wieder, oder etwas, was besser sein könnte/wird.
Habt ihr welche Ideen? Ich finde auch leider kein Zubehör zu diesen In-Ears. Außer, dass das Ersatzkabel genauso viel kostet wie die Kopfhörer selber
Viele Grüße
David
FoH-
#2 erstellt: 19. Okt 2019, 21:55
Kann mir niemand einen Tipp geben?
comox
#3 erstellt: 19. Okt 2019, 22:32
Ermittle am besten mal den Durchmesser der Schallröhrchen, worauf die Eartips gesetzt werden. Darauf basierend lässt sich bestimmt passender Ersatz finden.
FoH-
#4 erstellt: 21. Okt 2019, 17:39
Danke für die Antwort. Es dürften 6mm sein, zumindest der erste Ring, der zweite ist kleiner, den kann ich nur leider nicht messen. Aber ich denke der Äußere ist wichtig?!
Soweit ich mich noch daran erinnern kann, habe ich die mittlere Größe von den original Tips genutzt, das wird wohl bei allen anderen dann die gleiche Größe sein oder?
Könntest du, bzw. jemand einen Tipp geben, welche so die gängigsten In-Ear Tips sind? Oder jemand der einfach Erfahrung damit hat?
Ich habe z.B. diese hier gefunden: Xcessor , die auf einen Hörer-Durchmesser von 4-7mm passen. Also das ist ja schon viel Spielraum oder?
[Beitrag von FoH- am 21. Okt 2019, 18:21 bearbeitet]
tobbes_
#5 erstellt: 07. Nov 2019, 12:11
vllt mal freundlich bei https://www.megaaudio.de/ anfragen?
Gruß Tobbes
FoH-
#6 erstellt: 20. Dez 2019, 23:17
Hab ich gemacht. Mit ein Monat Verspätung kam dann doch eine Antwort per Mail, leider sind mir die 12,90€ zu teuer. Ich denke ich werde mir mal welche von Amazon bestellen. Da bin ich auch nicht viel günstiger, aber wenn eine Firma 7,50€ für den Briefversand nimmt, dann sehe ich mich woanders um. Dennoch danke für die Hilfe.
comox
#7 erstellt: 20. Dez 2019, 23:24
Von Xcessor habe ich auch Tips. Die haben ein Standard-Design, das auf viele In-Ears passt.
Edit: Und Bildern des Fostex' gemäß gehe ich davon aus, dass die auch darauf passen. Aber ohne Gewähr.
[Beitrag von comox am 20. Dez 2019, 23:28 bearbeitet]
FoH-
#8 erstellt: 20. Dez 2019, 23:27
Die Frage wäre nur, welche Größe ich da bräuchte, die Tips die ich gerade benutze (no name) sind morgens ganz okay. ab Nachmittag fallen mir die Teile aus den Ohren, weil sich mein Ohr über den Tag vergrößert/weitet Früher hatte ich das Problem nicht, die scheinen wohl doch etwas zu klein zu sein. Allerdings das Aufstecken macht große Probleme, ich hoffe ich finde welche, die einfacher draufgehen und somit vielleicht auch besser sitzen. Notfalls werde ich einfach die mittlere Größe bestellen und notfalls zurücksenden.
comox
#9 erstellt: 20. Dez 2019, 23:30
Dann kannst du auch mal Foam-Tips probieren. Der Schaumstoff passt sich dem Gehörgang an. Für den Fostex könnten T400/500 passen.
Oder selber Tips basteln mit Ohropax und Lochzange. Das geht auch gut.
[Beitrag von comox am 20. Dez 2019, 23:32 bearbeitet]
FoH-
#10 erstellt: 20. Dez 2019, 23:35
Was ist denn der Unterschied zwischen T100 bis T600 ?
comox
#11 erstellt: 20. Dez 2019, 23:37
Der Innendurchmesser (der Öffnung). T100 passt schon mal nicht; dafür ist das Schallröhrchen vom Fostex zu dick.
Edit: Hier sieht man eine Größentabelle:
https://www.ebay.de/...84e5eoW83LaE8LV708Jg
[Beitrag von comox am 20. Dez 2019, 23:41 bearbeitet]
FoH-
#12 erstellt: 20. Dez 2019, 23:44
Geht man da von dem äußeren Ring aus? Der ist nämlich größer als der Innenring. Außen sind es 6mm. Was würdest du dann nehmen? Und du empfielst bei den Foam Tips auch Xcessor?
[Beitrag von FoH- am 20. Dez 2019, 23:44 bearbeitet]
FoH-
#13 erstellt: 20. Dez 2019, 23:51
http://complyfoam.com.au/compatibility/#
Hier konnte man direkt die Fostex TE-05 auswählen und es werden 400er empfohlen, über deinen Link war ich mir nicht sicher, da es nicht höher ging als 400.
Also bleibt die Frage für mich noch offen, welche Firma würdest du empfehlen? Oder hast du da mit denen keine Erfahrungen?
comox
#14 erstellt: 20. Dez 2019, 23:59
Von Xcessor habe ich wohl nur Silikon-Tips hier rumliegen. Habe mir vor einiger Zeit über eBay günstige Foamies aus China importiert.
Complys Preisgestaltung ist imo incompliable, ebenso die von Foamer.
FoH-
#15 erstellt: 20. Dez 2019, 23:59
INAIRS - AIR2
die hier werden es, denke ich. Ich vertraue mal der breiten Masse durch die Bewertungen, der Preis ist auch gut.
Danke für deine Hilfe!
[Beitrag von FoH- am 21. Dez 2019, 00:06 bearbeitet]
comox
#16 erstellt: 21. Dez 2019, 00:09
Kein Problem!
Exploding_Head
#17 erstellt: 22. Dez 2019, 18:56
Und die mir bei vielen InEars regelmässig im Ohr steckenbleiben beim Herausnehmen... nicht immer witzig, wenn man dann diese Dinger im Ohr und keine Pinzette zur Hand hat, sie wieder herauszuporkeln.
OneSizeFitsAll hat nicht nur Vorteile...
FoH-
#18 erstellt: 22. Dez 2019, 18:57
ich bin mal gespannt, vielleicht nehme ich ja eine Pinzette mit für den Notfall
Exploding_Head
#19 erstellt: 22. Dez 2019, 19:05
Du hast ja eh die InAirs gekauft... aber ohne Witz, ich hatte mal die Befürchtung, ich hätte beim Versuch, so ein Ding mit den Fingern herauszuholen, es nur noch weiter reingeschoben, weil es nirgends mehr aufzufinden war. Der HNO hats aber zum Glück auch nicht gefunden... seitdem hol ich die nur noch in schwarz, transparent ist out ;-)
[Beitrag von Exploding_Head am 22. Dez 2019, 19:06 bearbeitet]
FoH-
#20 erstellt: 22. Dez 2019, 19:15
Das heißt, die haben sich in deinem Ohr zersetzt?
[Beitrag von FoH- am 22. Dez 2019, 19:22 bearbeitet]
Exploding_Head
#21 erstellt: 22. Dez 2019, 20:43
Nein, das heisst, sie sind wohl recht weit davongeflogen/gerollt, so dass ich sie nicht mehr wiedergefunden hatte. Kleine Teile aus transparentem Silikon und nicht mehr gute Augen sind eine schlechte Kombination... Allerdings hat mich das so beunruhigt, dass ich am nächsten Tag mal zum HNO bin, zwecks Nachschau. Sicher ist sicher.
Fostex TE-07
wf-sound am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  21 Beiträge
Silikon Tips an in-ear Kopfhörer befestigen?
testererer am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
woher in-ear-bud schaumstoff tips
testererer am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
Suche gute In-Ear Silikon Aufsätze
GrimTar am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
Wie genau müssen in ear tips passen?
Moritz347 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  2 Beiträge
welche ear tips mit sennheiser ie7
acmilan_w960i am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
Ear Tips Messungen
Steven_Mc_Towelie am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  14 Beiträge
Silikon Otoplastik in Deutschland (für In Ear KH)?
Bastiansen am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  10 Beiträge
ear tips für Westone UM1
enonow am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  2 Beiträge
Hochwertige In Ear Aufbewahrungsbox gesucht!
Alpha-Pinguin am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  99 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStrange1980
  • Gesamtzahl an Themen1.560.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.748
