HL5200 "übersteuern" am PC
caLMSyy
#1 erstellt: 30. Aug 2019, 13:04
Kurzfassung:
DAC/AMP: Fiio E10K
IEM: HL5200
Software: Equalizer APO + sound compressor plugins vst plugins (reacomp-standalone.dll)
Nutzung: Gaming (PUBG) + Teamspeak
Problem: Übersteuern(?)
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir über meinen Akustiker, der Reinhörstudio-Partner mit Hörluchs ist, die HL5200 bestellt die diese Woche ankamen. Ich bin mit dem Sound und Sitz wirklich sehr zufrieden, habe aber immer mal wieder (nicht durchgehend) das Problem, dass es sich für meine unprofessionellen Ohren so anhört, als würde der Ton übersteuern. Es klingt halt so, als würde man eine qualitativ schlechte mp3 hören, also ein gewisses Knistern/Knacken. Ich habe Windows auf 100% und den Fiio E10K auf 6, gain low. (Auch mit high schon getestet bei gleichem Ergebnis)
Am meisten bekomme ich dieses Übersteuern im Teamspeak, wenn meine Kollegen sprechen (auch bei deaktivierten Sound Compressor, nur fällt es dann weniger auf weil insgesamt leiser). In vereinzelten Fällen auch im Spiel selbst (spiele ich ausschließlich mit aktiviertem Sound Compressor, weil mir sonst die Ohren wegfliegen beim Schießen).
Ich habe mich zur Compressor Installation an eine Anleitung gehalten, ich selbst habe nicht so viel Ahnung davon. Die Einstellungen sehen wie folgt aus:
APO Sound Compressor
Ich habe es auch schon mit Kabeltausch versucht, leider ohne Besserung. Ich habe das Problem mit dem Teamspeak auch wenn ich den Verstärker leiser drehe.
Meine Frage hier wäre jetzt: Sollte ich es mal mit einem anderen DAC / AMP als den E10K versuchen (den ich extra bestellen müsste) oder direkt die IEMs zur Überprüfung zurückschicken? Gibt es ansonsten noch etwas zu überprüfen/testen/auszutauschen?
Vielen Dank im Voraus!
LG
caLMSyy
Basstian85
#2 erstellt: 30. Aug 2019, 13:39
Um das ganze etwas einzugrenzen: Hast du das Problem auch wenn du den ganzen Kram abstellst? Also APO und Compressor etc... Und hast du das Problem auch beim Musikhören?
Edit: Achso sorry, hattest du schon geschrieben...
[Beitrag von Basstian85 am 30. Aug 2019, 13:44 bearbeitet]
caLMSyy
#3 erstellt: 30. Aug 2019, 13:45
@Basstian: Ja, ich habs auch ohne den Compressor (steht sogar im Text bereits drin)
Beim Musik hören zum Teil. Nutze Amazon Music bzw. YouTube und da kommt es wohl auf das Lied bzw. Mix/Mastering an, aber auch dort ist es mir bereits aufgefallen.
Ich dachte anfangs es sei auch mehr nur links einzuordnen, mittlerweile denke ich aber dass es auf beiden Seiten ist. Fällt mir super schwer das einzuschätzen, selbst beim herausnehmen der In-Ears und offen lassen/schließen des anderen In-Ears per Finger.
Basstian85
#4 erstellt: 30. Aug 2019, 14:01
Ja, es gibt so einige Aufnahmen in denen sowas vorkommt. Wenn diese Übersteuerung reproduzierbar ist, also immer an der gleichen Stelle sich immer genau gleich anhört - egal auf welcher Lautstärke - dann sollte es an der Aufnahme liegen.
Manche (eher ältere) DACs hatten auch Probleme mit sehr lauten/komprimierten Material, wenn 0dB mehrmals direkt hintereinander vorkommt - "Intersample Overs" das kann sich als Knacken äußern - ist (Heutzutage) aber wohl eher selten...
Windows Lautstärke etwas runterdrehen nutzt auch nichts? Ein Smartphone oder Ähnliches zum Gegenhören, das würde den InEar zumindest schonmal ausschliessen...
[Beitrag von Basstian85 am 30. Aug 2019, 14:03 bearbeitet]
caLMSyy
#5 erstellt: 30. Aug 2019, 14:03
Stimmt, auf die Smartphone-Idee bin ich noch gar nicht gekommen, so dumm wie es klingt
Werde ich daheim sofort testen! Besten Dank <3
ghnomb
#6 erstellt: 30. Aug 2019, 14:24
Und den Test andersherum?
Also einen anderen KH an Dein bestehendes Setup anhängen.
Wie hast Du denn bisher gehört? Gab es dort das Problem auch?
Das in Kombination mit dem Test an einer anderen Quelle (Smartphone, wie schon genannt) sollt eindeutig klären ob das Problem an Deinen In-Ears hängt oder an Deinem PC.
Viel Erfolg
Jürgen
caLMSyy
#7 erstellt: 30. Aug 2019, 14:25
Hatte vorher die AKG702 dran, da ist es mir jedoch nicht so aufgefallen. Müsste ich nochmal testen und laut aufdrehen.
Werde ich daheim dann beides ausprobieren und mich nochmal zurückmelden - danke euch beiden schon mal
FiiO E17: schlechter Klang, Übersteuern?
infinity650 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  9 Beiträge
Übersteuern von Kopfhörern
multiwirth am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  2 Beiträge
Philips Fidelio X2 übersteuern / leise
bbrown12 am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  5 Beiträge
AKG K 518 DJ übersteuern an Receiver
Mr.Miagi am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  5 Beiträge
UE900 Verzerren bzw. Übersteuern bei höherer Lautstärke?
Tritake am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  8 Beiträge
Warum übersteuern Bluetooth KH bei Vinyl?
Klangschraube80 am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  26 Beiträge
Knacken am PC
marpat am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  12 Beiträge
Corda Symphony am PC
Kaktus_Stechus am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  5 Beiträge
hochwertige Kopfhörer am PC
bartlomiej am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
250 Ohm am PC
emilio3 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.546
