Sennheiser HD 800 via Mini-XLR verbinden
Obatzda
#1 erstellt: 12. Jul 2019, 11:23
ich habe heute die Kabel meines HD 800 an einen 5-Pin Mini XLR Male Stecker gelötet, um ihn symmetrisch betreiben zu können. Es hat soweit funktioniert. Leider musste ich feststellen, dass Stimmen jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern leicht nach links verschoben sind. Ich kann mir das nicht erklären.
Pin Out Belegung meines Gerätes ist: GND 1, L+ 2, L - 3. R + 4, R - 5.
Pin Belegung beim H 800: P1 = L + (grün), P2 = L - (weiß), P3 = R + (rot), P4 = R - (weiß). GND - Abschirmung.
Beim Löten habe ich die Abschirmung des Kabels (linker u. rechter Kanal) auf GND des Mini XLR Steckers gelegt.
Kann mir jemand einen Rat geben, ob ich einen Fehler bei der Belegung gemacht habe? Über den Klinkenstecker sind die Stimmen mittig. Danke!
audioverse
#2 erstellt: 12. Jul 2019, 16:35
5-Pin XLR? An was für einem Verstärker betreibst den KH denn? Im Normalfall verwendet man einen 4Pin XLR und verbindet die Abschirmung mit der Erdung des Gehäuses (Bei den Neutrik Steckern die Silberne Lötöse) und auch nur auf dieser Seite. Wenn du die Abschirmung auf der KH Seite auch noch verbindet kann es anscheinend zu "ground loops" führen.
Dass mit den Stimmen hört sich so an als ob du die Phasen/Polarität Vertauscht hast. Mach Mal den Polarity Test auf dieser Seite: https://www.audiocheck.net/soundtests_headphones.php (der 2te Test unter "Wiring")
Ich habe selbst noch kein Kabel für einen HD 800 gemacht, kann dir also nicht sagen was dir richtige Pinbelegung ist.
[Beitrag von audioverse am 12. Jul 2019, 16:40 bearbeitet]
Obatzda
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 13:36
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich will den HD 800 an einem Astell&Kern Kann Cube betreiben. Er besitzt einen symmetrischen Ausgang mit der o.g. Pinbelegung: GND 1, L+ 2, L - 3. R + 4, R - 5. Mit Neutrik XLR Steckern ist das kein Problem. Ich denke auch, dass es sich wahrscheinlich um ein Phasen-/Polaritätproblem
handelt. Leider konnte ich den Test nicht durchführen, da ich die entsprechende Datei nicht herunterladen kann. Laut Pinbelegung von Sennheiser müsste ich alles richtig verlötet haben.
derSchallhoerer
#4 erstellt: 14. Jul 2019, 18:13
Kurzer Hinweis für dich. Der 5pin XLR-Ausgang des Cube ist ein Line-Out. Der ist definitiv nicht für Kopfhörer geeignet. Ich würde davon dringend abraten. Für einen symmetrischen Anschluss musst du den 2.5mm Ausgang des Cube verwenden.
Obatzda
#5 erstellt: 14. Jul 2019, 19:38
Vielen Dank für den Hinweis. Ich war mir nicht sicher. Dann ist mir alles klar.
Sennheiser HD 800 Gebrauchtkauf ?
sakana am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  6 Beiträge
Verlosung Sennheiser HD 800
Jan_Meier am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Sennheiser HD 800 Erfahrungsbericht
giveandlive am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  7 Beiträge
Welches Kabel für den Sennheiser HD 800 ?
Posaune am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  2 Beiträge
kopfhörerkabel (mini XLR - Klinke)
tomstull am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  3 Beiträge
Sennheiser hd 800 zu hell
herby2002 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  106 Beiträge
Sennheiser symmetrische HD-800 Kabel
Nostril am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  37 Beiträge
Sennheiser HD 800 Kabelupgrade/Tausch
nemo_ am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Diskussion zur Sennheiser HD 800 Sammelbestellung.
Hifi-Tom am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  48 Beiträge
Sennheiser HD 800 und Lehmann Rhinelander
cds23 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  23 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
