HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » 40mm Beryllium teiber | |
40mm Beryllium teiber+A -A |
jackthebeast*
20:33
erstellt: 04. Jun 2019, |
kann mir jemand genaueres über treiber und die obengenannten treiber im speziellen bitte etwas berichten? sind 40mm treiber "besser" als z.b 45 mm oder 50 mm treiber? |
Ghoster52
23:14
schwierig zu beantworten, kommt auf die Abstimmung an. ![]() Treibergröße ist erst mal nicht so relevant. In meinem "Blon B7s" werkeln auch angeblich 50mm Beryllium-Treiber laut Ali-Beschreibung. Vernünftig abgestimmt klingt er wie jeder andere Treiber auch, ich sehe da keine Vorteile. |
ZeeeM
06:45
erstellt: 05. Jun 2019, |
In den Blons steckt auch nur ein Mylar Treiber ![]() Ein steifes Material, das über den gesamten Frequenzbereich sich wie ein Kolben bewegt, könnte vorteilhaft sein. Elektro- Magneto-Staten die Papiertreiber von Fostex. Ob die sich daraus ggfs. ergebenen Eindrücke wirklich am Prinzip hängen? |
Rollensatz
08:15
Physikalisch gesehen, kann ein Treiber mit mehr mm Durchmesser bei gleichem Hub mehr Luft bewegen - das ist vorteilhaft für den Bass - zumindest theoretisch... Umso fester das Material für den Treiber ist, desto weniger Verzerrungen können entstehen - zumindest theoretisch.... Ergo - die Treiber sind leider kein guter Indikator für einen guten Kopfhörer. Wenn die Abstimmung "Mist" ist oder die Konstruktion/Aufhängung der Treiber/Füllmaterial etc. kann selbst der teuerste Treiber nur mäßig aufspielen. |
ZeeeM
08:25
Ich finde den Koch-Vergleich immer nett. Beste Zutaten, tolle Töpfe und Ofen und es kommt trotzdem Mist raus und 5 Gourmets haben 7 Meinungen ![]() |
ghnomb
16:01
Das ist doch wie bei Mehrwege-Lautsprechern: Kleine Treiber mit (potentiell) leichter Membran sind tendenziell besser für den Hochtonbereich. Grosse Treiber mit (potentiell) schwerer Membran sind tendenziell besser für den Tieftonbereich. Genau deswegen gibt es ja das Mehrweg-Prinzip. Grosse Membranen haben zusätzlich das potentielle Problem, dass verstärkt ungewünschte Schwingungen auftreten können, die sich dann als Verzerrungen äussern. Bis zu einem gewissen Grad kann man das durch steifere Membranen abfangen (die dann aber wieder mehr Masse haben ....). Genau deswegen ist die genau Materialzusammensetzung so wichtig, immer mit dem Ziel: - möglichst leicht - möglichst steif (um Fremdschwingungen vorzubeugen) - möglichst hohe innere Dämpfungen, um unkontrollierte Schwingungen möglichst schnell abzubauen. Dass sich alle diese Parameter gegenseitig beeinflussen, sollte klar sein ... Jürgen |
On-Ear Umbau in Motorradhelm mit 45 mm Treiber tovaxxx am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 2 Beiträge |
Wieviele Treiber sind sinnvoll? BartSimpson1976 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 5 Beiträge |
Kaputter treiber bei um3x? Oz36 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 22 Beiträge |
DT880 Treiber defekt? Dominik26 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 6 Beiträge |
hd650 treiber knarrt baumgard am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 10 Beiträge |
Treiber für Kopfhörer Gesucht maeggie am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 9 Beiträge |
HD558/HD598 Treiber frage gouken3x am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss Treiber DT770 panzerstricker am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 6 Beiträge |
Neue Treiber im HD 650? lowend05 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Sennheiser PXC 310 bt Treiber nikolar am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.948
