| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer Erkennung | |
Kopfhörer Erkennung+A -A |
bugmenot2017
Gesperrt |
erstellt: 05. Mai 2019, 18:26
Hey liebes Forum, meine Sony InEar Kopfhörer (Headset) werden plötzlich von meinem Android Smartphone nicht mehr erkannt, vom iPhone SE aber schon. Von meiner Bose Box über Klinke-Ausgang nicht, von meiner Logitech Stereoanlage schon. Der Stecker scheint iO und ein Wackler liegt auch - soweit ich weiß - nicht vor. Ich bin ratlos. Vielleicht habe ihr eine Idee? [Beitrag von bugmenot2017 am 05. Mai 2019, 18:27 bearbeitet] |
bugmenot2017
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2019, 07:53
Hat niemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? |
bugmenot2017
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2019, 17:23
Niemand? |
ghnomb
erstellt: 09. Mai 2019, 09:48
Deine Frage ist etwas unklar gestellt. Was heisst "nicht erkannt"? Normalerweise hast du in der Buchse (3,5mm Klinke?) einen Kontakt, der beim Einstecken geschlossen wird. Du kannst ja testhalber mal irgendeinen anderen KH einstecken. Wenn es damit auch nicht klappt, hast Du ein Problem an Deinem Gerät - anderndfalls ggf. ein mechanisches Problem an Deinem KH-Stecker. Oft ist es wichtig, den Stecker wirklich bis zum Anschlag reinzuschieben, damit der Kontakt hergestellt wird. Mehr Hilfe kann man basierend auf Deiner Frage nicht geben ... Viel Erfolg Jürgen |
bugmenot2017
Gesperrt |
erstellt: 10. Mai 2019, 20:26
Vielen Dank für deine Anmerkung. Also mit nicht erkennen meine ich: Ich stecke meine Kopfhörer (bis auf Anschlag) über Klinke in mein Smartphone. Drücke auf Play. Und mein Handy gibt die Musik über die integrierten Lautsprecher des Smartphone wieder (anstatt über die Kopfhörer). Das Smartphone hat die Kopfhörer also nicht erkannt. Nehme ich andere Kopfhörer und stecke diese in mein Smartphone, funktionieren diese. Also liegt es schon einmal nicht am Smartphone? Strecke ich nun meine Kopfhörer in ein anderes Smartphone (zb iPhone) werden die Kopfhörer erkannt und die Kopfhörer funktionieren. Also liegt es nicht an den Kopfhörern? |
moon1883
erstellt: 11. Mai 2019, 00:30
Früher bestand die "Erkennung" in einem simplen kleinen mechanischen Schalter, der durch die plumpe Anwesenheit des Steckers betätigt wurde. -> Stecker drin = Lautsprecher aus = Signal über Kopfhörer. Der mechanische Schalter konnte auch durch ein Stückchen Holz entsprechenden Durchmessers betätigt werden. Heutzutage ist das nicht mehr immer überall so. Teilweise findet eine Widerstandsmessung statt, da solche Ausgänge nicht nur als Kopfhörer- sondern auch als Line-Out Verwendung finden. Ist der Widerstand zu hoch, liegt er über dem Schwellwert und das Gerät sagt "da ist nix" und gibt das Signal über Lautsprecher aus, dann natürlich kein Signal für den Ausgang. Die Schwellwerte für Deine unterschiedlichen Geräte können unterschiedlich sein, oder einige verwenden noch die alten Mikro-Schalter, andere die Widerstandsmessung. Gut zu wissen, welche Kopfhörer mit welchen Impedanzen und sonstigen Geräte Du genau verwendest. So können wir hier ein lustiges Würfelrätselraten veranstalten. "Sony InEar Headset" - da gibt es ja praktisch nur ein einziges Modell. Dazu verwenden Headsets 4-polige Stecker, während Kopfhörer ohne Mikrofon 3-polige Stecker besitzen. Sitzt beispielsweise der evtl verrutschte Widerstandsmesser zufällig genau auf dem Isolationsring, wird kein (bzw "unendlich" hoher) Widerstand gemessen. Oderoderoder. "Ich habe ein Auto mit 4 Rädern, aber es fährt nicht, obwohl die Räder rund sind und mit Luft drin. Jemand eine Ahnung, woran es liegt?" - so ungefähr ist Deine Frage gestellt. |
Kopfhörer von IPhone zu Android mavraph am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 2 Beiträge |
Verkabelung Smartphone=>KHV=>Kopfhörer stefan567 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 4 Beiträge |
Kopfhörer - Nicht InEar Mr.Kyo am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 5 Beiträge |
Kopfhörer von Bluetooth-Headset oder "Normale" Eminem20 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 13 Beiträge |
Bose Kopfhörer defekt Nicelas am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer werden nicht erkannt CrawlMe am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 5 Beiträge |
Kopfhörer/headset tumetom am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Bose InEar klingen wie Unterwasser Blechdose edwinpeary am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 17 Beiträge |
Logitech G35 wird nicht erkannt jojojonny am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Adapter iPhone Kopfhörer zu Stereo Neo2009 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
