| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ohrpolster/ Austausch/ Beyerdynamic 990 DT | |
Ohrpolster/ Austausch/ Beyerdynamic 990 DT+A -A |
Michelf
erstellt: 26. Mrz 2019, 13:40
Hallo liebe Community, vorab möchte ich mein Anliegen erst in den Kontext setzen. Ich besitze seit Nov.2018 die Stereokopfhörer 990 DT Edition (250 Ohm) von Beyerdynamics. Ich bin weitestgehend gut bis sehr gut zufrieden - nur einen Mankopunkt ist nach der Zeit auffällig. Ich benutze den KH zsm. mit einem Ant ModMic für Gamingsessions mit den Freunden - die auch gerne mal einige Stunden beanspruchen. Nun zum Eigentlichen; der Tragekomfort. Es ist auffällig, dass meine Ohren nach 45 - 60 Min. schmerzen und zwar genau an dem Rand meiner Ohren, sprich; die Ohrmuschel minimal zu klein sind, bzw. im Umkehrschluss meine Ohren minimal zu groß. Da habe ich den Schlamassel. Nach dem Emailverkehr mit dem Kundenservice von Beyerdynamics, wurde mir leider gesagt, dass es nur Austauschmuscheln gäbe, die eben genau die Größe der Standardversion der KH aufweisen und leider keine Größeren.. Ich möchte hier eine Diskussion anregen, in der darüber gesprochen werden kann, wie ggf. dem Problem Abhilfe geschaffen werden kann. Vielleicht gibt es Menschen unter uns: - die, genau dasselbe Problem haben - die, andere Ohrmuscheln auf ihren KH angebracht haben - die, weiterführende Tipps haben Ich bin gewollt, andere (ebenso flauschige und bequeme) Ohrpolster zu bestellen - aber eben größere - und möchte probieren, ob ich nicht einen Weg finde, wie ich die dann anbringe (kleben, kletten, ...o.Ä...?!?). Eine weitere Idee ist, dass ich im kleinen Fachhandel in unserer Stadt nach Lösungsvorschlägen frage und eben; dass ich hier um Diskussion, Erfahrungen und Tipps frage. Frage: Kennt ihr Ohrmuscheln, die gut für große Ohren passen? Könnt ich Empfehlungen aussprechen? Über eure Hilfe und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Michel |
Basstian85
erstellt: 26. Mrz 2019, 14:51
Mir ist kein KH bekannt, bei dem es verschieden große Polster zu kaufen gibt. Wenn du andere Polster anbringen möchtest wird sich in den meisten Fällen (nicht immer) der Sound ändern. Ob diese Änderung Positiv oder Negativ ist weiß man vorher natürlich nicht, ist auch subjektiv. Mal als Tipp: Polster von Geschlossenen schließen Luftdichter ab und geben oft mehr Bass. Bei Polstern von Offenen hat man weniger Bass, von daher evtl. lieber den passenden Typ nehmen. Bei meinem DT880 zB reicht mir die Tiefe nicht ganz aus (Der 880er hat noch Filz vorm Treiber), meine Ohren berühren die Treiberabdeckung. Ich habe Schnürsenkel zurechtgeschnitten und druntergelegt so ists besser. Die Schnürsenkel drücken das Polster hoch aber auch etwas nach Außen, sodass der Durchmesser auch minimal größer wird. Vermutlich reichts nicht aber Probieren kann man es ja mal... [Beitrag von Basstian85 am 26. Mrz 2019, 14:56 bearbeitet] |
Michelf
erstellt: 26. Mrz 2019, 16:51
Wenn weitere Menschen Erfahrungen mit eben diesem Austausch/ Bastelei/ Vergrößerung haben - immer raus damit. Gerne nähme ich auch weitere Tipps und Ideen, Anlaufstellen etc entgegen. Ich möchte die KH gerne behalten und noch komfortabeler machen. Bester Gruß aus dem Münsterland Michel |
Basstian85
erstellt: 26. Mrz 2019, 17:51
Also mit "Tiefe" meinte ich vom Platz her... DT770 und DT990 haben im Gegensatz zum DT880 keine dicke Filzscheibe mittig vor dem Treiber. Dieser Filz verringert natürlich die Tiefe und meine Ohren berühren dann die Treiberabdeckung. Das hat mich ein bisschen genervt, fühlte sich fast ein Wenig an wie ein ohrenaufliegender Kopfhörer. Ich habe einen Schnürsenkel rundherum unter die Polster gestopft. Einfach ringsum ganz druntergeschoben, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Die Schnürsenkel liegen somit auf den Klemmringen unter den Polstern. Den Schnürsenkel habe ich gekürzt, sodass er ca einmal, vielleicht etwas mehr, herumläuft (Viel mehr passt nicht drunter). Man kann es ja nicht sehen, sonst hätt ich ein Foto gemacht. Bei dir scheint allerdings der Durchmesser das Problem zu sein, nicht die Tiefe(?). Aber auch der Durchmesser vergrößert sich etwas, da das Polster so etwas nach außen gedrückt wird. Aber wie gesagt, nur minimal... Edit: AKG K701 hat größere, runde, graue Polster. Ich wüßte jetzt aber nicht wie man die an einem DT befestigen könnte... und wies dann klingt... [Beitrag von Basstian85 am 26. Mrz 2019, 17:58 bearbeitet] |
Ghoster52
erstellt: 26. Mrz 2019, 23:03
Ich stehe bei KH auf dicke Schluffen / Polster ... Wenn es dir nichts ausmacht, das der Bass etwas zunimmt und Hochton etwas abnimmt, dann guck mal beim Fluss hier.Die hab ich auf mein DT 770 aufgezogen. |
Cebo_86
erstellt: 27. Mrz 2019, 00:01
Um nach der Methode von Basstian85 mehr Abstand zu gewinnen, kann man auch zusammengerollte Taschentücher statt Schnürsenkel verwenden (diese hat man evtl. eher zur Hand). Ich habe beim DT880 die Erfahrung gemacht, das sich die silbernen Velourspolster relativ schnell platt drücken. Die Schwarzen Original Polster sind davon nicht so sehr betroffen. Jedoch hilft das nicht bei zu geringem Durchmesser. Als alternative Polster fallen mir nur die von Dekoni ein. Diese scheinen aber die gleichen Abmessungen zu haben. Zudem würde ich bei diesen eine deutliche Verschlechterung des Klangs vermuten.Die Polster eines K712 sind beispielsweise nur 5mm größer im Innendurchmesser (60mm DT880 / 65mm K712). Das kann jedoch bereits ausreichend sein. |
Michelf
erstellt: 29. Mrz 2019, 15:38
Hallo Community! Danke für eure Antworten. @ Basstian85
zwar wie du sagst, minimal - aber schon etwas! ggf probiere ich noch dickere Schnürsenkel aus, da die jetzt schon sehr dünn sind... Danke dir für den Tipp und die Beschreibung. Top Sache. @ Ghoster
Kannst du etwas genauer beschreiben, wie du die Schluffen draufgezogen hast? Passten diese direkt passend drauf? Und, hast du einen Herstellerlink für mich? Das wäre wunderbar. ...wenn die was taugen, möchte ich nicht ausversehen andere bestellen @Basstian @Cebo_86
Danke und ein schönes Wochenende euch Michel |
Michelf
erstellt: 29. Mrz 2019, 15:43
Ah, was mir noch aufgefallen ist... Meine Kopfhörer sitzen schräg, also haben nicht auf den Ohrmuscheln den gleich Anpressdruck. Ich habe bemerkt das oberhalb die Polster viel mehr drücken, als unten...dabei habe ich eigentlich ein schmales Gesicht. Schmatisch: "/" = Polster; "O" = mein Kopf. So ist es: /O\ So sollte es: |O| ...das ist blöd... |
Ohrpolster Beyerdynamic DT 990 kurtrusell am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
DT 990 Ohrpolster / Wechseln darkpuridee am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 28 Beiträge |
ersatzpolster für Beyerdynamic DT 990 I.Q am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic Ohrpolster ZeroFail20 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
Pflege beyerdynamic DT 990 Edition browni1 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic Dt - 990 (2005) MrStock am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 76 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Wartung Dake am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 (alt) vs Beyerdynamic DT-990 (neu) Shoi2 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
