| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyer Dynamic dt 990 Pro - klingt abgehackt | |
Beyer Dynamic dt 990 Pro - klingt abgehackt+A -A |
trunks1994
erstellt: 20. Jul 2018, 10:42
Hallo, Ich habe da ein kleines Problem... Ich habe mir die hochgelobten Beyer Dynamic dt 990 Pro mit 250 Ohm gekauft und Ich bin echt begeistert und mega zufrieden jedoch verstehe Ich eine gewisse sache nicht. Ich habe eine Externe Soundkarte undzwar die Sound Blatser x AE die eigentlich Technisch gesehen ziemlich weit entwickelt sein sollte (Was aber viele für unnötig halten) daher dachte Ich es wird bestimmt gut funktionieren mit den 990 dt Pro und anfangs dacht ich das auch aber Ich bemerkte das wenn Ich auf 100 Lautstärke gehe der Gesang irgenwie anfängt ab zu hacken also als wäre da jede mili sekunde eine unterbrechung beim Ton wenn man sich drauf Fokussiert hört man es sogar wenn man es leiser macht. Ich dachte zuerst mann Ich hoffe die Kopfhörrer sind nicht nach 2 stunden Kaputt gegangen.... Tja dann hab ich sie mal an der Onboard Karte angeschlossen die ist eigentlich auch sehr gut kann auch bis zu 600 Ohm leisten und siehe da Ich habe komischer weise einen viel deutlichen Klaren Sound aber die lautstärke ist Maximal deutlich geringer was mich leider stört. Ich kann bei der Onboard auch leider nicht den Ohm Wert verstellen. Ist meine Sound Karte kaputt ? Das wäre mir sogar egal wenn Ich dafür nur bei der Onboard etwas lauter machen könnte dann wäre Ich total zufrieden. Mein System: Intel I7 7700K 4,00ghz / MSI Z270 Gaming Carbon Pro / 24GB RAM DDR 4 / RX 480 8GB / Soundblaster x AE Wichtige Info vllt. noch: Die Sound karte hab Ich direkt unter der Grafik Karte angesteckt. Bevor man jetzt aber sagt das es daran liegen könnte das Teil hat nen abgeschirmte Oberfläche und bisher hab ich mit meinen normalen Kopfhörrern da auch nichts bemerkt das esirgenwelche Störgeräusche gab oder so, Ich hätte aber noch Garantie darauf. |
Basstian85
erstellt: 20. Jul 2018, 12:03
Externe Soundkarte unter der Grafikkarte verbaut? Bei meiner Soundkarte (Asus Xonar Nochwas) war es so, dass im Treiber "76" das eigentliche Maximum war (So war es auch anfangs meine ich nach der Treiberinstallation eingestellt, hatte mich erst gewundert warum ich nicht volle Lautstärke eingestellt hatte). Man konnte natürlich auch auf "100" regeln, dann hats aber übersteuert!... Schau mal im Handbuch deiner Soundkarte nach ob darüber irgendwas steht... Ansonsten stimmt da was nicht - enweder Treiber- oder Hardwaretechnisch. [Beitrag von Basstian85 am 20. Jul 2018, 12:07 bearbeitet] |
JackA$$
erstellt: 20. Jul 2018, 20:04
1. Die X-AE ist keine externe Soundkarte, sondern eine interne, dazu überteuert und nur da, weil sie RGB bietet, mehr kann sie nicht, als andere Lösungen. 2. Wenn Onboard keine Probleme macht, die X-AE aber schon, dann wird der Kopfhörer nicht defekt sein, sondern einfach, da sie das Verhalten bei 100% Lautstärke zeigt, einfach überfordet mit dem Kopfhörer sein, 250 Ohm Beyer kann man nicht mit jedem x-beliebigen Gerät antreiben, die brauch schon etwas Leistung. 3. MSI schweigt sich leider aus zum Onboard-Sound-AMP. Bei den meisten Mainboards funktioniert das nur über die Front-Anschlüsse, würde die Kopfhörer einfach an die Front anschließen, wenns dann passt, lass es so |
trunks1994
erstellt: 21. Jul 2018, 11:08
Ehm.... Okay... ??? Also Ich habe ja mal alles soweit verglichen und achja Sorry Ich meinte natürlich Intern und nicht Extern wieso Ich Extern gesagt habe keine Ahnung ist auch egal die sache ist nur die das Ich mal verglichen habe und Technisch gesehen ist die X AE die weit Entwickelste Interne. Soundkarte die eigentlich alle Standarts dabei hat. Naja und das du meinst sie hätte wenig leistung scheint auch nicht wirklich zu stimmen sonst kann ich mir nicht erklären wie es bitte möglich ist das meine "On Board Sound" ja auch 600 Ohm verstärkung hat aber deutlich leiser klingt als die Interne X AE ? ganz im gegenteil sie ist halt sogar sehr laut und ja ich hab kontrolliert wie viel Ohm eingestellt wurde. Frontanschluß hab ich schon getestet da kommt ja wie gesagt Sound raus der zu leise ist (nicht so Extrem leise aber deutlich weniger als bei der AE) hinten angesteckt passiert garnichts hab auch versucht umzustellen bringt nichts kein Sound Treiber Hoch / Runter nichts... Also ja Ich würde ja schon ein Externen Verstärker dazu holen jedoch hab ich die befürchtung das sie vllt. dann genau so leise ist wie meine On Board da kann ich gleich meine On Board verwenden. Wenn ich einen dann nehme der weniger Ohm hat wird die Quali drunter leiden also ja ![]() Edit: bringts was wenn ich´s am Express Slot x16 anschließe ? [Beitrag von trunks1994 am 21. Jul 2018, 11:16 bearbeitet] |
GoldenGurke
erstellt: 22. Jul 2018, 09:49
Könntest auch noch nen Kopfhörerverstärker kaufen Dann musst du nicht auf 100% hören.. Hab mir für meinen DT880 250Ohm den SMSL sApII gekauft Kostet nicht die Welt und ist mMn jeden Cent wert Gleichzeitig gewinnst du pnochmal deutlich an Lautstärke |
DT 990 Pro + FiiO E10 SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 30 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Den DT 990 pro xXBassbreakerXx am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 20 Beiträge |
DT-990 Pro defekt? Kev03212 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro Dwight am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
DT990 PRO vs. DT 990 Edition 2005 Diabolo_Dominic am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 10 Beiträge |
Beyer. DT-990 Pro 250 Ohm auf 600Ohm umbauen. Dr.Dodo am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO? Konstantin am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 11 Beiträge |
Vergleich Stereoanlage - DT-990 Pro Moonlight3 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
