| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » DAP für Mrspeakers Aeon Closed Leistung | |
DAP für Mrspeakers Aeon Closed Leistung+A -A |
Bogolino
erstellt: 06. Jun 2018, 11:28
Kenne mich technische zu wenig aus. Mrspeakers gibt an dass für den Aeon Closed mindestens 200mw @ 16 ohm benötigt wird als Ladung. Mein DAP ( Cowon Plenue M2) hat einen 3 ohm Ausgang bei 2 Vrms. Wer kann das umrechnen? Reicht diese Leistung aus? Der Kopfhörer selber hat 16 ohm.
a-lexx1
erstellt: 06. Jun 2018, 14:49
Es könnte reichen, wenn der Cowon tatsächlich die 2V in 16Ohm Last liefern kann. Das steht niergendwo geschrieben, also kann man da nur raten. Ich befürchte aber eher, dass diese 2V nur für KHs mit hoher Impedanz gelten, weil die Ausgangsstufe sonst nicht genug Leistung liefern kann... Also, aus den technischen Angaben, die Cowon da macht, kann man es nicht ausrechnen. Die müssten schon angeben, wie vile Leistung das Ding kann, nicht nur Spannung... Mein Bauchgefühl sagt mir, es wird nicht reichen... [Beitrag von a-lexx1 am 06. Jun 2018, 14:50 bearbeitet] |
DoctorPro
erstellt: 06. Jun 2018, 15:37
Wenn dem DAP nicht der Saft ausgeht bei der niedrigen Impedanz wird der Aeon problemlos laufen. Bei mir hängt der an einem Ausgang mit bis zu 550 mV RMS und ich habe noch ca. 10 dB Luft nach oben. |
Angelo0811
erstellt: 07. Jun 2018, 13:56
@Bogolino Ich gehe mal davon aus, dass du den Aeon Flow Closed hast und bei diesem KH sind die Angaben zur Spezifikation recht eindeutig, nämlich: Eingangswiderstand = 13 Ohm, Wirkungsrad = 92 dB / mW Als "Audiophilist" solltest Du eigentlich klar erkennen, dass die 2Vrms Ausgangsspannung des Cowon wohl mehr als ausreichend sind. Falls nicht, hier eine Grundregel zur Berechnung: P = U2 / R Heißt, dein Cowon liefert eine Leistung von bis zu 307 mW an diesen Aeon und damit kannst du dann theoretisch eine Lautheit von bis zu 117 dB unverzerrt wahrnehmen. Deshalb such dir mal die maximale Leistungsaufnahme deines Aeons raus, die habe ich nämlich auf die Schnelle nicht gefunden. LG, Angelo |
Angelo0811
erstellt: 07. Jun 2018, 14:04
@a-lexx1 Also ich muss ehrlich gestehen, dass mich deine Antwort als "Forum-Inventar" wirklich sprachlos macht. Hier ein wenig "Technik-Hilfe": http://www.sengpielaudio.com/Formelrad-Elektrotechnik.htmLG, Angelo |
a-lexx1
erstellt: 07. Jun 2018, 14:08
Falsch. Der Cowon kann bis zu 2V liefern, die Frage ist aber, in welche Last. Dazu steht bei Cowon exlpizit erwähnt, dass es für KHs mit hohen Impedanz gedacht ist. Wenn ich so etwas lese, werde ich immer vorsichtig. Es ist entscheidend, wie viel Leistung der Cowon tatsächlich liefern kann. Es kann gut sein, dass die 2V nur into Open gelten, und schon mal weit einbrechen an einem KH mit kleiner Impedanz... U^2/R darf man für die Berechnung nur nehmen, wenn man weiss, dass diese U tatsächlich unter dieser Last anliegt, wofür es absolut keine Garantie gibt... |
a-lexx1
erstellt: 07. Jun 2018, 14:11
Gnaz zufällig bin ich nicht nur Forum-Inventar, sondern auch Elektroingenieur, danke für das Nachschalgwerk, setzen 6. [Beitrag von a-lexx1 am 07. Jun 2018, 14:12 bearbeitet] |
Maexchen79
erstellt: 07. Jun 2018, 14:58
Ich befeuere meinen Aeon Flow Open mit knapp 3 Watt und kann nur jedem den Rat geben, dem Kopfhörer ausreichend Leistung zur Verfügung zu stellen. |
Angelo0811
erstellt: 07. Jun 2018, 15:29
@a-lexx1 LOL. Glaubst du ernsthaft, das Cowon bei einem DAP für ca. 600 € die Kunden bzgl. Ausgangsspannung auf den Arm nimmt und mögliche negative Kritiken von namhaften Testern egal sind. Deshalb sollte man davon ausgehen, dass der Cowon relativ stabile 2Vrms Ausgangsspannung zur Verfügung stellt und somit bei einem Lastwiderstand (Eingangswiderstand Aeon) von 13 Ohm eine Leistung von 307 mW zur Verfügung stellen kann. Und dann must du mir als ehemaligen Physik-Abiturient mal erklären welche Umstände vorliegen müssen, dass die Spannung bei niedrigen Lastwiderständen einbrechen kann. LG, Angelo |
Angelo0811
erstellt: 07. Jun 2018, 15:30
@Maexchen79 Meinst Du wirklich 3 Watt oder 3 Vrms? LG, Angelo |
Maexchen79
erstellt: 07. Jun 2018, 15:39
Nene ich meine die Leistungsangaben von meinem Phonitor2 2 x 1 W bei 600 Ohm Anschlussimpedanz 2 x 2 W bei 300 Ohm Anschlussimpedanz 2x 3,7 W bei 120 Ohm Anschlussimpedanz 2x 2,9 W bei 47 Ohm Anschlussimpedanz 2x 2,7 W bei 32 Ohm Anschlussimpedanz Knappe 3 Watt, wie viel er bei 14 Ohm hat, weiß ich nicht konkret. Lg Maexi |
a-lexx1
erstellt: 07. Jun 2018, 16:11
@Angelo0811, an solchen Diskussionen habe ich kein Interesse. Du scheinst die technischen Grundlagen nicht ganz zu verstehen, denn nach deiner Logik würde so ein Cowon beim Kurzschluss die Drähte zum glühen bringen, er muss ja unendlich viel Strom liefern können (ok, net ganz, eine Ausgangsimpedanz wird er auch noch haben )Ich kenne es eher so: hat ein Hersteller wirklich was ordentliches zu berichten, wird es überall gross geschrieben, wie mit 2 Vrms. Sieht eine Kennzahl aber nicht besonders gut aus, wird‘s gerne unter den Teppich gekehrt. Da beim Cowon nichts zu der eigentlichen Leistung steht, würde ich den auf die in diesem Segment üblichen 30mW bis 100mW in 16Ohm schätzen. Dass die Leistung nicht linear abgegeben wird, kannst du übrigens auch an den Werten von Maexchen79 sehen... Und das hat bei Cowon nichts mit Täuschung zu tun, 2Vrms sind wirklich ordentlich, auch als Line-Out zu gebrauchen. Nur kann man aus dem Vrms Wert noch keine Leistung ausrechnen, wie ich bereits erwähnt habe... |
Basstian85
erstellt: 07. Jun 2018, 16:33
Streng genommen wird bei solchen Angaben ja nicht gelogen, das ist ähnlich wie mit einigen Lautsprecherherstellern die bei einer kleinen Kompaktbox den Frequenzbereich angeben mit 40...30.000 Hz zB. Die Box mag den Bereich spielen, fragt sich nur wieviel dB sie bei 40Hz schon abgefallen ist. Meistens schon so viel, dass kaum noch was zu hören ist und linear geht sie vielleicht nur bis 90Hz Diese zusätzliche dB angabe wird einfach verschwiegen. Hier noch ein Interessanter Thread über Leistungsbedarf von KHs. Ab Beitrag 5 wirds richtig interessant... [Beitrag von Basstian85 am 07. Jun 2018, 16:49 bearbeitet] |
a-lexx1
erstellt: 07. Jun 2018, 21:06
So, habe aus Interesse gegoogelt und tatsächlich Angaben zur möglichen Leistung gefunden, hier, auf Französisch: http://www.cowon-france.com/plenue-m2/Da steht, dass der Cowon bei 32Ohm Last nur noch auf 1,175V kommt. Somit kann der gute wie vorhergesagt um die 40mW in die 32Ohm treiben, bei einem 16Ohm Aeon werden es tendenziell noch weniger... Ich sage mal zu wenig für den Aeon, ich würde ihm schon etwas Hilfestellung in Form z.B eines Fiio A5 anbieten. Kostet wenig, kann aber so einiges an Saft liefern, lässt sich einfach im Stack betreiben, du wirst ja mit einem Aeon eh wohl nicht draussen rumlaufen... Und auf keinen Fall die neueste FW auf den Cowon einspielen, denn sonst kommt er bei 32Ohm dank EU nicht mehr über 150mV! [Beitrag von a-lexx1 am 07. Jun 2018, 21:12 bearbeitet] |
a-lexx1
erstellt: 07. Jun 2018, 21:53
Hier: https://www.innerfidelity.com/images/MrSpeakersAeonBook.pdfhat Tyll mehrere Aeons ausgemessen, mit dem Ergebnis, dass die Teile streuen ohne Ende. Einige brauchen 200mV, um auf die 90dB SPL zu kommen, andere 670mV... Damit wird eine definitive Aussage bzgl. der notwendigen Leistung noch schwieriger, es bleibt nur Ausprobieren. Wobei der Cowon wohl auch im besten Fall a bisserl schwachbrüstig sein dürfte... |
DoctorPro
erstellt: 07. Jun 2018, 22:49
Die streuen nicht, die Messungen für Empfinlichkeit sind bei Innerfidelity leider oft nur Quatsch. Derselbe Kopfhörer mit Schaumstofffilter braucht sicher nicht plötzlich weniger als die halbe Spannung. |
a-lexx1
erstellt: 08. Jun 2018, 05:53
Ja, kann auch sein, wobei ich mich dann frage, wie es sein kann, dass die zwar den Frequenzgang ziemlich genau messen können, aber eine so einfache Sache wie SPL dann doch nicht... Bei anderen KHs passt die Messung dann schon wieder... Sehr strange... |
MrSpeakers AEON Over-Ear geschlossen! Soundstorm84 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 34 Beiträge |
MrSpeakers ETHER 2 trashman am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 9 Beiträge |
Audeze LCD2 Closed-back! n8w am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 45 Beiträge |
Audeze EL-8 Closed Back NoAngel62 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 3 Beiträge |
Hifiman Sundara Closed Back Demontage froes am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 2 Beiträge |
Closed Back Over-Ear vs. In-Ear frix am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 16 Beiträge |
pxc450, neuer high end closed von senn MusikGurke am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
AKG K872 - Master reference closed-back headphones Anarion am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 136 Beiträge |
Sennheiser IE800, DAP oder Handy? Strak am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic Amiron Wireless Anpressdruck Skione am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
