| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Machen beyerdynamic dt 990 sinn ohne besondere Sou... | |
Machen beyerdynamic dt 990 sinn ohne besondere Soundkarte?+A -A |
drewfx
erstellt: 17. Mai 2018, 13:42
Frage: Machen beyerdynamic dt 990 sinn ohne besondere Soundkarte? Denn ich habe vor, mir welche zu kaufen, allerdings habe ich keine besondere Soundkarte, nur eine Standart Mainboard Soundkarte [Mainboard: msi x58 pro-e], allerdings weiß ich nicht wie lange ich noch dieses Mainboard behalte, dass es schon relativ alt ist. Ich plane in Zukunft auf die neuste Intel Generation mit einem passenden Mainboard umzusteigen. Außerdem will ich mir dazu ein Modmic 4 holen, damit ich mit meinen Kumpels in TS oder Discord quatschen kann. |
sealpin
erstellt: 17. Mai 2018, 13:56
Ja und nein. Warum: weil die Angabe fehlt welche Ohm Version Du für den dt990 nehmen willst und weil man nicht weis, welchen Ausgangswiderstand Dein KH Ausgang hat. Je höher der Ausgangswiderstand des KH Ausgangs ist, desto höher sollte die Ohm Zahl des KH sein (als Faustregel), allerdings wird es dann ggf. nicht so laut wie Du es benötigst. Ideal sind KH Ausgänge mit Ausgangswiderständen im 1-stelligen Ohm Bereich. Die Manufaktur Variante des dt990 gibt es in 32, 250 und 600 Ohm., die Pro Version in 250 Ohm. Ich selber habe die 600 Ohm Variante und nutze einen externen USB KHV. Edit: das hier ist das Teil was ich habe als DAC/KHV.Kann ich nur empfehlen, damit bist Du flexibel. Auswahl an solchen KHV ist recht groß, von wenigen Dutzend EURO bis in den 3-4 stelligen Bereich, wobei teurer nicht immer besser ist. Was wäre denn Dein Budget, falls Du einen ext. KHV nutzen möchtest? Ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 17. Mai 2018, 14:20 bearbeitet] |
drewfx
erstellt: 17. Mai 2018, 15:38
Erstmal vielen dank für die Antwort, da ich ein Neuling in dem kompletten Thema bin, würde ich gerne zu einer kosten günstigen Version greifen. Ich werde mir wahrscheinlich die Version mit 250 Ohm holen, vielleicht könntest du mir das passende KHV empfehlen. Bis jetzt hatte im immer nur Headsets im Bereich von 50€, deswegen wollte ich jetzt zu guten Kopfhörer greifen und dazu dann ein Mikrofon anbringen. |
sealpin
erstellt: 17. Mai 2018, 15:58
Check doch erst mal ohne KHV direkt am PC. Vielleicht ist das für Dich schon völlig ok. Einen KHV kannst Du ja immer noch besorgen. Noch ein Tip für die Nutzung am PC: TrueFiCheck mal die Trial Version. Die haben auch ein Setup für den Beyer KH. Ciao sealpin |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic Dt - 990 (2005) MrStock am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 76 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Wartung Dake am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Ohrpolster Beyerdynamic DT 990 kurtrusell am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen fsegsegsre am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 (alt) vs Beyerdynamic DT-990 (neu) Shoi2 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
ersatzpolster für Beyerdynamic DT 990 I.Q am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 32Ohm - portabel? OriginalBuckRogers am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 5 Beiträge |
Topping TP21 + Beyerdynamic dt 990 rasen am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
