Beoplay H4 an PS4, welches Kabel?
raZr
#1 erstellt: 16. Feb 2018, 19:03
Hallo Forum,
bei obigem Kopfhörer habe ich das Problem, dass mit dem beigelegten Klinkenkabel von B&O kein Mikrofon erkannt wird an der PS4.
Mit dem Standard-Kabel vom Teufel Real Blue NC funktioniert selbiges problemlos, dort ist aber auch ein Mikrofon am Kabel vorhanden (3.5-mm-Klinke-Kabel (1.3 m) inkl. Inline-FB).
Das Klinkenkabel vom B&O hat ab beiden Enden 2 Ringe, die Teufel Variante hat an der Seite welche in den Controller kommt 3 Ringe...
Gibt es eine Möglichkeit, dass Mikrofon im H4 mit einen bestimmten Klinkenkabel zu nutzen? Falls ja, welches bräuchte ich da bzw. aus was muss ich achten.
Wenn nicht möglich, kann mir jemand eventuell ein Kabel wie obiges beschrieben vom Teufel verlinken?! Amazon o. ähnlich sodass ich dieses dort bestellen kann.
Vielen Dank im Voraus und LG
geek87de
#2 erstellt: 18. Feb 2018, 21:11
nimm doch einfach das Kabel vom Real blue?
raZr
#3 erstellt: 19. Feb 2018, 08:09
Der wird verkauft.
PS: nicht falsch verstehen... aber die Antwort war klasse
geek87de
#4 erstellt: 19. Feb 2018, 09:08
wäre halt die pragmatischste Lösung...
das interne Mic vom Beoplay wird abgeschaltet, sobald ein Kabel angeschlossen wird.
D.h. du brauchst ein Kabel mit integriertem Mic & Remote sowie dem passenden Klinkenanschluss (ich schätze mal 3,5mm auf beiden Seiten). Manchmal muss das Gehäuse der Klinke ne bestimmte Größe haben, um in den Anschluss am Hörer zu passen, ich weiß nicht inwiefern der H4 hier Einschränkungen hat.
Evtl passt ja das Kabel vom H6, das gibt es glaube ich Ersatzteil zu kaufen. Oder halt eines von den vielen China-Angeboten auf Amazon oder Ebay...
[Beitrag von geek87de am 19. Feb 2018, 09:10 bearbeitet]
raZr
#5 erstellt: 19. Feb 2018, 11:39
Danke für die Antwort! Denke das würde die Lösung sein. Habe eben auch gesehen, dass es einen separaten Bluetooth Dongle gibt, welcher in Kombination mit der PS4 alle BT Headsets zulässt. Denke ich werde beides mal versuchen.
Vielen Dank
BeoPlay H4 als Nachfolger des H7 vorgestellt
mulfi am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  6 Beiträge
Beoplay Portal an Ipad
pierre_fekt am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  2 Beiträge
Beoplay H95
*rael* am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  10 Beiträge
Probleme beim Beoplay H9i
Antimoney am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  6 Beiträge
Bang & Olufsen Beoplay H9i - Klinke mit Mikro
Enzos123 am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  3 Beiträge
HTC U11 + Beoplay H6 + KHV?
CID4k am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  9 Beiträge
Verbindungsprobleme Beoplay E8
hunta74* am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  5 Beiträge
Suche Ersatzkabel für Beoplay H2
nexus.duci am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  2 Beiträge
Frisch aus Dänemark - Beoplay H6
panzerstricker am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  137 Beiträge
Beoplay H6 ev. baugleich AKG?
ameise am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  8 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
