| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer-Projekt: Bau eines offenen Magnetostaten | |
Kopfhörer-Projekt: Bau eines offenen Magnetostaten+A -A |
Schlappen.
erstellt: 26. Sep 2017, 10:25
Ich habe schon seit längerem vor, mir einen offenen (evt. semi-open) Magnetostaten mit den bekannten Treibern aus dem Fostex T20RP MK3 zu bauen. Als Materialien kommen nur Leder, Metall und Holz zur Verwendung. Insgesamt besteht der Hörer aus 4 Holzteilen (Zebrano), 7 Metallteilen (Edelstahl und Aluminium), den beiden Treibern, 1 Stück Leder und natürlich div. Schrauben. Die Materialien hab ich jetzt so ziemlich zusammen, bis auf das Leder und die Schrauben. Fotos folgen natürlich. Die Höhenverstellung der Cups geschieht auf bekannte Weise, wie sie auch - vom Prinzip her - bei Audeze, Hifiman, Fostex und vielen anderen Modellen geschieht. Die Holzringe für die Cups werden aus "Zebrano" gefräst. Sie werden den bekannten Cups der Audeze LCD Reihe ähneln. Nur mit anderen Maßen. Unter dem Kopfbügel aus Edelstahl sitzt noch ein - davon unabhängiges - Kopfband aus Dickleder. Evt. auch aus zwei Lagen Leder, mit einer sehr dünnen Schaumstoffschicht dazwischen. Eine Besonderheit wird die Befestigung der Ohrpolster sein. Ich werde versuchen, diese mittels kleinen, runden Magneten zu realisieren... Hier mal eine eher hingeschmierte Skizze, die aufgrund von bissl Brainstorming und div. Ideen entstanden ist.
[Beitrag von Schlappen. am 26. Sep 2017, 10:25 bearbeitet] |
Huo
erstellt: 26. Sep 2017, 11:58
Verziehen die Magneten an den Polstern nicht den Treiber? Bei so vielen tollen Materialien, was soll das Ding nachher wiegen? ![]() Ist ein ambitioniertes Projekt. Ich würde mich freuen wenn es realisiert wird! |
Schlappen.
erstellt: 26. Sep 2017, 12:29
Moin, darüber hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, inwiefern die Magneten unter dem Plastikring der Polster und am Chassis einen (negativen) Einfluss auf den Treiber bzw. den Klang haben könnten. btw. beim B&W P7 werden die Pads auch mittels Magneten befestigt. Weiß aber nicht genau, wie die das gebaut haben. Auf jeden Fall werden die nackten Magneten nachher noch mit einem Stoff überzogen, das ist schon mal klar.
Mein Ziel ist, unter 400 Gramm zu bleiben. Na gut, 450 wären auch noch ok, aber das ist die Obergrenze. Glücklicherweise sind die Fostex Magneto Treiber relativ leicht, verglichen mit den Audeze LCD oder M1060 Chassis.
Na, und ich erst mal. [Beitrag von Schlappen. am 26. Sep 2017, 12:37 bearbeitet] |
Soundwise
erstellt: 26. Sep 2017, 18:07
Gibt es Gründe, warum Du genau den T20RP MK3 Treiber gewählt hast ? Es gibt ja auch noch T50RP MK3 und T40RP MK3... Ich habe gerade die Preise gesehen und mich gewundert. Meinen ersten Fostex T50RP hab ich noch für 60 Eur oder so neu bekommen. |
derSchallhoerer
erstellt: 26. Sep 2017, 18:13
Das dürften alles die gleichen Treiber sein. Nur andere Bauweisen vom Kopfhörer die den Klang beeinflussen. |
Poe05
erstellt: 26. Sep 2017, 19:35
Sehr schönes Projekt! Noch schöner wäre es, wenn man Ergebnis dann auch Probehöre könnte. ![]() Auf jeden Fall viel Erfolg! [Beitrag von Poe05 am 26. Sep 2017, 19:35 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 26. Sep 2017, 21:23
Der war gerad am günstigsten. Sind aber alle von der UVP her gleich. Unterschied ist nur die Öffnungen in den Cups. also die kleinen Schlitze. Mal sind sie nur mit dünnem Tuch hinterlegt, mal stärker bedämpft und mal komplett geschlossen. T20 ist offen. T40 ist geschlossen. T50 ist semi-open. [Beitrag von Schlappen. am 26. Sep 2017, 21:25 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 22. Apr 2018, 08:15
So, das Projekt stand ja längere Zeit auf Eis. Anfang des Jahres habe ich es dann in Angriff genommen... Ich möchte Euch jetzt noch gern ein paar Bilder vom Entstehungsprozess zeigen. Ziel war es ja, einen offenen Magnetostaten zu bauen, der den bekannten und allseits hoch gelobten Treiber eines Fostex TxxRP beinhaltet und zwar hier in der aktuellen MK3 Version. Ich wollte einen Kopfhörer bauen, bei dem auf Kunststoff nahezu vollständig verzichtet wird. So besteht lediglich die Treiberplatte und die beiden Ringe im Innern der Polster aus Kunststoff. Alles andere ist Holz (Zebrano), Edelstahl, Aluminium und Leder. Die Materialien (u.a.): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Biegen des Federstahl-Kopfbügel war recht schwierig. Zu einen ist das Material logischerweise recht biestig, zum anderen mussten die Dimensionen passen, um einen korrekten Anpressdruck zu erreichen. Gleichzeitig musste die Biegung absolut gleichmäßig sein. Ich habe mit verschiedenen Abmessungen experimentiert und mich letztlich für Federstahl in 20 mm Breite und 1 mm Dicke entschieden. [Beitrag von Schlappen. am 22. Apr 2018, 08:22 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 08:54
So, weiter gehts. Hier ein paar Bilder von der Herstellung des Kopfbügels inkl. Höhenverstellung. Kopfbügel: 20 x 1 mm Federstahl, gehärtet. Gehäuse für Höhenverstellung: Zebrano-Holz Stift für Höhenverstellung: Aluminium (mehrere Bauteile) ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 23. Apr 2018, 09:21 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 08:59
[Beitrag von Schlappen. am 23. Apr 2018, 09:08 bearbeitet] |
Pd-XIII
erstellt: 23. Apr 2018, 09:08
Ich beneide dich um: -Handwerkliches Geschick -Ideenreichtum -Geduld -Zeit und am Ende um einen schönen Hörer, der nicht nur gut klingt, sondern auch noch ein Unikat ist. Höchsten Respekt meinerseits |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 09:15
Danke. Naja, "Zeit" hab ich auch nicht ohne Ende. Immer mal nach Feierabend paar Stunden dran gesessen. Oder mal am Wochenende. Insgesamt hat das Projekt um die 4 Monate in Anspruch genommen. Das lag aber auch daran, dass das meiste eben Neuland für mich war. Immer wieder Versuche, Verwerfungen, Neubau... Learning by Doing. Sollte ich so einen Hörer nochmal bauen, könnte ich sicherlich 70-80% der Zeit einsparen, trotz Handarbeit. [Beitrag von Schlappen. am 23. Apr 2018, 11:52 bearbeitet] |
hacki2560
erstellt: 23. Apr 2018, 09:44
Krass Viel Spaß und gute Nerven noch bei der Fertigstellung. Bewundernswert! |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 12:11
Ok, und weiter gehts. Fertigung des Kopfbandes Material: 3 mm Büffelleder. Vorher Schablone aus 3 mm Hartfaser zurecht geschnitten. Die Idee mit den Löchern im Kopfband hab ich vom Hifiman Shangri-La geklaut. ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 23. Apr 2018, 12:12 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 12:32
So, einen hab ich noch... Fertigung der Außengitter. Material: 1 mm Aluminium. Da ich auf Maschinen weitestgehend verzichten wollte, hab ich die Schlitze mit der Laubsäge ausgeschnitten. Das ging mit einem speziellen Metall-Sägeblatt erstaunlich gut. Der Rest ist dann noch viel Feilen und Schleifarbeit. ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 23. Apr 2018, 12:36 bearbeitet] |
liesbeth
erstellt: 23. Apr 2018, 13:19
Der_∆siate
erstellt: 23. Apr 2018, 15:20
Meinen größten Respekt Saubere Arbeit, ich freu mich schon auf weitere Updates |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 18:19
Nabend, so ich hab gerade bissl Zeit also hau ich noch paar Bilder raus. Fertigung des Stiftes für die Höhenverstellung. Material: Aluminium. Da man 3 mm Alu schlecht auf 90 Grad biegen kann mit dem Anspruch, eine scharfe Kante zu erhalten, musste ich etwas tricksen Ich hab den 2 mm Streifen von einer Seite - jeweils an der Soll-Biege-Stelle - mit der Feile eine 90 Grad Kerbe verpasst, Danach war die Biegung schon kantiger. Den Rest erledigte eine Metall-Feile. 2 Streifen wurden mit Industriekleber jeweils aufeinander geklebt. Danach nochmal aus 1 mm Alu die spezielle Form mit der Laubsäge ausgesägt und quasi als "Flanken" links und rechts dagegen geklebt um das ganze noch zusätzlich zu stabilisieren. Die mechanische Beanspruchung hinterher ist schließlich recht groß. Zum Schluss wieder Feilen und Schleifen, bis mann dusselig wird. PS: Wie man an den Fotos sieht, hab ich durchaus mehrere Versuche gebraucht, bis die Pinne so waren, wie ich sie haben wollte. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 23. Apr 2018, 18:21 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 23. Apr 2018, 18:29
Fertigung der Cup-Bügel. Material: 1 mm Edelstahl. Da sich die Cups hinterher nicht beinahe 360 Grad um die eigene Achse drehen sollten, habe ich die Lösung des Problems mal wieder von Audeze geklaut, wie man auch auf späteren Bildern sehen kann. Ein kleiner angefeilter Pin am Ende des Bügels, der rechtwinklig abgebogen ist, um später in einem Langloch der Holzringe als "Führung" zu laufen. Here we go. ![]() ![]() |
Ghoster52
erstellt: 23. Apr 2018, 20:11
Ich bin schon auf das Endergebnis gespannt wie ein Flitzebogen |
jehe
erstellt: 23. Apr 2018, 20:17
na dann stell ich mein Klappstuhl auch mal hier auf, bin gespannt wird es weiter geht... |
hazel-itv
erstellt: 24. Apr 2018, 07:19
Hut ab vor soviel handwerklichem Geschick, bin ebenfalls gespannt auf das Kommende.... |
Schlappen.
erstellt: 24. Apr 2018, 09:09
So, dann machen wir mal weiter.... Fertigung der Holzringe: Material: Zebrano Holz Hier musste ich meine Oberfräse bemühen. Ich habe mir für das Fräsen der Ringe eine einfache Zirkelschablone gebaut. Natürlich konnte ich das ca. 25 mm dicke Material nicht ganz bis zum Boden durchfräsen, deshalb musste ich die letzten paar Millimeter mit der Stichsäge (etwas gröber) ausschneiden und anschließend wurde wieder gefeilt und geschliffen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 24. Apr 2018, 09:39 bearbeitet] |
Schlappen.
erstellt: 24. Apr 2018, 09:23
voodoomann
#25
erstellt: 24. Apr 2018, 09:43
.....sieht sehr sehr Profimässig aus.....Respekt ....muss man könnenund das Holz sieht sehr Edel aus [Beitrag von voodoomann am 24. Apr 2018, 09:44 bearbeitet] |
Schlappen.
#26
erstellt: 24. Apr 2018, 10:39
Danke, voodoo. Ja, Zebrano ist schon geil, allerdings auch sehr hart. Der nächste Hörer wird aus Cocobolo. |
Schlappen.
#27
erstellt: 24. Apr 2018, 11:23
So, kommen wir nun zu den letzten Schritten, u.a. Einbau des Treibers und des Steckers, usw. Der Stecker ist Mini XLR 4-Pin. Die Treiberplatte ist 3 mm Plexiglas. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Schlappen. am 24. Apr 2018, 11:37 bearbeitet] |
Schlappen.
#28
erstellt: 24. Apr 2018, 11:29
Hüb'
Moderator |
#29
erstellt: 24. Apr 2018, 11:33
Krasses Projekt! Macht viel Freude, dem Werden zuzuschauen! ![]() Viele Grüße Frank |
Schlappen.
#30
erstellt: 24. Apr 2018, 11:39
Danke Frank. Heute abend, zur Prime Time dann Bilder des fertigen Hörers. [Beitrag von Schlappen. am 24. Apr 2018, 11:39 bearbeitet] |
kopflastig
#31
erstellt: 24. Apr 2018, 11:45
Sehr geil, in der Tat. @Schlappen Wie hast du die Stifte zur Höhenverstellung lackiert und wie die Löcher saubergehalten? |
raver3002
#32
erstellt: 24. Apr 2018, 13:22
Geniale Arbeit, Respekt! Weißt du denn schon, wie dein Konzept klingt oder kommt nach der Fertigstellung nun noch die "Modding-Arbeit" auf dich zu? [Beitrag von raver3002 am 25. Apr 2018, 06:55 bearbeitet] |
Schlappen.
#33
erstellt: 24. Apr 2018, 17:38
@kopflastig. Die Stifte und die Außendeckel sind mit Kunstharzlack gesprüht. Vorher einen guten Primer drauf. Und Anschließend matten Klarlack. Was meinst Du mit "Löcher freigehalten" ? Die sind 2 mm und bleiben eigentlich offen, wenn man nicht zu dick sprüht. @raver3002: Der klingt schon so in der Roh-Version nicht übel, aber das Klang Tuning wird evt. Dr. Pete Newman von OE-Laboratories/San Franzisco übernehmen. Der ist in diese Sache mit Abstand der beste und war auch schon so nett und hat mir die Innenverdrahtung gelötet. Vom Modding gibts dann aber keine Bilder mehr. [Beitrag von Schlappen. am 24. Apr 2018, 17:52 bearbeitet] |
Schlappen.
#34
erstellt: 24. Apr 2018, 17:50
[Beitrag von Schlappen. am 25. Apr 2018, 05:16 bearbeitet] |
QuackerJ
#35
erstellt: 24. Apr 2018, 17:52
Schlappen.
#36
erstellt: 24. Apr 2018, 17:58
Ach so, Gewicht: 422 Gramm (ohne Kabel). Wäre auch möglich gewesen, unter die magische 400 Gramm Grenze zu kommen, aber dann hätte ich andere (Alu) Schrauben nehmen müssen, dünneres Leder für das Kopfband, usw. das war es mir nicht wert. |
jehe
#37
erstellt: 24. Apr 2018, 18:18
gut das du den Bau dokumentiert hast, denn wie selbstgebaut sehen die nicht aus.... 1A, großes Kino |
Schlappen.
#38
erstellt: 24. Apr 2018, 18:25
Das war das Ziel und dafür hab ich diesmal mehr Aufwand betrieben und mehr Herzblut reingesteckt, als man sich vorstellen kann, und als die Bilder auch nur ansatzweise wiedergeben. Aber am Ende hat sich die ganze Mühe gelohnt. [Beitrag von Schlappen. am 24. Apr 2018, 18:27 bearbeitet] |
Schlappen.
#39
erstellt: 24. Apr 2018, 18:41
Jens1066
#40
erstellt: 24. Apr 2018, 18:47
Hammer Arbeit. |
hazel-itv
#41
erstellt: 24. Apr 2018, 19:02
Unfassbar... Schade dass man das Endergebnis nicht hören kann. |
Ghoster52
#42
erstellt: 24. Apr 2018, 19:13
Wenn der noch gemoddelt wird, ist es ein Audeze-Killer Klasse ist der bebilderte Verlauf ! |
Soundwise
#43
erstellt: 24. Apr 2018, 19:32
Cooles Projekt Sowas würde ich nicht zusammenbringen...Wann beginnt die Serienproduktion ? |
Lord_of_the_Files
#44
erstellt: 24. Apr 2018, 19:58
Echt voller Respekt, dass Du das wirklich bis zum Ende durchgehalten hast. Optisch mehr als gelungen. Die Bügelhalterung gefällt mir sehr gut. Sehr viel Detailarbeit. Spitze. |
voodoomann
#45
erstellt: 24. Apr 2018, 20:05
Chapeau .....sieht echt Hammer aus ...Top |
ZeeeM
#46
erstellt: 24. Apr 2018, 20:53
Wer kann, der kann .... |
streifenkauz
#47
erstellt: 24. Apr 2018, 21:31
Wahnsinn. Wer oder was ist
Aber grade so. |
Ste_Pa
#48
erstellt: 24. Apr 2018, 21:52
Krasses Projekt. Gefällt mir außerordentlich gut. Meinen allergrößten Respekt! Grüße Steffen |
hacki2560
#49
erstellt: 25. Apr 2018, 04:31
Hammer! |
Basstian85
#50
erstellt: 25. Apr 2018, 05:56
Super hingekriegt! Hätte nicht gedacht, dass es am Ende so professionell aussehen wird. Wird das jetzt dein Nummer1-Hörer, schon alleine wegen der emotionalen Bindung? |
Schlappen.
#51
erstellt: 25. Apr 2018, 06:19
Auf jeden Fall. Ich werde aber trotzdem noch einen zusätzlichen Hörer behalten, der Rest wird dann verkauft. Zum Musik Hören auf dem Balkon in der Sonne ist mir der Zebrano Lümmel zu schade. Das bekommt dem Holz auch nicht gut. |
Kopfhörer für Magnetostaten-Fan elmarhe am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 12 Beiträge |
Magnetostaten-Übersicht Ixioideae am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 20 Beiträge |
Magnetostaten und Bass Ixioideae am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 22 Beiträge |
Probleme mit offenen Kopfhörern? Gaga am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 47 Beiträge |
offenen KH umbauen zu geschlossenen bzw halb offenen? BadNaffy am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 16 Beiträge |
Außengeräusche bei offenen und geschlossenen KH? Skysurfersim am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 4 Beiträge |
Aus einem geschlossenem Kopfhörer einen (halb)offenen machen? cabasa am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 31 Beiträge |
Was sind denn geschlossene Kopfhörer (Gegenteil von offenen Systemen) KLASSIKBÄR am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Was ist das Gegenteil von einem offenen Kopfhörer? KLASSIKBÄR am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Projekt: KHV Cmoy mit Netzteil ElektroOehrchen am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
